Autor Thema: Schlechter Empfang RTL HD Transponder mit dem SkyTV Ultimate Dual UHD  (Gelesen 822 mal)
mroehrich
« am: Juni 21, 2026, 11:26:18 Vormittag »
Hallo Community,
ich brauche euer Schwarmwissen, da mit meinem Latein am Ende bin.
Mein Setup:
Ich habe einen neuen Sundtek SkyTV Ultimate Dual UHD (2x DVB-S/S2/S2X) an einen Inverto Multischalter (IDLU-UST110-CUO4O-32PP). Der Multischalter kann dynamisch zwischen "legacy" und Unicable umschalten, je nachdem, wie er angesprochen wird. Auf dem Multischalter hängen auch noch zwei Sony TV und ein VU+ Receiver.
Mein Problem:
Der Empfang auf allen Transpondern mit Ausnahme des RTL HD ist einwandfrei, bei allen Sendern auf dem RTL HD Transponder "klötzelt" das Bild und der Ton. Das ist bei den anderen Geräten (die Sony TV und VU+) aber nicht der Fall.
Meine Abhilfeversuche:
Ich habe den Ultimate Dual UHD an die anderen Ausgänge des Mutischalters (dort, wo die Sony TV und VU+ hingen) angeschlossen -> keine Besserung!
Ich habe Legacy und Unicable umgeschalten -> keine Besserung!
Ich unterschiedliche Unicable Frequenzen eingestellt (hohe, niedrige) -> keine Besserung!
Ich habe den Ultimate Dual UHD in ein HF-dichtes Gehäuse gebaut und geerdet -> keine Besserung!
Hat jemand von euch eine Idee, wie ich den Fehler beheben kann?
Viele Grüße,
Armin
Re: Schlechter Empfang RTL HD Transponder mit dem SkyTV Ultimate Dual UHD
« Antwort #1 am: Juni 21, 2026, 01:04:09 Nachmittag »
Hast Du schon versucht Tuner zu wechseln? RTL HD auf Tuner B statt auf Tuner A (oder andersrum)?
z.B die Senderparameter vom genutzten Tuner auslesen
/opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 --band universal
und diese dann für den anderen Tuner erwenden
https://sundtek.de/wiki/index.php?title=Mediaclient#DVB-S.2FS2.2FS2X_Tuning
Die Tuner kannst Du dediziert mit -d /dev/dvb/adapterN/frontend0 ansprechen N = Adapter ID 0 oder 1
« Letzte Änderung: Juni 21, 2026, 01:58:01 Nachmittag von Sundtek »
mroehrich
« Antwort #2 am: Juni 21, 2026, 07:40:34 Nachmittag »
Ja, hatte ich schon getestet und eben nochmals, keine leider Besserung.
Ich habe die ausgelesenen Parameter auch nochmals gegen satindex.de geprüft, sie sind korrekt:
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) SATQUALITY:  86%  SNR:  15  BER:      0 FREQ: 10832000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
« Antwort #3 am: Juni 22, 2026, 10:21:09 Vormittag »
Also auf beiden Empfängern das gleiche Ergebnis?
Kannst Du die BER über eine Zeit lang beobachten? z.B 1 Minute, und das auf beiden Tunern.
Du kannst auch Paketlevel-Logging einschalten /opt/bin/mediaclient --max
Der Treiber wird dann Transport-Strom basiertes Debug ausgeben während eine TV Applikation läuft (ob die Datenpakete jeweils 188 Bytes groß sind und die Headerstruktur stimmt)
Wenn die BER über 0 liegt liegt ein Signalproblem vor
Ansonsten könnte es um einen Fehler bei der Datenverarbeitung geben.
