Autor Thema: Kodi - TVHeadend - schwierigkeiten  (Gelesen 61102 mal)
spex
« am: Januar 17, 2015, 10:22:42 Nachmittag »
Hallo miteinander,
bei Live Tv unter Kodi mit Tvheadend habe Ich bei eigentlich allen privaten SD Sendern (DVB-C) Ruckler und Artefakte sowie im TvHeadend log viele Transport und Continuity errors.
Das Zweite HD oder Servus TV HD laufen dagegen.
Ursprünglich dachte Ich es lag am Sundtek Stick (der glaube ich funktioniert aber wie erwartet) aber Ich konnte nun auch schon zwischenzeitlich sporadisch mal ne stunde tadellos "fernsehen".
Ich glaube nun es liegt an TvHeadend allerdings gehen mir so langsam die Ideen aus, habt ihr eventuell einen Tipp? Oder eine alternativ lösung wie Ich mit Kodi und dem Sundtek Stick stabil fernsehen kann?
greets spex
« Letzte Änderung: Januar 17, 2015, 10:25:10 Nachmittag von spex »
Re:Kodi - TVHeadend - schwierigkeiten
« Antwort #1 am: Januar 17, 2015, 11:51:42 Nachmittag »
Der Tuner ist absolut stabil mit XBMC und TVheadend.
Es gab mal Probleme mit älteren TVHeadend Versionen das diese den Datenstrom nicht ordentlich geparsed haben.
Ich nehme an das es an deinem Setup liegt, welche Systeme verwendest du denn?
spex
« Antwort #2 am: Januar 18, 2015, 03:42:02 Vormittag »
Das ganze läuft auf einem Intel NUC DNY2820 und der Stick steckt nicht im USB3 Slot. :D
Ich hab jetzt mal Kodibuntu installiert und überprüft ob Ich es damit hinbekomme (vorher lief es auf einem frisch aufgesetzem Ubuntu Server 14.04.1) aber auch da selbes problem klötzchenbildung im stream kurzzeitige aussetzer und die gleichen fehlermeldungen in TVHeadend.
Auf dem Ubuntu Server hatte ich erst die Stable TV Headend laufen dann hab ich auf die unstable (3.9) upgegraded ohne erfolg gleiches szenario, dasselbe gilt auch für Kodibuntu denn das wird standardmäsig auch mit TVheadend 3.4 also der stable variante ausgeliefert.
« Letzte Änderung: Januar 18, 2015, 03:46:17 Vormittag von spex »
« Antwort #3 am: Januar 18, 2015, 11:15:11 Vormittag »
Stecke den Tuner mal direkt on die Kabeldose - ohne Antennenkabel dazwischen um das Kabel als Fehlerquelle auszuschließen.
Quarcs
« Antwort #4 am: Januar 18, 2015, 12:36:03 Nachmittag »
Schließe mich dem Problem an. Gleiches System, gleiche Problematik.
@spex: Der Stick wird trotzdem mit dem XHCI_HCD Treiber betrieben. Leider ist in dem NUC der XHCI Mode nicht mehr im Bios abschaltbar seit Sommer 2014 (warum auch immer...)
Ich bekomme das System auch nicht stabil zum laufen. Mit Kaffeine läuft es bei mir zumindest flüssig. Versuch das mal bei dir
« Antwort #5 am: Januar 18, 2015, 01:10:53 Nachmittag »
Wenn die Images mit modularem USB Support ausgestattet wären würde es wohl funktionieren, wir werden das wohl ab Ende kommender Woche testen können.
Sobald der XHCI Treiber nicht geladen ist sollte der EHCI Treiber verwendet werden und nur noch USB 2.0 bereitstellen.
Wenn das klappt werden wir die Erfahrungswerte an die jeweiligen Distributionen weiterleiten.
Quarcs
« Antwort #6 am: Januar 18, 2015, 02:25:09 Nachmittag »
Habe vorher das aktuelleste BIOS Update für das NUC eingespielt (vom 24.12.2014 (an dem Tag schaffen aber auch nur ITler ;-) ). Jetzt läuft es gefühlt stabiler. ARD HD läuft jetzt seit 1,5h ohne Ruckeln und Abbrüche.
« Letzte Änderung: Januar 18, 2015, 04:20:15 Nachmittag von Quarcs »
« Antwort #7 am: Januar 18, 2015, 02:42:09 Nachmittag »
Gib uns bitte weiteres Feedback nach einigen Tagen!
