Autor Thema: VU+ Solo2 - Problem mit Sundtek SkyTV Ultimate Tuner  (Gelesen 111280 mal)
findex
« am: April 12, 2013, 10:58:04 Vormittag »
habe eine SOLO2, mit VTi Image 5.1.0, mit 2 Sundtek SkyTV Ultimate Tunern
(USB Tuner mit Netzteil betrieben)
CCcam mit HD+ 02 Karte, Sky S02 Karte
Grundsätzlich funktioniert alles wie erwartet (nach langer Odyssee...)
Fazit: Wenn die USB Tuner einmal laufen funktionieren Sie.....
Problem:
USB Tuner starten zwar bei Aufnahmen, liefern aber kein Bild
Beispiel:
- ARD HD über EPG Sofortaufnahme (Tuner A)
- WDR HD über EPG Sofortaufnahme (Tuner B)
- RTL HD über EPG Sofortaufnahme (Tuner C) -> häufig startet der Tuner zwar (LED grün), Bild ist aber nicht vorhanden. Wenn ich auf diesen Sender schalte, zeigt mir die Info Bar keine Informationen an. Aufnahme beenden und nochmals den Sender auswählen bringt kein Bild. Umschalten auf z.b. SAT1 HD bringt ein Bild und ein zurückschalten auf RTL HD bringt auch hier ein Bild.
Woran kann das liegen?
- Daran das CCcam und der USB Tuner gleichzeitig gestartet werden müssen?
Was kann ich machen?
Danke für jede Hilfe!!!
Re:VU+ Solo2 - Problem mit Sundtek SkyTV Ultimate Tuner
« Antwort #1 am: April 12, 2013, 03:49:28 Nachmittag »
Starte auf der Konsole z.b via Dreambox Control Center oder Telnet folgenden Befehl
/opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter2/frontend0 --band UNIVERSAL
und beobachte ob auf dem Sender ein LOCKED YES und Signal vorhanden ist.
Eventuell den betroffenen Sender bzw. die betroffene Frequenz einfach via USB Tuner neu scannen.
findex
« Antwort #2 am: April 12, 2013, 04:56:05 Nachmittag »
Wann soll ich das machen?
Wenn der Stick leuchtet und kein Bild kommt?
Grundsätzlich funktioniert der Stick ja eigentlich, ist halt nur immer der Einschaltvorgang der Probleme bereiten KANN!
« Antwort #3 am: April 12, 2013, 05:10:51 Nachmittag »
Wenn das Problem auftritt, dann siehst du auch das Problem und die eingestellte Frequenz.
Diese Frequenz kannst du dann auf lyngsat abgleichen.
http://www.lyngsat.com/Astra-1KR-1L-1M-2C.html
findex
« Antwort #4 am: April 12, 2013, 06:07:24 Nachmittag »
Hier die Ausgabe:
Handelt sich um RTL HD
root@vusolo2:~# /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 --band UNIVERSAL
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:      0 FREQ: 10832000
 Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
Was soll ich jetzt machen?
LNB NEU
Multiswitch NEU
Antennenkabel NEU
Solo2 NEU
« Antwort #5 am: April 12, 2013, 06:31:45 Nachmittag »
Was zeigt /opt/bin/mediaclient -e an?
findex
« Antwort #6 am: April 12, 2013, 06:57:23 Nachmittag »
Tschuldigung habe erst mal eine andere Info für Dich.
Hoffe dies hilft. Anbei eine Log Datei.
Folgendes habe ich gemacht.
- Tuner A mit Aufnahme beschäftigt
- Tuner B mit Aufnahme beschäftigt
- Tuner C für Liveprogramm RTL HD genutzt.
- Jetzt alte Aufnahme (beliebige) gestartet
- nach x Sekunden geht Tuner C aus, da nicht mehr benötigt.
- Wiedergabe gestoppt,
- Tuner C startet wieder zeigt aber nur schwarzes Bild
- Umschalten auf anderen Sender bringt wieder ein Live Bild.
Genau dies wird auch in dem Log mitgeschrieben.
Glaube ich SAT1 HD vor Wiedergabe gesehen zu haben, nach Wiedergabe umgeschaltet um wieder ein Bild zu bekommen.
Genau dies scheint auch die zufälligen Aussetzer bei Aufnahmen zu erzeugen, je nachdem ob man vorher auf dem gleichen Transponder war geht es oder auch nicht.
Habe es übrigens einmal mit einem FTA Sender probiert (RedBull HD), dieser wurde nach Aufnahme Wiedergabe automatisch wieder angezeigt. Warum, weiß der Geier!!!
Datei anhängen hat leider nicht funktioniert, daher hier:
2013-04-12 18:28:38 [607] Starting up Multimedia Framework (Mar 15 2013 23:09:30)
2013-04-12 18:28:38 [608] Starting service processor (PID 608)
2013-04-12 18:28:38 [607] API Version: 5.9
2013-04-12 18:28:38 [607] Running on Linux (3.3.6-1.2)
2013-04-12 18:28:38 [607] scanning devices
2013-04-12 18:28:38 [607] scanning for drivers
2013-04-12 18:28:38 [607] scanning for plugins
2013-04-12 18:28:38 [607] Starting up device manager
2013-04-12 18:28:38 [607] scanning devices done
2013-04-12 18:28:38 [607] attached devices:
2013-04-12 18:28:38 [608] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2013-04-12 18:28:38 [608] executed all available items
2013-04-12 18:28:38 [607] registering ID: 0
2013-04-12 18:28:38 [607] disconnecting kernel driver
2013-04-12 18:28:39 [607] attaching second generation DVB-S/S2 demodulator
2013-04-12 18:28:39 [854] Starting up Multimedia Framework (Mar 15 2013 23:09:30)
2013-04-12 18:28:39 [854] API Version: 5.9
2013-04-12 18:28:39 [855] Starting service processor (PID 855)
2013-04-12 18:28:39 [854] Running on Linux (3.3.6-1.2)
2013-04-12 18:28:39 [854] scanning devices
2013-04-12 18:28:39 [854] scanning for drivers
2013-04-12 18:28:39 [854] scanning for plugins
2013-04-12 18:28:39 [854] Starting up device manager
2013-04-12 18:28:39 [854] scanning devices done
2013-04-12 18:28:39 [854] attached devices:
2013-04-12 18:28:39 [854] registering ID: 0
2013-04-12 18:28:39 [854] disconnecting kernel driver
2013-04-12 18:28:39 [855] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2013-04-12 18:28:39 [855] executed all available items
2013-04-12 18:28:40 [854] attaching second generation DVB-S/S2 demodulator
2013-04-12 18:28:43 [854] demodulator successfully attached (DVB_S/S2)!