« Letzte Änderung: Juni 22, 2026, 07:42:44 Nachmittag von Sundtek »
mroehrich
« Antwort #4 am: Juni 22, 2026, 07:50:18 Nachmittag »
Ich habe nun beide Tuner eine Stunde laufen lassen und von beiden die Parameter in Dateien schreiben lassen:
[root@s740-dvb ~]# sort -u ber_adapter0.log
SIGNAL: [..............................   ] ( 91%) SATQUALITY:  83%  SNR:  14  BER:      0 FREQ: 11464000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 91%) SATQUALITY:  83%  SNR:  15  BER:      0 FREQ: 11464000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 91%) SATQUALITY:  86%  SNR:  14  BER:      0 FREQ: 11464000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 91%) SATQUALITY:  86%  SNR:  15  BER:      0 FREQ: 10832000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 91%) SATQUALITY:  86%  SNR:  15  BER:      0 FREQ: 11464000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
[root@s740-dvb ~]# sort -u ber_adapter1.log
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) SATQUALITY:  83%  SNR:  14  BER:      0 FREQ: 11464000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) SATQUALITY:  83%  SNR:  15  BER:      0 FREQ: 11464000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) SATQUALITY:  86%  SNR:  14  BER:      0 FREQ: 11464000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) SATQUALITY:  86%  SNR:  15  BER:      0 FREQ: 11464000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) SATQUALITY:  86%  SNR:  16  BER:      0 FREQ: 10832000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) SATQUALITY:  88%  SNR:  15  BER:      0 FREQ: 10832000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%) SATQUALITY:  88%  SNR:  16  BER:      0 FREQ: 10832000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
Der BER war bei beiden immer 0
Den Debug der Transponder-Stream erstelle ich gleich noch...
mroehrich
« Antwort #5 am: Juni 22, 2026, 08:16:23 Nachmittag »
Du meintest wahrscheinlich: /opt/bin/mediaclient --loglevel=max
Bei mir laufen nur zwei Prozesse:
[root@s740-dvb ~]# ps -ef | grep media
root       27742       1 14 20:05 pts/1    00:01:19 /opt/bin/mediasrv -d --pluginpath=/opt/bin
root       27743   27742  0 20:05 pts/1    00:00:00 /opt/bin/mediasrv -d --pluginpath=/opt/bin
Das dazugehörige Logfile /var/log/mediasrv.log hat nur spärliche Info.
« Antwort #6 am: Juni 23, 2026, 02:49:52 Vormittag »
da hat was umgeschalten? Das ist keine konstante Signalstärke von einem betroffenen Transponder, da wurde der Transponder gewechselt. So ein umschalten könnte natürlich Fragmente im Bild bewirken.
Sorry ja war natürlich /opt/bin/mediaclient --loglevel=max
/opt/bin/mediaclient --lc
zeigt an welche Applikationen auf den Tuner zugreifen.
mroehrich
« Antwort #7 am: Juni 23, 2026, 08:10:29 Nachmittag »
Da hat "was" umgeschalten. Das war der VLC, da die Fragmente zu stark waren und auf den nächsten Sender gesprungen ist.
Ich habe nun nochmals laufen lassen, mit einer Senderliste mit nur einem Sender und habe daher keine Umschaltung:
[root@s740-dvb ~]# cat ber_adapter0.log | wc -l
11393
[root@s740-dvb ~]# cat ber_adapter0.log|sort -u
SIGNAL: [..............................   ] ( 91%) SATQUALITY:  86%  SNR:  16  BER:      0 FREQ: 10832000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 91%) SATQUALITY:  88%  SNR:  15  BER:      0 FREQ: 10832000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 91%) SATQUALITY:  88%  SNR:  16  BER:      0 FREQ: 10832000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
Was kann das sein?
« Antwort #8 am: Juni 23, 2026, 09:06:59 Nachmittag »
Ich würde da erst mal auf ein Software-Dekoder Problem tippen wenn der Empfang gut ist, aber Du kannst uns eventuell mal via Discord kontaktieren
Eventuell mal 100-200 MB von dem Transponder bereitstellen damit ich mir die Daten ansehen kann.
