Autor Thema: Sundtek SkyTV: Stream bricht alle paar Sekunden ab  (Gelesen 13381 mal)
date80
« am: August 12, 2018, 12:00:46 Vormittag »
Ich habe einen " Sundtek SkyTV" welcher 2014 von der großen Umtauschaktion betroffen war (bin mir nicht sicher ob ich in der "Ultimate" Gruppe richtig bin). Grundsätzlich ist der Stick noch nie 100% stabil gelaufen - leichteste Berührungen am USB-Kabel (an unterschiedlichen Rechnern, mit unterschiedlichen Kabeln) haben regelmäßig zu Aussetzern geführt.
Der Stick wird zudem EXTREM heiß (bemerkbar vor allem am USB-Stecker welcher nach längerem Betrieb quasi nicht angefasst werden kann) - seit ein paar Wochen lasse ich den Stick deshalb schon von einem Lüfter anblasen.
Seit einigen Tagen habe ich massive Probleme mit dem Stick. Betrieben wird dieser an einem Server mit Ubuntu 16.04 und der aktuellsten Treiberversion von Sundtek. Aufnahmen sowie Live-TV habe alle paar Sekunden Aussetzer:
syslog Auszug
Aug 11 23:58:40 server2 vdr: [3843] VNSI: Channel: unknown error 1
Aug 11 23:58:42 server2 vdr: [2960] frontend 0/0 regained lock on channel 1 (Das Erste HD), tp 111493
Aug 11 23:59:01 server2 CRON[3873]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 60 2)
Aug 11 23:59:12 server2 vdr: [2960] frontend 0/0 lost lock on channel 1 (Das Erste HD), tp 111493
Aug 11 23:59:14 server2 vdr: [2960] frontend 0/0 timed out while tuning to channel 1 (Das Erste HD), tp 111493
Aug 11 23:59:22 server2 vdr: [3843] VNSI: Channel: unknown error 1
Aug 11 23:59:32 server2 vdr: [3843] VNSI: Channel: no data 16
Aug 11 23:59:33 server2 vdr: [2960] frontend 0/0 regained lock on channel 1 (Das Erste HD), tp 111493
Welche zusätzlichen Informationen benötigen Sie von mir um mir weiterhelfen zu können? Könnte es  sein dass der Stick durch die sehr starke Erwärmung Schaden genommen hat? Ist es normal dass die TV-Sticks derart warm/ heiß werden?
ewisun
Re: Sundtek SkyTV: Stream bricht alle paar Sekunden ab
« Antwort #1 am: August 15, 2018, 07:25:16 Nachmittag »
das habe ich auch bei HD Sendern
SD Sender laufen in der Regel
(Synology 216play, Tvheadend 4.2.6-13, sowohl über LAN als auch WLAN, VLC oder Kodi)
ich bin auch schon lange auf der Suche wo das Nadelöhr ist.
Aufnahme und gleichzeitig was anderes streamen geht praktisch nicht...
