Autor Thema: Fragen und Weierentwicklung Streaming Server  (Gelesen 22325 mal)
dkadioglu
« am: November 09, 2025, 02:48:09 Nachmittag »
auch in Bezugnahme auf https://support.sundtek.com/index.php?topic=2115.msg20714#msg20714 mache ich hier mal einen neuen Thread auf, um meine noch offenen Fragen zu stellen:
1. Es gibt immer noch ein Encoding-Problem - Radio Rüsselsheim wird in der UI zu RadioR�sselsheim. Kann das behoben werden?
2. Für die TV-Tuner gibt es den Netzwerk-Modus, d.h. ich kann den Tuner übers Netzwerk anbinden. Kann das auch für den DAB-Tuner umgesetzt werden?
3. Könnten in die Streams, die der Streaming Server ausgibt, die Metadaten integriert werden, d.h. Künstler, Titel, Sendername etc.?
Vielen Dank schon mal und Grüße
Re: Fragen und Weierentwicklung Streaming Server
« Antwort #1 am: November 26, 2025, 02:53:06 Vormittag »
sorry für die späte Antwort die Entwicklung bei den DAB Tunern geht Anfang nächsten Jahres wieder weiter.
Der Netzwerk-Modus ist soweit eigentlich nicht vorgesehen für die DAB/DAB+ Tuner (also dass man die Tuner virtuell auf andere Rechner übertragen kann), dafür gibt's ja den Streamingserver.
Künstler / Titel / Sendernamen im Stream zu integrieren ist möglich.
dkadioglu
« Antwort #2 am: Dezember 02, 2025, 11:27:33 Vormittag »
Hi, danke für die Rückmeldung und Einschätzung.
Es wäre wirklich toll, wenn das umgesetzt würde! Danke schon mal fürs Berücksichtigen und ich hoffe auf Umsetzung.
Noch eine weitere Frage: Wie ließe sich der DAB-Tuner am besten in TVHeadend integrieren? Über Satellit werden ja auch viele Radio-Sender übertragen, die ich über TVHeadend und Kodi auch schön integriert hören kann, inklusive RDS. Dieses Erlebnis hätte ich auch gerne für die DAB-Sender. Und am besten eben ohne zusätzlichen Streaming-Server, wie es jetzt eben zwangsläufig der Fall ist. Ist eine sehr offene Frage, würde mich aber trotzdem über eine Einschätzung und ggf. Entwicklungshorizont freuen.
Danke.
« Antwort #3 am: Dezember 02, 2025, 06:18:00 Nachmittag »
Welchen Sinn macht es DAB in TVHeadend zu integrieren wenn es schon den UPnP Streamingserver gibt mit dem Du DAB/DAB+ bereits jetzt in Kodi integrieren kannst?
dkadioglu
« Antwort #4 am: Dezember 03, 2025, 07:58:10 Vormittag »
Für mich liegt der Sinn darin, dass ich mit TVHeadend nur ein zentrales System für die Bereitstellung von TV und Radio pflegen muss. Und in Kodi liegt der Vorteil darin, dass ich die in TVHeadend konfigurierten Sender-Listen in meiner gewünschten und zentral festgelegten Sortierung direkt verfügbar habe, ohne dies in Kodi noch manuell konfigurieren zu müssen. Und zusätzlich zu meinen DVB-S-Sendern hätte ich dann auch direkt die DAB-Sender dabei, ohne erst noch weitere Systeme wie den Streaming Server einbinden zu müssen. Und ich kann z.B. auch in einem Guss abbilden, dass manche Sender von Satellit und manche von DAB genutzt werden, die aber beide in einer Senderliste vermischt auftauchen können. In TVheadend werden außerdem noch die ganzen Senderlogos zentral verwaltet, welche dann auch direkt in Kodi genutzt werden. Über die o.a. Integration via UPnP musste ich dafür alle Senderlogos manuell in die m3u-Datei des Streaming Servers schreiben und diese Datei stelle ich dann auf einem internen Webserver bereit, d.h. wenn sich im Streaming Server die Senderliste ändert, muss ich auch die m3u-Datei wieder anpassen. Und mir fällt grade noch ein, dass TVHeadend so konfiguriert werden kann, dass regelmäßig nach neuen/geänderten/entfernten Sendern gesucht wird, was für DAB ggf. auch ein sinnvolles Feature wäre. Sicherlich im Ganzen eine spezielle Anforderung.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es überhaupt möglich wäre, die Kernel-Schnittstelle bzw. den Treiber so zu implementieren, dass sich der DAB-Tuner quasi wie ein DVB-S-Tuner verhält und TVHeadend diesen dann ebenso einbinden könnte. Stecke dafür leider viel zu wenig in der Thematik drin. Vielleicht hast Du ja noch Ideen, wie man die Einbindung von DAB-Sendern im obigen Sinne komfortabler realisieren könnte.
dkadioglu
« Antwort #5 am: August 24, 2026, 07:35:04 Vormittag »
Gibr es zu Punkt 1 meines Eingangsposts etwas Neues?  Mir ist beim Scan nach Kanälen mal wieder aufgefallen, dass das encoding-Problem noch besteht, d. h. Sendernamen mit Umlauten werden immer noch nicht richtig dargestellt. Vieöen Dank.
