Autor Thema: Welcher USB Stick für ein Vu+ Solo2 mit Vti?  (Gelesen 31147 mal)
wile_e
« am: Januar 25, 2019, 12:30:57 Vormittag »
Schön guten Abend,
ich würde mich gerne ein USB Stick für den Empfang von DVB-T kaufen. Auf dem Website sehe ich das Digital Media Home III sowie das MediaTV Pro III Modell. Was ist für mein Receiver am besten zu empfehlen? Es handelt sich um ein Vu+ Solo2 mit VTi 14 darauf. Es hat bereits den Doppel-Sat-Tuner sowie ein Vu+ Turbo Hybrid Tuner für den DVB-C Empfang. Der Sundtek wäre also Tuner D. Die Verbindung zum Fernseher erfolgt durch HDMI. Composite und S-Video werden also nicht benötigt. DVB-T2 ist in meinem Bereich (Nordfrankreich) noch nicht verfügbar kann aber irgendwann in Betrieb gesetzt werden.
Auch eine weitere Frage : mit einem CGV Etimo 1T Tuner habe ich ein Signal von 53-57% sowie eine Qualität von 85-97% gemessen, mit einem CGV Etimo 2T nur ein Signal von 41-43% sowie eine Qualität von 83%. Dies mit demselben Kabel. Wie sensibel sind die Sundtek Tuner?
Gruß,
wile_e
Re: Welcher USB Stick für ein Vu+ Solo2 mit Vti?
« Antwort #1 am: Januar 25, 2019, 12:42:10 Vormittag »
Der Sundtek Digital Home III ist für die Settopboxen absolut ausreichend.
Bezüglich der Signalqualität kommt es wirklich sehr stark auf die Antenne an und auch wie diese ausgerichtet ist.
Die Signalwerte kann man unter Linux Systemen nicht wirklich 1:1 vergleichen, beim einen Tuner sind 40-50% ganz gut, beim anderen Tuner würde dies eventuell 70-80% bedeuten, etc.
"Signalqualität" an sich ist keine genormte Messgröße.
wile_e
« Antwort #2 am: Januar 25, 2019, 01:06:42 Vormittag »
Ziel ist es nicht, die höchsten Werte zu haben. Ziel ist eher eine weitere Möglichkeit Sendungen aufnehmen zu können, wenn die Tuner A u. B benötigt werden, für Programme die nur auf Satellit ausgestrahlt werden. Und dafür reicht der ganz normale Empfang, egal ob die SignalStärke 50 oder 60% ist. Ich habe wenige Möglichkeiten, die Dachantenne anders zu orientieren, da ich nicht gerne auf dem Dach klettere und da ich fürchte, daß die Signalstärke von einem anderen Sender nicht besonders höher wäre (der 2. Sender ist viel stärker aber weit weg). Gab es eventuell bereits einen Vergleich mit dem Vu+ Turbo Tuner?
« Antwort #3 am: Januar 25, 2019, 10:58:01 Vormittag »
Eine Dachantenne wird wohl sowieso in Ordnung sein, ich meinte damit eher die kleine Wurfantenne.
Bezüglich der Signalstärke:
Ein Vergleich der Signalstärke ist nur unter gleichen Tuner Chipsätzen, und gleichen Treibern machbar, unterschiedliche Chipsätze haben unterschiedliche Skalen implementiert (vor allem da diese Werte wie erwähnt nicht genormt sind).
wile_e
« Antwort #4 am: Mai 17, 2020, 04:30:59 Nachmittag »
Leider muß ich feststellen, daß der im Juni 2019 gekaufte Tuner schon kaputt ist. Ich habe ein Backup wieder installiert, die USB-Ports gewechselt, die Box runter- u. wieder hochgefahren. Dies hat nicht geholfen. Das Sundtek Control Center zeigt einfach 'No Stick found'. Und VTI ist aktuell mit der letzten Version vom 26.02.2020. Gibt es noch was zu testen vor dem Austauch ?
MfG,
wile_e
« Antwort #5 am: Mai 18, 2020, 03:36:33 Vormittag »
Ich vermute eher dass der Treiber nicht richtig oder nicht vollständig installiert wurde.
Was zeigt denn lsusb auf der Konsole an?
Schließe den Tuner mal an nem PC an, die Tuner sind äußerst robust es gibt nahezu keine defekte.
« Letzte Änderung: Mai 18, 2020, 03:40:35 Vormittag von Sundtek »
wile_e
« Antwort #6 am: Juni 24, 2020, 10:59:51 Nachmittag »
Der Tuner hatte auf einem PC funktioniert. Zumindest findet Windows ihn. Weiter habe ich nicht getestet da ich hier oben keinen DVB-T bzw. DVB-C Anscchluss habe.
Nun heute ich das Setup-Verfahren erneut gemacht, bin durch alle Menü's gewesen, das Box 2-3 mal herunter- und wieder hochgefahren und endliche funktioniert er wieder.
Warum es ab Mitte Mai nicht mehr funktioniert hat wird sicherlich ein Rätsel bleiben. Das letzte Update von dem Vu+ habe ich in März gemacht. Aber Hauptsache es funktioniert!
« Antwort #7 am: Juni 25, 2020, 04:40:00 Nachmittag »
Melde Dich am Montag im Chat falls es nicht klappen sollte. Ich wüsste jetzt auch nicht was das Problem sein sollte oder was bei VTI eventuell geändert wurde.
