Autor Thema: VLC und DVB C  (Gelesen 30233 mal)
sigi_wei
VLC und DVB C
« am: November 19, 2010, 10:20:17 Nachmittag »
hallo zusammen,
ich kriege DVB C mit VLC  nicht zum laufen.
Kaffeine geht ;
mit Kaffeine aufgenommene HDTV Dateien kann ich wunderbar abspielen.
aber DVB C mit VLC krieg ich nicht hin - hab schon div. Versionen von channels.conf mit w-scan erzeugt - aber geht nicht.
meine Frage:  geht DVB C mit  VLC  1.1.4    und xubuntu  10.10  64 bit  überhaupt ?  gibt es einen Trick  ?
noch eine Frage: mit einer PVR 350 Karte kann ich wunderbar  " cat /dev/video0 > /media/......mpg"
 aufnehmen . Geht das auch ( und wenn ja, wie )  mit  cat /dev/dvb/adapter0/???   > /media/....mpg    ?
Weiss jemand was ?
Danke im Voraus
Sigi
ACER REVO  3600
XUBUNTU 10.10  64 bit
aktueller development Treiber
Sundtek Media Pro
Re:VLC und DVB C
« Antwort #1 am: November 19, 2010, 11:59:30 Nachmittag »
VLC kann man mit DVB-C direkt verwenden ohne channels.conf.
Analog TV kann man mit mencoder aufnehmen (beispiele hierfür finden Sie wenn sie im Forum nach mencoder suchen).
sigi_wei
Re:VLC und DVB C
« Antwort #2 am: November 22, 2010, 09:27:16 Nachmittag »
Danke für die Antwort.
ich wollte aber wissen, ob ich DVB Cmit " cat /dev/dvb/adapter0/???   > /media/....mpg  "  aufnehmen kann???
zu DVB C und  VLC:
ich hab auch schon probiert den Sender direkt in VLC einzugeben >>  hat auch nicht funktioniert.
Meine channels.conf  funktioniert mit GXINE!!!!!
Das Erste(ARD):113000000:INVERSION_AUTO:6900000:FEC_NONE:QAM_64:101:102:28106
Bayerisches FS Süd(ARD):113000000:INVERSION_AUTO:6900000:FEC_NONE:QAM_64:201:202:28107
hr-fernsehen(ARD):113000000:INVERSION_AUTO:6900000:FEC_NONE:QAM_64:301:302:28108
Bayerisches FS Nord(ARD):113000000:INVERSION_AUTO:6900000:FEC_NONE:QAM_64:201:202:28110
..  und die Ausgabe, wenn ich :  "  vlc channels.conf -vvv  "  starte
VLC media player 1.1.4 The Luggage (revision exported)
[0xecb120] main libvlc debug: VLC media player - 1.1.4 The Luggage
[0xecb120] main libvlc debug: Copyright © 1996-2010 the VideoLAN team
[0xecb120] main libvlc debug: revision exported
[0xecb120] main libvlc debug: configured with ./configure  '--enable-static' '--build=x86_64-linux-gnu' '--config-cache' '--disable-maintainer-mode' '--disable-silent-rules' '--disable-update-check' '--enable-fast-install' '--prefix=/usr' '--sysconfdir=/etc' '--with-binary-version=1ubuntu1' '--enable-a52' '--enable-aa' '--enable-bonjour' '--enable-caca' '--enable-dca' '--enable-dirac' '--enable-dvb' '--enable-dvbpsi' '--enable-dvdnav' '--enable-faad' '--enable-flac' '--enable-fluidsynth' '--enable-freetype' '--enable-fribidi' '--enable-ggi' '--enable-gnutls' '--enable-jack' '--enable-kate' '--enable-libass' '--enable-libmpeg2' '--enable-libproxy' '--enable-libxml2' '--enable-lirc' '--enable-live555' '--enable-mad' '--enable-mkv' '--enable-mod' '--enable-mozilla' '--enable-mpc' '--enable-mtp' '--enable-mux_ogg' '--enable-ncurses' '--enable-notify' '--enable-ogg' '--enable-pulse' '--enable-qt4' '--enable-realrtsp' '--enable-schroedinger' '--enable-sdl' '--enable-shout' '--enable-skins2' '--enable-smb' '--enable-speex' '--enable-svg' '--enable-taglib' '--enable-theora' '--enable-twolame