Autor Thema: MediaTV Pro III USB Probleme  (Gelesen 51286 mal)
Timbo2k
« am: Dezember 27, 2013, 07:06:09 Nachmittag »
ich habe soeben meinen Sundtek Stick in Linux in Betrieb genommen, leider ohne Erfolg.
Installation nach Wiki
$ chmod 755 sundtek_netinst.sh
$ sudo ./sundtek_netinst.sh
Erst hatte ich gar kein Bild, dann:
Wenn mein Rechner mit yavdr und eingesteckten Stick hochfährt ist jeder Kanal schwarz.
Dann muss ich den Stick aus und wieder einstecken und vdr neu starten. Dann bekomme ich doch ein Bild.
Andere Fehler:
1) Alle Kanäle ruckeln sehr stark im Bild und Ton. Habe einen Asus AT3IONT auf dem eigentlich alles geschmeidig laufen sollte. So war es mit der alten DVB-T TV Karte zumindest.
2) Habe vergeblich versucht die Hardwarefilter zu aktivieren um ggf. was zu verbessern.
/opt/bin/mediaclient -P on
changing status
done
media@MediaServer:~$ /opt/bin/mediaclient -w
ID   | PID
no pid filters are set
3) Das File /etc/sundtek.conf ist nicht vorhanden??
Ich wäre sehr dankbar für eine Unterstützung!!
/opt/bin/mediaclient -e
  [DVB-T2]:
Ich weiß gerade nicht mehr weiter....
Grüße.
« Letzte Änderung: Dezember 27, 2013, 07:08:44 Nachmittag von Timbo2k »
Re:MediaTV Pro III USB Probleme
« Antwort #1 am: Dezember 27, 2013, 07:08:40 Nachmittag »
Du hast das etwas falsch gemacht, es gibt bei YaVDR ein Treiber Paket das vom YaVDR Team gepflegt wird.
Installiere die einmal.
Ich denke die Pakete heißen wie folgt:
yavdr-plugin-sundtek
yavdr-hardware-sundtek
Wenn du unseren Treiber direkt installierst kann es vorkommen das der Treiber nach dem VDR gestartet wird und dieser dann natürlich kein Device erkennt, daher funktioniert das Ganze schon mal nach dem Neustart vom VDR.
Bezüglich den Rucklern, ist hier nur HDTV oder auch SDTV betroffen?
Timbo2k
« Antwort #2 am: Dezember 27, 2013, 07:09:55 Nachmittag »
Vorher eure Treiber wieder löschen?
Warum funktioniert es nur mit den yavdr Treiber?
Ich versuche es gleich.
Es ist bei HDTV und SDTV!
« Antwort #3 am: Dezember 27, 2013, 07:19:29 Nachmittag »
Es geht darum das die YaVDR Treiber direkt in's YaVDR "Ecosystem" eingebunden sind und einige Dinge dort von speziellen Erweiterungen abhängig sind.
Dass das Bild ruckelt ist eine andere sache, zuerst einmal das System so konfigurieren das es verlässlich startet
Falls möglich kontaktiere uns via Skype damit wir direkt support geben können (sundtek)
« Letzte Änderung: Dezember 27, 2013, 07:23:44 Nachmittag von Sundtek »
Timbo2k
« Antwort #4 am: Dezember 27, 2013, 07:27:16 Nachmittag »
Die Pakete:
dvb-driver-sundtek
dvb-driver-sundtek-libs
vdr-plugin-sundtek
haben geholfen, dass der Stick nach einem Reboot sofort funktionieren.
Jetzt sind noch die Rückler in Ton und Bild sowie Fragmente im Bild vorhanden :(
Was kann ich denn dagegen machen?
« Antwort #5 am: Dezember 27, 2013, 07:37:49 Nachmittag »
da würde ich vorschlagen das du im Frontend einen sender tunest und dann auf der Konsole folgendes ausführst:
/opt/bin/mediaclient --cat /dev/dvb/adapter0/dvr0 | mplayer -cache 10240 -vo null -ao null -
Dort sollte dann festgestellt werden ob der Stream in Ordnung ist (mplayer würde dann anzeigen ob der Stream in Ordnung ist oder ob es dort Probleme gibt).
