Autor Thema: Windows Treiber 28. Januar 2026  (Gelesen 549807 mal)
ewisun
Re:Windows Treiber 9. April 2014
« Antwort #75 am: April 15, 2014, 06:42:16 Nachmittag »
Sundtek MediaTV III
Sundtek SkyTV Ultimate IV
9. April 2014:
Der Treiber wird nun zu 99.9% innerhalb der kommenden 2 Tage freigegeben.
heute ist der 15. April 2014 und noch immer keine Freigabe...
« Antwort #76 am: April 15, 2014, 06:44:22 Nachmittag »
Wir schauen das es in den kommenden Stunden soweit ist.
« Antwort #77 am: April 15, 2014, 09:49:18 Nachmittag »
Die Hoffnung für heute hat sich soeben wieder verabschiedet, die von Win7 auf Win8 portierten Treiber funktionieren aktuell nicht unter Win7. Microsoft hat hier wieder ganze Arbeit geleistet; Wir müssen erst überprüfen warum dem so ist.
Nachtrag, Problem gelöst, wir geben den Treiber nun am Vormittag frei.
« Letzte Änderung: April 16, 2014, 12:19:13 Vormittag von Sundtek »
Ralf Schmitt
Re:Windows Treiber 16. April 2014
« Antwort #78 am: April 16, 2014, 12:43:26 Nachmittag »
 ;D Glückwunsch  ;D
WIN7USer
« Antwort #79 am: April 17, 2014, 04:50:39 Nachmittag »
Hallo!
Fein, das die Treiber draußen sind.
Ich nutze Win 8.1 x64.
Habe mir sogar extra WMC dazugekauft und wollte nun loslegen. Das Bild ist leider sowas von mies - wie analog TV (fast schlimmer) - habe bestimmt was falsch eingestellt, weiß nur nicht was - bei der Automatischen Sendersuche wurde der Stick nicht erkannt - habe dann eine allgemeine digitale Liste ausgewählt - ein Sendersuchlauf startete. Für DVB-C sieht das Bild ziemlich reudig aus - wo liegt der Fehler?
« Antwort #80 am: April 17, 2014, 06:42:44 Nachmittag »
Das ist nicht DVB-C das ist AnalogTV mit einer geringen Auflösung, wir werden uns DVB-C mit WMC ASAP ansehen
WIN7USer
« Antwort #81 am: April 17, 2014, 09:55:51 Nachmittag »
Danke - das wäre super.
W764bit
« Antwort #82 am: April 21, 2014, 02:11:28 Nachmittag »
Hallo!
Vielen Dank nochmals, dass die Windows-Treiber nun verfügbar sind.
Diese nutze ich zusammen mit DVBViewer Pro.
Grundsätzlich funktioniert alles, aber es kommt ab und zu komischen Effekten:
Nach einem Neustart von Windows funktioniert alles korrekt.
Dann läuft der Rechner einige Stunden (auch über Nacht) und der TV Stick wird dann aber nicht genutzt.
Wenn ich dann beispielsweise nach einigen Stunden (oder am nächsten Tag) den DVBViewer starte, dann kommt nur die Meldung, dass ein DVB-C Empfangsgerät nicht gefunden wird.
Ein Ab- und wieder Anstecken am USB Port hilft leider nicht. Nur ein Neustart von Windows hilft hier.
Ist dieses Phänomen bekannt?
Mein Konfiguration:
- Windows 7 Pro 64 bit
- TV Stick hängt am USB 3.0 Port (andere gibt es an meinem Notebook nicht)
- DVB-C Sender (DVB-T nicht getestet)
Wäre für Hinweise dankbar!
« Antwort #83 am: April 21, 2014, 02:16:03 Nachmittag »
Das mag mit USB 3.0 zusammenhängen, ist denn der Tuner in der Systemsteuerung unter Devicemanager sichtbar?
Unser Problem war das der Tuner am USB 3.0 Port hin und wieder als USB 1.1 Gerät erkannt wurde und DVBViewer dann nicht funktioniert hatte.
Klappt denn ein anderer USB Port? Wir werden solche Dinge auch weiterhin im Auge behalten, der Treiber ist ja auch noch recht neu und wird auf unserer Seite noch bearbeitet.
Punkte die auf unserer Liste sind, sind z.b:
* Standby
* Windows MediaCenter Integration
* Windows Streaming Server (damit man den Stick von einem Win Rechner auf den anderen Win Rechner Streamen kann, oder von Win zu Linux streamen kann, der Server ist auch beinahe fertig)
etc.
