Autor Thema: Sundtek SkyTV DVB-S/S2 mit der Dreambox  (Gelesen 508117 mal)
StefanLue
« Antwort #150 am: Januar 18, 2013, 06:48:29 Nachmittag »
so habe den Stich auch an der Solo2 zum Laufen bekommen. Nach etwa zehn Abstürzen der Box (immer wenn der Stick angesprochen wurde), habe ich einen letzten Versuch mit der mitgelieferten USB-Verlängerung durchgeführt. Vorher habe ich eine andere ein Meter Verlängerung benutzt (Diese hat an der Dream funktioniert). Und siehe da, der Stick läuft.
Ich kann es mir zwar nicht so ganz erklären, weil a) die Verlängerung nicht übermäßig lang war und b) der Stick ja seine eigene Stromversorgung hat.
Wenn jemand eine Erklärung hat, dann her damit... (oder sollte der Stick doch eine Macke haben???)
« Antwort #151 am: Januar 18, 2013, 06:56:54 Nachmittag »
Es ist uns bekannt das verschiedene USB Kabel Probleme bereiten können, wir konnten dies auch bereits nachvollziehen. Die Kabelserie die wir ausliefern wurde bei uns im Labor getestet.
StefanLue
« Antwort #152 am: Januar 18, 2013, 07:01:10 Nachmittag »
Ok, vielen Dank für die Info!
StefanLue
« Antwort #153 am: Januar 18, 2013, 07:22:01 Nachmittag »
Tja, kleines Update. Das Kabel ist anscheinend nicht das Problem. Gerade laufen auf den beiden internen Tuner zwei Aufnahmen und der SkyTV Stick zeigt kein Bild. kein LED ist an. Zusätzlich hat sich auch der Sundtek DVB-T stick verabschiedet. Auch hier kein Bild...
« Antwort #154 am: Januar 18, 2013, 07:54:00 Nachmittag »
Kein LED heißt das nicht auf den Tuner zugegriffen wird.
Du kannst die Logfile einschalten und schauen was Enigma2 auf dem Tuner macht: /opt/bin/medialient --loglevel=max
tail -f /var/log/mediasrv.log
Wenn Enigma nicht auf den Tuner zugreift kann das natürlich nicht funktionieren.
Ob sich der Tuner verabschiedet siehst du nur auf der Konsole wenn du dmesg eingibst.
Das sich der Tuner einfach so verabschiedet ist sehr unwarscheinlich, du kannst dich auch via skype Chat (sundtek) bei uns melden damit wir kurz mal drüberschauen was auf der Box los ist.
StefanLue
« Antwort #155 am: Januar 20, 2013, 10:45:14 Vormittag »
Hallo anbei mal ein Log-File. Also,wenn ich das richtig sehe hält sich der Tuner für einen DVB-C Tuner, obwohl im Controlcenter Übertragungsweg DVB-S eingetragen ist. Jetzt sind dann folgerichtig für Tuner C auch keine Kanäle anwählbar. Gestern abend hielt er sich noch für einen Sat-Tuner, lieferte mir aber auch kein Signal.
P.S.: Wenn ich hier versuche eine Datei als Anhang zu posten, erhalte ich:Es kann auf den UploadPfad der Dateianhänge nicht zugegriffen werden.  ?????
2013-01-20 09:13:00 [24558] Starting up Multimedia Framework (Jan 14 2013 12:02:31)
2013-01-20 09:13:00 [24559] Starting service processor (PID 24559)
2013-01-20 09:13:00 [24558] API Version: 5.5
2013-01-20 09:13:00 [24558] Running on Linux (3.3.6-1.2)
2013-01-20 09:13:00 [24558] scanning devices
2013-01-20 09:13:00 [24558] scanning for drivers
2013-01-20 09:13:00 [24558] scanning for plugins
2013-01-20 09:13:00 [24558] Starting up device manager
2013-01-20 09:13:00 [24558] scanning devices done
2013-01-20 09:13:00 [24558] attached devices:
2013-01-20 09:13:00 [24558] registering ID: 0
2013-01-20 09:13:00 [24559] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2013-01-20 09:13:00 [24559] executed all available items
2013-01-20 09:13:00 [24558] disconnecting kernel driver
2013-01-20 09:13:01 [24558] attaching DVB-T, DVB-C
2013-01-20 09:13:01 [24558] Using second generation demodulator
2013-01-20 09:13:02 [24558] SETTING DVB-C
2013-01-20 09:13:02 [24558] demodulator successfully attached (DVBC)!
