Autor Thema: Plötzlich kein Empfang mehr  (Gelesen 20970 mal)
hampit
« am: Juni 28, 2012, 04:38:18 Nachmittag »
ich nutze den Stick mit den grünen LED´s mit der MLD/VDR.
Plötzlich habe ich keinen Empfang mehr. Die Leitung habe ich an einem Receiver geprüft, der Empfang ist prima.
Welche Infos soll ich liefern um den Fehler zu finden?
Edit
Hier schonaml ein paar Infos:
MLD> /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 --band=U
NIVERSAL
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:      0 FREQ: 10960000        Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
^C
MLD> mediaclient -e
Danke und Gruß
« Letzte Änderung: Juni 28, 2012, 04:41:15 Nachmittag von hampit »
Re:Plötzlich kein Empfang mehr
« Antwort #1 am: Juni 29, 2012, 09:01:57 Vormittag »
Bitte um etwas Geduld, aktuell wird gerade ein Treiberupdate für verschiedene Systeme vorbereitet (getestet) sobald dies abgeschlossen ist werden wir uns um diesen Beitrag genauer kümmern.
hampit
« Antwort #2 am: Juli 05, 2012, 07:22:00 Nachmittag »
hi,
ich hab immer noch keinen Empfang.
Folgendes sieht doch aber gut aus? Liegt es vielleicht doch ein meiner Distri (MLD)?
MLD> /opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
LO Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD
MLD>
« Antwort #3 am: Juli 05, 2012, 08:17:56 Nachmittag »
Wie hast du denn das Ganze bis zum LNB zusammengeschlossen?
Es funktioniert nur ein 18V, horizontaler Sender. Erwarten würde ich hier zumindestens das ein 13V (vertikaler) auch funktioniert. Es sieht nach einer Leitungsstörung aus.
hampit
« Antwort #4 am: Juli 05, 2012, 09:15:55 Nachmittag »
Meine ET9000 hat besten Empfang mit den internen Tunern.
Ich habe zwei Anschlüsse, welche ich gegengetestet habe. Kabel ok, Diseqc ok, LNB ok.
Ich hab auch versucht den Stick auf der ET9000 zu installieren. Das hat aber nicht geklappt.
Ich teste den Stick nun mit DVB-Viewer auf meinem Laptop. Damit kenn ich mich aber nicht aus und hab wahrscheinlich den DiseqC falsch konfiguriert.
« Antwort #5 am: Juli 05, 2012, 09:37:51 Nachmittag »
Es macht wie erwähnt keinen Sinn das nur 18V funktioniert.
Du verwendest ein Diseqc Switch, das wäre dann bereits ein guter Anhaltspunkt?
hampit
« Antwort #6 am: Juli 06, 2012, 09:12:40 Nachmittag »
Das gleiche Kabel an meinem Receiver bringt auf allen Kanälen ein Bild. An der diseqc.conf hab ich nichts verändert und der Multischalter funktioniert einwandfrei.