' '--enable-upnp' '--enable-vcd' '--enable-vcdx' '--enable-vorbis' '--enable-x264' '--enable-zvbi' '--with-kde-solid=/usr/share/kde4/apps/' '--with-mozilla-pkg=libxul' '--disable-dxva2' '--disable-gnomevfs' '--disable-goom' '--disable-osso_screensaver' '--disable-portaudio' '--disable-projectm' '--disable-sqlite' '--disable-telx' '--enable-alsa' '--enable-atmo' '--enable-dc1394' '--enable-dv' '--enable-libva' '--enable-pvr' '--enable-udev' '--enable-v4l' '--enable-v4l2' '--enable-svgalib' 'build_alias=x86_64-linux-gnu' 'CFLAGS=-g -O2' 'LDFLAGS=-Wl,--as-needed' 'CPPFLAGS=' 'CXXFLAGS=-g -O2'
[0xecb120] main libvlc debug: translation test: code is "de"
[0xecb120] main libvlc debug: checking plugin modules
[0xecb120] main libvlc debug: loading plugins cache file /usr/lib/vlc/plugins/plugins-04081e-3e8.dat
[0xecb120] main libvlc debug: recursively browsing `/usr/lib/vlc/plugins'
[0xecb120] main libvlc debug: saving plugins cache /usr/lib/vlc/plugins/plugins-04081e-3e8.dat
[0xecb120] main libvlc debug: module bank initialized (394 modules)
[0xecb120] main libvlc debug: opening config file (/home/wei/.config/vlc/vlcrc)
Blocked: call to unsetenv("DBUS_ACTIVATION_ADDRESS")
Blocked: call to unsetenv("DBUS_ACTIVATION_BUS_TYPE")
[0xecb120] main libvlc debug: No Media Player is running. Continuing normally.
[0xecb120] main libvlc debug: CPU has capabilities MMX MMXEXT SSE SSE2 SSE3 SSSE3 FPU
[0xecb120] main libvlc debug: looking for memcpy module: 3 candidates
[0xecb120] main libvlc debug: using memcpy module "memcpymmxext"
[0xfc1d60] main interface debug: looking for interface module: 1 candidate
[0xfc1d60] main interface debug: using interface module "hotkeys"
[0xfc2f80] main interface debug: looking for interface module: 1 candidate
[0xfbf650] main playlist debug: Activated
[0xfbf650] main playlist debug: rebuilding array of current - root Wiedergabeliste
[0xfbf650] main playlist debug: rebuild done - 0 items, index -1
[0xfc2f80] main interface debug: using interface module "dbus"
[0xfc2f80] main interface debug: thread started
[0xfc2f80] main interface debug: thread (interface) created at priority 0 (interface/interface.c:160)
[0xfc4010] main interface debug: looking for interface module: 1 candidate
[0xfc4010] main interface debug: using interface module "inhibit"
[0xfbf650] main playlist debug: adding item `channels.conf' ( file:///home/wei/channels.conf )
[0xfc4cd0] main input debug: Creating an input for 'channels.conf'
[0x7fcb04000a10] main interface debug: looking for interface module: 1 candidate
[0x7fcb04000a10] main interface debug: using interface module "signals"
[0x7fcb04001780] main interface debug: looking for interface module: 1 candidate
[0x7fcb04001780] main interface debug: using interface module "globalhotkeys"
[0x7fcb040053a0] main interface debug: looking for interface module: 1 candidate
Blocked: call to setlocale(6, "")
Blocked: call to sigaction(17, 0x7fcb081d5b20, 0x7fcb081d5a80)
Warning: call to signal(13, 0x1)
Warning: call to srand(1290583705)
Warning: call to rand()
[0xfbf650] main playlist debug: no fetch required for (null) (art currently (null))
(process:2256): Gtk-WARNING **: Locale not supported by C library.
