Autor Thema: Sundtek SkyTV eLight – Sporadische Continuity Errors und Transport Errors  (Gelesen 561 mal)
Micha_123
« am: September 14, 2026, 01:51:32 Vormittag »
allo Sundtek-Team,
ich nutze einen Sundtek SkyTV eLight (DVB-S/S2, Serial: U260809161412) an einem x86_64-System unter Linux mit TVHeadend.
Leider treten im laufenden TV-Betrieb alle paar Minuten sporadisch Continuity Errors (1-2 Pakete) und vereinzelt Transport Errors auf.
Um alle externen Fehlerquellen absolut sicher auszuschließen, habe ich folgende Tests durchgeführt:
Empfangsanlage gegengetestet: Eine Dreambox DM920 am exakt selben Sat-Kabel / Spaun-Multischalter empfängt dieselben Transponder (z. B. 11.508 V und 12.264 V) über 10 Minuten mit über 2,1 Millionen Paketen zu 100 % fehlerfrei (0 TE, 0 CC, 0 BER bei 13,8 dB SNR). Schüssel und Multischalter sind also nachweislich absolut perfekt.
Masse / Potenzial: Der F-Stecker am Sundtek-Stick wurde zusätzlich direkt geerdet, um Potenzialunterschiede zwischen Schaltnetzteil und Multischalter auszuschließen.
USB-Ports & Energiesparen: Sowohl an nativen USB 2.0 als auch an USB 3.0 Ports getestet. autosuspend steht auf -1, power/control steht fest auf on.
System-Priorität: mediasrv und tvheadend wurden per chrt -r -p 50 in die Linux-Echtzeit-Klasse (SCHED_RR) gehoben. Die CPU-Auslastung liegt unter 6 %.
Ein früher genutzter Hauppauge-Stick hatte an demselben System keinerlei Continuity Errors.
root@Router:/tmp/home/root# uname -a
Linux Router 6.12.94 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Jul 10 16:36:11 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux
root@Router:/tmp/home/root# lsusb -t
unable to initialize usb spec/:  Bus 001.Port 001: Dev 001, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/9p, 480M
    |__ Port 004: Dev 005, If 0, Class=[unknown], Driver=usbfs, 480M
/:  Bus 002.Port 001: Dev 001, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/7p, 5000M
Auch wenn es nur einzelne Fehler sind, macht sich das leider durch Mikro-Ruckler in Aufnahmen sowie im Live-TV bemerkbar.
Re: Sundtek SkyTV eLight – Sporadische Continuity Errors und Transport Errors
« Antwort #1 am: September 14, 2026, 09:24:21 Vormittag »
Hast Du beide Adapter getestet?
was zeigt denn folgender Befehl an, wenn der Betroffene Sender auf Adapter0 empfangen wird?
/opt/bin/mediaclient --readsignal=0 --band=universal -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
(eventuell auch adapter1 testen)
Micha_123
« Antwort #2 am: September 14, 2026, 09:45:25 Vormittag »
beim SkyTV eLight handelt es sich um einen reinen Single-Tuner; unter /dev/dvb/ ist entsprechend nur adapter0 vorhanden.
Das Problem mit den sporadischen Continuity Errors ist zudem nicht auf einen bestimmten Transponder beschränkt, sondern tritt transponderübergreifend auf allen Frequenzen/Sendern auf.
Hier ist beispielhaft die Ausgabe von readsignal während des laufenden Betriebs (auf 11.508 V):
SIGNAL: [.............................    ] ( 88%) SATQUALITY:  88%  SNR:  16  BER:      0 FREQ: 11508000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 27500000 FEC: FEC_3_4 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 87%) SATQUALITY:  88%  SNR:  16  BER:      0 FREQ: 11508000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 27500000 FEC: FEC_3_4 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
Vielen Dank
« Letzte Änderung: September 14, 2026, 09:47:57 Vormittag von Micha_123 »
« Antwort #3 am: September 14, 2026, 11:39:57 Vormittag »
Kannst Du readsignal mal so lange laufen lassen bis der Fehler auftritt.
1. Schalte einen Sender ein
2. öffne ein Terminal und nimm den Sender auf
cat /dev/dvb/adapter0/dvr0 > $HOME/test.ts
3. öffne ein weiteres Terminal und lass den readsignal Befehl laufen.
4. Beobachte wann das Problem auftritt und stoppe dann die cat Aufnahme, versuche diese dann mit mplayer abzuspielen und schau ob das Problem dort auch vorhanden ist.