« Antwort #6 am: August 25, 2026, 06:56:13 Nachmittag »
Kannst du deine Senderdatenbank (sundtek.db) an kontakt at sundtek de schicken?
dkadioglu
« Antwort #7 am: August 26, 2026, 06:47:09 Vormittag »
Habe ich gestern Abend erledigt.
dkadioglu
« Antwort #8 am: September 02, 2026, 10:10:06 Nachmittag »
Ich wollte mal nachfragen, ob es hierzu schon Erkenntnisse und ggf. ein Lösung gibt? Vielen Dank.
dkadioglu
« Antwort #9 am: September 09, 2026, 11:14:02 Vormittag »
War die sundtek.db hilfreich? Gibt es eine Lösung für das Encoding-Problem? Danke schon mal.
jassi0001
« Antwort #10 am: September 21, 2026, 05:43:46 Nachmittag »
ich habe mich die letzten zwei Tage mit dem Thema DAB-Stick von Sundtek, TVHeadend, Homeassistant auseinander gesetzt und  für mich eine Lösung entwickelt (mit Claude), die sehr verlässlich funktioniert. Ich habe das vorbereitet, um es über GIT zu teilen. Wenn interesse besteht, kann ich das hier im Forum einmal vorstellen..... In dem Zuge kämpfe ich gerade noch damit, dass der mediaclient das DLS nicht sauber dekodiert. Das ist denke ich aber ein Problem des Clients und wird irgendwann wieder aktiviert werden.
Bei interesse gern einmal schreiben, dann kann ich das ja mal teilen.
Gruß Stefan Jasper
« Antwort #11 am: September 21, 2026, 06:33:13 Nachmittag »
Ich denke es wird durchaus einige interessieren, aber nicht jeder DAB/DAB+ User schaut hier regelmäßig vorbei. Ich denke wir können eventuell die DAB/DAB+ Käufer mal anschreiben ob sie einer Mailinglist beitreten wollen.
Ich weiß jetzt nicht wie Du DLS ausliest, aber wenn Du die API direkt ansprichst wirst Du die Dekodierung von DLS machen müssen.
Bezüglich dem Encoding - wir suchen aktuell noch ein Problem bei Plex warum dort SAT>IP nicht funktioniert (soweit wir rausgefunden haben sind nicht nur wir davon betroffen sondern auch andere SAT>IP Server, irgendwas haben die Plex Entwickler in den letzten Updates abgeschossen).
« Letzte Änderung: September 21, 2026, 06:42:18 Nachmittag von Sundtek »
jassi0001
« Antwort #12 am: September 21, 2026, 06:51:27 Nachmittag »
zu der DLS Thematik: Ich kann, wenn ich manuell tune mittls des mediaclient (wir im Forum hier beschrieben: https://support.sundtek.com/index.php?topic=2115.0) nur Bilder laden. Im Forum steht, dass /opt/bin/mediaclient --getdigitaldata -d /dev/dab0 eine Info zum aktuellen titel liefern soll. das kann ich zur Zeit nicht reproduzieren.
./mediaclient -m DAB -d /dev/dab13 -f 180064000 --sid 0x121b
(DAB13 deshalb, weill der Service gern mal wegfliegt und dann ein neues virtuelles Device erzeugt wird.
Erhalte momentan nur sowas:
DIGITAL DATA SERVICE: 512 -- d0
74 d0 00 08 12 02 7a e1
EXTENSION FLAG: 0
CRC_FLAG: 1
segment flag: 1
user_access_flag: 1
data_group_type: 4
MOT Data 6.1.3 Transport of body segments
continuity_index: d
repetition_index: 0
last segment: 0
segment number: 8
user access field:
length indicator: 2
transport id identifier: 27a
POSITION: 7
repetition count: 7
segment size: 501
--------> 74 d0 00 08 12 02 7a e1 f5 98
DIGITAL DATA SERVICE: 512 -- e0
74 e0 00 09 12 02 7a e1
EXTENSION FLAG: 0
CRC_FLAG: 1
segment flag: 1
user_access_flag: 1
data_group_type: 4
continuity_index: e
repetition_index: 0
last segment: 0
segment number: 9
user access field:
length indicator: 2
POSITION: 7
repetition count: 7
segment size: 501
« Antwort #13 am: September 21, 2026, 06:59:23 Nachmittag »
Du kannst gerne in den Discord Chat schauen, um das Problem welches Du da hast zu besprechen.
https://discord.gg/AR5QJhyNnw
« Letzte Änderung: September 21, 2026, 07:18:25 Nachmittag von Sundtek »
dkadioglu
« Antwort #14 am: Oktober 13, 2026, 04:46:00 Vormittag »
Gibt es inzwischen etwas Neues zu dem Encoding-Problem? Wenn ich noch Infos liefern oder etwas testen kann, gerne.