« Letzte Änderung: Dezember 27, 2013, 08:07:07 Nachmittag von Sundtek »
Timbo2k
« Antwort #6 am: Dezember 27, 2013, 08:06:08 Nachmittag »
Habe folgendes auf einem SDTV Kanal über dein Kommando bekommen
Creating config file: /home/media/.mplayer/config
MPlayer svn r34540 (Ubuntu), built with gcc-4.6 (C) 2000-2012 MPlayer Team
Playing -.
Reading from stdin...
Cache fill: 19.82% (2078720 bytes)
libavformat version 53.21.1 (external)
Mismatching header version 53.19.0
TS file format detected.
VIDEO MPEG2(pid=6431) AUDIO A52(pid=6433) NO SUBS (yet)!  PROGRAM N. 53009
VIDEO:  MPEG2  720x576  (aspect 3)  25.000 fps  15000.0 kbps (1875.0 kbyte/s)
Load subtitles in ./
Cache not responding! [performance issue]
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
libavcodec version 53.35.0 (external)
Mismatching header version 53.32.2
Selected video codec: [ffmpeg2] vfm: ffmpeg (FFmpeg MPEG-2)
Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 384.0 kbit/25.00% (ratio: 48000->192000)
Selected audio codec: [ffac3] afm: ffmpeg (FFmpeg AC-3)
AO: [null] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Starting playback...
Unsupported PixelFormat 61
Unsupported PixelFormat 53
Unsupported PixelFormat 81
Movie-Aspect is 1.78:1 - prescaling to correct movie aspect.
VO: [null] 720x576 => 1024x576 Planar YV12
A:74799.6 V:74800.6 A-V: -0.954 ct: -0.080  24/ 24 10%  0%  1.1% 0 0 19%
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]ac-tex damaged at 20 2
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]Warning MVs not available
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]concealing 90 DC, 90 AC, 90 MV errors
A:74801.5 V:74802.3 A-V: -0.775 ct: -0.256  68/ 68 10%  0%  1.1% 0 0 23%
[ac3 @ 0x7f97ab313580]frame CRC mismatch
A:74801.6 V:74802.4 A-V: -0.746 ct: -0.260  69/ 69 10%  0%  1.1% 0 0 22%
[ac3 @ 0x7f97ab313580]frame sync error
A:74801.7 V:74802.4 A-V: -0.736 ct: -0.268  71/ 71 10%  0%  1.2% 0 0 23%
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]ac-tex damaged at 8 16
A:74802.7 V:74803.3 A-V: -0.643 ct: -0.356  93/ 93 10%  0%  1.1% 0 0 25%
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]mb incr damaged
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]concealing 45 DC, 45 AC, 45 MV errors
A:74805.2 V:74805.6 A-V: -0.412 ct: -0.588 151/151 10%  0%  1.1% 0 0 33%
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]ac-tex damaged at 27 27
A:74806.1 V:74806.4 A-V: -0.335 ct: -0.668 171/171 10%  0%  1.1% 0 0 36%
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]ac-tex damaged at 37 23
A:74808.5 V:74808.6 A-V: -0.117 ct: -0.884 225/225 11%  0%  1.1% 0 0 44%
A:74809.4 V:74809.5 A-V: -0.032 ct: -0.971 247/247 11%  0%  1.1% 0 0 45%
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]slice mismatch
A:74810.4 V:74810.4 A-V: -0.003 ct: -0.998 271/271 11%  0%  1.1% 0 0 46%
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]00 motion_type at 7 20
A:74811.2 V:74811.2 A-V:  0.001 ct: -1.000 290/290 11%  0%  1.2% 0 0 47%
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]00 motion_type at 13 1
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]00 motion_type at 1 2
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]ac-tex damaged at 11 3
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]00 motion_type at 8 4
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]ac-tex damaged at 0 5
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]00 motion_type at 2 6
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]ac-tex damaged at 13 7
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]invalid mb type in P Frame at 14 8
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]ac-tex damaged at 1 9
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]00 motion_type at 9 10
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]00 motion_type at 3 11
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]00 motion_type at 24 13
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]00 motion_type at 7 14