        Using the fallback 'C' locale.
[0x7fcb04064d10] main generic debug: looking for extension module: 1 candidate
[0x7fcb04064d10] lua generic debug: Opening EXPERIMENTAL Lua Extension module
[0x7fcb04064d10] lua generic debug: Trying Lua scripts in /home/wei/.local/share/vlc/lua/extensions
[0x7fcb04064d10] lua generic debug: Trying Lua scripts in /usr/lib/vlc/lua/extensions
[0x7fcb04064d10] lua generic debug: Trying Lua playlist script /usr/lib/vlc/lua/extensions/allocine-fr.luac
[0x7fcb04064d10] lua generic debug: Scanning Lua script /usr/lib/vlc/lua/extensions/allocine-fr.luac
[0x7fcb04064d10] lua generic debug: Script /usr/lib/vlc/lua/extensions/allocine-fr.luac has the following capability flags: 0xc
[0x7fcb04064d10] lua generic debug: Trying Lua scripts in /usr/share/vlc/lua/extensions
[0x7fcb04064d10] main generic debug: using extension module "lua"
[0x7fcb040053a0] main interface debug: using interface module "qt4"
[0xfbf650] main playlist debug: rebuild done - 1 items, index -1
[0xfbf650] main playlist debug: processing request item null node Wiedergabeliste skip 0
[0xfbf650] main playlist debug: starting new item
[0xfbf650] main playlist debug: creating new input thread
[0x129a220] main input debug: Creating an input for 'channels.conf'
[0x129a220] main input debug: thread started
[0x129a220] main input debug: thread (input) created at priority 10 (input/input.c:214)
[0x129a220] main input debug: using timeshift granularity of 1 MiB
[0x129a220] main input debug: using timeshift path '/media/video/timeshift'
[0x129a220] main input debug: `file:///home/wei/channels.conf' gives access `file' demux `' path `/home/wei/channels.conf'
[0x129a220] main input debug: creating demux: access='file' demux='' path='/home/wei/channels.conf'
[0x7fcb04006940] main demux debug: looking for access_demux module: 2 candidates
[0x7fcb040053a0] qt4 interface debug: IM: Setting an input
[0x7fcb04006940] main demux debug: no access_demux module matching "file" could be loaded
[0x129a220] main input debug: creating access 'file' path='/home/wei/channels.conf'
[0x12a38a0] main access debug: looking for access module: 2 candidates
[0x12a38a0] filesystem access debug: opening file `/home/wei/channels.conf'
[0x12a38a0] main access debug: using access module "filesystem"
[0x12a3750] main stream debug: Using AStream*Stream
[0x12a3750] main stream debug: pre buffering
[0x12a3750] main stream debug: received first data after 0 ms
[0x12a3750] main stream debug: pre-buffering done 1024 bytes in 0s - 16949 KiB/s
[0x12a3d70] main stream debug: looking for stream_filter module: 5 candidates
[0x12a3d70] main stream debug: no stream_filter module matching "any" could be loaded
[0x12a4070] main stream debug: looking for stream_filter module: 1 candidate
[0x12a4070] main stream debug: using stream_filter module "stream_filter_record"
[0x12a3d00] main demux debug: looking for demux module: 52 candidates
[0x12a3d00] playlist demux debug: found valid DVB conf playlist file
[0x12a3d00] main demux debug: using demux module "playlist"
[0x129a220] main input debug: looking for a subtitle file in /home/wei/
[0x12a3e40] main demux meta debug: looking for meta reader module: 2 candidates
[0x12a3e40] lua demux meta debug: Trying Lua scripts in /home/wei/.local/share/vlc/lua/meta/reader
[0x12a3e40] lua demux meta debug: Trying Lua scripts in /usr/lib/vlc/lua/meta/reader
