Autor Thema: minidlna stürzt ab / crashes  (Gelesen 48596 mal)
yadrikor
« am: September 20, 2025, 12:05:15 Vormittag »
wollte den minidlna auf meinem raspi 3b unter PIOS bullseye installieren.
Benutze sky_tv_ultimate_IV, software: sundtek_installer_250816.183236.sh.
O.g. Error erscheint bei der status abfrage:
root@raspi-127:/home/gerd# systemctl status minidlna
× minidlna.service - MiniDLNA lightweight DLNA/UPnP-AV server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/minidlna.service; disabled; preset: enabled)
     Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2025-09-19 23:32:08 CEST; 23min ago
   Duration: 2.310s
       Docs: man:minidlnad(1)
             man:minidlna.conf(5)
    Process: 775 ExecStart=/usr/sbin/minidlnad -f $CONFIGFILE -P /run/minidlna/minidlna.pid -S $DAEMON_OPTS (code=exited, status=255/EXCEPTION)
   Main PID: 775 (code=exited, status=255/EXCEPTION)
        CPU: 459ms
Sep 19 23:32:05 raspi-127 systemd[1]: Started minidlna.service - MiniDLNA lightweight DLNA/UPnP-AV server.
Sep 19 23:32:05 raspi-127 minidlnad[775]: ERROR: ld.so: object '/opt/lib/libmediaclient.so' from /etc/ld.so.preload cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS64): ignored.
Sep 19 23:32:08 raspi-127 systemd[1]: minidlna.service: Main process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION
Sep 19 23:32:08 raspi-127 systemd[1]: minidlna.service: Failed with result 'exit-code'.
Bei der Installation von minidlna erschien auch etwas über 32/64 bit, leider ist die log-datei nicht mehr vorhanden.
Offenbar irgend etwas mit 32/64 bit der lib. stimmt nicht.
Auskommentieren von "/opt/lib/libmediaclient.so"  in Datei /etc/ld.so.preload hilft nicht.
Eine andere Idee? Braucht Ihr noch mehr Infos?
Danke schon mal.
(P.S. brauche einen kleinen DLNA-server, der die auf dem raspi gespeicherten Video-Aufnahmen im lokalen Netz zur Verfügung stellen soll, plex funktioniert, ist aber zu mächtig)
« Letzte Änderung: September 25, 2025, 12:12:29 Nachmittag von Sundtek »
Re: minidlna stürzt ab / crashes
« Antwort #1 am: September 20, 2025, 10:05:41 Vormittag »
Wenn Du /etc/ld.so.preload entfernen würdest wäre die Warnung weg aber das hat nichts mit dem Problem zu tun.
Starte den DLNA Server mal manuell auf der Konsole falls möglich, eventuell hast Du ein Zugriffsproblem, könnte auch ein Instruktionsproblem sein (wenn der Server mit Features für ein anderes System kompiliert wurde)
« Letzte Änderung: September 26, 2025, 01:46:01 Vormittag von Sundtek »
yadrikor
« Antwort #2 am: September 20, 2025, 09:50:46 Nachmittag »
Habe ich mal probiert:
○ minidlna.service - MiniDLNA lightweight DLNA/UPnP-AV server
     Active: inactive (dead)
root@raspi-127:/home/gerd# systemctl start minidlna
     Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2025-09-20 21:38:35 CEST; 2s ago
   Duration: 5.566s
    Process: 816 ExecStart=/usr/sbin/minidlnad -f $CONFIGFILE -P /run/minidlna/minidlna.pid -S $DAEMO>
   Main PID: 816 (code=exited, status=255/EXCEPTION)
        CPU: 473ms
Sep 20 21:38:29 raspi-127 systemd[1]: Started minidlna.service - MiniDLNA lightweight DLNA/UPnP-AV se>
Sep 20 21:38:29 raspi-127 minidlnad[816]: ERROR: ld.so: object '/opt/lib/libmediaclient.so' from /etc>
Sep 20 21:38:35 raspi-127 systemd[1]: minidlna.service: Main process exited, code=exited, status=255/>
Sep 20 21:38:35 raspi-127 systemd[1]: minidlna.service: Failed with result 'exit-code'.
Hilft leider nicht weiter.
minidlna habe ich mit aptitude installiert, also von der Distribution vorgesehenes und entsprechend kompiliertes Paket. Sollte eigentlich passen !?
Vielleicht sollte ich mich mal dort umsehen und nachfragen?
« Letzte Änderung: September 26, 2025, 01:46:11 Vormittag von Sundtek »
« Antwort #3 am: September 21, 2025, 08:25:15 Vormittag »
ich würde minidlnad manuell auf der Konsole starten um zu sehen was da nicht passt:
minidlnad -f /etc/minidlna.conf  -d
Eventuell ist der UPnP Port bei Dir bereits von einer anderen Applikation belegt, oder irgendwelche Zugriffsberechtigungen passen nicht.
