Autor Thema: Sundtek Synology Treiber Paket FAQ  (Gelesen 408519 mal)
Re: Sundtek Synology Treiber Paket FAQ
« Antwort #150 am: Juni 14, 2024, 03:41:03 Nachmittag »
Welche Sender fehlen denn? TVHeadend sucht in Wirklichkeit keine Sender es scannt nur vordefinierte Frequenzen und das was Dein Anbieter über Sendertabellen mitliefert.
sundtekdsm7user
« Antwort #151 am: Juni 14, 2024, 05:01:04 Nachmittag »
Es fehlt "Das Erste HD" sowie die anderen Sender auf Frequenz 330 MHz (SWR HD, WDR HD, SR SD), obwohl der Mux mit Frequenz 330 laut tvheadend als Suchergebnis "ok" hat und aktiviert ist.
« Antwort #152 am: Juni 14, 2024, 05:28:50 Nachmittag »
Dann sollte die Frequenz 330MHz gescannt worden sein, scanne es halt erneut (Du kannst den Transponder entsprechend einstellen)
Ein manueller Scan auf der Konsole über den Tuner:
<pre>
cd /var/packages/sundtek/target/opt/bin
./mediaclient -m DVBC -f 330000000 -M Q256 -S 6900000
./mediaclient --tsscan /dev/dvb/adapter0/dvr0
./mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
zeigt die Signalstärke des Transponders an, die BER *muss* 0 sein, sonst muss der
Kabelanschluss oder das Kabel überprüft werden.
der Scan sollte dann anzeigen welche Sender sich auf dem Transponder befinden.
</pre>
sundtekdsm7user
« Antwort #153 am: Juni 14, 2024, 07:03:57 Nachmittag »
Vielen Dank für die Befehle, super Möglichkeit zum Testen!
Leider geht es nach dem Scan noch immer nicht. Sender "Das Erste HD" ist zwar da in der tvh App, aber es kommt kein Bild bzw. "Wiedergabefehler".
Der Scan ergibt folgendes Ergebnis:
media scan tp: 0
** NO GROUP GIVEN **
PMT PID: 0x13ec
  Program Number: 0x283d
  TransportstreamID: 1051
  Encrypted: No
  Service type: 19
  Service running: Yes
  Provider Name: ARD
  Service Name: Das Erste HD
    --> 0x0492 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
    --> 0x0498 (ISO/IEC 13818-6 type C)
    --> 0x087b (ISO/IEC 13818-6 type B)
    --> 0x087c (ISO/IEC 13818-6 type B)
    --> 0x13ed (27)
    --> 0x13ee (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x13ef (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x13f0 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x13f1 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x13f3 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
PMT PID: 0x140a
  Program Number: 0x2840
  Encrypted: No
  Service type: 19
  Provider Name: ARD
  Service Name: SWR RP HD
    --> 0x055a (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
    --> 0x09ac (ISO/IEC 13818-6 type C)
    --> 0x140b (27)
    --> 0x140c (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x140d (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x140e (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x140f (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x1411 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
PMT PID: 0x157c
  Program Number: 0x6eac
  Encrypted: No
  Service type: 19
  Provider Name: ARD
  Service Name: WDR HD Köln
    --> 0x0942 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
    --> 0x0948 (ISO/IEC 13818-6 type C)
    --> 0x157d (27)
    --> 0x157e (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x157f (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x1580 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x1581 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x1583 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
PMT PID: 0x012c
  Program Number: 0x6ee2
  Encrypted: No
  Service type: 1
  Provider Name: ARD
  Service Name: SR Fernsehen
    --> 0x0515 (ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818-2 Video or ISO/IEC 11172-2 constrained parameter video stream)
    --> 0x0516 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x0517 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x0518 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x0b9a (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
    --> 0x0ba0 (ISO/IEC 13818-6 type C)
Total found: 4 PMTs (incl. unknown 0x0000)
Scan finished after 13 packets (2444 bytes)
Bei der Signalstärke ist BER gleich 0, aber es steht immer "Locked: Yes". Was bedeutet das?
SIGNAL: [........................         ] ( 72%) BER:      0 CNR: 35.00 FREQ: 330000000  Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
« Antwort #154 am: Juni 15, 2024, 12:25:32 Vormittag »
Schau dir die Logfile von TVHeadend an wenn Du den Sender einschaltest.
Die Signalqualität scheint nicht perfekt zu sein, aber der Sender scheint empfangen zu werden.
Bezüglich der Signalqualität könntest Du als einfachsten Test den Tuner mal direkt in die Kabeldose stecken vielleicht ist ja nur das Kabel zwischen Dose und Tuner nicht so gut und dann den Test erneut durchführen. Die Signalqualität sollte 100% sein bei DVB-C sonst stimmt irgendwo was nicht mit dem Kabel.
