Autor Thema: SkyTV S/S2 (III) an QNAP NAS mit TVHeadend - HD Sender gehen nicht  (Gelesen 44872 mal)
fufubar
« am: Juli 24, 2013, 09:55:26 Nachmittag »
ich habe meine neue SkyTV Ultimate S/S2 (III) an meinen QNAP angeschlossen und TVHeadEnd am laufen.
Bin bei der Installation im wesentlichen dieser Anleitung gefolgt:
http://www.xbmcnerds.com/index.php?page=Thread&threadID=18166
Funktioniert auch alles soweit, bis auf sämtliche HD Sender:
sie werden nicht automatisch gemapped (no input signal).
Wenn ich sie manuell mappe und starte steht im TVHeadend Log:
Jul 24 21:05:51.911 HTTP: 192.168.178.23: using ticket 9B0B07C89572E28C77B2A28CFE8027D0A434D122 for /stream/channelid/4
Jul 24 21:05:51.911 Service: Subscription "HTTP": Skipping "Sundtek DVB-S/S2 (III)/ASTRA 1: 11,836,500 kHz Horizontal (Default (Port 0, Universal LNB))/WDR HD" -- not enabled
Jul 24 21:05:51.911 subscription: No transponder available for subscription "HTTP" to channel "WDR HD"
Jul 24 21:05:51.911 webui: Couldn't start streaming /stream/channelid/4?ticket=9B0B07C89572E28C77B2A28CFE8027D0A434D122, No service enabled
Jul 24 21:05:51.911 subscription: "HTTP" unsubscribing from "WDR HD"
Zugriff auf den Stream von anderen Rechnern geht entsprechend auch nicht.
Ausgabe für /opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 ist:
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
.. [LOCKED]
Vielleicht ist der fehlende Lock ja ein Anhaltspunkt, ansonsten bin ich ratlos und für jede Hilfe dankbar  :)
Re:SkyTV S/S2 (III) an QNAP NAS mit TVHeadend - HD Sender gehen nicht
« Antwort #1 am: Juli 25, 2013, 04:26:35 Vormittag »
Ist denn TVHeadend mit dem Treiber verbunden?
/opt/bin/mediaclient --lc
Aber warum HI Band / 18V nicht locked, eventuell schlechtes Kabel oder schlechter LNB? Die anderen scheinen ja recht fix zu lock'en
« Letzte Änderung: Juli 25, 2013, 07:45:03 Vormittag von Sundtek »
fufubar
« Antwort #2 am: Juli 25, 2013, 12:18:06 Nachmittag »
Ich würde sagen, die sind verbunden, da die SD Sender ja funktionieren.
[/share/MD0_DATA/.qpkg/TVH_Dev_Sundtek] # /opt/bin/mediaclient --lc
  5391 ... tvheadend
  5391 ... tvheadend
  5391 ... tvheadend (2000)
Signalstärke im TVHeadend wird mit 89% angegeben, aber vielleicht stimmt ja wirklich was mit dem LNB nicht.
Allerdings mit dem vorher angeschlossenen SAT-Receiver gingen die HD Sender.
« Antwort #3 am: Juli 25, 2013, 12:37:28 Nachmittag »
Kannst du die DVB-S2 Sender denn manuell hinzufügen?
Es gibt ein Problem mit einigen tvheadend Versionen auf dem QNAP (diese wurden wohl gegen die alte DVB API uebersetzt und unterstuetzen daher ueberhaupt kein DVB-S2)
Siehe:
https://tvheadend.org/boards/4/topics/7408
Ganz unten ist zumindestens eine richtig uebersetzte Version zu finden.
« Letzte Änderung: Juli 25, 2013, 12:45:40 Nachmittag von Sundtek »
fufubar
« Antwort #4 am: Juli 25, 2013, 01:16:26 Nachmittag »
Würde sagen das geht:
Im Vergleich zu dem auf dem TVHeadend Board beschriebenen Problem, kann ich ohne Probleme das Delivery System wählen und einen mux manuell adden. Entsprechend gibt es auch keinen 400er debug output.
Allerdings kann man bei mir ebenfalls nur QPSK als Constellation wählen und nicht PSK_8 (ich muss allerdings sagen dass ich nichtmal weiß was der Unterschied ist oder was das bedeutet  ???)
« Antwort #5 am: Juli 25, 2013, 01:34:05 Nachmittag »
PSK 8 ist fuer DVB-S2
Versuche mal die dort angegebene TVHeadend Version zu installieren.
fufubar
« Antwort #6 am: Juli 25, 2013, 01:42:51 Nachmittag »
Hm, vielleicht eine dumme Frage, aber wie mache ich das?
Dort ist ja eine .spk (Synology package) verlinkt, ich habe einen QNAP.
« Antwort #7 am: Juli 25, 2013, 02:04:40 Nachmittag »
Ups, ich bin hier auch durcheinandergekommen du hast ja ein QNAP NAS und kein Synology NAS. Vergiss was ich vorher geschrieben habe.
Woher hast du WDR HD überhaupt? Hast du diesen selber eingetragen?
Dort steht "not enabled" also wirst du den Sender wohl in der Konfiguration irgendwo einschalten müssen.
