Autor Thema: Kein RTL HD etc... mit USB-S2 Stick  (Gelesen 46655 mal)
Re:Kein RTL HD etc... mit USB-S2 Stick
« Antwort #15 am: September 30, 2011, 08:50:35 Nachmittag »
Die BER ist aktuell nicht ernstzunehmen da es im Treiber nicht ordentlich konfiguriert wurde.
Der Treiber wurde heute aktualisiert um in den Signalstatistiken auch anzuzeigen ob es sich um DVB-S oder DVB-S2 handelt.
timtaylor
« Antwort #16 am: Oktober 01, 2011, 03:49:01 Nachmittag »
Mit dem neuen Treiber geht nichts mehr. Es kommt die Meldung "Keine Daten auf dem Transponder ( Zeit lief beim lesen der PAT ab)". Erst nachdem ich den Stick abgesteckt habe und neu gebootet habe läuft die Dreambox wieder.
« Antwort #17 am: Oktober 01, 2011, 04:48:38 Nachmittag »
Es ist sehr ärgerlich wie das Ganze hier abläuft.
Als erstes muss erwähnt werden welches System überhaupt verwendet wird.
Die Dreamboxen unterstützen alle sehr viele verschiedene Images, wir verwenden aktuell iCVS zum Testen und hierbei gibt es soweit keine Probleme.
Nach der Treiberinstallation muss das gesamte System neu gestartet werden.
Sollte das System mit angeschlossenem Stick beim hochfahren hängen geht es wieder zurück zu Punkt eins, wir müssen wissen um welches System es sich handelt.
timtaylor
« Antwort #18 am: Oktober 01, 2011, 06:01:55 Nachmittag »
Hallo
Ich nutze das Image von Newenigma2.to.
« Antwort #19 am: Oktober 01, 2011, 07:24:49 Nachmittag »
Frisch getestet, Newnigma neu aufgespielt, das System aktualisiert und danach den Treiber nach unserer Anleitung installiert alles läuft.
