Autor Thema: Verwendung unter FreeVo / Mplayer direkt  (Gelesen 48663 mal)
f2010M
« am: November 11, 2010, 10:44:36 Vormittag »
ich möchte die Karte unter FreeVo (Linux) verwenden. Letzlich geschieht der Zugriff über den MPlayer, allerdings muss dies ohne Umweg über den MediaClient passieren.
Ich nutze DVB-C und habe bereits eine channel.conf erzeugt. Wie kann ich über den MPlayer fernsehen? Wie kann ich beim Aufruf vom Mplayer den Kanal mit angeben?
Re:Verwendung unter FreeVo / Mplayer direkt
« Antwort #1 am: November 11, 2010, 11:32:00 Vormittag »
Sofern die channels.conf richtig ist und als ~/.mplayer/channels.conf abgespeichert wurde:
mplayer dvb://channelname
f2010M
« Antwort #2 am: November 19, 2010, 11:57:13 Vormittag »
Das habe ich versucht mit folgendem Kommando:
  mplayer dvb://2@RTL
da die Sundtek die Zweite TV-Karte ist.
Als Ausgabe erhalte ich:
  MPlayer SVN-r1.0~rc3+svn20090426-4.4.3 (C) 2000-2009 MPlayer Team
  Playing dvb://2@RTL.
  dvb_tune Freq: 442000000
  Not able to lock to the signal on the given frequency, timeout: 30
  dvb_tune, TUNING FAILED
  ERROR, COULDN'T SET CHANNEL  35: Failed to open dvb://2@RTL.
Immerhin geht die blaue LED im Tuner an, also scheint er irgendwas zu machen.
« Antwort #3 am: November 19, 2010, 12:50:50 Nachmittag »
Ist das DVB-C oder DVB-T?
Ein Beispiel um DVB-C zu Tunen:
/opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 442000000 -S 6900000 -M Q64 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
DVB-T:
/opt/bin/mediaclient -m DVBT -f 442000000 -b 8 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
Signal auslesen:
Sieht so aus als ob auf dem Sender einfach kein Signal vorhanden ist?
« Letzte Änderung: November 19, 2010, 01:52:06 Nachmittag von Sundtek »
f2010M
« Antwort #4 am: November 19, 2010, 05:28:45 Nachmittag »
Mit dem DVB-C Kommando erhalte ich
SIGNAL: [...................................] (100%)
So wie es vermutlich sein soll.
Der entsprechende Eintrag aus der channels.conf sieht u.a. so aus
   RTL:442000000:INVERSION_AUTO:6900000:FEC_NONE:QAM_64:163:104:12003
« Antwort #5 am: November 19, 2010, 09:30:00 Nachmittag »
es gibt auch noch /var/log/mediasrv.log dort werden genauere Informationen angezeigt was die jeweilige Applikation versucht einzustellen. Bitte diese löschen - Das System neu starten und den Vorgang erneut starten, anschließend bitte die Logfile hier anfügen.
f2010M
« Antwort #6 am: November 20, 2010, 04:39:24 Nachmittag »
Habe ich gemacht. Die angehängte Datei enthält zudem einen Kommentar, wo der Bootvorgang abgeschlossen war.
Ich konnte übrigens keine Datei anhängen, daher habe ich es direkt reinkopiert!
2010-11-20 15:25:07 [1088] Starting up Multimedia Framework (Nov  9 2010 15:27:12)
2010-11-20 15:25:07 [1088] Detected DVB version.h
2010-11-20 15:25:07 [1088] API Version: 5.1
2010-11-20 15:25:07 [1088] Running on Linux (2.6.32-25-generic)
2010-11-20 15:25:07 [1089] Starting service processor (PID 1089)
2010-11-20 15:25:07 [1088] Detected: GenuineIntel
2010-11-20 15:25:07 [1088] This CPU supports: MMX and SSE
2010-11-20 15:25:07 [1088] scanning devices
2010-11-20 15:25:07 [1088] scanning for plugins
2010-11-20 15:25:07 [1088] found lib: libdrv_net.so
2010-11-20 15:25:07 [1088] found lib: libdrv_em28xx.so
2010-11-20 15:25:08 [1088] found lib: libdrv_vivi.so
2010-11-20 15:25:08 [1088] Starting up device manager
2010-11-20 15:25:08 [1088] unable to open /dev/misc
2010-11-20 15:25:08 [1088] Created Masterlock
2010-11-20 15:25:08 [1088] scanning devices done
2010-11-20 15:25:08 [1088] attached devices:
2010-11-20 15:25:08 [1088] registering ID: 0
2010-11-20 15:25:08 [1088] disconnecting kernel driver
2010-11-20 15:25:08 [1088] attaching Videodecoder
2010-11-20 15:25:09 [1089] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2010-11-20 15:25:09 [1089] executed all available items
2010-11-20 15:25:11 [1088] attaching DVB-T, DVB-C
2010-11-20 15:25:11 [1088] Using old settings
2010-11-20 15:25:16 [1088] demodulator successfully attached (DVB_C)!
