Autor Thema: Linux Installation DVB-S, DVB-S2  (Gelesen 592529 mal)
Linux-usr
Re: Linux Installation DVB-S, DVB-S2
« Antwort #195 am: Oktober 03, 2021, 04:08:27 Nachmittag »
ich habe ein Problem mit dem Analog Video Eingang.
Mein alter Sat-Empfänger (SkyTV Ultimate 6 2016/Q1) verfügt noch über einen  Analog Video Eingang.
Bisher ein Relikt aus alten Zeiten und ungenutzt.
Die Tage hatte ich den Einfall, einen alten Videorecorder daran anzuschließen.
Leider lässt sich das device mit VLC nicht öffnen.
Ich vermute Video 4 Linux 2 erkennt das Device nicht richtig.
Kann es sein, dass der neue Treiber die Funktion nicht mehr unterstützt
Betriebssystem
LinuxMint 20.2
vlc v4l2:///dev/video0
cannot open device '/dev/video0': No such device or address
v4l2-ctl --list-formats
Unable to detect what device /dev/video0 is, exiting.
/opt/bin/mediaclient -e
     STATUS: ACTIVE
     FESTATUS: ACTIVE
     LNBVOLTAGE: ENABLED
     LNBSUPPLY: USBPOWER
device 1: [SkyTV Ultimate 6 2016/Q1]  DVB-S/S2, ANALOG-TV, REMOTE-CONTROL, OSS-AUDIO
     STATUS: ACTIVE
     FESTATUS: ACTIVE
     LNBVOLTAGE: ENABLED
     LNBSUPPLY: ACADAPTER
     INPUT0: /dev/mediainput1
/opt/bin/mediaclient --lc
  1025 ... tvheadend
  1025 ... tvheadend
  1025 ... tvheadend (0000)
  1025 ... tvheadend (0001)
  1025 ... tvheadend (0010)
  1025 ... tvheadend (0011)
  1025 ... tvheadend (0012)
  1025 ... tvheadend (13f6)
  1025 ... tvheadend (13f7)
  1025 ... tvheadend (13f8)
  1025 ... tvheadend (13f9)
  1025 ... tvheadend (13fa)
  1025 ... tvheadend (13fb)
  1025 ... tvheadend (13fc)
  1025 ... tvheadend (13fd)
  1025 ... tvheadend (13fe)
  1025 ... tvheadend (13ff)
  1025 ... tvheadend (1ffb)
/dev/dvb/adapter1/frontend0:
  1025 ... tvheadend
/dev/dvb/adapter1/dvr0:
  1025 ... tvheadend
/dev/dvb/adapter1/demux0:
/dev/video0:
/dev/vbi0:
/dev/mediainput1:
/dev/dsp0:
« Antwort #196 am: Oktober 05, 2021, 12:29:35 Nachmittag »
Auf Video kann man nur zugreifen wenn man nicht auf DVB zugreift.
TVHeadend stoppen und dann (könnte) es funktionieren, besser wäre es aber die Aufnahmen direkt mit mencoder durchzuführen da Audio und Video getrennt übertragen werden und das passend synchronisiert werden muss.
jenspf
« Antwort #197 am: November 04, 2021, 05:05:47 Nachmittag »
Hallo.
Da das kürzlich aufgesetzte MLD mit RasPi3 und Sundtek Dual nicht stabil läuft, bin ich wieder zum alten yavdr 0.6.2 zurückgekehrt.
Die Hardware ist nun Sundtek SkyTV Ultimate Dual mit yavdr 0.6.2 auf Zotac ID41plus.
(Zur Info: Markus hat für die Dual eine neue Firmware aufgespielt, damit die sundtek Fernbedienung auch funktioniert. Nochmals vielen lieben Dank für den support)
Also yavdr läuft, auf das webfrontend komme ich drauf und habe die Pakete:
 vdr-plugin-sundtek und yavdr-hardware-sundtek aktiviert
Mit meinem Ubuntu Laptop greife ich über das Terminal auf den Zotac zu:
jens@zotac:/etc/vdr$ lsusb
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 05af:0522 Jing-Mold Enterprise Co., Ltd
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 006 Device 003: ID 2659:1802 Sundtek
Bus 006 Device 002: ID 2109:0811 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
und
jens@zotac:~$ /opt/bin/mediaclient -e
jens@zotac:~$
Dann bin ich der Installationsanleitung vom ersten Eintrag dieses Thamas gefolgt:
# cd /tmp
# wget http://www.sundtek.de/media/sundtek_netinst.sh
# chmod 777 sundtek_netinst.sh
# sudo ./sundtek_netinst.sh
Ohne Erfolg, es werden keine media hardware devices angezeigt, auch nicht nach einem reboot.
Kann mir jemand weiterhelfen?
LG Jens
jenspf
« Antwort #198 am: November 04, 2021, 06:56:08 Nachmittag »
Ich habe eben im laufenden Betrieb mal einen andere USB Port ausprobiert und siehe da, plötzlich gab es ein Bild!
Den Ton musste ich nur noch in den Einstellungen auf HDMI einstellen und was soll ich sagen: Geht !
Jetzt nur noch die große Festplatte umhängen/einbinden das sollte es gewesen sein.
Hoffe das setup funktioniert nun wie bei yavdr gewohnt.
jenspf
« Antwort #199 am: November 04, 2021, 11:03:34 Nachmittag »
Oh No! Eben hat die Fernbedienung noch funktioniert.
Habe im yavdr Forum noch die kurzen Umschaltzeiten hoch gelobt.
Mehrfach neustart gemacht. FB geht nicht mehr.
Habe verschiedene Einstellungen ausprobiert, sieh Anhang.
Der Hacken bei remote enable war anfangs nicht gesetzt.
Help!!! Ich war so froh das alles funzt. Wo kann ich nun nachsehen?
« Antwort #200 am: November 05, 2021, 04:49:50 Nachmittag »
  1025 ... tvheadend
  1025 ... tvheadend
  1025 ... tvheadend
  1025 ... tvheadend
/dev/video0:
/dev/vbi0:
/dev/mediainput1:
/dev/dsp0:
Es kann nur Analog oder DVB verwendet werden aber nicht beide Modis zusammen. Also TVHeadend erst mal stoppen.
tipsinipper
Re: Linux Installation Dual DVB-S, DVB-S2
« Antwort #201 am: Oktober 10, 2025, 04:01:51 Nachmittag »
Hallo.
Ich habe die Installation vom Dual DVB-S, DVB-S2 auf meinem Raspi 4 gut hinbekommen. Nur habe ich vergessen, die Senderliste zu speichern. Es stand auch dabei, dass dies auch später vorgenommen werden kann.
Wie kann ich die Sendersuche neu vornehmen? Uninstall Driver Installation, aber wie? Es muß doch auch andere Möglichkeiten geben? Die Senderliste vom Astra ändert sich doch auch mal.
Verwende TVHeadend und da ist kein Sender zu sehen. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Bei der Driver Installation wurden um die 1000 Kanäle gefunden. Wiederholen der Installation bringt nichts.
Grüße aus der Nähe von Nürnberg
Tipsinipper
Tipsinipper
« Antwort #202 am: Oktober 12, 2025, 01:01:47 Nachmittag »
Du wirst die Services mappen müssen
https://profyaffle.github.io/versionB/webui/config_services/
Configuration - DVB Inputs - Services
