Autor Thema: Dreambox ONE kompatibel ?  (Gelesen 131268 mal)
Re: Dreambox ONE kompatibel ?
« Antwort #15 am: Februar 20, 2021, 04:16:58 Nachmittag »
Schau dann mal im Chat vorbei dann können wir das nochmal durchgehen, jetzt macht's auf jeden Fall mehr Sinn.
ciccio
« Antwort #16 am: Februar 20, 2021, 04:54:26 Nachmittag »
bin im chat
« Antwort #17 am: Februar 20, 2021, 06:12:45 Nachmittag »
Kleine Zusammenfassung:
/usr/bin/enigma2-environments muss angepasst werden
Ein anderes Systemctl Startskript wird benötigt (--wait-for-devices --no-nodes muss angehängt werden)
ciccio
« Antwort #18 am: Mai 15, 2021, 03:39:24 Nachmittag »
gibt es der weil neuigkeiten?
« Antwort #19 am: Juni 25, 2021, 09:44:18 Vormittag »
Das Dream Update sollte ja bereits verfügbar sein, sie hatten vergessen eine grundlegende Linux Option im Kernel einzuschalten.
Wenn's noch nicht funktioniert bitte in den Chat schauen und dort kurz ansprechen.
« Letzte Änderung: Juni 25, 2021, 09:46:06 Vormittag von Sundtek »
ciccio
« Antwort #20 am: September 16, 2021, 10:26:22 Nachmittag »
root@dreambox:~$ systemctl status sundtek.service
● sundtek.service - Sundtek MediaTV
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/sundtek.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Thu 2021-09-16 22:19:21 CEST; 1min 0s ago
 Main PID: 1095 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/sundtek.service
           ├─1097 /opt/bin/mediasrv -d --pluginpath=/opt/bin --no-nodes --wait-for-devices
           └─1098 /opt/bin/mediasrv -d --pluginpath=/opt/bin --no-nodes --wait-for-devices
Sep 16 22:19:08 dreambox systemd[1]: Starting Sundtek MediaTV...
Sep 16 22:19:21 dreambox systemd[1]: Started Sundtek MediaTV.
root@dreambox:~$
root@dreambox:~$ /opt/bin/mediaclient -e
     STATUS: ACTIVE
     FESTATUS: STANDBY
     LNBVOLTAGE: DISABLED
     LNBSUPPLY: USBPOWER
     FESTATUS: STANDBY
     DVR: /dev/dvb/adapter2/dvr0
     DMX: /dev/dvb/adapter2/demux0
root@dreambox:~$ /opt/bin/mediaclient --lc
/dev/dvb/adapter1/frontend0:
/dev/dvb/adapter1/dvr0:
/dev/dvb/adapter1/demux0:
/dev/dvb/adapter2/frontend0:
/dev/dvb/adapter2/dvr0:
/dev/dvb/adapter2/demux0:
sorry bin erst jetzt zum testen gekommen.
also box bootet ormal nach der installation aber tuner wird im menu nicht angezeigt
root@dreambox:~$ cd /tmp
root@dreambox:/tmp$ wget http://sundtek.de/media/sundtek_netinst.sh
--2021-09-17 17:29:51--  http://sundtek.de/media/sundtek_netinst.sh
Resolving sundtek.de... 85.10.198.106
Connecting to sundtek.de|85.10.198.106|:80... connected.
Length: 132565 (129K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘sundtek_netinst.sh’
sundtek_netinst.sh  100%[===================>] 129,46K  --.-KB/s    in 0,04s
2021-09-17 17:29:51 (3,15 MB/s) - ‘sundtek_netinst.sh’ saved [132565/132565]
root@dreambox:/tmp$ chmod 777 sundtek_netinst.sh
root@dreambox:/tmp$ ./sundtek_netinst.sh
Busybox installation
(C)opyright 2008-2019 Sundtek <kontakt@sundtek.de>
Legal notice:
Nutzungsbedingungen:
Wollen Sie fortfahren [J/N]:
J
unpacking...
checking system... testing libc OK 2.25.0
64Bit ARM detected
Downloading architecture specific driver ... arm64
Settopbox Detected
Starting driver...
Enabling Sundtek Service...
Created symlink /etc/systemd/system/enigma2.service.wants/sundtek.service → /lib/systemd/system/sundtek.service.
Starting Sundtek Service (might take a while...)
This system is using systemctl for starting the driver...
done.
« Letzte Änderung: September 17, 2021, 05:32:02 Nachmittag von ciccio »
ciccio
« Antwort #21 am: September 17, 2021, 05:59:52 Nachmittag »
root@dreambox:/lib/systemd/system$ /opt/bin/mediaclient --wait-for-devices
root@dreambox:/lib/systemd/system$ /opt/bin/mediaclient  -i
Using device: /dev/video0
unable to open device node: /dev/video0
« Letzte Änderung: September 17, 2021, 06:10:51 Nachmittag von ciccio »
« Antwort #22 am: September 17, 2021, 10:37:15 Nachmittag »
installiere den Treiber über das Sundtek Control Center, und stelle den Treiber dann dort auf autostart
ciccio
« Antwort #23 am: September 18, 2021, 11:33:17 Vormittag »
Plugin installiert
Kommt immer ne meldung das der treiber nicht richtig installiert wurde.
Von den 2 wird nur ein Tuner erkannt
« Antwort #24 am: September 19, 2021, 12:51:02 Vormittag »
Kannst Du dich mal im Chat melden? Wüsste jetzt nicht dass es da ein Problem geben sollte aber ich kann's mir ja mal ansehen.
Die Befehle die Du angegeben hast sind falsch.
adapter0/frontend0 ist der interne Tuner, der hat keine Unterstützung für mediaclient; das geht erst ab adapter1 / adapter2
der 2. Befehl -i ist für analog TV, der Sat Tuner hat kein Analog TV.
« Letzte Änderung: September 19, 2021, 12:54:16 Vormittag von Sundtek »
ciccio
« Antwort #25 am: September 19, 2021, 08:34:20 Vormittag »
ab wann wärst du im chat verfügbar ?
können ja ne zeit ausmachen?
« Antwort #26 am: September 19, 2021, 08:41:41 Vormittag »
Vielleicht finde ich heute noch etwas Zeit so um 4 am Nachmittag? (einfach vorbeischauen und mal hallo schreiben und etwas abwarten).
ciccio
« Antwort #27 am: September 19, 2021, 09:46:55 Vormittag »
Alles klar werd vorbei schauen
« Antwort #28 am: September 26, 2021, 03:04:07 Vormittag »
bleib bitte etwas länger im Chat, wir verpassen uns regelmäßig.
ciccio
« Antwort #29 am: September 26, 2021, 04:07:30 Nachmittag »
bin im chat