2013-04-12 18:28:43 [854] Allocation using pg for type 65678
2013-04-12 18:28:43 [854] requesting to attach tuner(s) now
2013-04-12 18:28:43 [854] registering: adapter1/0
2013-04-12 18:28:43 [854] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/frontend0
2013-04-12 18:28:43 [854] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/demux0
2013-04-12 18:28:43 [854] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/dvr0
2013-04-12 18:28:43 [854] Setting RC Protocol to NEC
2013-04-12 18:28:43 [854] registered virtual: /dev/mediainput0
2013-04-12 18:28:43 [854] Remote Control Layout: 0
2013-04-12 18:28:43 [855] trying to load uinput module
2013-04-12 18:28:43 [855] loading uinput kernel extention failed, remote control will not work with lirc
2013-04-12 18:28:43 [854] No remote control support available
2013-04-12 18:28:43 [854] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
2013-04-12 18:28:43 [854] with Sundtek MediaTV only
2013-04-12 18:28:43 [854] Driver loaded within 4095 milliseconds
2013-04-12 18:28:43 [854] Serial(0): U120420150040
2013-04-12 18:28:43 [854] registering ID: 1
2013-04-12 18:28:43 [854] Enabling Dreambox Support for first Adapter (/dev/dvb/adapter1/frontend0)
2013-04-12 18:28:43 [854] Supporting DVB-S/S2 API for Dreambox
2013-04-12 18:28:43 [854] starting up dreambox /dev/dvb/adapter1/frontend0
2013-04-12 18:28:43 [854] disconnecting kernel driver
2013-04-12 18:28:43 [854] Using local device
2013-04-12 18:28:43 [854] Using Hardware PID filter
2013-04-12 18:28:43 [854] Device is currently in DVB-S2 mode
2013-04-12 18:28:43 [854] VTUNER_SET_NAME: Sundtek SkyTV Ultimate III (USB 2.0)
2013-04-12 18:28:43 [854] FE SET VOLTAGE
2013-04-12 18:28:43 [854] Disconnect request
2013-04-12 18:28:44 [854] attaching second generation DVB-S/S2 demodulator
2013-04-12 18:28:47 [854] demodulator successfully attached (DVB_S/S2)!
2013-04-12 18:28:47 [854] Allocation using pg for type 65678
2013-04-12 18:28:47 [854] requesting to attach tuner(s) now
2013-04-12 18:28:47 [854] registering: adapter2/0
2013-04-12 18:28:47 [854] registered virtual: /dev/dvb/adapter2/frontend0
2013-04-12 18:28:47 [854] registered virtual: /dev/dvb/adapter2/demux0
2013-04-12 18:28:47 [854] registered virtual: /dev/dvb/adapter2/dvr0
2013-04-12 18:28:47 [854] Setting RC Protocol to NEC
2013-04-12 18:28:47 [854] registered virtual: /dev/mediainput1
2013-04-12 18:28:47 [854] Remote Control Layout: 0
2013-04-12 18:28:47 [855] trying to load uinput module
2013-04-12 18:28:47 [855] loading uinput kernel extention failed, remote control will not work with lirc
2013-04-12 18:28:47 [854] No remote control support available
2013-04-12 18:28:47 [854] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
2013-04-12 18:28:47 [854] with Sundtek MediaTV only
2013-04-12 18:28:47 [854] Driver loaded within 4095 milliseconds
2013-04-12 18:28:47 [854] Serial(1): U120420150139
2013-04-12 18:28:47 [854] Initial devicescan done, switching detection mode
2013-04-12 18:28:47 [854] Enabling Dreambox Support for first Adapter (/dev/dvb/adapter2/frontend0)
2013-04-12 18:28:47 [854] Supporting DVB-S/S2 API for Dreambox
2013-04-12 18:28:47 [854] starting up dreambox /dev/dvb/adapter2/frontend0
2013-04-12 18:28:47 [854] Using local device
2013-04-12 18:28:47 [854] Using Hardware PID filter
2013-04-12 18:28:47 [854] Device is currently in DVB-S2 mode
2013-04-12 18:28:47 [854] VTUNER_SET_NAME: Sundtek SkyTV Ultimate III (USB 2.0)
2013-04-12 18:28:47 [854] FE SET VOLTAGE
2013-04-12 18:28:47 [854] Disconnect request
2013-04-12 18:28:49 [844] Using /etc/sundtek.conf for deviceconfiguration
2013-04-12 18:28:51 [854] voltage is off
2013-04-12 18:29:06 [854] Enabling standby
2013-04-12 18:29:06 [854] Device is now in standby
2013-04-12 18:29:45 [854] Waking up device
2013-04-12 18:29:46 [854] voltage is off
2013-04-12 18:29:46 [854] voltage is high/0
2013-04-12 18:29:46 [854] Frequency: 1082
2013-04-12 18:29:46 [854] Symbolrate: 22000
2013-04-12 18:29:47 [854] Enabling tuning delay
2013-04-12 18:29:48 [854] READ: 835660
2013-04-12 18:29:50 [854] READ: 257560
2013-04-12 18:29:51 [854] READ: 714400
2013-04-12 18:29:52 [854] READ: 768920
2013-04-12 18:29:53 [854] READ: 751812
2013-04-12 18:29:54 [854] READ: 829080
2013-04-12 18:29:55 [854] READ: 797120
2013-04-12 18:29:56 [854] READ: 753880
2013-04-12 18:29:57 [854] READ: 782080