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]00 motion_type at 19 15
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]00 motion_type at 22 16
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]00 motion_type at 5 17
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]invalid mb type in P Frame at 28 18
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]00 motion_type at 4 19
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]00 motion_type at 21 20
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]00 motion_type at 0 21
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]00 motion_type at 13 22
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]ac-tex damaged at 6 23
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]00 motion_type at 4 24
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]ac-tex damaged at 16 26
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]invalid mb type in P Frame at 20 27
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]00 motion_type at 16 28
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]00 motion_type at 6 29
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]00 motion_type at 23 31
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]ac-tex damaged at 9 32
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]ac-tex damaged at 6 34
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]00 motion_type at 19 34
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]ac-tex damaged at 2 35
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]concealing 1575 DC, 1575 AC, 1575 MV errors
A:74812.7 V:74812.7 A-V: -0.006 ct: -1.038 326/326 13%  0%  1.2% 0 0 46%
A:74812.7 V:74812.7 A-V: -0.004 ct: -1.039 327/327 13%  0%  1.2% 0 0 46%
A:74812.9 V:74812.9 A-V:  0.025 ct: -1.028 332/332 13%  0%  1.2% 0 0 47%
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]00 motion_type at 14 27
A:74814.0 V:74814.0 A-V: -0.002 ct: -1.009 360/360 13%  0%  1.2% 0 0 48%
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]ac-tex damaged at 4 29
A:74815.1 V:74815.1 A-V: -0.000 ct: -1.008 387/387 13%  0%  1.2% 0 0 46%
A:74815.7 V:74815.7 A-V: -0.003 ct: -1.008 402/402 14%  0%  1.2% 0 0 44%
A:74815.8 V:74815.8 A-V: -0.002 ct: -1.008 403/403 14%  0%  1.2% 0 0 44%
A:74816.1 V:74816.1 A-V:  0.015 ct: -0.990 412/412 14%  0%  1.2% 0 0 45%
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]00 motion_type at 2 9
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]concealing 135 DC, 135 AC, 135 MV errors
A:74817.2 V:74817.2 A-V:  0.003 ct: -0.976 440/440 14%  0%  1.2% 0 0 47%
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]concealing 89 DC, 89 AC, 89 MV errors
A:74818.4 V:74818.4 A-V: -0.003 ct: -0.975 468/468 14%  0%  1.2% 0 0 49%
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]00 motion_type at 29 9
A:74818.8 V:74818.8 A-V: -0.002 ct: -0.976 478/478 14%  0%  1.2% 0 0 48%
A:74818.8 V:74818.8 A-V:  0.000 ct: -0.976 479/479 14%  0%  1.2% 0 0 49%
A:74819.2 V:74819.2 A-V:  0.015 ct: -0.955 490/490 14%  0%  1.2% 0 0 48%
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]concealing 24 DC, 24 AC, 24 MV errors
A:74820.2 V:74820.2 A-V:  0.003 ct: -0.945 514/514 14%  0%  1.2% 0 0 48%
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]ac-tex damaged at 40 19
A:74821.2 V:74821.2 A-V:  0.002 ct: -0.944 539/539 14%  0%  1.2% 0 0 47%
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]00 motion_type at 30 32
A:74822.1 V:74822.1 A-V: -0.000 ct: -0.944 562/562 15%  0%  1.2% 0 0 46%
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]invalid mb type in P Frame at 27 31
A:74823.2 V:74823.2 A-V:  0.002 ct: -0.944 589/589 15%  0%  1.2% 0 0 47%
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]ac-tex damaged at 13 18
A:74824.3 V:74824.3 A-V:  0.003 ct: -0.943 616/616 15%  0%  1.2% 0 0 49%
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]00 motion_type at 15 7
A:74825.2 V:74825.2 A-V:  0.001 ct: -0.944 638/638 15%  0%  1.2% 0 0 49%
