Autor Thema: Linux Installation DVB-S, DVB-S2  (Gelesen 593289 mal)
thobi
Re:Sundtek SkyTV Ultimate - DVB-S, DVB-S2 Installation (Linux)
« Antwort #90 am: Juli 02, 2012, 03:30:12 Nachmittag »
Alles klar,
ich bin geduldig  :)
« Antwort #91 am: Juli 20, 2012, 06:52:10 Vormittag »
/opt/mediaclient --network-scan gibt als Server nicht die IP der Dockstar (192.168.0.27) aus, sondern 192.168.0.0. Die Verbindung unter Linux gelingt auch nur, wenn ich den Stick mit der richtigen IP mounte.
Der StreamlineScanner unter Win sieht den Server aber nur unter 192.168.0.0 und lässt sich dann nicht richtig ins System einbinden.
Für Hilfe wäre ich dankbar. Ich habe hier auch noch keine richtige Anleitung für die Client-Insatllation unter Windows gefunden.
Viele Grüße
Thomas
Das Problem wurde per Update am 7. Juni 2012 behoben.
medisat
« Antwort #92 am: Juli 20, 2012, 10:24:04 Vormittag »
Hi!
Could you please tell me if existing ARM drivers support usage on Rasberry Pi?
Thanks
medisat
« Antwort #93 am: Juli 20, 2012, 10:32:26 Vormittag »
The current driver is supposed to work with RPI.
Although for the RPI you need an additional active USB Hub since the USB ports only provide 125 mA (500mA is the official USB 2.0 standard).
Just follow the installation instruction, if you have any problem with it just post it in the forum or contact us via skype "sundtek"
jbglaw
« Antwort #94 am: August 01, 2012, 02:41:31 Nachmittag »
Hallo!
Ich bastle zurzeit mit vier DVB-S/S2-Adaptern herum. Zwei ältere Modelle laufen einwandfrei (USB-ID eb1a:51be), mit allen ausprobierten Transpondern.
Die beiden neueren USB-Adapter (sind an einem anderen Rechner angeschlossen, die Treiber habe ich gerade eben über Euer Debian-Paket installiert) scheinen bei einigen Kombinationen keinen Lock zu bekommen (hier z.B. der ARD-Transponder mit Arte, ARD, und den beiden SWR-Kanälen von BaWü und Rheinland-Pfalz:
# /opt/bin/mediaclient -e
device 1: [Sundtek SkyTV Ultimate III (USB 2.0)]  DVB-S/S2, REMOTE-CONTROL
     INPUT0: /dev/mediainput1
# /opt/bin/mediaclient -m DVBS -f 11494000 -M QPSK -S 22000000 -V H -E 3/4 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
using HI/LO Band frequency: 11494000
Modulation: QPSK (DVB-S)
Symbolrate: 22000000
Voltage: 18 Volt (Horizontal)
FEC: 3/4
Tone OFF
Frequency: 1744000
Syntax OK
# /opt/bin/mediaclient -m DVBS -f 11494000 -M QPSK -S 22000000 -V H -E 3/4 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
FEC: 3/4
Tone OFF
Frequency: 1744000
Syntax OK
Andererseits funktioniert der ZDF-Transponder (ZDF, DLF/DRadio Wissen/DKultur, 3sat, ...):
# /opt/bin/mediaclient -m DVBS -f 11953000 -M QPSK -S 27500000 -V H -E 3/4 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
using HI/LO Band frequency: 11953000
Symbolrate: 27500000
FEC: 3/4
Tone ON
Frequency: 1353000
Syntax OK
# /opt/bin/mediaclient -m DVBS -f 11953000 -M QPSK -S 27500000 -V H -E 3/4 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
FEC: 3/4
Tone ON
Frequency: 1353000
Syntax OK
Tips?
jbglaw
« Antwort #95 am: August 01, 2012, 02:51:15 Nachmittag »
Hab' gerade mal noch einen von den "alten" Ultimate II ausgebaut und statt der neuen Ultimate III an den Rechner gehängt. Der Alte DVB-S-Adapter bekommt 'nen Lock an dem neuen Rechner mit dem aktuellen Treiber. (Gibt auf jeden Fall einen Pluspunkt für die Abwärts-Kompatibilität des Treibers! ;) )
« Antwort #96 am: August 01, 2012, 02:54:03 Nachmittag »
Der Sender der fehlt sollte mit -m DVBS2 gescannt werden, der alte Treiber hat diesbezüglich einige Workarounds und Fallbacks drinnen.