2013-04-12 18:29:58 [854] READ: 841300
2013-04-12 18:29:59 [854] READ: 930600
2013-04-12 18:30:00 [854] READ: 1171240
2013-04-12 18:30:01 [854] READ: 1186280
2013-04-12 18:30:02 [854] READ: 1114088
2013-04-12 18:30:03 [854] READ: 887360
2013-04-12 18:30:04 [854] READ: 736960
2013-04-12 18:30:05 [854] READ: 797120
2013-04-12 18:30:06 [854] READ: 798060
2013-04-12 18:30:09 [854] voltage is off
2013-04-12 18:30:24 [854] Enabling standby
2013-04-12 18:30:24 [854] Device is now in standby
2013-04-12 18:30:29 [854] Waking up device
2013-04-12 18:30:30 [854] voltage is off
2013-04-12 18:30:30 [854] reinitializing previous digital TV parameters
2013-04-12 18:30:30 [854] Frequency: 1082
2013-04-12 18:30:30 [854] Symbolrate: 22000
2013-04-12 18:30:31 [854] voltage is high/0
2013-04-12 18:30:31 [854] Frequency: 1082
2013-04-12 18:30:31 [854] Symbolrate: 22000
2013-04-12 18:30:36 [854] Frequency: 1082
2013-04-12 18:30:36 [854] Symbolrate: 22000
2013-04-12 18:30:41 [854] Frequency: 1082
2013-04-12 18:30:41 [854] Symbolrate: 22000
2013-04-12 18:30:46 [854] Frequency: 1082
2013-04-12 18:30:46 [854] Symbolrate: 22000
2013-04-12 18:30:51 [854] Frequency: 1082
2013-04-12 18:30:51 [854] Symbolrate: 22000
2013-04-12 18:30:56 [854] Frequency: 1082
2013-04-12 18:30:56 [854] Symbolrate: 22000
2013-04-12 18:31:00 [854] Frequency: 1821
2013-04-12 18:31:00 [854] Symbolrate: 27500
2013-04-12 18:31:00 [854] READ: 240640
2013-04-12 18:30:59 [854] READ: 366976
2013-04-12 18:31:00 [854] READ: 1381988
2013-04-12 18:31:01 [854] READ: 1449856
2013-04-12 18:31:02 [854] READ: 1547992
2013-04-12 18:31:03 [854] READ: 1354540
2013-04-12 18:31:04 [854] READ: 1569236
2013-04-12 18:31:05 [854] READ: 1398720
2013-04-12 18:31:06 [854] READ: 1353600
2013-04-12 18:31:07 [854] READ: 1759680
2013-04-12 18:31:08 [854] READ: 1333672
2013-04-12 18:31:09 [854] READ: 1642368
2013-04-12 18:31:10 [854] READ: 1383680
2013-04-12 18:31:11 [854] READ: 1382740
2013-04-12 18:31:12 [854] READ: 1398720
2013-04-12 18:31:13 [854] READ: 1534080
2013-04-12 18:31:14 [854] READ: 1428800
2013-04-12 18:31:15 [854] READ: 1654400
2013-04-12 18:31:16 [854] READ: 1369580
2013-04-12 18:31:17 [854] READ: 1352284
2013-04-12 18:31:18 [854] READ: 1488960
2013-04-12 18:31:19 [854] READ: 1622440
2013-04-12 18:31:20 [854] READ: 1383680
2013-04-12 18:31:21 [854] READ: 1488960
2013-04-12 18:31:22 [854] READ: 1609280
2013-04-12 18:31:23 [854] READ: 1535020
2013-04-12 18:31:24 [854] READ: 1353600
2013-04-12 18:31:25 [854] READ: 1353600
2013-04-12 18:31:26 [854] READ: 1443840
2013-04-12 18:31:27 [854] READ: 1488960
2013-04-12 18:31:28 [854] READ: 1550060
2013-04-12 18:31:29 [854] READ: 1564160
2013-04-12 18:31:30 [854] READ: 1488960
2013-04-12 18:31:31 [854] READ: 1293440
2013-04-12 18:31:32 [854] READ: 1398720
2013-04-12 18:31:33 [854] READ: 1473920
2013-04-12 18:31:34 [854] READ: 1640300
2013-04-12 18:31:35 [854] READ: 1443840
2013-04-12 18:31:36 [854] READ: 1340440
2013-04-12 18:31:37 [854] READ: 1504000
2013-04-12 18:31:38 [854] READ: 1473920
2013-04-12 18:31:39 [854] READ: 1473920
2013-04-12 18:31:40 [854] READ: 1519040
2013-04-12 18:31:41 [854] READ: 1383680
2013-04-12 18:31:42 [854] READ: 1428800
2013-04-12 18:31:43 [854] READ: 1579200
2013-04-12 18:31:44 [854] READ: 1639360
2013-04-12 18:31:45 [854] READ: 1534080
2013-04-12 18:31:46 [854] READ: 1444780
2013-04-12 18:31:47 [854] READ: 1308480
2013-04-12 18:31:48 [854] READ: 1338560
2013-04-12 18:31:49 [854] READ: 1504000
2013-04-12 18:31:50 [854] READ: 1323520
2013-04-12 18:31:51 [854] READ: 1519040
2013-04-12 18:31:52 [854] READ: 1579200
2013-04-12 18:31:53 [854] READ: 1549120
2013-04-12 18:31:54 [854] READ: 1292500
2013-04-12 18:31:55 [854] READ: 1504000
2013-04-12 18:31:56 [854] READ: 1594240
2013-04-12 18:31:57 [854] READ: 1639360
2013-04-12 18:31:58 [854] READ: 1504000
2013-04-12 18:31:59 [854] READ: 1353600
2013-04-12 18:32:00 [854] READ: 1473920
2013-04-12 18:32:01 [854] READ: 1398720
2013-04-12 18:32:02 [854] READ: 1308480
2013-04-12 18:32:03 [854] READ: 1458880
2013-04-12 18:32:04 [854] READ: 1458880
2013-04-12 18:32:05 [854] READ: 1639360
2013-04-12 18:32:06 [854] READ: 1458880
2013-04-12 18:32:07 [854] READ: 1654400
2013-04-12 18:32:08 [854] READ: 1293440
2013-04-12 18:32:09 [854] READ: 1398720
2013-04-12 18:32:10 [854] READ: 1428800
2013-04-12 18:32:11 [854] READ: 1383680
2013-04-12 18:32:12 [854] READ: 1534080