A:74826.3 V:74826.3 A-V:  0.004 ct: -0.943 667/667 15%  0%  1.2% 0 0 49%
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]ac-tex damaged at 30 24
A:74827.4 V:74827.4 A-V: -0.003 ct: -0.943 693/693 15%  0%  1.2% 0 0 48%
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]concealing 47 DC, 47 AC, 47 MV errors
A:74827.9 V:74827.9 A-V:  0.001 ct: -0.944 706/706 15%  0%  1.2% 0 0 49%
A:74827.9 V:74827.9 A-V:  0.002 ct: -0.944 707/707 15%  0%  1.2% 0 0 49%
A:74828.3 V:74828.2 A-V:  0.020 ct: -0.927 715/715 15%  0%  1.2% 0 0 49%
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]ac-tex damaged at 33 22
A:74829.2 V:74829.2 A-V:  0.004 ct: -0.913 740/740 15%  0%  1.2% 0 0 49%
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]ac-tex damaged at 31 17
A:74830.2 V:74830.2 A-V:  0.002 ct: -0.912 764/764 15%  0%  1.2% 0 0 49%
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]ac-tex damaged at 3 22
A:74830.9 V:74830.9 A-V:  0.001 ct: -0.912 781/781 15%  0%  1.2% 0 0 48%
A:74830.9 V:74830.9 A-V:  0.002 ct: -0.912 782/782 15%  0%  1.2% 0 0 48%
A:74831.2 V:74831.2 A-V:  0.024 ct: -0.901 788/788 15%  0%  1.2% 0 0 48%
[mpeg2video @ 0x7f97ab313580]ac-tex damaged at 38 26
^C74831.9 V:74831.9 A-V:  0.005 ct: -0.882 807/807 16%  0%  1.2% 0 0 47%
MPlayer interrupted by signal 2 in module: decode_video
MPlayer interrupted by signal 2 in module: enable_cache
A:74832.0 V:74832.0 A-V:  0.006 ct: -0.882 808/808 16%  0%  1.2% 0 0 47%
Exiting... (Quit)
Übrigends vielen Dank für deinen Support!
« Antwort #7 am: Dezember 27, 2013, 08:12:06 Nachmittag »
Das dürfte bei DVB-C nicht sein, ich denke das läuft auf einen Austausch des Geräts welches du da hast hinaus. Kontaktiere uns bitte via Email (Bestellnummer), dann bekommst du eine Ticketnummer und einen anderen Stick. Der Empfang ist deutlich besser als bei unseren Vorgängern also darf soetwas bei einem einwandfreiem Gerät nicht vorkommen.
« Letzte Änderung: Dezember 27, 2013, 08:17:46 Nachmittag von Sundtek »
UliM
« Antwort #8 am: Dezember 30, 2013, 04:54:42 Nachmittag »
Ich bin mir nicht sicher ob ich da ein Ähnliches Problem habe.
Ich habe den MediaTv Pro III für DVB-C an einem Raspberry Pi (Openelec, TvHeadend). Die Installation war recht problemlos, habe soweit alle Sender gefunden (mit ein bischen Handarbeit im TvHeadend).
Im Prinzip funktioniert auch das Aufnehmen auf ein NAS oder streaming auf einen Windows PC mit XBMC.
Allerdings habe ich oft Störungen im Bild.
Im logfile finde ich reihenweise folgende Ausgaben:
Dec 30 15:42:54 openelec daemon.warn tvheadend[1228]: TS: Sundtek DVB-C (III)/Kabel Deutschland: 450,000 kHz/ZDF: Transport error indicator, 255 duplicate log lines suppressed
Dec 30 15:42:54 openelec daemon.warn tvheadend[1228]: TS: Sundtek DVB-C (III)/Kabel Deutschland: 450,000 kHz/ZDF: MPEG2VIDEO @ #110: Continuity counter error, 28 duplicate log lines suppressed
Dec 30 15:42:55 openelec daemon.warn tvheadend[1228]: TS: Sundtek DVB-C (III)/Kabel Deutschland: 450,000 kHz/ZDF: Transport error indicator, 265 duplicate log lines suppressed
Dec 30 15:42:55 openelec daemon.warn tvheadend[1228]: TS: Sundtek DVB-C (III)/Kabel Deutschland: 450,000 kHz/ZDF: MPEG2VIDEO @ #110: Continuity counter error, 29 duplicate log lines suppressed
Dec 30 15:42:55 openelec daemon.warn tvheadend[1228]: TS: Sundtek DVB-C (III)/Kabel Deutschland: 450,000 kHz/ZDF: MPEG2AUDIO @ #121: Continuity counter error, 3 duplicate log lines suppressed
Dec 30 15:42:55 openelec daemon.warn tvheadend[1228]: TS: Sundtek DVB-C (III)/Kabel Deutschland: 450,000 kHz/ZDF: MPEG2AUDIO @ #120: Continuity counter error, 1 duplicate log lines suppressed
Dec 30 15:42:55 openelec daemon.info tvheadend[1228]: subscription: "192.168.178.26 [ XBMC Media Center ]" unsubscribing from "ZDF"
Ich kann leider nicht überprüfen ob es einfach an der Rechenleistung des RPI liegt weil ich momentan keine Linux Rechner zur Hand habe und es die Windows treiber ja noch nicht gibt.
