Autor Thema: Tunen fehlgeschlagen -- Hilfe --  (Gelesen 113419 mal)
Re:Tunen fehlgeschlagen -- Hilfe --
« Antwort #60 am: Dezember 02, 2013, 03:26:37 Vormittag »
Was zeigt denn "/opt/bin/mediaclient -e" an?
Sollte der Stick tatsächlich Probleme bereiten müsstest du wohl darauf warten bis die neue Serie demnächst fertig wird.
Die Signalstärkeausgabe ist bei jedem Chip unterschiedlich, wobei aber 92% in Ordnung sein sollte.
Wichtig für uns ist eher die Ausgabe
oder
/opt/bin/mediaclient --testhotbird -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
mrmr
« Antwort #61 am: Januar 03, 2014, 10:23:40 Nachmittag »
hallo bei mir gehen seit heute die mehrzahl der Sender nicht mehr, ich weiss nich woran es liegt :( aufeinmal gehen sky hd etc nicht mehr.
Habe eine dreambox 800se und den sky ultimate3, bekomme folgende Rückmeldung im Terminal:
root@dm800se:~# /opt/bin/mediaclient --build
Build date: 2013-12-29 00:39:21
root@dm800se:~# /opt/bin/mediaclient -e
root@dm800se:~# /opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
.. [LOCKED]
root@dm800se:~#
was kann passiert sein?
gruß mrmr
sprahl
« Antwort #62 am: Januar 19, 2014, 12:37:23 Nachmittag »
ich habe gerade einen gebrauchten SkyTV Stick ersteigert. Jedoch funktioniert er an meiner DM800seV2 nicht. Es ist ein Stick mit blauer LED.
Bei /opt/bin/mediaclient -e erhalte ich folgende Antwort:
device 0: [Sundtek SkyTV Ultimate I (USB 2.0)]  DVB-S/S2, REMOTE-CONTROL
Bei /opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
bekomme ich kein LOCKED. Das Kabel habe ich bereits gewechselt, am internen Tuner funtioniert es einwandfrei.
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank!
« Letzte Änderung: Januar 19, 2014, 02:22:26 Nachmittag von sprahl »
Gue
« Antwort #63 am: Januar 20, 2014, 06:09:45 Nachmittag »
Hallo!
Nachdem mein Sundtek Stick jetzt über Monate gute Dienste geleistet hat, bekomme ich seit einigen Tagen relativ schnell nach Aktivierung die Meldung "Tunen fehlgeschlagen". Gleichzeitig wird die LED-Leuchte orange. Ich habe heute schon meinen aktiven USB-Hub ausgetauscht, leider aber ohne Erfolg.
Installiert sind die neuesten Treiber vom 20.1.
Kann mir jemand helfen?
Gue
« Antwort #64 am: Januar 20, 2014, 07:40:11 Nachmittag »
Habe gerade auf die Treiber vom 4.1.14 zurückgestellt und dort scheint es das Problem nicht zu geben. Ich werde das mal beobachten und mich bei neuen Informationen wieder melden.
« Antwort #65 am: Januar 20, 2014, 11:44:29 Nachmittag »
Es gab keine Änderung bei DVB-S/S2 mit den aktuellen Treibern.
Wir arbeiten derzeit lediglich an der neuen Serie welche andere Treiber verwenden, die Treiber der ausgelaufenen Serien werden im selben Paket mitgeliefert (dazu gehört auch DVB-S/S2)
Gue
« Antwort #66 am: Januar 21, 2014, 08:35:40 Nachmittag »
Mittlerweile muss ich leider bestätigen, dass das Downgrade auf die alten Treiber keine Lösung brachte. Erstaunlicherweise lief der Stick gestern abend aber über Stunden ohne Probleme, während er in der Nacht und heute Abend wieder den Fehler brachte (diesmal leuchtet dabei die LED sogar grün).
An was könnte es denn sonst liegen?
Ich habe übrigens eine Vu+Solo2 mit OpenPLi 4.