2013-04-12 18:32:13 [854] READ: 1473920
2013-04-12 18:32:14 [854] READ: 1353600
2013-04-12 18:32:15 [854] READ: 1323520
2013-04-12 18:32:16 [854] READ: 1549120
2013-04-12 18:32:17 [854] READ: 1413760
2013-04-12 18:32:18 [854] READ: 1428800
2013-04-12 18:32:19 [854] READ: 1519040
2013-04-12 18:32:20 [854] READ: 1428800
2013-04-12 18:32:21 [854] READ: 1428800
2013-04-12 18:32:22 [854] READ: 1639360
2013-04-12 18:32:23 [854] READ: 1338560
2013-04-12 18:32:24 [854] READ: 1458880
2013-04-12 18:32:25 [854] READ: 1549120
2013-04-12 18:32:26 [854] READ: 1398720
2013-04-12 18:32:27 [854] READ: 1413760
2013-04-12 18:32:28 [854] READ: 1534080
2013-04-12 18:32:29 [854] READ: 1488960
2013-04-12 18:32:30 [854] READ: 1504000
2013-04-12 18:32:31 [854] READ: 1534080
2013-04-12 18:32:32 [854] READ: 1338560
2013-04-12 18:32:33 [854] READ: 1428800
2013-04-12 18:32:34 [854] READ: 1443840
2013-04-12 18:32:35 [854] READ: 1579200
2013-04-12 18:32:36 [854] READ: 1458880
2013-04-12 18:32:37 [854] READ: 1488960
2013-04-12 18:32:38 [854] READ: 1368640
2013-04-12 18:32:39 [854] READ: 1579200
2013-04-12 18:32:40 [854] READ: 1383680
2013-04-12 18:32:41 [854] READ: 1473920
2013-04-12 18:32:42 [854] READ: 1519040
2013-04-12 18:32:43 [854] READ: 1368640
2013-04-12 18:32:44 [854] READ: 1579200
2013-04-12 18:32:45 [854] READ: 1353600
2013-04-12 18:32:46 [854] READ: 1579200
2013-04-12 18:32:47 [854] READ: 1504000
2013-04-12 18:32:48 [854] READ: 1428800
2013-04-12 18:32:49 [854] READ: 1428800
2013-04-12 18:32:50 [854] READ: 1564160
2013-04-12 18:32:51 [854] READ: 1413760
2013-04-12 18:32:52 [854] READ: 1428800
2013-04-12 18:32:53 [854] READ: 1504000
2013-04-12 18:32:54 [854] READ: 1323520
2013-04-12 18:32:55 [854] READ: 1549120
2013-04-12 18:32:56 [854] READ: 1383680
2013-04-12 18:32:57 [854] READ: 1564160
2013-04-12 18:32:58 [854] READ: 1458880
2013-04-12 18:32:59 [854] READ: 1368640
2013-04-12 18:33:00 [854] READ: 1849920
2013-04-12 18:33:01 [854] READ: 1654400
2013-04-12 18:33:02 [854] READ: 1443840
2013-04-12 18:33:04 [854] READ: 1383680
2013-04-12 18:33:05 [854] READ: 1338560
2013-04-12 18:33:06 [854] READ: 1428800
2013-04-12 18:33:07 [854] READ: 1353600
2013-04-12 18:33:08 [854] READ: 1519040
2013-04-12 18:33:09 [854] READ: 1353600
2013-04-12 18:33:10 [854] READ: 1729600
2013-04-12 18:33:11 [854] READ: 1549120
2013-04-12 18:33:12 [854] READ: 1398720
2013-04-12 18:33:13 [854] READ: 1383680
2013-04-12 18:33:14 [854] READ: 1443840
2013-04-12 18:33:15 [854] READ: 1383680
2013-04-12 18:33:16 [854] READ: 1398720
2013-04-12 18:33:17 [854] READ: 1473920
2013-04-12 18:33:18 [854] READ: 1458880
findex
« Antwort #7 am: April 12, 2013, 07:07:02 Nachmittag »
Dies hier:
root@vusolo2:~# /opt/bin/mediaclient -e
device 1: [Sundtek SkyTV Ultimate III (USB 2.0)]  DVB-S/S2, REMOTE-CONTROL
     DVR: /dev/dvb/adapter2/dvr0
     DMX: /dev/dvb/adapter2/demux0
     INPUT0: /dev/mediainput1
« Antwort #8 am: April 12, 2013, 08:08:11 Nachmittag »
Verwendest du ein Diseqc Switch?
Kontaktiere uns eventuell via Skype "sundtek"
findex
« Antwort #9 am: April 12, 2013, 08:38:34 Nachmittag »
Nein habe nur ASTRA 19.2.
Über Tuner A Sendersuchlauf durchgeführt, alle anderen Tuner wie A.
« Antwort #10 am: April 12, 2013, 08:57:02 Nachmittag »
Wiegesagt melde dich am Besten via Skype, unser Account ist "sundtek"
findex
« Antwort #11 am: April 15, 2013, 04:22:28 Vormittag »
Werde ich gegen Ende der Woche machen, bis dahin bin ich auf Geschäftsreise im Ausland.
In der Anlage nochmal ein Log meiner heutigen Tests, welcher deutlich das Problem zeigt.
Wenn der(die) USB-Tuner nach einer beendeten Wiedergabe automatisch erneut gestartet wird,
und vorher RTL HD (4), RTL2 HD (7) oder VOX HD(9) lief, wird kein Bild angezeigt.
Wenn ich dann zwischen diesen Sendern direkt schalte (mit den Nummerntasten) bringt der Tuner weiterhin kein Bild, erst sobald ich einen anderen Sender wähle kommt das Bild. Dies lässt sich beliebig oft reproduzieren (auch über das WebInterface durch Tuner-Vorwahl), Ich glaube andere Sender sind nicht betroffen.
Dies sollte aus dem Log deutlich ersichtlich sein.
Da ich relativ häufig von diesen Sendern aufnehme, und die USB Tuner jedoch nur einmalig erfolgreich auf diese Sender schalten, bleibt immer ein blödes Gefühl bei mehreren gleichzeitigen Aufnahmen.
Hoffe es gibt hierfür eine kurzfristige Lösung. Vielen Dank vorab!