« Letzte Änderung: Juli 25, 2013, 02:12:28 Nachmittag von Sundtek »
fufubar
« Antwort #8 am: Juli 25, 2013, 02:39:57 Nachmittag »
Die Sender werden automatisch gefunden wenn die Muxes gescannt werden (in dem Moment heißen sie zuerst Services).
Wenn ich die Services zu den Sendern automatisch mappe, werden HD Sender übersprungen mit Ausgabe "no input".
Wenn ich einen HD Sender manuell mappe, erscheint er in der Senderliste. Wenn ich ihn dann versuche zu starten, kommt die oben gepostete Fehlermeldung.
Die Services sind alle enabled (zumindest wird das entsprechende Flag angezeigt in der Oberfläche - ich kann später auch noch einen screenshot posten). Wieso beim Starten "not enabled" angezeigt wird, kann ich mir nicht erklären.
[EDIT]
Habe eben auch noch mal direkt in den configs nachgesehen: Bei den services ist "disabled" überall auf 0.
« Letzte Änderung: Juli 25, 2013, 03:03:51 Nachmittag von fufubar »
« Antwort #9 am: Juli 25, 2013, 03:20:17 Nachmittag »
Was zeigt denn folgender Befehl an wenn du auf den Sender tunest:
fufubar
« Antwort #10 am: Juli 25, 2013, 06:39:57 Nachmittag »
Ausgabe ist:
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:      0 FREQ: 10743750   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:      0 FREQ: 11317500   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 90%)  BER:      0 FREQ: 11317500   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 90%)  BER:  28149 FREQ: 11317500   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 90%)  BER:  53092 FREQ: 11317500   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 90%)  BER:  41527 FREQ: 11317500   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 90%)  BER:  46863 FREQ: 11317500   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 90%)  BER:  31068 FREQ: 11317500   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 90%)  BER:   6779 FREQ: 11317500   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 90%)  BER:  25191 FREQ: 11317500   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 90%)  BER:  36314 FREQ: 11317500   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 90%)  BER:  22250 FREQ: 11317500   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 90%)  BER:  55924 FREQ: 11317500   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: PSK_8
(geht so weiter)
Noch eine Korrektur, ich habe gesehen dass einige wenige HD Sender vorhanden sind und gehen, es liegt also nicht generell an der Tatsache, dass es HD Sender sind.
Aber viele die gehen sollten tun dies nicht (zB ARD HD).
« Antwort #11 am: Juli 25, 2013, 07:05:31 Nachmittag »
Gleiche einfach die Frequenzen ab die bei dir nicht empfangbar sind mit der Liste von Lyngsat:
http://www.lyngsat.com/Astra-1KR-1L-1M-2C.html
Ich nehme aber mittlerweile nach deinen Aussagen dennoch an das bei dir entweder LNB oder Kabel getauscht werden sollte.
Mit folgenden Befehlen kannst du versuchen die Sender auf der Konsole zu empfangen:
http://wiki.sundtek.de/index.php/Mediaclient#Tuning_DVB-S
Sofern die Ausgabe ein [LOCKED] ausgibt wird der Transponder ordnungsgemäß empfangen
« Letzte Änderung: Juli 25, 2013, 07:41:15 Nachmittag von Sundtek »
fufubar
« Antwort #12 am: Juli 27, 2013, 01:51:18 Nachmittag »
Sonderbar, ich bekomme für alle Sender ein LOCK:
z.B. Das Erste HD (einer der Sender mit dem ich Probleme habe):
[/share/MD0_DATA/.qpkg/TVH_Dev_Sundtek] # /opt/bin/mediaclient -m DVBS2 -f 11494000 -M 8PSK -S 22000000 -V H -E 2/3
using HI/LO Band frequency: 11494000
Modulation: ERROR
Allerdings, was bedeutet "Modulation Error?"
z.B. Das Erste (macht auch sonst keine Probleme)
[/share/MD0_DATA/.qpkg/TVH_Dev_Sundtek] # /opt/bin/mediaclient -m DVBS -f 11836000 -M QPSK -S 27500000 -V H -E 3/4
using HI/LO Band frequency: 11836000
Modulation: QPSK (DVB-S)
Symbolrate: 27500000
Voltage: 18 Volt (Horizontal)
FEC: 3/4
Tone ON
Frequency: 1236000
Syntax OK
Ja, ich fange an das selbe zu befürchten...
« Antwort #13 am: Juli 27, 2013, 02:16:42 Nachmittag »
Versuche PSK8 nicht 8PSK, der erste Scan ist durch den Fehler nicht wirklich aussagekraeftig.
Wenn es dennoch lockt dann ist liegt Problem an der Senderkonfiguration! Nicht am Stick und nicht am LNB.
fufubar
« Antwort #14 am: Juli 27, 2013, 02:22:49 Nachmittag »
Jup, das hat den Error beseitigt (sollte man vielleicht im wiki anpassen  ;)).
Trotzdem LOCKED:
[/share/MD0_DATA/.qpkg/TVH_Dev_Sundtek] # /opt/bin/mediaclient -m DVBS2 -f 11494000 -M PSK8 -S 22000000 -V H -E 2/3
Modulation: PSK8 (DVB-S2)
Symbolrate: 22000000
FEC: 2/3
Tone OFF
Frequency: 1744000
Syntax OK
.. [LOCKED]