[0x12a3e40] lua demux meta debug: Trying Lua playlist script /usr/lib/vlc/lua/meta/reader/filename.luac
[0x12a3e40] lua demux meta debug: Trying Lua scripts in /usr/share/vlc/lua/meta/reader
[0x12a3e40] main demux meta debug: no meta reader module matching "any" could be loaded
[0x129a220] main input debug: `file:///home/wei/channels.conf' successfully opened
[0xfbf650] main playlist: stopping playback
[0xfbf650] main playlist debug: deleting item `channels.conf'
[0xfbf650] main playlist debug: incoming request - stopping current input
[0xfbf650] main playlist debug: dying input
[0x129a220] main input debug: EOF reached
[0x129a220] main input debug: control type=0
[0x129a220] main input debug: control: stopping input
[0x12a3d00] main demux debug: removing module "playlist"
[0x12a4070] main stream debug: removing module "stream_filter_record"
[0x12a38a0] main access debug: removing module "filesystem"
[0x129a220] main input debug: thread ended
[0xfbf650] main playlist debug: dead input
[0xfbf650] main playlist debug: processing request item Das Erste(ARD) node Wiedergabeliste skip 0
[0xfbf650] main playlist debug: rebuild done - 239 items, index 0
[0x12a4070] main input debug: Creating an input for 'Das Erste(ARD)'
[0x12a4070] main input debug: thread started
[0x12a4070] main input debug: thread (input) created at priority 10 (input/input.c:214)
[0x12a4070] main input debug: using timeshift granularity of 1 MiB
[0x12a4070] main input debug: using timeshift path '/media/video/timeshift'
[0x12a4070] main input debug: `dvb://' gives access `dvb' demux `' path `'
[0x12a4070] main input debug: creating demux: access='dvb' demux='' path=''
[0x12a9a30] main demux debug: looking for access_demux module: 0 candidates
[0x12a9a30] main demux debug: no access_demux module matched "dvb"
[0x12a4070] main input debug: creating access 'dvb' path=''
[0x12a9bd0] main access debug: looking for access module: 1 candidate
[0x12a9bd0] dvb access debug: Opening device /dev/dvb/adapter0/frontend0
[0x7fcb040053a0] qt4 interface debug: IM: Deleting the input
[0x12a9bd0] dvb access debug: Frontend Info:
[0x12a9bd0] dvb access debug:   name = Sundtek DVB-C
[0x12a9bd0] dvb access debug:   type = QAM (DVB-C)
[0x12a9bd0] dvb access debug:   frequency_min = 0 (kHz)
[0x12a9bd0] dvb access debug:   frequency_max = 900000000 (kHz)
[0x12a9bd0] dvb access debug:   frequency_stepsize = 62500
[0x12a9bd0] dvb access debug:   frequency_tolerance = 0
[0x12a9bd0] dvb access debug:   symbol_rate_min = 6250000 (kHz)
[0x12a9bd0] dvb access debug:   symbol_rate_max = 6900000 (kHz)
[0x12a9bd0] dvb access debug:   symbol_rate_tolerance (ppm) = 4000
[0x12a9bd0] dvb access debug:   notifier_delay (ms) = 0
[0x12a9bd0] dvb access debug: Frontend Info capability list:
[0x12a9bd0] dvb access debug:   inversion auto
[0x12a9bd0] dvb access debug:   forward error correction 1/2
[0x12a9bd0] dvb access debug:   forward error correction 2/3
[0x12a9bd0] dvb access debug:   forward error correction 3/4
[0x12a9bd0] dvb access debug:   forward error correction auto
[0x12a9bd0] dvb access debug:   card can do QAM 64
[0x12a9bd0] dvb access debug:   card can do QAM 128
[0x12a9bd0] dvb access debug:   card can do QAM 256
[0x12a9bd0] dvb access debug: End of capability list
[0x12a9bd0] dvb access debug: trying to tune the frontend...