Hochladen geht irgendwie nicht! Warum???
findex
« Antwort #12 am: April 15, 2013, 04:46:16 Vormittag »
Hier das log file:
00:17:23 [641] Starting up Multimedia Framework (Mar 15 2013 23:09:30)
00:17:23 [642] Starting service processor (PID 642)
00:17:23 [641] API Version: 5.9
00:17:23 [641] Running on Linux (3.3.6-1.2)
00:17:23 [641] scanning devices
00:17:23 [641] scanning for drivers
00:17:23 [641] scanning for plugins
00:17:23 [641] Starting up device manager
00:17:23 [641] scanning devices done
00:17:23 [641] attached devices:
00:17:23 [642] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
00:17:23 [642] executed all available items
00:17:23 [641] registering ID: 0
00:17:23 [641] disconnecting kernel driver
00:17:24 [641] attaching second generation DVB-S/S2 demodulator
00:17:24 [889] Starting up Multimedia Framework (Mar 15 2013 23:09:30)
00:17:24 [889] API Version: 5.9
00:17:24 [890] Starting service processor (PID 890)
00:17:24 [889] Running on Linux (3.3.6-1.2)
00:17:24 [889] scanning devices
00:17:24 [889] scanning for drivers
00:17:24 [889] scanning for plugins
00:17:24 [889] Starting up device manager
00:17:24 [889] scanning devices done
00:17:24 [889] attached devices:
00:17:24 [889] registering ID: 0
00:17:24 [889] disconnecting kernel driver
00:17:24 [890] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
00:17:24 [890] executed all available items
00:17:25 [889] attaching second generation DVB-S/S2 demodulator
00:17:28 [889] demodulator successfully attached (DVB_S/S2)!
00:17:28 [889] Allocation using pg for type 65678
00:17:28 [889] requesting to attach tuner(s) now
00:17:28 [889] registering: adapter1/0
00:17:28 [889] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/frontend0
00:17:28 [889] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/demux0
00:17:28 [889] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/dvr0
00:17:28 [889] Setting RC Protocol to NEC
00:17:28 [889] registered virtual: /dev/mediainput0
00:17:28 [889] Remote Control Layout: 0
00:17:28 [890] trying to load uinput module
00:17:28 [890] loading uinput kernel extention failed, remote control will not work with lirc
00:17:28 [889] No remote control support available
00:17:28 [889]
00:17:28 [889] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
00:17:28 [889] with Sundtek MediaTV only
00:17:28 [889] Driver loaded within 4077 milliseconds
00:17:28 [889] Serial(0): U120420150040
00:17:28 [889] registering ID: 1
00:17:28 [889] Enabling Dreambox Support for first Adapter (/dev/dvb/adapter1/frontend0)
00:17:28 [889] Supporting DVB-S/S2 API for Dreambox
00:17:28 [889] starting up dreambox /dev/dvb/adapter1/frontend0
00:17:28 [889] disconnecting kernel driver
00:17:28 [889] Using local device
00:17:28 [889] Disabling HW PID filter for this settopbox (dmhwpidfilter=off)
00:17:28 [889] in /etc/sundtek.conf
00:17:28 [889] Device is currently in DVB-S2 mode
00:17:28 [889] VTUNER_SET_NAME: Sundtek SkyTV Ultimate III (USB 2.0)
00:17:29 [889] FE SET VOLTAGE
00:17:29 [889] Disconnect request
00:17:29 [889] attaching second generation DVB-S/S2 demodulator
00:17:32 [889] demodulator successfully attached (DVB_S/S2)!
00:17:32 [889] Allocation using pg for type 65678
00:17:32 [889] requesting to attach tuner(s) now
00:17:32 [889] registering: adapter2/0
00:17:32 [889] registered virtual: /dev/dvb/adapter2/frontend0
00:17:32 [889] registered virtual: /dev/dvb/adapter2/demux0
00:17:32 [889] registered virtual: /dev/dvb/adapter2/dvr0
00:17:32 [889] Setting RC Protocol to NEC
00:17:32 [889] registered virtual: /dev/mediainput1
00:17:32 [889] Remote Control Layout: 0
00:17:32 [890] trying to load uinput module
00:17:32 [890] loading uinput kernel extention failed, remote control will not work with lirc
00:17:32 [889] No remote control support available
00:17:32 [889]
00:17:32 [889] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
00:17:32 [889] with Sundtek MediaTV only
00:17:32 [889] Driver loaded within 4066 milliseconds
00:17:32 [889] Serial(1): U120420150139
00:17:32 [889] Initial devicescan done, switching detection mode
00:17:32 [889] Enabling Dreambox Support for first Adapter (/dev/dvb/adapter2/frontend0)
00:17:32 [889] Supporting DVB-S/S2 API for Dreambox
00:17:32 [889] starting up dreambox /dev/dvb/adapter2/frontend0
00:17:32 [889] Using local device
00:17:32 [889] Disabling HW PID filter for this settopbox (dmhwpidfilter=off)
00:17:32 [889] in /etc/sundtek.conf
00:17:32 [889] Device is currently in DVB-S2 mode
00:17:32 [889] VTUNER_SET_NAME: Sundtek SkyTV Ultimate III (USB 2.0)
00:17:33 [889] FE SET VOLTAGE
00:17:33 [889] Disconnect request
00:17:34 [879] Using /etc/sundtek.conf for deviceconfiguration
