Autor Thema: Sundtek SkyTV Ultimate funktioniert nicht mehr  (Gelesen 14360 mal)
Crax
« am: Mai 04, 2014, 10:58:28 Vormittag »
habe leider ein Problem mit meinem Sundtek SkyTV Ultimate Stick.
Er funktionierte monatelang tadelos und plötzlich funktioniert er nicht mehr.
Am Stick leuchtet keine Lampe mehr und in der Dreambox wird er kurz erkannt,
dann aber anscheinend wieder ignoriert. ???
Das Netzteil scheint aber okay zu sein. (Strom kommt lt. Messgerät)
Hat jemand eine Idee ob der Stick nun komplett defekt ist bzw. was man noch
versuchen könnte?
@ Support: Kann man den zu Euch zur Reparatur bzw. Prüfung einschicken?
Vielen Dank schonmal.
Crax
Re:Sundtek SkyTV Ultimate funktioniert nicht mehr
« Antwort #1 am: Mai 04, 2014, 12:39:05 Nachmittag »
Was zeigt lsusb und /opt/bin/mediaclient -e an?
Es ist übrigens normal dass das LED nur kurz angeht sobald Enigma2 gestartet wird, kommt aber auch auf die Konfiguration drauf an.
Kein LED -> Tuner ist im Standby, das LED ist softwaregesteuert.
« Letzte Änderung: Mai 04, 2014, 01:23:22 Nachmittag von Sundtek »
Crax
« Antwort #2 am: Mai 05, 2014, 06:40:28 Nachmittag »
der Stick läuft wieder.
Ich habe das Sundteck-Plugin auf der Dreambox installiert und dann konnte ich den Tuner
starten. (Habe auch direkt noch ein Treiberupdate vorgenommen)
Ab da stand er auch wieder in der Tunerliste.
Dann noch als automatischen Start eingestellt und alles wieder in Butter.
Keine Ahnung warum die Einstellungen bei mir rausgeflogen sind.
Aber trotzdem vielen Dank an den Support für die schnelle Antwort.
Crax