[0x12a9bd0] dvb access debug: using inversion=2
[0x12a9bd0] dvb access debug: using fec=0
[0x12a9bd0] dvb access debug: Opening device /dev/dvb/adapter0/dvr0
[0x12a9bd0] dvb access debug: setting filter on PAT
[0x12a9bd0] dvb access debug: Opening device /dev/dvb/adapter0/demux0
[0x12a9bd0] dvb access debug: DMXSetFilter: DMX_PES_OTHER for PID 0
[0x12a9bd0] dvb access debug: Opening device /dev/dvb/adapter0/ca0
[0x12a9bd0] dvb access warning: CAMInit: opening CAM device failed (No such file or directory)
[0x12a9bd0] main access debug: using access module "dvb"
[0x1290090] main stream debug: Using AStream*Block
[0x1290090] main stream debug: pre buffering
[0x12a9bd0] dvb access warning: no lock, tuning again
[0x12a9bd0
vlc kriegt scheinbar kein " lock "  auf   ARD
kann jemand helfen?
Danke
Sigi
Re:VLC und DVB C
« Antwort #3 am: November 22, 2010, 09:56:39 Nachmittag »
ja dies ist möglich mit dvr0
VLC:
Was zeigt denn /var/log/mediasrv.log an?
« Letzte Änderung: November 22, 2010, 11:10:12 Nachmittag von Sundtek »
sigi_wei
Re:VLC und DVB C
« Antwort #4 am: November 28, 2010, 06:51:21 Nachmittag »
hallo zusammen,
danke für die Antwort.
das funktioniert, aber es werden scheinbar alle Sender auf der eingestellten Frequenz gespeichert. Ich habe es nicht hingebracht mit mediaclient oder dvbtune einen einzelnen Sender einzustellen und aufzunehmen. Geht das überhaupt ???
zu VlC::
2010-11-28 16:07:55 [1121] Starting service processor (PID 1121)
2010-11-28 16:07:55 [788] Detected DVB version.h
2010-11-28 16:07:55 [788] API Version: 5.1
2010-11-28 16:07:55 [788] Running on Linux (2.6.35-23-generic)
2010-11-28 16:07:55 [788] Detected: GenuineIntel
2010-11-28 16:07:55 [788] This CPU supports: MMX and SSE
2010-11-28 16:07:55 [788] scanning devices
2010-11-28 16:07:55 [788] scanning for plugins
2010-11-28 16:07:55 [788] found lib: libdrv_net.so
2010-11-28 16:07:55 [788] found lib: libdrv_vivi.so
2010-11-28 16:07:55 [788] found lib: libdrv_em28xx.so
2010-11-28 16:07:55 [788] Starting up device manager
2010-11-28 16:07:55 [788] scanning devices done
2010-11-28 16:07:55 [788] attached devices:
2010-11-28 16:07:55 [788] registering ID: 0
2010-11-28 16:07:55 [788] disconnecting kernel driver
2010-11-28 16:07:56 [788] attaching Videodecoder
2010-11-28 16:07:58 [788] attaching DVB-T, DVB-C
2010-11-28 16:08:04 [788] demodulator successfully attached (DVB_C)!
2010-11-28 16:08:04 [788] requesting to attach tuner(s) now
2010-11-28 16:08:06 [788] registering: adapter0
2010-11-28 16:08:06 [788] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/frontend0
2010-11-28 16:08:06 [788] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/demux0
2010-11-28 16:08:06 [788] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/dvr0
2010-11-28 16:08:06 [788] registered virtual: /dev/video0
2010-11-28 16:08:06 [788] registered virtual: /dev/radio0
2010-11-28 16:08:06 [788] registered virtual: /dev/rds0
2010-11-28 16:08:06 [788] registered virtual: /dev/vbi0
2010-11-28 16:08:06 [788] registered virtual: /dev/mediainput0
2010-11-28 16:08:06 [788] Registering OSS emulation
2010-11-28 16:08:06 [788] registered virtual: /dev/dsp0
2010-11-28 16:08:06 [788] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
2010-11-28 16:08:06 [788] with Sundtek MediaTV only
2010-11-28 16:08:06 [788] Initial devicescan done, switching detection mode
2010-11-28 16:08:06 [1521] RC: IR Event /dev/input/event4
2010-11-28 16:08:06 [1535] RC: IR Event /dev/input/event4
2010-11-28 16:08:11 [788] HALd is running
2010-11-28 16:08:11 [788] switching to analog TV
2010-11-28 16:08:12 [788] SETTING PAL/SECAM
2010-11-28 16:08:28 [788] Enabling standby
2010-11-28 16:19:50 [788] error reading from device
2010-11-28 16:19:50 [788] received shutdown request
2010-11-28 16:19:50 [788] freeing and deinitializing driver instance
2010-11-28 16:19:50 [2374] RC: detached remote control
2010-11-28 16:19:50 [788] clearing id: 0
2010-11-28 16:43:09 [788] registering ID: 0
2010-11-28 16:43:09 [788] disconnecting kernel driver
2010-11-28 16:43:10 [788] attaching Videodecoder
2010-11-28 16:43:12 [788] attaching DVB-T, DVB-C
2010-11-28 16:43:16 [788] demodulator successfully attached (DVB_C)!