Micha_123
« Antwort #4 am: September 14, 2026, 12:37:18 Nachmittag »
ich habe den Test über /dev/dvb/adapter0/dvr0 vorhin von der Arbeit aus über VPN gestartet. Während dieses kürzeren Testfensters lief der Stream – wie es bei sporadischen Fehlern oft der Fall ist – fehlerfrei durch.
Das typische Verhalten bei mir: Es kann nach dem Start eine Weile dauern, bis die ersten Aussetzer auftreten. Sobald es jedoch anfängt, wiederholen sich die Continuity Errors (jeweils 1–2 verworfene TS-Pakete) relativ verlässlich etwa alle 10 Minuten – und das transponderübergreifend bei konstant perfektem Signal (SNR 16 dB, BER 0).
Ich werde heute Abend zu Hause einen längeren Testlauf ansetzen, um das System über eine längere Zeitspanne zu beobachten und den Fehler gezielt in der Aufnahme abzufangen.
Micha_123
« Antwort #5 am: September 14, 2026, 03:37:25 Nachmittag »
ich habe nun einen Testlauf durchgeführt: Eine Aufnahme über TVHeadend gestartet und parallel dazu das Signal-Log per mediaclient --readsignal mitschreiben lassen (Datei anbei).
Die Beobachtung während des Tests:
Signal-Log unauffällig. Durchgehend BER: 0, stabiler Lock und SNR von 14–15 dB. (Hinweis: Das Log lief nach Beenden der Aufnahme noch eine kurze Weile weiter).
TVHeadend-Zähler: Hat exakt während dieses Log-Fensters angeschlagen und genau 2 Transport Errors sowie 6 Continuity Errors gezählt.
Ergebnis: Die in TVHeadend erstellte TS-Aufnahme weist an den entsprechenden Stellen sichtbare Aussetzer auf.
Als Nächstes werde ich noch den Rohabgriff direkt an TVHeadend vorbei testen:
LD_PRELOAD=/opt/lib/libmediaclient.so cat /dev/dvb/adapter0/dvr0 > /opt/test.ts
Habt ihr vorab bereits Hinweise oder Parameter für die /etc/sundtek.conf (z. B. Puffergrößen für den Demuxer/Transfer), um solche sporadischen USB-Drops auf einem Linux x86-System gezielt abzufangen?
Viele Grüße
Michal
Micha_123
« Antwort #6 am: September 14, 2026, 05:02:26 Nachmittag »
ich habe nun einen weiteren Testlauf durchgeführt und die entstandene TS-Aufnahme direkt auf Paket-Ebene analysiert.
Während der Aufnahme hat TVHeadend exakt 3 Transport Errors und 3 Continuity Errors registriert. Parallel dazu lief die Signalüberwachung per mediaclient --readsignal mit (neues Logfile hängt an).
Um TVHeadend als Fehlerquelle auszuschließen, wurden die 188-Byte-Paketheader der Datei direkt per Python-Skript geprüft:
import sys
fn = "/opt/test.ts"
cc_map, tei_cnt, cc_err, total = {}, 0, 0, 0
with open(fn, "rb") as f:
    while True:
        p = f.read(188)
        if len(p) < 188: break
        if p[0] != 0x47: continue
        total += 1
        tei = (p[1] & 0x80) >> 7
        pid = ((p[1] & 0x1F) << 8) | p[2]
        afc = (p[3] & 0x30) >> 4
        cc = p[3] & 0x0F
        if tei: tei_cnt += 1
        if pid != 0x1FFF and afc in (1, 3):
            if pid in cc_map and cc != ((cc_map[pid] + 1) & 0x0F) and cc != cc_map[pid]:
                cc_err += 1
            cc_map[pid] = cc
print(f"Analysierte Pakete : {total}")
print(f"Transport Errors   : {tei_cnt}")
print(f"Continuity Errors  : {cc_err}")
Ergebnis:
Analysierte Pakete : 1332790
Transport Errors   : 3
Continuity Errors  : 3
Das Ergebnis matcht exakt die Zähler von TVHeadend.
die Aufnahme wurde mittels
angefertigt
« Letzte Änderung: September 14, 2026, 05:07:24 Nachmittag von Micha_123 »
Micha_123
« Antwort #7 am: September 15, 2026, 06:14:00 Nachmittag »
Hallo Sundtek-Team,
kurze Nachfrage: Kommt hierzu noch eine Rückmeldung, und lässt sich das Problem überhaupt treiber- bzw. firmwareseitig beheben? Eine kurze Zwischeninfo wäre wirklich hilfreich. Falls das Verhalten technisch nicht lösbar ist oder hier nichts mehr passiert, würde ich den Stick gerne zeitnah zurückschicken.