00:17:36 [889] voltage is off
00:17:51 [889] Enabling standby
00:17:51 [889] Device is now in standby
00:33:36 [889] Waking up device
00:33:37 [889] voltage is off
00:33:38 [889] voltage is off
00:33:38 [889] voltage is high/0
00:33:38 [889] Frequency: 1082
00:33:38 [889] Symbolrate: 22000
00:33:39 [889] Enabling tuning delay
00:33:40 [889] READ: 779824
00:33:41 [889] READ: 780764
00:33:42 [889] READ: 822124
00:33:43 [889] READ: 910672
00:33:44 [889] READ: 867056
00:33:45 [889] READ: 808588
00:33:46 [889] READ: 748616
00:33:47 [889] READ: 791668
00:33:48 [889] READ: 805016
00:33:51 [889] voltage is off
00:34:06 [889] Enabling standby
00:34:06 [889] Device is now in standby
00:34:10 [889] Waking up device
00:34:11 [889] voltage is off
00:34:11 [889] reinitializing previous digital TV parameters
00:34:11 [889] Frequency: 1082
00:34:11 [889] Symbolrate: 22000
00:34:12 [889] voltage is high/0
00:34:12 [889] Frequency: 1082
00:34:12 [889] Symbolrate: 22000
00:34:17 [889] Frequency: 1082
00:34:17 [889] Symbolrate: 22000
00:34:22 [889] Frequency: 1082
00:34:22 [889] Symbolrate: 22000
00:34:27 [889] Frequency: 1082
00:34:27 [889] Symbolrate: 22000
00:34:34 [889] voltage is off
00:34:41 [889] Waking up device
00:34:43 [889] voltage is off
00:34:43 [889] voltage is high/0
00:34:43 [889] Frequency: 1082
00:34:43 [889] Symbolrate: 22000
00:34:44 [889] Enabling tuning delay
00:34:45 [889] READ: 1193612
00:34:45 [889] READ: 455148
00:34:46 [889] READ: 1093220
00:34:47 [889] READ: 1264864
00:34:48 [889] READ: 1295884
00:34:49 [889] Enabling standby
00:34:49 [889] Device is now in standby
00:34:49 [889] READ: 1388568
00:34:50 [889] READ: 1277836
00:34:51 [889] READ: 1296072
00:34:52 [889] READ: 1531260
00:34:53 [889] READ: 1579388
00:34:54 [889] READ: 1588224
00:34:55 [889] READ: 1587660
00:34:56 [889] READ: 1190792
00:34:57 [889] READ: 1151124
00:34:58 [889] READ: 1108260
00:34:59 [889] READ: 1212412
00:35:02 [889] voltage is off
00:35:17 [889] Enabling standby
00:35:17 [889] Device is now in standby
00:35:20 [889] Waking up device
00:35:21 [889] voltage is off
00:35:21 [889] reinitializing previous digital TV parameters
00:35:21 [889] Frequency: 1082
00:35:21 [889] Symbolrate: 22000
00:35:22 [889] voltage is off
00:35:22 [889] voltage is high/0
00:35:22 [889] Frequency: 1082
00:35:22 [889] Symbolrate: 22000
00:35:27 [889] Frequency: 1082
00:35:27 [889] Symbolrate: 22000
00:35:32 [889] Frequency: 1082
00:35:32 [889] Symbolrate: 22000
00:35:37 [889] Frequency: 1082
00:35:37 [889] Symbolrate: 22000
00:35:42 [889] Frequency: 1082
00:35:42 [889] Symbolrate: 22000
00:35:47 [889] Frequency: 1082
00:35:47 [889] Symbolrate: 22000
00:35:48 [889] Frequency: 1714
00:35:48 [889] Symbolrate: 22000
00:35:48 [889] READ: 462856
00:35:50 [889] READ: 809716
00:35:51 [889] READ: 944136
00:35:52 [889] READ: 1040580
00:35:53 [889] READ: 1120480
00:35:54 [889] READ: 1110892
00:35:55 [889] READ: 1147740
00:35:56 [889] READ: 1139468
00:35:57 [889] READ: 960680
00:35:58 [889] READ: 791292
00:35:59 [889] READ: 947520
00:36:00 [889] READ: 923456
00:36:04 [889] voltage is off
00:36:19 [889] Enabling standby
00:36:19 [889] Device is now in standby
00:36:21 [889] Waking up device
00:36:22 [889] voltage is off
00:36:22 [889] reinitializing previous digital TV parameters
00:36:22 [889] Frequency: 1714
00:36:22 [889] Symbolrate: 22000
00:36:23 [889] voltage is off
00:36:24 [889] voltage is high/0
00:36:24 [889] Frequency: 1714
00:36:24 [889] Symbolrate: 22000
00:36:24 [889] READ: 325616
00:36:25 [889] READ: 1351532
00:36:26 [889] READ: 1464896
00:36:27 [889] READ: 1187220
00:36:28 [889] READ: 1079308
00:36:29 [889] READ: 1171992
00:36:30 [889] READ: 1130068
00:36:33 [889] voltage is off
00:36:44 [889] voltage is off
00:36:44 [889] voltage is high/0
00:36:44 [889] Frequency: 1714
00:36:44 [889] Symbolrate: 22000
00:36:45 [889] READ: 427512
00:36:46 [889] READ: 1214292
00:36:47 [889] READ: 1156952
00:36:48 [889] READ: 1222564
00:36:49 [889] READ: 1094912
00:36:50 [889] READ: 1158080
00:36:51 [889] READ: 1250952
00:36:52 [889] READ: 1240988
00:36:53 [889] READ: 1154132
00:36:54 [889] READ: 1143228
00:36:55 [889] READ: 1235724
00:36:58 [889] voltage is off
00:37:13 [889] Enabling standby
00:37:13 [889] Device is now in standby
00:37:16 [889] Waking up device
00:37:17 [889] voltage is off
00:37:17 [889] reinitializing previous digital TV parameters
00:37:17 [889] Frequency: 1714
00:37:17 [889] Symbolrate: 22000
00:37:18 [889] voltage is high/0
00:37:18 [889] Frequency: 1714
00:37:18 [889] Symbolrate: 22000
00:37:18 [889] READ: 749744
00:37:19 [889] READ: 954852
00:37:19 [889] READ: 433340
gelöscht.....
