Autor Thema: DVB-S2 Netzwerkmodus?  (Gelesen 31663 mal)
ChrisP
« am: September 30, 2011, 06:00:10 Nachmittag »
Gibt es bei den s2 Sticks auch den Netzwerkmodus?
wenn ja wie aktiviere ich den auf der Dreambox/VU+?
unter /usr/script finde ich kein net für s2 :(
Re:DVB-S2 Netzwerkmodus?
« Antwort #1 am: September 30, 2011, 06:04:10 Nachmittag »
Willst du die Tuner untereinander sharen zwischen 2 Settopboxen?
Also es funktioniert.
ChrisP
« Antwort #2 am: September 30, 2011, 06:23:03 Nachmittag »
Nein, der Stick ist am dockstar und mit der vu möchte ich schauen.
Den Stick habe ich auf der vu schon gemounted und wird mit mediaclient -e auch angezeigt aber bei den Tunern wird er nicht angezeigt...
Der Stick leuchtet auch nicht grün.
Irgendeinen Tipp?
« Letzte Änderung: September 30, 2011, 08:31:32 Nachmittag von ChrisP »
« Antwort #3 am: September 30, 2011, 08:31:03 Nachmittag »
Dann musst du das DVB_netTuner_starten.sh script ausführen.
ChrisP
« Antwort #4 am: Oktober 01, 2011, 09:21:49 Vormittag »
Ein klein wenig weiter wäre ich schon mal.
Der Tuner wird angezeigt, das LED am Stick leuchtet, aber das Bild bleibt schwarz :(
das autostart funktioniert leider auch nicht:
root@bm750:/usr/script# ./DVB_netTuner_autostart.sh
Usage: /usr/sundtek/sun_dvb.sh start_c|start_t|stop|info|enable_c|enable_t|enable_s2|enable_net|disable
« Antwort #5 am: Oktober 01, 2011, 10:32:23 Vormittag »
Das stimmt, ein Update kommt innerhalb der nächsten Stunden.
Den Netzwerksupport verwenden nicht gerade viele auf Settopboxen, es ist lediglich das Skript defekt.
ChrisP
« Antwort #6 am: Oktober 01, 2011, 11:03:54 Vormittag »
ist nicht so dringend... lass dir ruhig zeit...
frag mich nur warum ich kein bild bekomme.
liegt das auch am script?
ChrisP
« Antwort #7 am: Oktober 01, 2011, 01:29:04 Nachmittag »
hier mal der log... anhängen als file klappt leider nicht :(
root@debian:/var/log# /opt/bin/mediaclient --scan-network
 192.168.1.6      | 0   | Sundtek SkyTV Ultimate  |  1   | DVB-S/S2 | U110902141605
root@debian:/var/log# cat mediasrv.log
2011-10-01 12:21:36 [7120] Starting up Multimedia Framework (Sep 30 2011 13:41:50)
2011-10-01 12:21:36 [7121] Starting service processor (PID 7121)
2011-10-01 12:21:36 [7120] Detected DVB version.h
2011-10-01 12:21:36 [7120] API Version: 5.1
2011-10-01 12:21:36 [7120] Running on Linux (2.6.35.7-dockstar)
2011-10-01 12:21:36 [7120] scanning devices
2011-10-01 12:21:36 [7120] scanning for plugins
2011-10-01 12:21:36 [7120] Starting up device manager
2011-10-01 12:21:36 [7120] unable to open /dev/misc
2011-10-01 12:21:36 [7120] scanning devices done
2011-10-01 12:21:36 [7120] attached devices:
2011-10-01 12:21:36 [7121] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2011-10-01 12:21:36 [7121] executed all available items
2011-10-01 12:21:50 [7120] Initial devicescan done, switching detection mode
2011-10-01 12:49:03 [7120] registering ID: 0
2011-10-01 12:49:03 [7120] disconnecting kernel driver
2011-10-01 12:49:04 [7120] Attaching DVB-S/S2
2011-10-01 12:49:09 [7120] demodulator successfully attached (DVB_S/S2)!
2011-10-01 12:49:09 [7120] requesting to attach tuner(s) now
2011-10-01 12:49:09 [7120] registering: adapter0/0
2011-10-01 12:49:09 [7120] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/frontend0
2011-10-01 12:49:09 [7120] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/demux0
2011-10-01 12:49:09 [7120] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/dvr0
2011-10-01 12:49:09 [7120] Setting RC Protocol to NEC
2011-10-01 12:49:09 [7120] registered virtual: /dev/mediainput0
2011-10-01 12:49:09 [7121] trying to load uinput module
2011-10-01 12:49:09 [7121] loading uinput kernel extention failed, remote control will not work with lirc
2011-10-01 12:49:09 [7120] No remote control support available
2011-10-01 12:49:09 [7120] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
2011-10-01 12:49:09 [7120] with Sundtek MediaTV only
2011-10-01 12:49:09 [7120] Driver loaded within 5712 milliseconds
2011-10-01 12:49:09 [7120] Serial(0): U110902141605
2011-10-01 12:49:24 [7120] Enabling standby
2011-10-01 12:49:29 [7205] Starting up Multimedia Framework (Sep 30 2011 13:41:50)
2011-10-01 12:49:29 [7205] Detected DVB version.h
2011-10-01 12:49:29 [7205] API Version: 5.1
2011-10-01 12:49:29 [7205] Running on Linux (2.6.35.7-dockstar)
2011-10-01 12:49:29 [7205] scanning devices
2011-10-01 12:49:29 [7205] scanning for plugins
2011-10-01 12:49:29 [7205] Starting up device manager
2011-10-01 12:49:29 [7205] unable to open /dev/misc
2011-10-01 12:49:29 [7205] scanning devices done
2011-10-01 12:49:29 [7205] attached devices:
2011-10-01 12:49:29 [7206] Starting service processor (PID 7206)
2011-10-01 12:49:29 [7205] registering ID: 0
2011-10-01 12:49:29 [7205] disconnecting kernel driver
2011-10-01 12:49:29 [7206] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2011-10-01 12:49:29 [7206] executed all available items
2011-10-01 12:49:31 [7205] Attaching DVB-S/S2
2011-10-01 12:49:35 [7205] demodulator successfully attached (DVB_S/S2)!