BTW, braucht man auch einen neuen Streamingtreiber für Windows? Streamline Scanner zeigt bei mir nichts an, egal ob ich im Openelec den Server aktiviere oder nicht.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
« Antwort #9 am: Dezember 30, 2013, 04:59:52 Nachmittag »
den RPI werden wir erst ab 2. Januar mit den Geräten testen. Es war jedoch schon schwierig die alten Geräte damit so halbwegs zum Laufen zu bringen - dort werden Optimierungen benötigt um das ganze störungsfrei zu verwenden.
Das Thema auf dem RPI ist nicht ganz neu (aber die Optimierungen können auf die neuen Geräte nicht übernommen werden, da sind andere notwendig):
http://support.sundtek.com/index.php/topic,1408.msg10259.html#msg10259
« Letzte Änderung: Dezember 30, 2013, 05:12:00 Nachmittag von Sundtek »
Timbo2k
« Antwort #10 am: Januar 19, 2014, 06:20:08 Nachmittag »
Ich habe heute den überarbeiteten Stick getestet.
Alles sah prima aus, aber nach einiger Zeit, ca. 2 std funktionierte er nicht mehr.
Jetzt wird er nicht mehr erkannt, weder am HPST noch am Laptop.
lsusb zeigt keinen Eintrag mehr an.
Wenn ich jetzt wieder den alten, fehlerhaften Stick anschließe zeigt lsusb wieder Diesen an. Nur den Neuen nicht mehr....
Ist er jetzt kaput nach 2 std Betrieb?
« Antwort #11 am: Januar 19, 2014, 09:41:34 Nachmittag »
Eventuell schlechte Lötverbindung bei dem überarbeiteten Stick siehe "Meine Mitteilungen".
Timbo2k
« Antwort #12 am: Februar 04, 2014, 07:45:39 Nachmittag »
Bin frustriert!!
Habe jetzt drei Sundtek Sticks bei mir liegen und keiner funktioniert.
1. Ist einer aus der Dezember Charge. --> Bild und Ton Ruckler bei SD und HD
2. Gute Wiedergabe in Bild und Ton. SD/HD --> Nach ca. 2 std Betrieb war er tot.
3. Habe ich gerade bekommen. Zeigt gleiches Verhalten wie erster Stick. Bild und Ton Fehler.
Logfile aus VLC Betrieb mit dem aktuellen Stick:
[0x953b908] main libvlc: VLC wird mit dem Standard-Interface ausgeführt. Benutzen Sie 'cvlc', um VLC ohne Interface zu verwenden.
[0x95c4a68] main playlist: stopping playback
[0x956e5b0] ts demux error: libdvbpsi (misc PSI): Bad CRC_32 table 0x73 !!!
[0x978ceb0] ts demux error: libdvbpsi (misc PSI): Bad CRC_32 table 0x73 !!!
Fontconfig warning: FcPattern object size does not accept value "0"
[0x978ceb0] ts demux error: libdvbpsi (PSI decoder): TS discontinuity (received 12, expected 1) for PID 5100
[h264 @ 0x96d7600] reference picture missing during reorder
[h264 @ 0x96d7600] Missing reference picture
[h264 @ 0x96f80e0] reference picture missing during reorder
[h264 @ 0x96f80e0] Missing reference picture
[0x978ceb0] ts demux error: libdvbpsi (PSI decoder): TS discontinuity (received 1, expected 13) for PID 5100
[0x978ceb0] ts demux error: libdvbpsi (PSI decoder): TS discontinuity (received 14, expected 4) for PID 5100
[0x978ceb0] ts demux error: libdvbpsi (PSI decoder): TS discontinuity (received 4, expected 15) for PID 5100
[0x978ceb0] ts demux error: libdvbpsi (misc PSI): Bad CRC_32 table 0x51 !!!
