Autor Thema: Sundtek Synology Treiber Paket FAQ  (Gelesen 408531 mal)
onkelandy
Re:Sundtek Synology Treiber Paket FAQ
« Antwort #60 am: Januar 10, 2016, 10:12:55 Nachmittag »
Schönen Abend!
Ich wollte kurz anfragen, wie es mit dem Support des DVB-C Sticks auf der Synology NAS DS1515+ aussieht. Dem obigen Beitrag zufolge sollte der USB 3.0 Port kein Problem sein.. aber wird inzwischen auch alles normal und automatisch gestartet wie man es von einem NAS mit USB 2 gewohnt ist (Habe derzeit ein DS414)?
Danke für die Rückmeldung!
« Antwort #61 am: Januar 10, 2016, 10:38:27 Nachmittag »
USB 3.0 ist leider noch immer wackelig unter Linux.
Es gibt Linux Systeme wo USB 3.0 einwandfrei läuft (z.B Dreamboxen), andere Systeme widerum sind leider noch recht unzuverlässig.
Die Synology NAS Systeme haben bezüglich USB 3.0 noch keinen 100%igen USB Support (liegt wie schon mal erwähnt hauptsächlich am USB Controller Treiber von der Herstellerfirma welche Synology mit den Chipsätzen versorgt)
vlaves
« Antwort #62 am: März 17, 2016, 11:25:24 Vormittag »
ich würde gerne den Sundtek DVB-C stick zusammen mit der stabilen version von tvheadend einsetzen, dies scheint noch nicht zu funktionieren. Es funktioniert nur mit der testing-version.
Das repository http://syno.dierkse.nl/ hat zwei Versionen. Die stabile 4.0.8 scheint noch nicht mit dem Sundtek Treiber Paket zu funktionieren.
Hoffe dass das stabile Paket auch unterstützt werden kann.
Danke für die Unterstützung.
Vlaves
« Antwort #63 am: März 17, 2016, 05:10:22 Nachmittag »
Das "stable" Paket scheint defekt zu sein, wir haben den Installer angepasst um TVHeadend auf Synology Systemen einheitlich zu konfigurieren.
Durch die Installation unseres aktuellen Treibers wird nun folgendes gemacht:
1. TVHeadend und alle TVHeadend Dateien werden dem Benutzer "tvheadend" und der Gruppe "users" zugeordnet
2. In der Konfiguration des Sundtek Treibers kann man die Benutzerauthentifizierung ein/ausschalten (sofern eine veraltete Benutzerkonfiguration vorliegt funktionieren die Passwörter nicht mit TVHeadend).
Das sind jetzt soweit die größten Probleme welche bei tvheadend in der Vergangenheit aufgetreten sind, durch den neuen Installer kann man eigentlich nichts mehr falsch machen.
« Letzte Änderung: März 17, 2016, 07:44:45 Nachmittag von Sundtek »
buzzzer
« Antwort #64 am: März 18, 2016, 09:46:47 Nachmittag »
Halli hallo,
irgendwie klappt seit heute das Zusammenspiel tvheadend / sundtek Synology Treiber nicht mehr.
Soll heißen, dass unter DVB Inputs -> TV Adapter nichts angezeigt wird.
Im "Sundtek Driver Setup" wird der Stick aber erkannt.
Daher habe ich eben mal neue Versionen installiert:
tvheadend testing 4.1.1595 (nachdem bei testing 4.1.1692 die Webanmeldung nicht funktioniert hatte.
sundtek Treiber 0.31
Kann man die alte Version (ich glaube 0.21) irgendwo herunterladen? Dann könnte ich mal probieren, ob es damit noch geht. Oder ich suche nochmal die alte tvheadend Version raus.
Stick ist MediaTV Pro III USB (EU) DVB-C
NAS ist ein DS415+ auf Avoton Basis.
Habt ihr einen Tipp für mich?