Aktuell läuft bei mir notgedrungen wieder der alte Hauppauge-Stick. Der beherrscht unter Linux zwar kein echtes Standby und lässt den Multischalter dauerhaft an, aber er läuft im laufenden Betrieb zu 100 % stabil ohne Ruckler. Dort bleiben die Zähler (TE und CC) in TVHeadend während des gesamten Schauens dauerhaft auf 0. Dass beim reinen Umschaltvorgang/Einrasten kurz 1 bis 4 Fehler gezählt werden, ist völlig verständlich – aber danach kommt absolut nichts mehr.
Bei eurem Stick habe ich mittlerweile diverse Lösungsansätze durchprobiert:
Hardware-PID-Filterung: Lässt sich bei diesem Modell nicht aktivieren, um den USB-Overhead zu reduzieren und zu testen, ob die Drops dadurch verschwinden.
Isochronous-Modus (ISO): Funktioniert bei diesem Stick ebenfalls nicht, obwohl er als einziges Gerät am Controller hängt (was bei anderen Modellen laut Forum geholfen hat).
Konfigurations-Optionen: Auf die Frage, welche Parameter oder Puffergrößen man in der sundtek.conf für x86_64 noch testen könnte, gab es leider auch keine Rückmeldung.
Aktuell liegt hier ein knapp 100 Euro teurer Stick ungenutzt herum, während das wesentlich günstigere Altgerät im Live-TV fehlerfrei durchläuft.
Könnt ihr mir bitte eine klare Einschätzung geben, ob an dem Problem gearbeitet wird oder wie die Modalitäten für eine Rückgabe aussehen?
Viele Grüße
Michal
Update / Zwischenstand:
Nach unzähligen Tests, stundenlangem Ausprobieren verschiedenster Parameter in der Konfiguration und allen erdenklichen Einstellungen habe ich nun testweise ein Downgrade auf den Treiber vom 24. Januar 2026 (260124.005629) vorgenommen.
Damit verhält sich der Stick bisher exakt so, wie er soll:
Nach 1,5 Stunden Dauerbetrieb: kein einziger Aussetzer mehr.
In TVHeadend bleiben sowohl Transport Errors als auch Continuity Errors dauerhaft auf 0.
Auch der kurze Ruckler wenige Sekunden nach dem Umschalten tritt aktuell nicht mehr auf.
Bevor ich ein endgültiges Fazit ziehe, lasse ich das Setup nun über die nächsten Tage im Dauerbetrieb laufen, um sicherzugehen, dass es wirklich zu 100 % stabil bleibt. Der Hauppauge-Stick hat jedenfalls erst einmal wieder Pause – hoffentlich diesmal dauerhaft.
Ich melde mich nach dem Langzeittest noch einmal mit einem abschließenden Status.
Edit 2:
Nach weiteren intensiven Tests über mehrere Stunden (inklusive gezielter Pausen, damit der Stick komplett in den Standby geht) und echtem Stresstest: Mit dem Treiber von Januar gibt es bis jetzt keine Fehler mehr mitten im Stream.
Selbst beim Umschalten läuft es extrem sauber:
Selbst beim Aufwecken aus dem Standby oder schnellem Hin- und Herschalten (3x Zappen) treten maximal 4 Continuity Errors auf – was beim initialen Synchronisieren/Einrasten des Streams völlig normal ist.
0 Transport Errors.
Sobald der Lock steht, laufen die Streams absolut fehlerfrei durch.
Mit der Januar-Version zeigt der Stick auf einem x64-System endlich wieder, was in ihm steckt – da ist Sundtek wirklich der Ferrari unter Linux. Während der neueste Treiber auf x64 leider massive Probleme bereitet hat, läuft der Stick mit dem Januar-Treiber absolut traumhaft und rock-solid!
« Letzte Änderung: September 15, 2026, 11:47:06 Nachmittag von Micha_123 »
Micha_123
« Antwort #8 am: September 22, 2026, 01:25:41 Vormittag »
nach längerem Testen und Analysieren bezüglich der Continuity Counter (CC) / TEI-Aussetzer auf bestimmten Transpondern (z. B. Polsat / RTL7) konnte ich das Ursachenmuster nun sehr konkret eingrenzen.
​Erst dachte ich kurzzeitig, dass ein Update (z. B. der Treiber von Januar) das Problem gelöst hatte – das erwies sich jedoch als Trugschluss, da ich zu dem Zeitpunkt schlicht auf Sendern unterwegs war, die entweder aktive Piloten nutzten oder standardmäßig mit Roll-off 0.35 liefen.