2010-11-20 15:25:16 [1088] requesting to attach tuner(s) now
2010-11-20 15:25:18 [1088] registering: adapter1/0
2010-11-20 15:25:18 [1088] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/frontend0
2010-11-20 15:25:18 [1088] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/demux0
2010-11-20 15:25:18 [1088] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/dvr0
2010-11-20 15:25:18 [1088] registered virtual: /dev/video0
2010-11-20 15:25:18 [1088] registered virtual: /dev/radio0
2010-11-20 15:25:18 [1088] registered virtual: /dev/rds0
2010-11-20 15:25:18 [1088] registered virtual: /dev/vbi0
2010-11-20 15:25:18 [1088] registered virtual: /dev/mediainput0
2010-11-20 15:25:18 [1089] trying to load uinput module
2010-11-20 15:25:21 [1089] loading uinput kernel extention succeeded
2010-11-20 15:25:21 [1088] Registering OSS emulation
2010-11-20 15:25:21 [1088] registered virtual: /dev/dsp0
2010-11-20 15:25:21 [1088] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
2010-11-20 15:25:21 [1088] with Sundtek MediaTV only
2010-11-20 15:25:21 [1088] Initial devicescan done, switching detection mode
2010-11-20 15:25:21 [2374] RC: IR Event /dev/input/event8
2010-11-20 15:25:21 [1088] HALd is running
2010-11-20 15:25:21 [1088] switching to analog TV
2010-11-20 15:25:21 [2374] RC: Restarting LIRC
2010-11-20 15:25:21 [2410] RC: IR Event /dev/input/event8
2010-11-20 15:25:21 [1088] SETTING PAL/SECAM
2010-11-20 15:25:21 [2410] RC: Restarting LIRC
2010-11-20 15:25:37 [1088] Enabling standby
// start finished
2010-11-20 15:29:21 [1088] restarting logging
2010-11-20 15:29:21 [1088] Using settings for Europe
2010-11-20 15:29:22 [1088] opening in digital TV mode
2010-11-20 15:29:22 [1088] SETTING DVB-C
2010-11-20 15:29:22 [1088] Setting Frequency: 442000000
2010-11-20 15:29:22 [1088] Setting Symbolrate: 6900000
2010-11-20 15:29:22 [1088] Setting Modulation: 3
2010-11-20 15:30:07 [1088] Enabling standby
« Antwort #7 am: November 20, 2010, 07:41:55 Nachmittag »
Wenn der Tuner in Standby geht bedeutet dies das keine Applikation auf den Treiber zugreift, wir können uns dies aber nächste Woche auch überprüfen.
f2010M
« Antwort #8 am: Dezember 01, 2010, 09:33:44 Nachmittag »
Gibt es schon erste Erkenntnisse ?
« Antwort #9 am: Dezember 02, 2010, 02:36:35 Vormittag »
Der "Beta" Treiber wurde aktualisiert, anscheinend gab es übergreifend Änderungen in den Playern welche ein allgemein anderes Verhalten des Treibers erforderten.
Das ganze sieht nun wieder so aus:
mplayer dvb://ZDF
MPlayer 1.0rc4-4.4.5 (C) 2000-2010 MPlayer Team
Playing dvb://ZDF.
dvb_tune Freq: 450000000
TS file format detected.
VIDEO MPEG2(pid=110) AUDIO MPA(pid=120) NO SUBS (yet)!  PROGRAM N. 0
VIDEO:  MPEG2  720x576  (aspect 2)  25.000 fps  15000.0 kbps (1875.0 kbyte/s)
« Letzte Änderung: Dezember 02, 2010, 04:20:13 Vormittag von Sundtek »
dogge
« Antwort #10 am: Dezember 21, 2010, 12:23:21 Vormittag »
Ich habe ebenfalls Probleme über den mplayer auf DVB-C Kanäle zuzugreifen. Folgende Ausgabe erscheint beim Starten vom mplayer:
mplayer  "dvb://Das Erste(ARD)"
Playing dvb://Das Erste(ARD).