00:37:33 [889] READ: 1202824
00:37:34 [889] READ: 1293440
00:37:34 [889] Frequency: 1082
00:37:34 [889] Symbolrate: 22000
00:37:35 [889] READ: 763092
00:37:36 [889] READ: 815168
00:37:37 [889] READ: 795240
00:37:38 [889] READ: 222968
00:37:39 [889] READ: 737336
00:37:40 [889] READ: 781516
00:37:41 [889] READ: 814040
00:37:42 [889] READ: 751248
00:37:43 [889] READ: 724552
00:37:44 [889] READ: 744668
00:37:48 [889] voltage is off
00:38:03 [889] Enabling standby
00:38:03 [889] Device is now in standby
00:38:05 [889] Waking up device
00:38:06 [889] voltage is off
00:38:06 [889] reinitializing previous digital TV parameters
00:38:06 [889] Frequency: 1082
00:38:06 [889] Symbolrate: 22000
00:38:07 [889] voltage is off
00:38:08 [889] voltage is high/0
00:38:08 [889] Frequency: 1082
00:38:08 [889] Symbolrate: 22000
00:38:13 [889] Frequency: 1082
00:38:13 [889] Symbolrate: 22000
00:38:18 [889] Frequency: 1082
00:38:18 [889] Symbolrate: 22000
00:38:23 [889] Frequency: 1082
00:38:23 [889] Symbolrate: 22000
00:38:28 [889] Frequency: 1082
00:38:28 [889] Symbolrate: 22000
00:38:33 [889] Frequency: 1082
00:38:33 [889] Symbolrate: 22000
00:38:36 [889] Frequency: 1821
00:38:36 [889] Symbolrate: 27500
00:38:37 [889] READ: 686952
00:38:34 [889] READ: 353252
00:38:35 [889] READ: 1533516
00:38:36 [889] READ: 1380484
00:38:37 [889] READ: 1387628
00:38:38 [889] READ: 1427672
00:38:39 [889] READ: 1572432
00:38:40 [889] READ: 1425604
00:38:41 [889] READ: 1526936
00:38:42 [889] READ: 1594240
00:38:43 [889] READ: 1615108
00:38:44 [889] READ: 1494036
00:38:45 [889] READ: 1473544
00:38:46 [889] READ: 1499112
00:38:47 [889] READ: 1535396
00:38:48 [889] READ: 1499300
00:38:49 [889] Frequency: 1082
00:38:49 [889] Symbolrate: 22000
00:38:50 [889] READ: 1217488
00:38:51 [889] READ: 975532
gelöscht..
00:43:06 [889] READ: 967072
00:43:07 [889] READ: 915372
00:43:08 [889] READ: 849760
00:43:09 [889] READ: 897888
00:43:12 [889] voltage is off
00:43:28 [889] Enabling standby
00:43:28 [889] Device is now in standby
00:43:33 [889] Waking up device
00:43:34 [889] voltage is off
00:43:34 [889] reinitializing previous digital TV parameters
00:43:34 [889] Frequency: 1082
00:43:34 [889] Symbolrate: 22000
00:43:35 [889] voltage is high/0
00:43:35 [889] Frequency: 1082
00:43:35 [889] Symbolrate: 22000
00:43:40 [889] Frequency: 1082
00:43:40 [889] Symbolrate: 22000
00:43:45 [889] Frequency: 1082
00:43:45 [889] Symbolrate: 22000
00:43:50 [889] Frequency: 1082
00:43:50 [889] Symbolrate: 22000
00:43:52 [889] Frequency: 1332
00:43:52 [889] Symbolrate: 22000
00:43:52 [889] READ: 174464
00:43:53 [889] READ: 1191732
00:43:54 [889] READ: 1241928
00:43:55 [889] READ: 1276708
00:43:55 [889] Frequency: 1082
00:43:55 [889] Symbolrate: 22000
00:43:56 [889] READ: 174088
00:43:57 [889] READ: 2187192
gelöscht..
00:47:24 [889] READ: 1453616
00:47:25 [889] READ: 1897296
00:47:26 [889] READ: 2513560
00:47:29 [889] voltage is off
00:47:44 [889] Enabling standby
00:47:44 [889] Device is now in standby
00:47:54 [889] Waking up device
00:47:55 [889] voltage is off
00:47:55 [889] reinitializing previous digital TV parameters
00:47:55 [889] Frequency: 1082
00:47:55 [889] Symbolrate: 22000
00:47:56 [889] voltage is high/0
00:47:56 [889] Frequency: 1082
00:47:56 [889] Symbolrate: 22000
00:48:01 [889] Frequency: 1082
00:48:01 [889] Symbolrate: 22000
00:48:06 [889] Frequency: 1082
00:48:06 [889] Symbolrate: 22000
00:48:11 [889] Frequency: 1082
00:48:11 [889] Symbolrate: 22000
00:48:16 [889] Frequency: 1082
00:48:16 [889] Symbolrate: 22000
00:48:21 [889] Frequency: 1082
00:48:21 [889] Symbolrate: 22000
00:48:26 [889] Frequency: 1082
00:48:26 [889] Symbolrate: 22000
00:48:31 [889] Frequency: 1082
00:48:31 [889] Symbolrate: 22000
00:48:36 [889] Frequency: 1082
00:48:36 [889] Symbolrate: 22000
00:48:41 [889] Frequency: 1082
00:48:41 [889] Symbolrate: 22000
00:48:46 [889] Frequency: 1082
00:48:46 [889] Symbolrate: 22000
00:48:51 [889] Frequency: 1082
00:48:51 [889] Symbolrate: 22000
00:48:53 [889] Frequency: 1332
00:48:53 [889] Symbolrate: 22000
00:48:53 [889] READ: 48692
00:48:54 [889] READ: 1232528
00:48:55 [889] READ: 1229708
gelöscht......
00:54:55 [889] READ: 1278776
00:54:56 [889] READ: 1277084
00:55:00 [889] voltage is off
00:55:15 [889] Enabling standby
00:55:15 [889] Device is now in standby
00:55:17 [889] Waking up device
00:55:18 [889] voltage is off
00:55:18 [889] reinitializing previous digital TV parameters
00:55:18 [889] Frequency: 1332
00:55:18 [889] Symbolrate: 22000
00:55:19 [889] voltage is off
00:55:19 [889] voltage is high/0
00:55:19 [889] Frequency: 1332
00:55:19 [889] Symbolrate: 22000
00:55:19 [889] Enabling tuning delay
00:55:20 [889] READ: 694472
00:55:21 [889] READ: 1215420
00:55:22 [889] READ: 1282348
00:55:23 [889] READ: 1273512
00:55:24 [889] READ: 1273136
00:55:25 [889] READ: 1290244
00:55:26 [889] READ: 1272008
00:55:27 [889] READ: 1272572
00:55:31 [889] voltage is off
00:55:46 [889] Enabling standby
00:55:46 [889] Device is now in standby
00:55:48 [889] Waking up device
00:55:49 [889] voltage is off
00:55:49 [889] reinitializing previous digital TV parameters
00:55:49 [889] Frequency: 1332
00:55:49 [889] Symbolrate: 22000
00:55:50 [889] voltage is high/0
00:55:50 [889] Frequency: 1332
00:55:50 [889] Symbolrate: 22000
00:55:50 [889] Enabling tuning delay
00:55:51 [889] READ: 1004860
00:55:52 [889] READ: 1236100
00:55:53 [889] READ: 1278024
00:55:54 [889] READ: 1269000
gelöscht......