​Nach gezielten und systematisierten Tests zeigt sich nun folgendes klares Bild:
​Sender mit Pilot = ON laufen absolut fehlerfrei durch – völlig egal, welcher Roll-off verwendet wird (z. B. BBC Brit mit Roll-off 0.20 + Pilot ON läuft völlig stabil). Die Pilot-Töne scheinen hier als rettender Synchronisations-Anker zu wirken.
​Sender ohne Pilot (Pilot = OFF) laufen ausschließlich dann fehlerfrei, wenn sie einen Roll-off von 0.35 haben (z. B. das ZDF-HD-Paket läuft komplett problemlos).
​Sender mit Pilot = OFF und Roll-off 0.20 (wie Polsat oder RTL7) produzieren hingegen Aussetzer und CC-Fehler.
​Meine Beobachtung & Vermutung:
Es drängt sich der Verdacht auf, dass der Treiber bzw. Demodulator intern starr mit einem Roll-off von 0.35 arbeitet:
​Bei Roll-off 0.35 + Pilot OFF passt es (durch Tests mit ZDF-HD verifiziert).
​Bei Roll-off 0.20 + Pilot ON rettet der Pilot die Synchronisation trotz der falschen Roll-off-Verarbeitung.
​Bei Roll-off 0.20 + Pilot OFF schlägt die Synchronisation unter Last fehl, weil der Roll-off-Faktor falsch interpretiert wird und die Piloten als Korrektur fehlen.
​Zusätzlicher Hinweis: Manuelle Einstellungen in TVHeadend bezüglich des Roll-offs scheinen keinen Effekt zu haben. Selbst wenn man dort etwas falsches erzwingt, laufen funktionierende Sender unbeeindruckt weiter, was vermuten lässt, dass diese Parameter vom Treiber ignoriert werden.
​Kann es sein, dass hier im Treiber/Firmware-Bereich Roll-off 0.20 bei fehlenden Piloten nicht korrekt dynamisch geschaltet wird und hart auf 0.35 zurückfällt?
​Über eine kurze Rückmeldung oder Prüfung dazu würde ich mich sehr freuen!
« Antwort #9 am: September 22, 2026, 07:48:55 Vormittag »
Es gab schon lange kein Update mehr bei den DVB-S/S2 Receivern, mir ist nicht klar welche Transponder Du genau auf welchen Satelliten versuchst zu empfangen. Ich schätze Hotbird nicht Astra?
Naja Du bist ja jetzt eh im Chat weiteres können wir da abklären.
Micha_123
« Antwort #10 am: September 22, 2026, 05:19:05 Nachmittag »
Ich antworte mal hier, da die Verbindung über das Handy im Chat immer unterbrochen wurde.
Hier sind die genauen Transponder, die bei mir die Probleme verursachen:
1. Polsat-Transponder (z. B. Polsat HD / Polsat News HD)
Satellit: Eutelsat Hot Bird (13.0° Ost)
Frequenz: 11158 MHz (11.158 GHz)
Polarisation: Vertikal (V)
Symbolrate: 27500 kS/s
FEC: 3/4
Standard: DVB-S2
Modulation: 8PSK
Roll-off: 0.20
Pilot: Off (macht CC-Fehler und Aussetzer)
2. RTL 7 (Niederländischer Sender)
Satellit: Astra 23,5° Ost (Astra 3B / 3C)
Frequenz: 11856 MHz (11.856 GHz)
Symbolrate: 29900 kS/s
FEC: 2/3
Standard / Modulation: DVB-S2, 8PSK
Roll-off: 0.20
Pilot: On (hier habe ich trotz Pilot On ebenfalls Probleme)
Zusammenfassung des Musters:
Es sind im Grunde alle Sender mit Roll-off 0.20 betroffen, bei denen Pilot aus ist – und teils auch 0.20er mit Pilot On Probleme. Sender mit Roll-off 0.35 laufen hingegen komplett fehlerfrei durch.
Hardware-Umgebung:
Als System läuft hier ein Mini-PC mit Tomato64, der als Router fungiert.
Donnerstag habe ich frei, da kann ich tagsüber alles in Ruhe testen. Falls von eurer Seite aus Bedarf besteht, lässt sich für den Test auch problemlos ein SSH-Zugang auf das Gerät einrichten!
Micha_123
« Antwort #11 am: September 24, 2026, 10:31:01 Vormittag »
Guten morgen, Ich bin im chat jetzt online, waere schoen wenn Man sich das Problem ansehen kann,
ich ich sehe jetzt das mir auf discord geschrieben wurde und nicht im chat oben wo ich gewartet habe
habe dort jetzt reagiert und bin auch auf discord online
« Letzte Änderung: September 24, 2026, 11:20:13 Vormittag von Micha_123 »