2013-01-20 09:13:02 [24558] Allocation using pg for type 65678
2013-01-20 09:13:02 [24558] requesting to attach tuner(s) now
2013-01-20 09:13:04 [24558] registering: adapter2/0
2013-01-20 09:13:04 [24558] registered virtual: /dev/dvb/adapter2/frontend0
2013-01-20 09:13:04 [24558] registered virtual: /dev/dvb/adapter2/demux0
2013-01-20 09:13:04 [24558] registered virtual: /dev/dvb/adapter2/dvr0
2013-01-20 09:13:04 [24558] Setting RC Protocol to NEC
2013-01-20 09:13:04 [24558] registered virtual: /dev/mediainput0
2013-01-20 09:13:04 [24558] Remote Control Layout: 0
2013-01-20 09:13:04 [24559] trying to load uinput module
2013-01-20 09:13:04 [24559] loading uinput kernel extention failed, remote control will not work with lirc
2013-01-20 09:13:04 [24558] No remote control support available
2013-01-20 09:13:04 [24558] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
2013-01-20 09:13:04 [24558] with Sundtek MediaTV only
2013-01-20 09:13:04 [24558] Driver loaded within 4419 milliseconds
2013-01-20 09:13:04 [24558] Serial(0): U121220092916
2013-01-20 09:13:04 [24558] Enabling Dreambox Support for first Adapter (/dev/dvb/adapter2/frontend0)
2013-01-20 09:13:04 [24558] Supporting DVB-S/S2 API for Dreambox
2013-01-20 09:13:04 [24558] starting up dreambox /dev/dvb/adapter2/frontend0
2013-01-20 09:13:04 [24558] Using local device
2013-01-20 09:13:04 [24558] Using Hardware PID filter
2013-01-20 09:13:04 [24558] Device is currently in DVB-C mode
2013-01-20 09:13:04 [24558] VTUNER_SET_NAME: Sundtek MediaTV Digital Home (USB 2.0)
2013-01-20 09:13:04 [24558] FE_SET_VOLTAGE not supported by DVB-C
2013-01-20 09:13:06 [24548] Using /etc/sundtek.conf for deviceconfiguration
2013-01-20 09:13:07 [24558] Initial devicescan done, switching detection mode
2013-01-20 09:13:08 [24613] Starting up Multimedia Framework (Jan 14 2013 12:02:31)
2013-01-20 09:13:08 [24613] API Version: 5.5
2013-01-20 09:13:08 [24614] Starting service processor (PID 24614)
2013-01-20 09:13:08 [24613] Running on Linux (3.3.6-1.2)
2013-01-20 09:13:08 [24613] scanning devices
2013-01-20 09:13:08 [24613] scanning for drivers
2013-01-20 09:13:08 [24613] scanning for plugins
2013-01-20 09:13:08 [24613] Starting up device manager
2013-01-20 09:13:08 [24613] scanning devices done
2013-01-20 09:13:08 [24613] attached devices:
2013-01-20 09:13:08 [24614] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2013-01-20 09:13:08 [24614] executed all available items
2013-01-20 09:13:08 [24613] registering ID: 0
2013-01-20 09:13:08 [24613] disconnecting kernel driver
2013-01-20 09:13:09 [24613] attaching DVB-T, DVB-C
2013-01-20 09:13:09 [24613] Using second generation demodulator
2013-01-20 09:13:11 [24613] SETTING DVB-C
2013-01-20 09:13:11 [24613] demodulator successfully attached (DVBC)!