2011-10-01 12:49:35 [7205] requesting to attach tuner(s) now
2011-10-01 12:49:35 [7205] registering: adapter0/0
2011-10-01 12:49:35 [7205] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/frontend0
2011-10-01 12:49:35 [7205] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/demux0
2011-10-01 12:49:35 [7205] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/dvr0
2011-10-01 12:49:35 [7205] Setting RC Protocol to NEC
2011-10-01 12:49:35 [7205] registered virtual: /dev/mediainput0
2011-10-01 12:49:35 [7206] trying to load uinput module
2011-10-01 12:49:35 [7206] loading uinput kernel extention failed, remote control will not work with lirc
2011-10-01 12:49:35 [7205] No remote control support available
2011-10-01 12:49:35 [7205] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
2011-10-01 12:49:35 [7205] with Sundtek MediaTV only
2011-10-01 12:49:35 [7205] Driver loaded within 5744 milliseconds
2011-10-01 12:49:35 [7205] Serial(0): U110902141605
2011-10-01 12:49:36 [7205] start network
2011-10-01 12:49:36 [7205] Starting listener
2011-10-01 12:49:36 [7205] Listening on 9234
2011-10-01 12:49:36 [7205] received notification client request
2011-10-01 12:49:36 [7205] Initial devicescan done, switching detection mode
2011-10-01 12:49:50 [7205] Enabling standby
2011-10-01 13:11:25 [7205] NETDRV: Trying to bind interface 0
2011-10-01 13:11:25 [7205] device supports Digital TV
2011-10-01 13:11:25 [7205] disabling remote control
2011-10-01 13:11:25 [7205] listening on port: 45584
2011-10-01 13:11:27 [7205] Waking up device
2011-10-01 13:11:31 [7205] Set tone off/0
2011-10-01 13:11:46 [7205] Enabling standby
2011-10-01 13:12:11 [7205] Waking up device
2011-10-01 13:12:11 [7205] Set tone off/0
2011-10-01 13:12:11 [7205] no lock found
2011-10-01 13:12:12 [7205] no lock found
2011-10-01 13:12:13 [7205] voltage is high/0
2011-10-01 13:12:13 [7205] DTV CMD currently not handled: 0
2011-10-01 13:12:13 [7205] currently unhandled dvb-s2 property: 0x0
2011-10-01 13:12:14 [7205] DTV CMD currently not handled: 0
2011-10-01 13:12:14 [7205] currently unhandled dvb-s2 property: 0x0
2011-10-01 13:12:14 [7205] Starting tuning timing
2011-10-01 13:12:14 [7205] Tuning DVB-S Transponder
2011-10-01 13:12:14 [7205] USING FEC_2_3
2011-10-01 13:12:14 [7205] LNB tone off
2011-10-01 13:12:14 [7205] voltage is high
2011-10-01 13:12:14 [7205] setting frequency: 1552750
2011-10-01 13:12:14 [7205] setting symbolrate: 22000
2011-10-01 13:12:14 [7205] using auto mode for this transponder
2011-10-01 13:12:14 [7205] Tuning delay: 693 ms
2011-10-01 13:12:14 [7205] no lock found
2011-10-01 13:12:15 [7205] no lock found
2011-10-01 13:12:15 [7205] found lock
2011-10-01 13:12:16 [7205] found lock
« Antwort #8 am: Oktober 01, 2011, 04:37:26 Nachmittag »
Es wurde hier noch ein Problem gefunden, die Standby Requests haben das ganze via Netzwerk unbrauchbar gemacht.
Das Treiberupdate dafür kommt in kürze, bei uns läuft es damit mit iCVS und der DM800SE und dem Stick an MacOSX 10.7
Diese Meldungen konnten wir jedoch nicht nachvollziehen:
Bitte genauere Details wie diese entstehen. Im Grunde wären das "Leer"-Requests an den Treiber die weder gutes noch schlechtes anrichten.
Edit:
Sollte nun funktionieren, Treiber wurde aktualisiert. Zuvor wurde leider ausschließlich PC 2 PC via Netzwerk getestet.
« Letzte Änderung: Oktober 01, 2011, 05:09:28 Nachmittag von Sundtek »
ChrisP
« Antwort #9 am: Oktober 01, 2011, 06:00:07 Nachmittag »
funktioniert auf der vu mit neuestem vti ;)
Danke fürs rasche korrigieren...
Werds die Tage mal mit yavdr versuchen. ist da was spezielles zu beachten oder funktioniert das genauso wie auf der vu?
« Antwort #10 am: Oktober 01, 2011, 06:09:28 Nachmittag »
Das "mounten" ja, aber die Settopbox Skripte gibt es dort naetuerlich nicht.
