Autor Thema: Aussetzer im Bild / Ruckeln  (Gelesen 72922 mal)
elektron
« am: Februar 25, 2012, 11:18:10 Nachmittag »
Hallo Zusammen,
ich habe immernoch Probleme mit Ruckeln im Bild / Aussetzer.
Treiber habe ich immer wieder aktualisiert, ohne Erfolg.
Zur Verbindung vom Multischalter zum Stick verwende ich ein fertiges Kabel von ca. 30cm Länge...
Der Stick ist an einem Dockstar angeschlossen, die CPU-Auslastung ist aber unauffällig...
Hat einer einen Tip für mich?
Viele Grüße
Elektron
Re:Aussetzer im Bild / Ruckeln
« Antwort #1 am: Februar 25, 2012, 11:29:00 Nachmittag »
Wie ruckelt das Bild?
Was für ein System ist auf der Dockstar installiert?
Wie wird der Tuner auf der Dockstar verwendet?
Bezüglich dem Ruckeln auf der Dockstar haben wir einen Systemfehler gefunden welcher  ca Kernelversionen < 2.6.32 betrifft. Die Videodaten werden vom System beschädigt.
Ansonsten haben wir die Dockstar soweit komplett getestet und Streaming von der Dockstar auf andere Systeme läuft nun soweit fehlerfrei, auch mit fehlerhaften Kernelversionen (lokale Applikationen haben jedoch weiterhin Probleme mit Kernelversionen <2.6.32 für Marvell Systeme)
« Letzte Änderung: Februar 25, 2012, 11:36:17 Nachmittag von Sundtek »
godless227
« Antwort #2 am: Februar 26, 2012, 04:43:49 Nachmittag »
Das Problem mit den freezer bei HD Programmen besteht bei mir auch noch, stick normal an der 800se.
elektron
« Antwort #3 am: Februar 26, 2012, 05:45:07 Nachmittag »
Zu den Fragen:
       Immer wieder alle paar Sekunden bleibt das Bild stehen. Zum Teil bilden sich dann auch Klötzchen die aber schnell wieder verschwinden.
       Der Effekt ist auch in den Aufzeichnungen des VDR zu sehen.
      Auf der Dockstar ist ein Debian squeeze installiert.
     Ich verwende den Tuner mit VDR, den ich nur für Aufzeichnungen verwende.
Die Kernel - Version ist 2.6.32 also nicht kleiner...
Das Problem tritt auch bei SD- Sendern auf!
Viele Grüße
Elektron
« Antwort #4 am: März 01, 2012, 02:17:15 Nachmittag »
Da die neuen Sticks in 2-3 Wochen verfügbar sein werden können die eventuell dagegen ausgetauscht werden.
Sehr wahrscheinlich liegt das Problem bei euch bei der LNB/Stick Kombination, im Normalfall gibt es diese Probleme nicht.
godless227
« Antwort #5 am: März 01, 2012, 03:44:44 Nachmittag »
Ich würde den Austausch gerne in Anspruch nehmen.wenn die neuen Stücks verfügbar sind bitte ich um eine kleine Rückmeldung.
Danke Gruss
Teksund
  • Gast
« Antwort #6 am: März 16, 2012, 06:35:01 Nachmittag »
ET9200. Ich habe einen Sundtek SkyTV DVB-S/S2 Stick, mit dem bin ich seit einiger Zeit, bis auf das langsame Umschalten, zufrieden.
Vor ein paar Monaten habe ich mir zusaätzlich (für andere Wohnung) einen DVB-C Stick von Sundtek zugelegt. Hängt an einem ET9000. Mit dem bin ich überhaupt nicht zufrieden. Ich kann machen was ich will, mal läuft er ne Weile sauber, mal hat er ständig Ausetzer, mal ruckelts. Verwendet wird das kurze Original Anschlußkabel und inzwischen extrem gute Kabel zur Antennendose. Was könnte die Ursache sein? Ich habe andere DVB-C Receiver ausprobiert, die laufen sauber. Verwendet wird das kurze Original Anschlußkabel und inzwischen etrem gute Kabel zur Antennendose.