« Letzte Änderung: September 26, 2025, 01:46:22 Vormittag von Sundtek »
yadrikor
« Antwort #4 am: September 21, 2025, 07:34:59 Nachmittag »
Habe ich gemacht, gibt viele Infos, die ich allerdings nur zum Teil verstehe.
Habe mal die Ausgabe gespeichert, zu finden in:
http://phae7aivae3u.leolulu.de/
Datei ist recht gross, deshalb auf dem server.
Wäre nett, wenn Du mal, wenn Du Zeit hast, drüberschaun könntest.
« Letzte Änderung: September 26, 2025, 01:46:31 Vormittag von Sundtek »
« Antwort #5 am: September 21, 2025, 08:43:27 Nachmittag »
Was steht denn dort drinnen:
Die Logfile sieht gut aus, als welchen Benutzer hast Du das gestartet?
« Letzte Änderung: September 26, 2025, 01:48:34 Vormittag von Sundtek »
yadrikor
« Antwort #6 am: September 21, 2025, 09:54:58 Nachmittag »
[Unit]
Description=MiniDLNA lightweight DLNA/UPnP-AV server
Documentation=man:minidlnad(1) man:minidlna.conf(5)
After=local-fs.target remote-fs.target autofs.service
[Service]
User=minidlna
Group=minidlna
Environment=CONFIGFILE=/etc/minidlna.conf
Environment=DAEMON_OPTS=-r
EnvironmentFile=-/etc/default/minidlna
RuntimeDirectory=minidlna
LogsDirectory=minidlna
PIDFile=/run/minidlna/minidlna.pid
[Install]
WantedBy=multi-user.target
als root aufgerufen: minidlnad -f /etc/minidlna.conf  -d
« Letzte Änderung: September 26, 2025, 01:48:23 Vormittag von Sundtek »
« Antwort #7 am: September 22, 2025, 01:17:20 Vormittag »
Starte minidlna mal so:
sudo -u minidlna minidlnad -f /etc/minidlna.conf  -d
Für mich scheint es ein Zugriffsproblem zu sein, eventuell kannst Du das Problem so auf der Konsole auslösen
« Letzte Änderung: September 26, 2025, 01:48:11 Vormittag von Sundtek »
yadrikor
« Antwort #8 am: September 22, 2025, 05:22:38 Nachmittag »
probiert, aber meckert wegen Zugriffsproblem
/run/minidlna angelegt user/group minidlna
meckert wegen ownership
nochmal als root gestartet, einmal mit sudo, einmal direkt, /run/minidlna existiert weiterhin
leider kein Erfolg
Protokoll:
gerd@raspi-127:~ $ sudo -u minidlna /usr/sbin/minidlnad -f /etc/minidlna.conf -d | tee debug-250922-1653.txt
[2025/09/22 16:53:51] utils.c:295: warn: make_dir: cannot create directory '/run/minidlna'
[2025/09/22 16:53:51] minidlna.c:467: error: Unable to create pidfile directory: /run/minidlna/minidlna.pid
[2025/09/22 16:53:51] minidlna.c:1072: fatal: Failed to switch to gid '1000'. [Operation not permitted] EXITING.
root@raspi-127:/run# mkdir minidlna
root@raspi-127:/run# chown minidlna:minidlna minidlna
root@raspi-127:/run# ls -la minidlna
insgesamt 0
drwxr-xr-x  2 minidlna minidlna  40 22. Sep 16:58 .
drwxr-xr-x 28 root     root     740 22. Sep 16:58 ..
gerd@raspi-127:~ $ sudo -u minidlna /usr/sbin/minidlnad -f /etc/minidlna.conf -d | tee debug-250922-1701.txt
[2025/09/22 17:01:28] minidlna.c:496: warn: Unable to change pidfile /run/minidlna/minidlna.pid ownership: Operation not permitted
[2025/09/22 17:01:28] minidlna.c:1072: fatal: Failed to switch to gid '1000'. [Operation not permitted] EXITING.
insgesamt 4
drwxr-xr-x  2 minidlna minidlna  60 22. Sep 17:01 .
-rw-r--r--  1 minidlna minidlna   4 22. Sep 17:01 minidlna.pid
gerd@raspi-127:~ $ sudo  /usr/sbin/minidlnad -f /etc/minidlna.conf -d | tee debug-250922-1706.txt
[2025/09/22 17:07:03] minidlna.c:529: debug: Using locale dir '/usr/share/locale' and locale langauge de_DE.UTF-8/de_DE.UTF-8
[2025/09/22 17:07:03] minidlna.c:1126: warn: Starting MiniDLNA version 1.3.0.