00:56:13 [889] READ: 1278212
00:56:14 [889] READ: 1269752
00:56:15 [889] READ: 1283476
00:56:16 [889] READ: 1276896
00:56:17 [889] READ: 1269564
00:56:18 [889] READ: 1268624
00:56:19 [889] READ: 1270316
00:56:20 [889] READ: 1270316
00:56:21 [889] READ: 1267496
00:56:22 [889] Frequency: 1082
00:56:22 [889] Symbolrate: 22000
00:56:22 [889] READ: 445748
00:56:23 [889] READ: 1187596
00:56:25 [889] READ: 337648
00:56:26 [889] READ: 1099048
00:56:27 [889] READ: 1143040
00:56:28 [889] READ: 1149996
00:56:29 [889] READ: 1117660
00:56:30 [889] READ: 1125556
00:56:31 [889] READ: 1257156
00:56:34 [889] voltage is off
00:56:49 [889] Enabling standby
00:56:49 [889] Device is now in standby
00:56:52 [889] Waking up device
00:56:53 [889] voltage is off
00:56:53 [889] reinitializing previous digital TV parameters
00:56:53 [889] Frequency: 1082
00:56:53 [889] Symbolrate: 22000
00:56:54 [889] voltage is high/0
00:56:54 [889] Frequency: 1082
00:56:54 [889] Symbolrate: 22000
00:56:59 [889] Frequency: 1082
00:56:59 [889] Symbolrate: 22000
00:57:04 [889] Frequency: 1082
00:57:04 [889] Symbolrate: 22000
00:57:09 [889] Frequency: 1082
00:57:09 [889] Symbolrate: 22000
00:57:11 [889] Frequency: 1332
00:57:11 [889] Symbolrate: 22000
00:57:12 [889] READ: 537304
00:57:13 [889] READ: 1242868
00:57:14 [889] READ: 1277648
00:57:15 [889] READ: 1282348
00:57:16 [889] READ: 1270316
00:57:16 [889] Frequency: 1082
00:57:16 [889] Symbolrate: 22000
00:57:17 [889] READ: 656872
00:57:18 [889] READ: 2183244
00:57:19 [889] READ: 2418244
00:57:20 [889] READ: 2382524
00:57:21 [889] READ: 285948
00:57:22 [889] Frequency: 1332
00:57:22 [889] Symbolrate: 22000
00:57:22 [889] READ: 1495728
00:57:23 [889] Frequency: 1082
00:57:23 [889] Symbolrate: 22000
00:57:23 [889] READ: 259252
00:57:24 [889] READ: 1328784
00:57:25 [889] READ: 1227076
00:57:26 [889] READ: 1096416
00:57:27 [889] READ: 991700
00:57:28 [889] READ: 1220496
00:57:29 [889] READ: 1252644
00:57:30 [889] READ: 1414324
00:57:34 [889] voltage is off
00:57:49 [889] Enabling standby
00:57:49 [889] Device is now in standby
00:57:54 [889] Waking up device
00:57:55 [889] voltage is off
00:57:55 [889] reinitializing previous digital TV parameters
00:57:55 [889] Frequency: 1082
00:57:55 [889] Symbolrate: 22000
00:57:56 [889] voltage is high/0
00:57:56 [889] Frequency: 1082
00:57:56 [889] Symbolrate: 22000
00:58:01 [889] Frequency: 1082
00:58:01 [889] Symbolrate: 22000
00:58:06 [889] Frequency: 1082
00:58:06 [889] Symbolrate: 22000
00:58:11 [889] Frequency: 1082
00:58:11 [889] Symbolrate: 22000
00:58:16 [889] Frequency: 1082
00:58:16 [889] Symbolrate: 22000
00:58:21 [889] Frequency: 1082
00:58:21 [889] Symbolrate: 22000
00:58:26 [889] Frequency: 1082
00:58:26 [889] Symbolrate: 22000
00:58:31 [889] Frequency: 1082
00:58:31 [889] Symbolrate: 22000
00:58:36 [889] Frequency: 1082
00:58:36 [889] Symbolrate: 22000
00:58:41 [889] Frequency: 1082
00:58:41 [889] Symbolrate: 22000
00:58:46 [889] Frequency: 1082
00:58:46 [889] Symbolrate: 22000
00:58:51 [889] Frequency: 1082
00:58:51 [889] Symbolrate: 22000
00:58:56 [889] Frequency: 1082
00:58:56 [889] Symbolrate: 22000
00:59:01 [889] Frequency: 1082
00:59:01 [889] Symbolrate: 22000
00:59:06 [889] Frequency: 1082
00:59:06 [889] Symbolrate: 22000
00:59:11 [889] Frequency: 1082
00:59:11 [889] Symbolrate: 22000
00:59:16 [889] Frequency: 1082
00:59:16 [889] Symbolrate: 22000
00:59:21 [889] Frequency: 1082
00:59:21 [889] Symbolrate: 22000
00:59:26 [889] Frequency: 1082
00:59:26 [889] Symbolrate: 22000
00:59:31 [889] Frequency: 1332
00:59:31 [889] Symbolrate: 22000
00:59:31 [889] READ: 479400
00:59:32 [889] READ: 1249636
00:59:33 [889] READ: 1276144
00:59:34 [889] READ: 1267872
gelöscht.....
01:04:01 [889] READ: 1270880
01:04:02 [889] READ: 1284040
01:04:03 [889] READ: 1283476
01:04:03 [889] voltage is off
01:04:18 [889] Enabling standby
01:04:18 [889] Device is now in standby
« Antwort #13 am: April 18, 2013, 05:32:27 Nachmittag »
Sequenzproblem beim Tunen, der Fix kommt mit dem nächsten Update.
findex
« Antwort #14 am: April 18, 2013, 06:06:43 Nachmittag »
Top Support hier!  :)
Hoffe ich habe noch weitere Probleme ....
PS : Dies fixed auch das Problem das der USB Tuner zur Aufnahme zwar startet aber nach vorherigem Standby kein Bild lieferte!
Dies muss ich jedoch noch prüfen.
Vielen Dank nochmals! Grüße!
