Autor Thema: device descriptor read/64, error -110 | Media TVPro Stick nicht mehr erkennbar  (Gelesen 15904 mal)
Kaiserpinguin
Hallo Zusammen
Mein USB-Stick Sundtek Media TVPro, tolles Produkt übrigens :-) ,hat
aus mir nicht erklärlichen Gründen seinen Dienst eingestellt.
Hat seit Juni einwandfrei mit einem Raspberry Pi an einems USB-Hub
seine Arbeit verrichtet, jetzt nach Hochfahren des Systems wurde der
Stickt nicht mehr erkannt, siehe Logfiles (vom Raspberry Pi) anbei:
"Sundtek erkannt.log"
an  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    2.208089] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    2.216077] mmc0: new high speed SDHC card at address 59b4
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    2.239175] mmcblk0: mmc0:59b4 SDC   29.4 GiB
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    2.246791]  mmcblk0: p1 p2
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    2.369188] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    2.378544] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    2.589800] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9512
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    2.602378] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    2.614556] hub 1-1:1.0: USB hub found
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    2.622550] hub 1-1:1.0: 3 ports detected
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    2.735784] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    2.742638] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    2.811000] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    2.822203] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    2.833487] devtmpfs: mounted
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    2.838439] Freeing unused kernel memory: 144K (c0572000 - c0596000)
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    2.909449] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    3.029839] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    3.039307] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    3.053724] smsc95xx v1.0.4
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    3.118938] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:fa:c9:8c
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    3.229393] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    3.351262] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    3.361733] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    3.370882] usb 1-1.3: Product: USB2.0 Hub
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    3.380002] hub 1-1.3:1.0: USB hub found
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    3.386032] hub 1-1.3:1.0: 4 ports detected
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    3.669786] usb 1-1.3.1: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    3.782060] usb 1-1.3.1: New USB device found, idVendor=eb1a, idProduct=51b2
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    3.799237] usb 1-1.3.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=2
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    3.829215] usb 1-1.3.1: Product: MediaTV Pro II
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    3.835490] usb 1-1.3.1: Manufacturer: Sundtek
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    3.849264] usb 1-1.3.1: SerialNumber: U120214153059
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    3.939543] usb 1-1.3.2: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    4.041610] usb 1-1.3.2: New USB device found, idVendor=7392, idProduct=7811
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    4.057616] usb 1-1.3.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    4.079237] usb 1-1.3.2: Product: 802.11n WLAN Adapter
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    4.085947] usb 1-1.3.2: Manufacturer: Realtek
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    4.104717] usb 1-1.3.2: SerialNumber: 00e04c000001
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    4.199717] usb 1-1.3.3: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    4.320921] usb 1-1.3.3: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=2329
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    4.339242] usb 1-1.3.3: New USB device strings: Mfr=10, Product=11, SerialNumber=3
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    4.357560] usb 1-1.3.3: Product: USB 2.0 Drive
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    4.369218] usb 1-1.3.3: Manufacturer: PI-362
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    4.375072] usb 1-1.3.3: SerialNumber: 201006100090A
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    4.400888] usb-storage 1-1.3.3:1.0: USB Mass Storage device detected
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    4.419729] scsi0 : usb-storage 1-1.3.3:1.0
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    5.420548] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     SAMSUNG  HM641JI               PQ: 0 ANSI: 2 CCS
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    5.461087] sd 0:0:0:0: [sda] 1250263728 512-byte logical blocks: (640 GB/596 GiB)
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    5.476073] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    5.607815]  sda: sda1
Jan  3 07:17:25 raspberrypi kernel: [    5.656927] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Problemvermutung:
[    3.356176] usb 1-1.3: Product: USB2.0 Hub
[    3.369458] hub 1-1.3:1.0: USB hub found
[    3.381162] hub 1-1.3:1.0: 4 ports detected
[    3.669608] usb 1-1.3.1: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[    4.386899] udevd[156]: starting version 175
[    7.062339] bcm2708-i2s bcm2708-i2s.0: Failed to create debugfs directory
[   18.749488] usb 1-1.3.1: device descriptor read/64, error -110
[   33.939420] usb 1-1.3.1: device descriptor read/64, error -110
[   34.129436] usb 1-1.3.1: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
[   49.209363] usb 1-1.3.1: device descriptor read/64, error -110
[   64.399439] usb 1-1.3.1: device descriptor read/64, error -110
[   64.589447] usb 1-1.3.1: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg
[   75.009049] usb 1-1.3.1: device not accepting address 7, error -110
[   75.089369] usb 1-1.3.1: new high-speed USB device number 8 using dwc_otg
[   85.509049] usb 1-1.3.1: device not accepting address 8, error -110
[   85.517315] hub 1-1.3:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[   85.599615] usb 1-1.3.2: new high-speed USB device number 9
Mich wundert, dass dies von heute auf morgen passiert, in der
Zwischenzeit habe ich am Setup des Systems nichts geändert. Hatte den
Stick auch schon mal erfolgreich an einem Cubitrick (Lubuntu) in Betrieb
und auch auf meinem Laptop (Ubuntu). Um USB-Probleme auszuschließen habe
ich den Device auch hier nochmal getestet mit dem gleichen Ergebnis der
Log-Files: device descriptor read/64, error -110
Haben sie eine Idee was ich versuchen könnte? In Ihrem Forum bin darauf
gestoßen, dass mit dem USB-Treiber was nicht stimmen würde. Allerdings
würde ich das ausschließen, da der Stick ja auf zwei weiteren System
auch nicht mehr funktionert - wo er eben bereits funktioniert hatte.
Für weitere Hinweise und Ideen bin ich dankbar.
Viele Grüße
Re:device descriptor read/64, error -110 | Media TVPro Stick nicht mehr erkennbar
« Antwort #1 am: Januar 08, 2014, 12:34:51 Vormittag »
Hmm.. Sundtek MediaTV Pro II du kannst den Stick zur Überprüfung nach Berlin senden, ich denke da kam schon eine Email diesbezüglich hast du bereits eine Ticket Nummer?
Der Stick ist soweit bei uns auch schon EOL (der wird nicht mehr produziert), mittlerweile gibt's nur noch MediaTV Pro III
« Letzte Änderung: Januar 08, 2014, 12:36:29 Vormittag von Sundtek »
Kaiserpinguin
« Antwort #2 am: Januar 08, 2014, 05:22:45 Nachmittag »
Danke für die Antwort.
Ich hatte ein Mail geschrieben, war mir dann aber nicht sicher ob die E-mail Adresse für solche Anfragen gedacht ist, deshalb das Posting hier.
Ticketnummer habe ich noch keine.
Den Stick hatte ich bei amazon bezogen, würde das was Ändern beim Einschicken bzw. müsste das dann über amazon laufen?
« Antwort #3 am: Januar 08, 2014, 05:35:06 Nachmittag »
Oh Amazon, dann zurück an Amazon.
Kaiserpinguin
« Antwort #4 am: Januar 10, 2014, 09:50:48 Nachmittag »
Ok, alles klar. DANKE  :D