[0x978ceb0] ts demux error: libdvbpsi (PSI decoder): TS discontinuity (received 4, expected 10) for PID 5100
[0x978ceb0] ts demux error: libdvbpsi (misc PSI): Bad CRC_32 table 0x4f !!!
[0x978ceb0] ts demux error: libdvbpsi (PSI decoder): TS discontinuity (received 10, expected 5) for PID 5100
[0x978ceb0] ts demux error: libdvbpsi (PSI decoder): TS discontinuity (received 5, expected 13) for PID 5100
[0x978ceb0] ts demux error: libdvbpsi (PSI decoder): TS discontinuity (received 13, expected 6) for PID 5100
[0x978ceb0] ts demux error: libdvbpsi (PSI decoder): TS discontinuity (received 4, expected 3) for PID 5100
[0x978ceb0] ts demux error: libdvbpsi (PSI decoder): TS discontinuity (received 3, expected 5) for PID 5100
[0x978ceb0] ts demux error: libdvbpsi (PSI decoder): TS discontinuity (received 2, expected 7) for PID 5100
[0x978ceb0] ts demux error: libdvbpsi (PSI decoder): TS discontinuity (received 7, expected 3) for PID 5100
[0x978ceb0] ts demux error: libdvbpsi (PSI decoder): TS discontinuity (received 6, expected 8) for PID 5100
[0x978ceb0] ts demux error: libdvbpsi (PSI decoder): TS discontinuity (received 8, expected 7) for PID 5100
[0x978cfa0] ts demux error: libdvbpsi (misc PSI): Bad CRC_32 table 0x73 !!!
[0x978cfa0] ts demux error: libdvbpsi (EIT decoder): 'version_number' differs whereas no discontinuity has occurred
[mpeg2video @ 0x9570ae0] ignoring pic cod ext after 0
[0xaf75f658] ts demux error: libdvbpsi (PSI decoder): TS discontinuity (received 11, expected 15) for PID 5100
[0xaf75f658] ts demux error: libdvbpsi (misc PSI): Bad CRC_32 table 0x73 !!!
[h264 @ 0xaac59dc0] reference picture missing during reorder
[h264 @ 0xaac59dc0] Missing reference picture
[mpeg2video @ 0xa8387f60] ac-tex damaged at 9 14
[mpeg2video @ 0xa8387f60] Warning MVs not available
[mpeg2video @ 0xa8387f60] concealing 45 DC, 45 AC, 45 MV errors
[0x9dcf2968] ts demux error: libdvbpsi (misc PSI): Bad CRC_32 table 0x73 !!!
[mpeg2video @ 0xa8387f60] concealing 14 DC, 14 AC, 14 MV errors
[mpeg2video @ 0xa8387f60] ac-tex damaged at 1 25
[mpeg2video @ 0xa8387f60] concealing 2 DC, 2 AC, 2 MV errors
Was nun...
Nochmal einen Stick aus der aktuellen neuen Charge abwarten und vierten Stick testen?
« Letzte Änderung: Februar 04, 2014, 07:51:24 Nachmittag von Timbo2k »
« Antwort #13 am: Februar 04, 2014, 07:56:13 Nachmittag »
Dann liegt es am NAS, die beiden letzten funktionieren zu 100% diese wurden alle getestet da wird es nun nichts weiteres mehr geben.
Es mag sein das ein Gerät eventuell mal Probleme hat, aber bei 2 Geräten ist dies zu unwarscheinlich.
Überprüfen Sie das NAS etwas genauer, eventuell ein Problem mit der Stromversorgung vom NAS?
« Letzte Änderung: Februar 04, 2014, 08:00:13 Nachmittag von Sundtek »
Timbo2k
« Antwort #14 am: Februar 04, 2014, 07:59:15 Nachmittag »
Ich habe den Stick nicht an einem NAS laufen.
Es läuft auf einem normalen Ubuntu Laptop mit einem Intel i5 und Nvidia Grafikkarte.
Der zweite Stick hat ja wunderbar funktioniert. Der Stick ist auch direkt an den Laptop angeschlossen ohne Zwischenkabel.
Am Stromkabel wie ist das gemeint?
« Letzte Änderung: Februar 04, 2014, 08:05:53 Nachmittag von Timbo2k »
