Autor Thema: Sendersuchlauf bei DVB-T schlägt fehl [gelöst]  (Gelesen 31969 mal)
athemis
« am: September 06, 2009, 07:44:32 Nachmittag »
als glücklicher Neubesitzer des MediaTV-Sticks habe ich natürlich sofort versucht ihn auf meinem Linux-System (Archlinux, 64bit; Kernel 2.6.30.5) zur Arbeit zu überreden.
Die Treiberinstallation scheint auch funktioniert zu haben, beim Einstecken des Sticks wird der Treiberprozess gestartet, aber das Tunen eines Senders per DVB-T schlägt immerzu fehl:
# scan /usr/share/dvb/dvb-t/de-Nordrhein-Westfalen
scanning /usr/share/dvb/dvb-t/de-Nordrhein-Westfalen
Frontend can not do INVERSION_AUTO, trying INVERSION_OFF instead
initial transponder 474000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 482000000 0 2 9 1 1 2 0
initial transponder 514000000 0 2 9 1 1 3 0
ERROR: cannot parse'                                            # CH26: ZDF, 3sat, KiKa / ZDFdokukanal, ZDFinfokanal
initial transponder 522000000 0 1 9 3 1 3 0
initial transponder 538000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 546000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 554000000 0 1 9 3 1 3 0
initial transponder 586000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 594000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 602000000 0 1 9 3 1 3 0
initial transponder 666000000 0 1 9 3 1 3 0
initial transponder 674000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 690000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 698000000 0 1 9 3 1 3 0
initial transponder 706000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 722000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 730000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 746000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 762000000 0 2 9 1 1 2 0
initial transponder 778000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 786000000 0 2 9 1 1 3 0
>>> tune to: 474000000:INVERSION_OFF:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
WARNING: >>> tuning failed!!!
Ich habe die Treiberversionen vom 29.08. bis zum 04.09. ausprobiert - jedes Mal das gleiche Spiel.
Ab und an verabschiedet sich während des Suchlaufs auch der mediasrv (allerdings nicht immer):
usb 2-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
input: Sundtek Ltd. Remote Control as /devices/virtual/input/input16
usb 2-1: USB disconnect, address 5
mediasrv[2836]: segfault at 1638000 ip 00007f958de586d3 sp 00007f958acdbf48 error 4 in libc-2.10.1.so[7f958dddc000+149000]
Ich hoffe, dass es hierfür eine Lösung gibt?
« Letzte Änderung: September 06, 2009, 09:43:07 Nachmittag von athemis »
Re:Sendersuchlauf bei DVB-T schlägt fehl
« Antwort #1 am: September 06, 2009, 08:21:39 Nachmittag »
Könnten Sie uns Ihre scanfile zukommen lassen (kontakt at sundtek de)?
hierbei scheint etwas nicht ganz in Ordnung zu sein.
athemis
« Antwort #2 am: September 06, 2009, 08:47:30 Nachmittag »
Die Email ist auf dem Weg.
[Update]
Danke, an der Datei hat es gelegen!
« Letzte Änderung: September 06, 2009, 09:42:55 Nachmittag von athemis »