[2025/09/22 17:07:03] monitor.c:184: debug: Add watch to /media/Verb-DATA/Video-Verb
[2025/09/22 17:07:03] minidlna.c:1186: warn: HTTP listening on port 8200
[2025/09/22 17:07:03] monitor.c:155: info: Added watch to /media/Verb-DATA/Video-Verb [1]
[2025/09/22 17:07:03] getifaddr.c:342: info: Enabling interface 192.168.178.127/255.255.255.0
[2025/09/22 17:07:03] minissdp.c:811: maxdebug: Sending ssdp:byebye [8]
     and so on as last time
gerd@raspi-127:~ $ sudo su
root@raspi-127:/home/gerd#  /usr/sbin/minidlnad -f /etc/minidlna.conf -d | tee debug-250922-1718.txt
     as above
« Letzte Änderung: September 26, 2025, 01:48:00 Vormittag von Sundtek »
« Antwort #9 am: September 22, 2025, 05:27:36 Nachmittag »
Das ist doch Dein Problem. Die Berechtigungen von /run/minidlna werden nicht passen.
chown minidlna:minidlna /run/minidlna
rm /run/minidlna/minidlna.pid
und dann nochmal starten.
Der Befehl zum Testen stimmt schon, der Fehler dahinter ist eine falsche Konfiguration vom System und muss behoben werden damit es geht.
« Letzte Änderung: September 26, 2025, 01:47:16 Vormittag von Sundtek »
yadrikor
« Antwort #10 am: September 22, 2025, 06:26:49 Nachmittag »
Scheint schon etwas mit den Berechtigungen zu tun zu haben, leider Problem nicht gelöst:
raspi neu gestartet
/run/minidlna existierte nicht mehr, neu angelegt mit owner/group minidlna
insgesamt 0
drwxr-xr-x  2 minidlna minidlna  40 22. Sep 17:50 .
drwxr-xr-x 28 root     root     740 22. Sep 17:50 ..
minidlnad als normaler user mit sudo gestartet, ohne Erfolg
ohne sudo, ohne Erfolg
gerd@raspi-127:~ $ sudo -u minidlna /usr/sbin/minidlnad -f /etc/minidlna.conf  -d | tee minidlna-debug-250922-1754.txt
[2025/09/22 17:54:35] minidlna.c:496: warn: Unable to change pidfile /run/minidlna/minidlna.pid ownership: Operation not permitted
[2025/09/22 17:54:35] minidlna.c:1072: fatal: Failed to switch to gid '1000'. [Operation not permitted] EXITING.
gerd@raspi-127:~ $ ls -la /run/minidlna
insgesamt 4
drwxr-xr-x  2 minidlna minidlna  60 22. Sep 17:54 .
-rw-r--r--  1 minidlna minidlna   4 22. Sep 17:54 minidlna.pid
gerd@raspi-127:~ $  /usr/sbin/minidlnad -f /etc/minidlna.conf  -d
[2025/09/22 17:58:40] minidlna.c:482: error: Unable to open pidfile for writing /run/minidlna/minidlna.pid: Permission denied
[2025/09/22 17:58:40] minidlna.c:529: debug: Using locale dir '/usr/share/locale' and locale langauge de_DE.UTF-8/de_DE.UTF-8
[2025/09/22 17:58:40] minidlna.c:1126: warn: Starting MiniDLNA version 1.3.0.
[2025/09/22 17:58:40] monitor.c:184: debug: Add watch to /media/Verb-DATA/Video-Verb
[2025/09/22 17:58:40] minidlna.c:1186: warn: HTTP listening on port 8200
[2025/09/22 17:58:40] monitor.c:155: info: Added watch to /media/Verb-DATA/Video-Verb [1]
[2025/09/22 17:58:40] getifaddr.c:342: info: Enabling interface 192.168.178.127/255.255.255.0
[2025/09/22 17:58:40] minissdp.c:811: maxdebug: Sending ssdp:byebye [8]
    usw.
« Letzte Änderung: September 26, 2025, 01:47:27 Vormittag von Sundtek »
« Antwort #11 am: September 23, 2025, 02:17:56 Vormittag »
Zeig mal Deine minidlna.conf Datei, hier läuft es als user minidlna.
minidlna -V zeigt 1.3.3
« Letzte Änderung: September 26, 2025, 01:47:49 Vormittag von Sundtek »
yadrikor
« Antwort #12 am: September 24, 2025, 09:00:12 Nachmittag »
Das war's!
/etc/minidlna.conf: hatte user gerd eingetragen
Zeile jetzt auskommentiert d.h. default user = root
funktioniert
(meine minidlna version 1.30)
Vielen Dank für Deine Mühe und Geduld!
« Letzte Änderung: September 26, 2025, 01:47:40 Vormittag von Sundtek »