« Letzte Änderung: März 16, 2012, 06:38:27 Nachmittag von Teksund »
Teksund
  • Gast
« Antwort #7 am: März 17, 2012, 02:17:00 Vormittag »
PS. Anfangs lief der USB-C Stick übrigens ausgezeichnet.
« Antwort #8 am: März 17, 2012, 05:09:11 Vormittag »
Was zeigt denn /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 an bei einem betroffenem Sender?
Teksund
  • Gast
« Antwort #9 am: März 18, 2012, 12:03:37 Vormittag »
Hab ne Seite rauskopiert. Genau bei den größten Störungen. Der Fehler ist nur bei HD, besonders stark bei ARD und ZDF. SD steht absolut sauber. Mit mehr kann ich nicht dienen. Grüße.
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:   1397 FREQ: 122000000
 Hz LOCKED: YES MER: 282 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 280 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:   1703 FREQ: 122000000
 Hz LOCKED: YES MER: 281 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:    169 FREQ: 122000000
 Hz LOCKED: YES MER: 279 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...........                      ] ( 33%)  BER:    169 FREQ: 122000000
 Hz LOCKED: YES MER: 285 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...........                      ] ( 33%)  BER:   2517 FREQ: 122000000
 Hz LOCKED: YES MER: 286 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:   1750 FREQ: 122000000
 Hz LOCKED: YES MER: 274 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:  41248 FREQ: 122000000
SIGNAL: [...........                      ] ( 34%)  BER:  41248 FREQ: 122000000
SIGNAL: [...........                      ] ( 34%)  BER:   5663 FREQ: 122000000
 Hz LOCKED: YES MER: 283 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [............                     ] ( 38%)  BER:   1597 FREQ: 122000000
 Hz LOCKED: YES MER: 284 SYM: 6900000 MOD: QAM256
Teksund
  • Gast
« Antwort #10 am: März 18, 2012, 10:22:13 Vormittag »
Muß ein wenig revidieren. Schwankungen sind auch bei SD da. Aber so geringfügig, dass sie nicht stören. Wie schon gesagt, Geräte mit eingebauten Tunern (USB-Technisat, Technisat-Receiver und der billige vom Kabelanbieter) laufen tadellos, auch bei HD.
« Antwort #11 am: März 18, 2012, 10:38:51 Vormittag »
Nun du kannst den Stick auch versuchen gegen einen Stick mit abgeschwächter Signalstärke auszutauschen, schicke ihn einfach an unsere Adresse in Berlin zurück, als Anschrift bitte "Sundtek RMA" verwenden und ein kleines Begleitschreiben bezüglich deines Problems.
Teksund
  • Gast
« Antwort #12 am: März 18, 2012, 11:40:34 Vormittag »
Prima, danke für das Angebot. Toller Service, auch noch am Sonntag. Hab aber noch Fragen:
1. Erfüllt ein einstellbares Dämpfungsglied in der Antennenleitung den gleichen Zweck, oder ist das im Stick von Euch techn. besser gelöst?
2. Bleibt beim dann umgetauschten Stick die Empfindlichkeit bei DVB-T erhalten?
3. Ich bin ja in der Nähe, kann ich einfach mal vorbei kommen und tauschen? Wenn ja, zu welchen Zeiten ists am Besten?
Grüße
« Antwort #13 am: März 19, 2012, 03:49:35 Vormittag »
1. es ist einfacher gelöst im Stick.
2. in etwa gleich
3. Die Techniker welche eigentlich im Büro anwesend sind sind aktuell leider unterwegs daher derzeit etwas schwierig.
Teksund
  • Gast
« Antwort #14 am: März 19, 2012, 10:05:26 Vormittag »
Herzlichen Dank.