« Antwort #65 am: März 18, 2016, 10:30:06 Nachmittag »
aktualisiere den Treiber, wir haben den Installer umgestellt das dieser aktuelle Fehler des installierten TVHeadend Pakets ausbessert.
Anscheinend hat die Sprache in welcher der Installer geschrieben wurde einen Design Bug (der uns vorher nicht bekannt war, wir haben die betroffene Stelle nun anders gelöst).
2 TVHeadend Bugs behebt unser Installer:
1. falsche Berechtigungen des neuen TVHeadend Pakets (dadurch lässt sich TVHeadend nicht starten)
2. Loginprobleme können soweit übergangen werden (ebenfalls ein Problem der aktuellen TVHeadend Paketversion)
« Letzte Änderung: März 19, 2016, 04:23:58 Vormittag von Sundtek »
buzzzer
« Antwort #66 am: März 19, 2016, 09:29:42 Vormittag »
Moin moin,
echt super Euer Support. Und das am Freitag abend  :)
Klappt jetzt mit den beiden aktuellen Paketen.
Vielen Dank und schönes Wochenende.
pidoja
« Antwort #67 am: März 21, 2016, 10:49:06 Nachmittag »
Moin,
Installation über Web Installer schlägt fehl: "sundtek konnte nicht installiert werden"
Paketversion 0.34, DS211, DSM 5.2-5644 Update 5, DSM Datum: 2016/02/18, Paketquelle: http://sundtek.de/synology  ???
« Antwort #68 am: März 22, 2016, 04:18:55 Vormittag »
melde dich falls möglich via Chat damit wir das bei Dir durchgehen können.
pidoja
« Antwort #69 am: März 22, 2016, 06:40:36 Nachmittag »
Support Chat auf der Seite?
pidoja
« Antwort #70 am: März 22, 2016, 09:09:22 Nachmittag »
1 Schritt weiter: Installation läuft durch...
Sundtek ist kein "Vertrauenswürdiger Paketherausgeber"
--> Paketmanager - Einstellungen - Vertrauensebene
pidoja
« Antwort #71 am: März 22, 2016, 09:23:52 Nachmittag »
...läuft :)
Mordrag
« Antwort #72 am: März 23, 2016, 05:50:28 Nachmittag »
Ich hab gestern mein NAS auf die neue DSM 6.0 Beta Upgedatet. Der Treiber (0.34) scheint noch zu funktionieren (kann ohne Probleme über eine Dreambox benutzt werden), aber die Übersicht auf dem NAS geht nicht mehr. Es erscheint im Treiber Setup nur die Meldung "no query string given... exiting" und das Fenster ist sonst weiterhin leer.
Kann man hier noch was Einstellen eventuell?
pidoja
« Antwort #73 am: März 24, 2016, 05:05:55 Nachmittag »
Moin,
habe jetzt hier auch eine DSM 6.0-7321 auf einer DS115J.
Jetzt gleicher Fehler wie oben beschrieben, - UND
m DVBLink Sender Suchlauf kommt es nach ca. 190 Diensten zu Tuning Fehlern "Tuning fehlgeschlagen". Hilfe ::)
pidoja
« Antwort #74 am: März 24, 2016, 05:51:10 Nachmittag »
.. habe folgendes bei DVBLink gefunden:
"11 Nov 2015
Version 5.5.1 of DVBLink products for Synology platform provides basic compatibility with the upcoming DSM6.0.
It fixes problems with DVBLink product packages installation and loading tuner drivers for legacy USB tuners. This version also adds DS216Play NAS model support.
Please note the following:
    Tuner drivers for x86_64 Synology platform still have to be rebuilt to work on DSM6.0. We are waiting for GPL kernel source code dropoff from Synology to complete the task. Until it happens, DVBLink users of legacy USB tuners on x86_64 Synology platform should postpone upgrade to DSM6.0 to prevent broken TV functionality..."
