Autor Thema: Kein RTL HD etc... mit USB-S2 Stick  (Gelesen 46654 mal)
timtaylor
« am: September 29, 2011, 08:47:51 Nachmittag »
Hallo
Ich besitze seit kurzem einen USB S2 Stick. Die Installation auf meiner DM800se lief problemlos. Das Umschalten dauert etwas lange aber das ist nunmal so.
Jedoch habe ich ein Problem. Ich empfange soweit alles Programme bis aus RTL HD, RTL2 HD, SPORT1 HD sowie VOX HD. Woran kann das liegen?
Die Stresstest habe ich bereits ohne Fehler durchgeführt.
Danke für eure Hilfe!
Holger
Re:Kein RTL HD etc... mit USB-S2 Stick
« Antwort #1 am: September 29, 2011, 09:04:53 Nachmittag »
Wann wurde denn der Treiber installiert? HD mit der Dreambox 800SE wird erst seit wenigen Tagen unterstützt.
timtaylor
« Antwort #2 am: September 29, 2011, 09:12:31 Nachmittag »
Es handet sich um diesen Treiber sundtek_installer_110909.2213.
Andere Sender wie Sat 1 HD oder Pro7 HD funktionieren.
« Antwort #3 am: September 29, 2011, 09:20:24 Nachmittag »
Ja bitte aktualisieren, die Dreambox Settopboximages wurden Anfang September aktualisiert und wir mussten mit dem Treiber nachziehen. Nach dem Update sehr wichtig ein kompletter Neustart.
« Letzte Änderung: September 29, 2011, 09:22:49 Nachmittag von Sundtek »
timtaylor
« Antwort #4 am: September 29, 2011, 09:24:00 Nachmittag »
welchen treiber soll ich verwenden?
« Antwort #5 am: September 29, 2011, 09:36:28 Nachmittag »
Immer den aktuellen.
Dieser Link zeigt immer auf den aktuellen Treiber von uns.
Unser Treiber ist nicht nur ein Treiber sondern ein gesamtes Paket welches alle Treiber und die Software für das Netzwerkfeature enthält.
Daher gibt es von diesem Paket auch recht oft Updates.
« Letzte Änderung: September 29, 2011, 09:38:30 Nachmittag von Sundtek »
timtaylor
« Antwort #6 am: September 29, 2011, 10:00:09 Nachmittag »
Alten treiber de-installiert und neuen installiert. Reboot. Leider das gleiche Problem. keine RTL HD etc...
« Antwort #7 am: September 29, 2011, 10:03:03 Nachmittag »
Nun dann kontaktiere uns via skype, Kontakt "sundtek"
timtaylor
« Antwort #8 am: September 29, 2011, 10:04:03 Nachmittag »
danke, melde mich morgen. vielen dank bislang!
« Antwort #9 am: September 29, 2011, 10:57:58 Nachmittag »
Also wir haben rücksprache mit einigen Testern gehalten, RTL HD funktioniert bei jedem.
Was zeigt denn folgender Befehl auf der Konsole an:
/usr/sundtek/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 --band UNIVERSAL
Wenn das die richtigen Parameter sind bleibt nur noch der Unterschied zwischen DVB-S und DVB-S2 beim Tunen.
« Letzte Änderung: September 30, 2011, 05:42:18 Nachmittag von Sundtek »
timtaylor
« Antwort #10 am: September 30, 2011, 04:57:09 Nachmittag »
Das ist die Ausgabe:
root@dm800se:/# /usr/sundtek/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adpater1/fro
invalid device
« Antwort #11 am: September 30, 2011, 05:42:51 Nachmittag »
Sorry, typo in der vorigen Antwort, versuchs nochmal, soll natürlich adapter1 nicht adpater1 sein.
Und bitte den aktuellen Treiber von heute aufspielen, dann sieht man auch gleich welche Senderparameter eingestellt wurden (seit heute zeigt der readsignal Befehl an ob es sich um DVB-S oder DVB-S2 handelt)
« Letzte Änderung: September 30, 2011, 05:44:27 Nachmittag von Sundtek »
timtaylor
« Antwort #12 am: September 30, 2011, 06:28:03 Nachmittag »
SIGNAL: [..........................       ] ( 78%)  BER:   1224 FREQ: 12552000   Hz LOCKED: YES SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 VOLTAGE: V(13V) TONE: ON
« Antwort #13 am: September 30, 2011, 08:13:23 Nachmittag »
Na der Sender hilft nicht viel, lass den Befehl laufen und schalte auf RTL HD um.
Ausserdem ist der Treiber nicht aktuell, ansonsten würde dort DVB-S oder DVB-S2 im readsignal Befehl stehen.
Laut Lyngsat ( http://www.lyngsat.com/astra19.html ) ist das der SES Astra sender den du da drinhast.
« Letzte Änderung: September 30, 2011, 08:22:07 Nachmittag von Sundtek »
timtaylor
« Antwort #14 am: September 30, 2011, 08:43:26 Nachmittag »
So, habe das ganze jetzt auf RTL HD ausgeführt. Ich denke jedoch das Thema hat sich erschlagen. Ich habe die Kabel getauscht d.h. das Kabel von der Dream an den USB Tuner und siehe da, RTL HD etc. geht.
Anbei dennoch die Ausgabe des Befehls:
SIGNAL: [............................     ] ( 84%)  BER:      0 FREQ: 12552000   Hz LOCKED: YES SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 VOLTAGE: V(13V)                              TONE: ON
SIGNAL: [............................     ] ( 84%)  BER:   1208 FREQ: 12552000   Hz LOCKED: YES SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 VOLTAGE: V(13V)                              TONE: ON
Warum ist der BER Wert so hoch?
Ich habe gestern den aktuellen bzw. den Treiber Dev... installiert. Vorher habe ich den alten mit -u deinstalliert.
Danke und Gruß
Holger