dvb_tune Freq: 113000000
dvb_streaming_read, attempt N. 6 failed with errno 11 when reading 2048 bytes
dvb_streaming_read, attempt N. 5 failed with errno 0 when reading 2048 bytes
dvb_streaming_read, attempt N. 4 failed with errno 0 when reading 2048 bytes
dvb_streaming_read, attempt N. 3 failed with errno 0 when reading 2048 bytes
dvb_streaming_read, attempt N. 2 failed with errno 0 when reading 2048 bytes
dvb_streaming_read, attempt N. 1 failed with errno 0 when reading 2048 bytes
dvb_streaming_read, return 0 bytes
Exiting... (End of file)
mediasrv.log:
2010-12-20 23:12:40 [18809] restarting logging
2010-12-20 23:12:40 [18809] SETTING DVB-C
2010-12-20 23:12:40 [18809] reinitializing previous digital TV parameters
2010-12-20 23:12:40 [18809] Setting Frequency: 113000000
2010-12-20 23:12:40 [18809] Setting Symbolrate: 6900000
2010-12-20 23:12:40 [18809] Setting Modulation: 3
2010-12-20 23:12:41 [18809] Channel found (113000000)
2010-12-20 23:12:41 [18809] =============
2010-12-20 23:12:41 [18809] Symbol rate: 6900021
2010-12-20 23:12:41 [18809] Constellation: QAM64
2010-12-20 23:12:41 [18809] Mirroring: Mirrored
2010-12-20 23:12:41 [18809] Symbol rate: 6900020
Ich hab es sowohl mit dem stabilen Treiber (101204) sowie der aktuellen Entwicklungsversion getestet. VLC läuft übrigens ohne Probleme.
« Antwort #11 am: Dezember 21, 2010, 04:20:33 Vormittag »
Bitte den aktuellen Entwicklungstreiber hierfür verwenden
dogge
« Antwort #12 am: Dezember 21, 2010, 06:14:29 Nachmittag »
Es sieht besser aus, zumindest funktionieren die SD-Kanäle wieder. Allerdings kann ich immer noch keine HD-Kanäle schauen. Folgende Ausgabe erscheint beim mplayer:
VIDEO MPEG2(pid=6010) AUDIO MPA(pid=6020) NO SUBS (yet)!  PROGRAM N. 0
==> Found video stream: 0
ADDED VIDEO PID 6010, type: 10000002 stream n. 0
==> Found audio stream: 0
ADDED AUDIO PID 6020, type: 50 stream n. 0
Opened TS demuxer, audio: 50(pid 0), video: 10000002(pid 0)...POS=22936, PROBE=0
Searching for sequence header... COLLECT_SECTION, start: 64, size: 184, collected: 0
SKIP: 0+1, TID: 0, TLEN: 25, COLLECTED: 184
PARSE_PAT: section_len: 25, section 0/0
PROG: 0 (1-th of 4), PMT: 16
PROG: 11100 (2-th of 4), PMT: 6000
PROG: 11110 (3-th of 4), PMT: 6100
PROG: 11120 (4-th of 4), PMT: 6200
COLLECT_SECTION, start: 64, size: 184, collected: 184
Bei SD-Kanälen sieht die Ausgabe so aus:
ADDED VIDEO PID 110, type: 10000002 stream n. 0
ADDED AUDIO PID 120, type: 50 stream n. 0
Opened TS demuxer, audio: 50(pid 0), video: 10000002(pid 0)...POS=28764, PROBE=0
SKIP: 0+1, TID: 0, TLEN: 45, COLLECTED: 184
PARSE_PAT: section_len: 45, section 0/0
PROG: 28006 (1-th of 9), PMT: 100
PROG: 28011 (2-th of 9), PMT: 600
PROG: 28014 (3-th of 9), PMT: 650
PROG: 28016 (4-th of 9), PMT: 1100
PROG: 28007 (5-th of 9), PMT: 200
PROG: 28008 (6-th of 9), PMT: 300
PROG: 28017 (7-th of 9), PMT: 411
PROG: 28012 (8-th of 9), PMT: 700
PROG: 28013 (9-th of 9), PMT: 800
OK!
VIDEO:  MPEG2  720x576  (aspect 3)  25.000 fps  15000.0 kbps (1875.0 kbyte/s)
Es scheint als würde "Searching for sequence header..." in eine Endlosschleife verfallen, während bei den SD-Kanälen ein "OK!" sowie Videoinformationen ausgegeben werden. VLC funktioniert weiterhin mit SD/HD-Kanälen.
« Antwort #13 am: Dezember 21, 2010, 09:07:01 Nachmittag »
Das scheint dann soweit ein Bug in FreeVo zu sein, wir werden FreeVo erst nach Weihnachten genauer überprüfen können wo es dort hakt.
dogge
« Antwort #14 am: Dezember 22, 2010, 11:51:43 Vormittag »
Zur Info, ich verwende ausschließlich den mplayer. Mit FreeVo hab ich es noch nicht getestet.
