Autor Thema: Dreambox ONE kompatibel ?  (Gelesen 131215 mal)
kobe
« am: August 25, 2019, 10:02:16 Nachmittag »
Funktioniert der Sundtek SkyTV Ultimate 8 2018 (DVB-S/S2/S2X) auch auf der neuen Dreambox ONE UltraHD ?
Re: Dreambox ONE kompatibel ?
« Antwort #1 am: August 26, 2019, 10:07:22 Vormittag »
Wissen wir nicht, ein Entwickler von Dream meinte theoretisch ja.
jonny9999
« Antwort #2 am: Dezember 07, 2019, 02:43:00 Nachmittag »
sundtek usb tuner on oe 2.6
unpacking...
checking system... testing libc OK 2.25.0
64Bit ARM detected
Downloading architecture specific driver ... arm64
Settopbox Detected
Starting driver...
cp: can't stat '/usr/sundtek/sundtek.service': No such file or directory
Enabling Sundtek Service...
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/sundtek.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/sundtek.service → /lib/systemd/system/sundtek.service.
Starting Sundtek Service (might take a while...)
This system is using systemctl for starting the driver...
done.
newnigma2@dreambox:/tmp$ sudo /opt/bin/mediaclient -e
mediaclient --start
« Antwort #3 am: Dezember 14, 2019, 07:25:07 Nachmittag »
Läuft das mittlerweile oder wird da noch was benötigt?
ciccio
« Antwort #4 am: Dezember 27, 2020, 11:43:33 Vormittag »
moin
habe soeben versucht den tuner treiber zu installiert und die box bleibt beim start bild stehen.
habe einlog gemacht und bei der installation bekomme ich diese meldung
[  230.429819@0] systemd-fstab-generator[1621]: Checking was requested for "rootfs", but it is not a device.
[  233.623753@1] systemd-fstab-generator[1646]: Checking was requested for "rootfs", but it is not a device.
[  256.700753@0] systemd-fstab-generator[1824]: Checking was requested for "rootfs", but it is not a device.
[  256.859463@0] systemd-fstab-generator[1834]: Checking was requested for "rootfs", but it is not a device.
[  260.061018@0] systemd-fstab-generator[1857]: Checking was requested for "rootfs", but it is not a device.
« Antwort #5 am: Dezember 27, 2020, 12:04:17 Nachmittag »
kannst du das Settopbox Image resetten und Dich im Chat melden?
ciccio
« Antwort #6 am: Dezember 27, 2020, 12:07:09 Nachmittag »
habe so eben neu geflasht und nochmal versucht und ein bootlog hergesellt
bin soeben im chat
« Letzte Änderung: Dezember 27, 2020, 12:08:58 Nachmittag von ciccio »
ciccio
« Antwort #7 am: Dezember 27, 2020, 12:29:37 Nachmittag »
ihr der boot log
* http://www.newnigma2.to   *
root@dreambox:~$ cd /tmp
root@dreambox:/tmp$ wget http://sundtek.de/media/sundtek_netinst.sh
--2020-12-27 11:21:43--  http://sundtek.de/media/sundtek_netinst.sh
Resolving sundtek.de... 85.10.198.106
Connecting to sundtek.de|85.10.198.106|:80... connected.
Length: 132295 (129K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘sundtek_netinst.sh’
sundtek_netinst.sh  100%[===================>] 129,19K  --.-KB/s    in 0,04s
2020-12-27 11:21:43 (3,28 MB/s) - ‘sundtek_netinst.sh’ saved [132295/132295]
root@dreambox:/tmp$ chmod 777 sundtek_netinst.sh
root@dreambox:/tmp$ ./sundtek_netinst.sh
Busybox installation
(C)opyright 2008-2019 Sundtek <kontakt@sundtek.de>
Legal notice:
Nutzungsbedingungen:
Wollen Sie fortfahren [J/N]:
j
unpacking...
64Bit ARM detected
Settopbox Detected
Starting driver...
Failed to enable unit: File sundtek.service: No such file or directory
Failed to start sundtek.service: Unit sundtek.service not found.
done.
root@dreambox:/tmp$
« Antwort #8 am: Dezember 28, 2020, 06:27:24 Nachmittag »
System V / IPC / Shared Memory ist auf der Box ausgeschalten, hab's an Dream weitergeleitet die sollten es beim nächsten Update einschalten (wie bei allen Dreambox Settopboxen) dann sollte auch der Standard Treiber funktionieren.
Ich denke wir können da auch noch nen Workaround versuchen (dauert aber noch etwas da ich die Grundfunktionalität des Workarounds erst mal lokal testen muss).
ciccio
« Antwort #9 am: Januar 09, 2021, 04:37:48 Nachmittag »
habe ja diesen tuner Sundtek SkyTV Ultimate Dual (2x DVB-S/S2/S2X)
hab den mal in ein octagon 8008 versucht und da wird nur ein tuner erkannt
an was könnte es liegen
« Antwort #10 am: Januar 09, 2021, 04:41:06 Nachmittag »
Der Settopbox Support muss noch aktualisiert werden damit 2 Tuner registriert werden, erkannt werden im Grunde alle auf der Box. Wir werden das in den nächsten Tagen machen.
Dreambox One erhält noch n Update von Dream, Shared Memory Support ist dort nicht im Hauptsystem konfiguriert.
ciccio
« Antwort #11 am: Januar 09, 2021, 06:02:41 Nachmittag »
danke
sehr guter support
ciccio
« Antwort #12 am: Februar 18, 2021, 08:09:38 Nachmittag »
ist das problem mit der neuen dreamos version behoben?
kann in moment nicht testen
« Antwort #13 am: Februar 19, 2021, 07:52:03 Vormittag »
Laut Dream ist SYSV-IPC jetzt eingeschalten, jetzt macht Testen damit wirklich Sinn.
ciccio
« Antwort #14 am: Februar 20, 2021, 11:15:59 Vormittag »
treiber installiert box bleibt beim start bild stehen
-- Logs begin at Thu 1970-01-01 01:00:01 CET. --
Feb 20 10:12:51 dreambox enigma2[689]: thread joined 0
Feb 20 10:12:51 dreambox enigma2[689]: GDI not finally initialized yet... no bsod possible
Feb 20 10:12:52 dreambox systemd[1]: enigma2.service: Main process exited, code=dumped, status=6/ABRT
Feb 20 10:12:52 dreambox systemd[1]: Failed to start enigma2.
Feb 20 10:12:52 dreambox systemd[1]: enigma2.service: Unit entered failed state.
Feb 20 10:12:52 dreambox systemd[1]: enigma2.service: Failed with result 'core-dump'.
Feb 20 10:12:52 dreambox systemd[1]: enigma2.service: Service has no hold-off time, scheduling restart.
Feb 20 10:12:52 dreambox systemd[1]: Stopped enigma2.
Feb 20 10:12:52 dreambox systemd[1]: Dependency failed for enigma2.
Feb 20 10:12:52 dreambox systemd[1]: enigma2.service: Job enigma2.service/start failed with result 'dependency'.