2010-11-28 16:43:16 [788] requesting to attach tuner(s) now
2010-11-28 16:43:18 [788] registering: adapter0
2010-11-28 16:43:18 [788] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/frontend0
2010-11-28 16:43:18 [788] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/demux0
2010-11-28 16:43:18 [788] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/dvr0
2010-11-28 16:43:18 [788] registered virtual: /dev/video0
2010-11-28 16:43:18 [788] registered virtual: /dev/radio0
2010-11-28 16:43:18 [788] registered virtual: /dev/rds0
2010-11-28 16:43:18 [788] registered virtual: /dev/vbi0
2010-11-28 16:43:18 [788] registered virtual: /dev/mediainput0
2010-11-28 16:43:18 [788] Registering OSS emulation
2010-11-28 16:43:18 [788] registered virtual: /dev/dsp0
2010-11-28 16:43:18 [788] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
2010-11-28 16:43:18 [788] with Sundtek MediaTV only
2010-11-28 16:43:18 [2579] RC: IR Event /dev/input/event4
2010-11-28 16:43:18 [2590] RC: IR Event /dev/input/event4
2010-11-28 16:43:18 [788] switching to analog TV
2010-11-28 16:43:19 [788] SETTING PAL/SECAM
2010-11-28 16:43:34 [788] Enabling standby
2010-11-28 17:19:57 [788] Using settings for Europe
2010-11-28 17:19:58 [788] opening in digital TV mode
2010-11-28 17:19:58 [788] SETTING DVB-C
2010-11-28 17:20:02 [788] Setting Frequency: 330000000
2010-11-28 17:20:02 [788] Setting Symbolrate: 6900000
2010-11-28 17:20:02 [788] Setting Modulation: 3
2010-11-28 17:20:02 [788] Channel found (330000000)
2010-11-28 17:20:02 [788] =============
2010-11-28 17:20:02 [788] Symbol rate: 6899918
2010-11-28 17:20:02 [788] Constellation: QAM64
2010-11-28 17:20:02 [788] Mirroring: Normal
2010-11-28 17:20:11 [788] Setting Frequency: 338000000
2010-11-28 17:20:11 [788] Setting Symbolrate: 6900000
2010-11-28 17:20:11 [788] Setting Modulation: 3
2010-11-28 17:20:12 [788] Channel found (338000000)
2010-11-28 17:20:12 [788] =============
2010-11-28 17:20:12 [788] Symbol rate: 6899926
2010-11-28 17:20:12 [788] Constellation: QAM64
2010-11-28 17:20:12 [788] Mirroring: Normal
2010-11-28 17:20:13 [788] Setting Frequency: 346000000
2010-11-28 17:20:13 [788] Setting Symbolrate: 6900000
2010-11-28 17:20:13 [788] Setting Modulation: 3
2010-11-28 17:20:13 [788] Channel found (346000000)
2010-11-28 17:20:13 [788] =============
2010-11-28 17:20:13 [788] Symbol rate: 6899937
2010-11-28 17:20:13 [788] Constellation: QAM64
2010-11-28 17:20:13 [788] Mirroring: Normal
2010-11-28 17:21:06 [788] Enabling standby
2010-11-28 17:25:13 [788] SETTING DVB-C
2010-11-28 17:25:13 [788] reinitializing previous digital TV parameters
2010-11-28 17:25:13 [788] Setting Frequency: 113000000
2010-11-28 17:25:13 [788] Setting Symbolrate: 6875000
2010-11-28 17:25:13 [788] Setting Modulation: 3
2010-11-28 17:25:24 [788] Setting Frequency: 113000000
2010-11-28 17:25:24 [788] Setting Symbolrate: 6875000
2010-11-28 17:25:24 [788] Setting Modulation: 3
2010-11-28 17:25:35 [788] Setting Frequency: 113000000
2010-11-28 17:25:35 [788] Setting Symbolrate: 6875000
2010-11-28 17:25:35 [788] Setting Modulation: 3
2010-11-28 17:25:58 [788] Enabling standby
hilft das weiter ??