Es handelt sich bei dem Sender laut Lyngsat ja um einen DVB-S2 und nicht um einen DVB-S Transponder, ausserdem ist die Modulation 8PSK (-M PSK8), die FEC war auch nicht richtig.
http://www.lyngsat.com/Astra-1H-1KR-1L-1M-2C.html
/opt/bin/mediaclient -m DVBS2 -f 11494000 -M PSK8 -S 22000000 -V H -E 2/3 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
« Letzte Änderung: August 01, 2012, 02:57:38 Nachmittag von Sundtek »
jbglaw
« Antwort #97 am: August 01, 2012, 03:44:28 Nachmittag »
Oh, gleich erfolgreich alles falschgemacht, was geht...  :(  Danke für die Hilfe!
jbglaw
« Antwort #98 am: August 01, 2012, 08:07:29 Nachmittag »
Hm, ich hab' noch eine Frage:
Mit den besagten aktuellen Treibern und dem Ultimate III scheine ich bei einem
ioctl(fd, FE_GET_PROPERTY, &cmds) mit .cmd=DTV_DELIVERY_SYSTEM als Antwort SYS_DVBS zu bekommen. Müßte das nicht eigentlich SYS_DVBS2 sein?
« Antwort #99 am: August 01, 2012, 10:45:50 Nachmittag »
Wenn du zuvor SYS_DVBS2 gesetzt hast ja. Sobald du den legacy FE_SET_FRONTEND Befehl ausführst wird das Delivery System aber sofort wieder auf SYS_DVBS zurückgestellt.
Wenn du im SYS_DVBS2 Modus bleiben willst darfst du nur die neue DVB-S API verwenden.
/opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapterN/frontend0 --band UNIVERSAL
Dieser Befehl verwendet das auch intern, und zeigt dir an ob das Gerät auf DVB-S oder DVB-S2 eingestellt wurde.
« Letzte Änderung: August 01, 2012, 10:47:47 Nachmittag von Sundtek »
AlBit
« Antwort #100 am: Oktober 23, 2012, 08:30:52 Vormittag »
Wann ungefähr soll der DLNA-Support fertig sein?
Den Stick als DLNA-Server zu betreiben wäre ein Traum von vielen.
« Antwort #101 am: Oktober 23, 2012, 07:05:21 Nachmittag »
> Wann ungefähr soll der DLNA Support fertig sein?
Ungefähr gestern :-)
Nein der Support wird noch etwas andauern, es wird im Forum gepostet. Eventuell bereits in einigen Wochen.
Wassilis
Re:DVB-S, DVB-S2 Linux Installation
« Antwort #102 am: November 09, 2012, 06:54:00 Nachmittag »
Ich poste jetzt nochmal hier weil ich auch den Sky USB habe. Bisher ist die Installation fehlgeschlagen. Habe mich an die für den normalen gehalten.
Habe jetzt noch einmal den Befehl gewählt: sudo -s # als root anmelden
cd /tmp
chmod 777 sundtek_netinst.sh
./sundtek_netinst.sh
Bisher hatte ich das Problem das die Box sich sobald ich Aufnahme wähle und den Sundtek anwähle aufgehangen. War dann nur noch neu zu starten durch Stecker ziehen. Habe mein Kabel was am Sundtek hängt auch getestet. Arbeitet ohne Probleme. Ich teste jetzt noch einmal den schon erwähnten Befehl und hoffe da passiert was anderes.
Wassilis
« Antwort #103 am: November 09, 2012, 07:02:42 Nachmittag »
Nö, scheint wohl kein Unterschied zu sein? Wo liegt mein Problem?
Wassilis
« Antwort #104 am: November 10, 2012, 12:57:09 Nachmittag »
Ich habe jetzt so 20 Versuche hinter mir. Kein Erfolg.