« Letzte Änderung: April 21, 2014, 02:19:02 Nachmittag von Sundtek »
WIN7USer
« Antwort #84 am: April 29, 2014, 09:50:37 Nachmittag »
Gibt es hier schon Neuigkeiten?
Viele Grüße
wilde13
« Antwort #85 am: April 30, 2014, 08:20:28 Nachmittag »
Ich bekomme die Digital Home III leider nicht unter Mediaportal eingerichtet.
Ich habe einen PC mit:
  • Windows 7 SP1 (64-bit)
  • zwei Sundtek-Karten: 1x Sundtek MediaTV Digital Home III und 1x MediaTV Pro
  • Mediaportal v1.7.1.0
installiert.
Ich wollte eigentlich Screenshots anhängen, aber da sagt das Forum, dass auf UploadPfad nicht zugegriffen werden kann.. also hier verbal...
Mediaportal erkennt die Digital Home III korrekt und listet es in der Server-Konfiguration auf. Allerdings nicht als DVB-C-Quelle, sondern schreibt als Typ nur "unknown". Die Hinweise zu "unknown" im Media-Wiki habe ich schon durch, allerdings ohne Erfolg.
Ihr schreibt ja, das ihr den Windows-Treiber mit Media-Portal getestet habt. Hattet ihr ein ähnliches Problem? Muss ich noch etwas zusätzliches machen, damit der Treiber als DVB-C Gerät erkannt wird?
Danke im Voraus und schönen 1. Mai.
update 2014-04-30 20:51:
Entsprechender Log-Eintrag aus dem Mediaportal log
[2014-04-30 20:46:32,153] [Log    ] [29       ] [DEBUG] - Detect BDA source devices
[2014-04-30 20:46:32,168] [Log    ] [29       ] [INFO ] - Detected new digital BDA tuner device Sundtek MediaTV DVBT2 @device:pnp:\\?\usb#vid_2659&pid_1401&mi_01#6&70ec19f&1&0001#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{93c88bc3-44ae-4940-b78a-a09d6b21c04e}
[2014-04-30 20:46:32,168] [Log    ] [29       ] [DEBUG] -   check type with MS NP
[2014-04-30 20:46:32,168] [Log    ] [29       ] [DEBUG] -   failed to connect to MS NP
[2014-04-30 20:46:32,168] [Log    ] [29       ] [DEBUG] -   check type with specific NPs
[2014-04-30 20:46:32,168] [Log    ] [29       ] [DEBUG] -   failed to connect to specific NP
[2014-04-30 20:46:32,168] [Log    ] [29       ] [INFO ] - Detected new digital BDA tuner device Sundtek MediaTV DVBC @device:pnp:\\?\usb#vid_2659&pid_1401&mi_01#6&70ec19f&1&0001#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{a5704ae9-6315-42a0-b898-0a0b48aac568}
« Letzte Änderung: April 30, 2014, 08:53:18 Nachmittag von wilde13 »
Ralf Schmitt
« Antwort #86 am: April 30, 2014, 09:05:02 Nachmittag »
N'Abend,
mein System: Win 7 64bit
Die Treiberinstallation verlief problemlos, aber sowohl WMC als auch Mediaportal finden nur einen DVB-T-Treiber. Was muss ich tun, um DVB-C nutzen zu können?
« Antwort #87 am: April 30, 2014, 09:35:38 Nachmittag »
Ich denke wir sollten hier eventuell einen eigenen Network Provider registrieren; bei uns läuft es soweit mit Mediaportal, wir werden uns das aber nocheinmal genauer ansehen. Microsoft hat hier einen ziemlich umständlichen Unsinn verzapft.
Das mit dem NP gilt auch für das Windows Mediacenter, das wir das dort noch zusätzlich registrieren müssen.
fixxl
« Antwort #88 am: Mai 02, 2014, 04:00:49 Nachmittag »
Hallo. Habe versucht, meine MediaTV Pro III MiniPCIE (EU) unter Windows 7 Pro zu installieren, allerdings ohne Erfolg. Der Treiber vom 16.04. wird nicht angenommen, da die PID nicht übereinstimmt (1210 vs 1212). Gibt es einen aktuellen Windowstreiber für diese Karte?
« Antwort #89 am: Mai 02, 2014, 05:04:05 Nachmittag »
Ich sehe es gerade derzeit ist nur der Linux Treiber verfügbar, den Win Treiber für MiniPCIe können wir wohl Anfang kommender Woche nachreichen.
