Autor Thema: VU+ Solo2 - Problem mit Sundtek SkyTV Ultimate Tuner  (Gelesen 111281 mal)
Re:VU+ Solo2 - Problem mit Sundtek SkyTV Ultimate Tuner
« Antwort #45 am: Juni 01, 2013, 03:08:18 Vormittag »
Versuche mal einen anderen Browser, z.B Chromium, bei uns laeuft der Chat unter Mac/Linux/Windows.
« Letzte Änderung: Juni 01, 2013, 03:10:24 Vormittag von Sundtek »
Jodelbarde
« Antwort #46 am: Juni 04, 2013, 06:18:22 Nachmittag »
Der Rat war gut. Unter Firefox bin ich nicht weiter gekommen. Mit dem IE geht es. Nun hoffe ich, dass jemand antwortet. Danke.
« Antwort #47 am: Juni 04, 2013, 07:13:51 Nachmittag »
warte dort etwas ab, bzw. ggf. nach 8 Uhr nocheinmal.
Jodelbarde
« Antwort #48 am: Juni 06, 2013, 10:35:56 Vormittag »
Hab das immer wieder und lange versucht, es meldet sich einfach niemand. Werde den Stick wohl verkaufen müssen.
Jodelbarde
« Antwort #49 am: Juni 08, 2013, 01:22:55 Nachmittag »
Korrektur: muß nicht verkauft werden. Mit dem PLi-Update von heute läuft der Stick so gut und schnell wie nie (wenn er erstmal läuft). Nur der Start macht jedesmal ziemlich viel und lange Spinner.
Jodelbarde
« Antwort #50 am: Juni 08, 2013, 07:43:21 Nachmittag »
Nachtrag, war nur kurze Zeit OK. Jetzt hängt das Ding beim starten schon wieder dauerhaft. Falls das Starten aber mal gelingt (sehr selten) dann funktionierts gut.
« Antwort #51 am: Juni 08, 2013, 09:57:32 Nachmittag »
Ich nehme an deine Box wird wohl ein Problem haben, wiegesagt melde dich via Skype hier scheint kein Kontakt von Dir auf.
Das sieht eher aus als ob dir ein aktives USB Hub helfen würde, aber ohne System-Logfiles kann man hier nichts genaueres sagen.
« Letzte Änderung: Juni 09, 2013, 04:01:23 Vormittag von Sundtek »
findex
« Antwort #52 am: Juni 10, 2013, 01:35:26 Vormittag »
habe heute mal testweise (wegen einer anderen kleinen Ungereimtheit) das aktuelle OpenPli Image geflasht, und den aktuellen Sundtek Treiber installiert.
Nutze zwei aktuelle USB Tuner, funktioniert alles wie es sollte, kein Unterschied zu VTiTeam Image.
Vielleicht solltest Du Dein System nochmal neu aufsetzen?
Grüße,
« Antwort #53 am: Juni 10, 2013, 03:49:33 Vormittag »
Das ist irgendein Hardwareproblem zwischen Controller und USB Stick. Da hilft ggf. wohl ein aktives USB Hub bei ihm.
Hat mit der Software auch nichts zu tun.
In den Systemlogs steht sicherlich genauer was los ist.
Gue
« Antwort #54 am: September 10, 2013, 01:57:32 Nachmittag »
Ganz dumme Frage: Was bringt denn ein aktiver USB-Hub? Das Teil hat doch selbst eine Stromversorgung... Wird diese dann bei aktivem USB-Hub überflüssig?
« Antwort #55 am: September 10, 2013, 02:58:30 Nachmittag »
Die Stromversorgung ist ausschliesslich für den LNB. Vielleicht gibt es auch ein allgemeines Problem mit dem USB Controller das sich nur schwer überprüfen lässt in der Box wer weiss. 300mA sollte jeder USB Bus liefern können, bei Settopboxen ist die Angelegenheit im Allgemeinen etwas heikler.
Gue
« Antwort #56 am: September 10, 2013, 03:04:02 Nachmittag »
Ok, dann werde ich das mit dem aktiven Hub mal probieren. Vielleicht hilft's ja.
