Autor Thema: suchlauf findet nichts  (Gelesen 31947 mal)
robbedoeske
« am: Mai 13, 2011, 12:03:33 Vormittag »
Habe den stick am VU DUO und functioniert eigentlich gut,nur ein suchlauf auf 369000 bringt kein erfolg. Ist es moglich ein defect? Auf dieser frequenz sind hier in holland sammtliche HD sender.
Re:suchlauf findet nichts
« Antwort #1 am: Mai 13, 2011, 06:23:22 Vormittag »
Um was für einen Stick handelt es sich?
Eventuell via Konsole auf die VU+ verbinden und manuell scannen:
/opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 378000000 -S 6900000 -M Q64
-f Frequenz in Hertz
-S Symbolrate
-M Modulation (Q64, Q128 oder Q256)
Auf der Konsole sollte dann [LOCKED] zurückgegeben werden.
robbedoeske
« Antwort #2 am: Mai 13, 2011, 03:38:08 Nachmittag »
root@bm750:~# /opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 369000000 -S 6875000 -M Q64
root@bm750:~#
Mach ich was falsh?
Wen ich folgendes eingebe:
root@bm750:/usr/sundtek#  /opt/bin/mediaclient -e
Scheint adapter 1 zu sein??
« Letzte Änderung: Mai 13, 2011, 03:55:49 Nachmittag von robbedoeske »
« Antwort #3 am: Mai 13, 2011, 06:42:35 Nachmittag »
Fügen sie -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 hinzu.
robbedoeske
« Antwort #4 am: Mai 13, 2011, 07:32:46 Nachmittag »
Oke dann gibt es ein:
root@bm750:/usr/sundtek# /opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 369000000 -S 6875000 -M
 Q64 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
.. [LOCKED]
Diese einstellungen mache ich auch bei ein manueller suchlauf,aber da wird nichts gefunden.
« Letzte Änderung: Mai 13, 2011, 07:37:51 Nachmittag von robbedoeske »
robbedoeske
« Antwort #5 am: Mai 15, 2011, 08:26:29 Nachmittag »
Und jetzt? Habe ein "locked"aber kein empfang auf 36900000?
« Antwort #6 am: Mai 16, 2011, 07:35:39 Vormittag »
.. [LOCKED] sieht nicht unbedingt gut aus, dass heißt das der Tuner erst im 2. Anlauf den Sender gefunden hat.
tail -f /var/log/mediasrv.log
Anschließend im UI scannen und die Parameter hier im Forum angeben.
Folgendes zeigt die Signalstärke für den jeweils eingestellten Sender an:
Als kleine Anmerkung:
* Wir hatten bereits Kunden welche leichte Wackelkontakte hatten
* Schlechte Kabel
* Schlechte Kabeldosen
* in seltenen Fällen waren auch wir schuld.
Alternativ können Sie den Stick auch ab 20. Mai einschicken, dann sind wir wieder in Berlin mit unseren neuen Geräten.
robbedoeske
« Antwort #7 am: Mai 16, 2011, 11:17:42 Nachmittag »
Ich glaube volgendes ist wichtig aus dem log:
2011-05-16 23:10:42 [746] Symbol rate: 6875039
2011-05-16 23:10:42 [746] Constellation: QAM64
2011-05-16 23:10:42 [746] Mirroring: Normal
2011-05-16 23:10:43 [746] READ: 1665304
2011-05-16 23:10:44 [746] Setting Frequency: 369000000
2011-05-16 23:10:44 [746] Setting Symbolrate: 6875000
2011-05-16 23:10:44 [746] Setting Modulation: 3
2011-05-16 23:10:46 [746] Setting Frequency: 369000000
2011-05-16 23:10:46 [746] Setting Symbolrate: 6875000
2011-05-16 23:10:46 [746] Setting Modulation: 3
2011-05-16 23:10:50 [746] Setting Frequency: 369000000
2011-05-16 23:10:50 [746] Setting Symbolrate: 6875000
2011-05-16 23:10:50 [746] Setting Modulation: 3
2011-05-16 23:10:52 [746] Setting Frequency: 369000000
2011-05-16 23:10:52 [746] Setting Symbolrate: 6875000
2011-05-16 23:10:52 [746] Setting Modulation: 3
2011-05-16 23:10:55 [746] Setting Frequency: 369000000
2011-05-16 23:10:55 [746] Setting Symbolrate: 6875000
2011-05-16 23:10:55 [746] Setting Modulation: 3
2011-05-16 23:10:59 [746] Setting Frequency: 369000000
2011-05-16 23:10:59 [746] Setting Symbolrate: 6875000
2011-05-16 23:10:59 [746] Setting Modulation: 3
2011-05-16 23:11:02 [746] Setting Frequency: 369000000
2011-05-16 23:11:02 [746] Setting Symbolrate: 6875000
2011-05-16 23:11:02 [746] Setting Modulation: 3
2011-05-16 23:11:05 [746] Setting Frequency: 369000000
2011-05-16 23:11:05 [746] Setting Symbolrate: 6875000
2011-05-16 23:11:05 [746] Setting Modulation: 3
2011-05-16 23:11:08 [746] Setting Frequency: 369000000
2011-05-16 23:11:08 [746] Setting Symbolrate: 6875000
2011-05-16 23:11:08 [746] Setting Modulation: 3
2011-05-16 23:11:36 [746] FE_SET_VOLTAGE not supported by DVB-C
2011-05-16 23:11:43 [746] dreambox: reconnecting frontend
robbedoeske
« Antwort #8 am: Mai 17, 2011, 08:57:32 Nachmittag »
Und folgendes komt wenn ich abstimme auf 3690000:
bm750 login: root
root@bm750:~# /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 369000000  Hz LOCKED:  NO SYM: 6875000 MOD: QAM64
robbedoeske
« Antwort #9 am: Juni 01, 2011, 05:02:10 Nachmittag »
Und was jetzt??
« Antwort #10 am: Juni 01, 2011, 07:30:35 Nachmittag »
Nun Sie können den Stick zur Überprüfung zurückschicken, ich nehme aber an das etwas am Anschluss nicht passt.
Was für ein Stick ist das, flacher grauer, oder etwas dickerer schwarzer?.
robbedoeske
« Antwort #11 am: Juni 01, 2011, 08:54:19 Nachmittag »
Es ist ein flacher grauer und es steht UB420-DC drauf.
« Antwort #12 am: Juni 01, 2011, 10:08:00 Nachmittag »
Das ist die erste Version, ich weiß nicht was vorher eingestellt war
Bedeutet das dort 1.6 MB/Sek vom Gerät gelesen wurde (die Frequenz fehlt in deiner Logfileangabe). Aber es zeigt das der Stick zumindestens funktioniert.
Eventuell Kabel überprüfen, oder den Stick direkt in die Kabeldose stecken (auch die gesamte Installation von der Dose bis zum Stick auf einen "Wackelkontakt"  überprüfen).
Nothalber kann der Stick wie erwähnt zurückgeschickt werden zur Überprüfung, den Angaben zur folge scheint es aber eher an einem anderen Problem (Kabel/Dose) zu liegen.
« Letzte Änderung: Juni 01, 2011, 10:09:53 Nachmittag von Sundtek »