Sigi
Re:VLC und DVB C
« Antwort #5 am: November 28, 2010, 10:22:43 Nachmittag »
Mit den aktuellen Treibern scheint das jedoch zu funktionieren
Die Performance lässt jedoch mit VLC 1.1.4 zu wünschen übrig, das hatte schon viel besser funktioniert...
sigi_wei
Re:VLC und DVB C
« Antwort #6 am: November 29, 2010, 10:39:59 Nachmittag »
ja., mit dem neuesten Treiber  "zuckt vlc wenigstens"
es kommt ein Bild, aber das stockt fürchterlich.
vlc channels.conf
Blocked: call to sigaction(17, 0x7f0ff8161b20, 0x7f0ff8161a80)
Warning: call to srand(1291271422)
(process:3705): Gtk-WARNING **: Locale not supported by C library.
[0x1251590] main playlist: stopping playback
QPixmap::scaled: Pixmap is a null pixmap
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 7, expected 0) for PID 0
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 7, expected 0) for PID 18
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 2, expected 0) for PID 17
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 9, expected 0) for PID 100
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 6, expected 0) for PID 20
libva: libva version 0.31.0
Xlib:  extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
libva: va_getDriverName() returns 0
libva: Trying to open /usr/lib/dri/nvidia_drv_video.so
libva: va_openDriver() returns 0
[0x7f0fe0091990] avcodec decoder: Using VA API version 0.31 for hardware decoding.
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 1, expected 11) for PID 18
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 14, expected 3) for PID 18
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 6, expected 1) for PID 18
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 9, expected 3) for PID 0
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 13, expected 8) for PID 17
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 7, expected 0) for PID 100
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 3, expected 12) for PID 20
[0x136b270] main input error: ES_OUT_SET_(GROUP_)PCR  is called too late (pts_delay increased to 300 ms)
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 13, expected 6) for PID 18
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 5, expected 15) for PID 0
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 2, expected 15) for PID 17
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 14, expected 8) for PID 20
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 3, expected 13) for PID 100
[0x136b270] main input error: ES_OUT_SET_(GROUP_)PCR  is called too late (pts_delay increased to 353 ms)
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 8, expected 2) for PID 18
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 11, expected 9) for PID 18
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 10, expected 8) for PID 17
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 2, expected 12) for PID 0
libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 13, expected 15) for PID 18
woran hakt's jetzt?
Grüsse
Sigi
Re:VLC und DVB C
« Antwort #7 am: Dezember 02, 2010, 03:27:25 Vormittag »
Gleiches Problem:
-> http://support.sundtek.com/index.php/topic,413.0.html
Ein Update wurde bereits freigegeben
« Letzte Änderung: Dezember 02, 2010, 07:19:02 Nachmittag von Sundtek »
sigi_wei
Re:VLC und DVB C
« Antwort #8 am: Dezember 02, 2010, 07:18:41 Nachmittag »
Danke
Grüsse
Sigi