Quarcs
« Antwort #8 am: Januar 18, 2015, 03:45:44 Nachmittag »
Ja, ich beobachte mal weiter... Es läuft immer noch fleißig. Mittlerweile SAT1...
spex
« Antwort #9 am: Januar 18, 2015, 04:11:48 Nachmittag »
Danke für die tipps. Das Update am 24.ten ging leider an mir vorbei...
Ich hatte folgende Bios version (0041), ich werde das neue auch mal einspielen und ebenso berichten.
Edit: Auch das bringt bisher keine besserung, zumindest bei mir nicht.
« Letzte Änderung: Januar 18, 2015, 05:28:45 Nachmittag von spex »
« Antwort #10 am: Januar 18, 2015, 07:19:05 Nachmittag »
Was zeigen bei dir die Logfiles an?
spex
« Antwort #11 am: Januar 19, 2015, 11:19:50 Nachmittag »
Syslog zeigt folgendes:
Jan 19 22:01:44 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: MPEG2VIDEO @ #543: Continuity counter error
Jan 19 22:01:46 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1589 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:01:49 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1598 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:01:50 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1602 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:01:50 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: MPEG2VIDEO @ #543: Continuity counter error, 1 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:01:51 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1610 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:01:52 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1612 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:01:53 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1617 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:01:54 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1618 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:01:55 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1619 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:01:56 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1622 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:02:00 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1628 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:02:03 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1631 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:02:08 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1633 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:02:09 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1635 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:02:12 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1637 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:02:13 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1638 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:02:15 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1639 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:02:16 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1640 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:02:17 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1641 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:02:18 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1644 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:02:24 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1646 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:02:28 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1647 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:02:30 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1654 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:02:31 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1657 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:02:32 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1683 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:02:33 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1684 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:02:34 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1689 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:02:38 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1691 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:02:40 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1693 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:02:44 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1694 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:02:46 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1695 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:02:47 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1697 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:02:48 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1698 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:02:49 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1702 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:02:51 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1710 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:02:51 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: TELETEXT @ #548: Continuity counter error
Jan 19 22:02:55 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1723 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:02:56 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1724 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:02:59 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1726 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:03:02 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1728 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:03:04 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1730 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:03:05 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Transport error indicator, 1735 duplicate log lines suppressed
Jan 19 22:03:06 HomeServer tvheadend[1850]: TS: Sundtek DVB-C (III)/UMKBW UPG NRW: 442,000 kHz/ProSieben: Tra
Ab hier dann Standbild kein Ton.
Im Dmesg sehe Ich auch das XHCI verwendet wird.
« Letzte Änderung: Januar 19, 2015, 11:22:18 Nachmittag von spex »
Quarcs
« Antwort #12 am: Januar 21, 2015, 06:59:34 Nachmittag »
Sorry, habe gerade festgestellt das es hier um das Betriebssystem Kodi geht. Ich selbst benutze Ubuntu Server 14.04.1. Hatte aber auch das Problem mit TVHeadend.
Nach mehreren Tagen Test kann ich nun sagen, dass es seit dem BIOS Update in Kombination mit dem aktuellesten Ubuntu fehlerfrei läuft!
spex
« Antwort #13 am: Januar 22, 2015, 12:55:08 Nachmittag »
Oh man, Ich habe nachdem ich es mit meinem sauberen Server 14.04.1 nicht hinbekommen habe, (da war noch das alte Bios aufgespielt) hab ich Kodibuntu aufgespielt. Der reine Server ist mir auch lieber. Ich werde heute abend nochmal neu aufsetzen und wieder auf den Server wechseln und dann berichten.
Mit welcher Software schaust du denn nun fern ich würde gerne auf meinem Ubuntu Server 14.04.1,  Kodi installieren und mittels tvheadend fernseh schauen, funktioniert das bei dir oder nutzt du das anders?
Denn mit Kaffeine unter Kodibuntu konnte ich auch keine verbesserung feststellen.
Vielen Dank, soweit schonmal.
Quarcs
« Antwort #14 am: Januar 22, 2015, 06:39:08 Nachmittag »
SERVER:
Ubuntu Server 14.04.1 LTS (GNU/Linux 3.13.0-44-generic x86_64)
4GB RAM
TVHeadend Build: 3.4.28~geb79aee~trusty
CLIENT
Ubuntu 14.04.1 LTS (3.13.0-44-generic)
VLC: 2.1.4 Rincewind buildd@brownie.buildd May 17 2014 14:53:27