2013-01-20 09:13:11 [24613] Allocation using pg for type 65678
2013-01-20 09:13:11 [24613] requesting to attach tuner(s) now
2013-01-20 09:13:13 [24613] registering: adapter2/0
2013-01-20 09:13:13 [24613] registered virtual: /dev/dvb/adapter2/frontend0
2013-01-20 09:13:13 [24613] registered virtual: /dev/dvb/adapter2/demux0
2013-01-20 09:13:13 [24613] registered virtual: /dev/dvb/adapter2/dvr0
2013-01-20 09:13:13 [24613] Setting RC Protocol to NEC
2013-01-20 09:13:13 [24613] registered virtual: /dev/mediainput0
2013-01-20 09:13:13 [24613] Remote Control Layout: 0
2013-01-20 09:13:13 [24614] trying to load uinput module
2013-01-20 09:13:13 [24614] loading uinput kernel extention failed, remote control will not work with lirc
2013-01-20 09:13:13 [24613] No remote control support available
2013-01-20 09:13:13 [24613] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
2013-01-20 09:13:13 [24613] with Sundtek MediaTV only
2013-01-20 09:13:13 [24613] Driver loaded within 4296 milliseconds
2013-01-20 09:13:13 [24613] Serial(0): U121220092916
2013-01-20 09:13:13 [24613] Enabling Dreambox Support for first Adapter (/dev/dvb/adapter2/frontend0)
2013-01-20 09:13:13 [24613] Supporting DVB-S/S2 API for Dreambox
2013-01-20 09:13:13 [24613] starting up dreambox /dev/dvb/adapter2/frontend0
2013-01-20 09:13:13 [24613] Using local device
2013-01-20 09:13:13 [24613] Using Hardware PID filter
2013-01-20 09:13:13 [24613] Device is currently in DVB-C mode
2013-01-20 09:13:13 [24613] VTUNER_SET_NAME: Sundtek MediaTV Digital Home (USB 2.0)
2013-01-20 09:13:13 [24613] FE_SET_VOLTAGE not supported by DVB-C
2013-01-20 09:13:15 [24603] Using /etc/sundtek.conf for deviceconfiguration
2013-01-20 09:13:15 [24613] Initial devicescan done, switching detection mode
2013-01-20 09:13:16 [24613] FE_SET_VOLTAGE not supported by DVB-C
2013-01-20 09:13:28 [24613] Enabling standby
StefanLue
« Antwort #156 am: Januar 20, 2013, 11:50:02 Vormittag »
Stick wieder an die Dream angeschlossen. Keine LED leuchtet. Control Center meldet kein Stick gefunden. Totalschaden?
« Antwort #157 am: Januar 20, 2013, 05:08:05 Nachmittag »
was zeigen folgende Befehle an:
/opt/bin/mediaclient -e
und:
/opt/bin/mediaclient --lc
und:
den Inhalt von /etc/sundtek.conf
das sieht alles sehr merkwürdig aus, warum dort adapter2 steht ist nicht klar, es müsste eigentlich adapter1 stehen. Das sieht sehr nach einem falsch konfiguriertem System aus.
« Letzte Änderung: Januar 20, 2013, 05:10:54 Nachmittag von Sundtek »
StefanLue
« Antwort #158 am: Januar 20, 2013, 07:08:15 Nachmittag »
Beide Befehle zeigen eine leere Liste von Media Clients. Auf der Dream finde ich keine conf-Datei mehr. Auf der SOLO2 habe ich mittlerweile nur noch den Eintrag zum DVB-T Stick. Habe den DVB-S2-Stick mal an einen WIN8-PC angeschlossen. Hier wird er mir als USB-Gerät angezeigt.
« Antwort #159 am: Januar 20, 2013, 07:16:25 Nachmittag »
Was zeigt denn /opt/bin/mediaclient --lsusb an (--lc war leider der falsche Befehl, lsusb ist ausschlaggebend)
« Letzte Änderung: Januar 20, 2013, 07:20:32 Nachmittag von Sundtek »
StefanLue
« Antwort #160 am: Januar 20, 2013, 07:20:31 Nachmittag »
root@dm8000:~# opt/bin/mediaclient --lsusb
-sh: opt/bin/mediaclient: not found
Edit Sundtek:
ueberpruefe deinen Befehl /opt/bin nicht opt/bin
« Letzte Änderung: Januar 20, 2013, 07:21:15 Nachmittag von Sundtek »
StefanLue
« Antwort #161 am: Januar 20, 2013, 07:22:42 Nachmittag »
root@dm8000:~# /opt/bin/mediaclient --lsusb
/dev/bus/usb/001/003 [058f:6362]
/dev/bus/usb/001/002 [04cc:1520]
/dev/bus/usb/001/001 [0000:0000]
/dev/bus/usb/002/001 [0000:0000]
« Antwort #162 am: Januar 20, 2013, 07:24:40 Nachmittag »
Dort muss fuer DVB-S/S2:
   2659:1208  Sundtek SkyTV Ultimate III
und fuer DVB-C:
        eb1a:51b2   stehen, falls nicht ueberpruefe die USB Verbindung, bis du die Eintraege siehst.
waere eventuell einfacher wenn du uns kurz via skype kontaktierst (sundtek)
StefanLue
« Antwort #163 am: Januar 20, 2013, 07:35:30 Nachmittag »
Habe jetzt verschiedene Kabel und USB-Anschlüsse probiert. Nix.
Sundtek Support wird mir bei Skype als offline angezeigt.
« Antwort #164 am: Januar 20, 2013, 07:37:01 Nachmittag »
Der ist online, schreib einfach was.
