Autor Thema: SkyTV S/S2 (III) an QNAP NAS mit TVHeadend - HD Sender gehen nicht  (Gelesen 44705 mal)
Re:SkyTV S/S2 (III) an QNAP NAS mit TVHeadend - HD Sender gehen nicht
« Antwort #15 am: Juli 27, 2013, 02:49:24 Nachmittag »
Foglender Befehl zeigt dir dann auch an welche Sender sich auf dem Transponder befinden:
/opt/bin/mediaclient --tsscan /dev/dvb/adapter0/frontend0
fufubar
« Antwort #16 am: Juli 27, 2013, 03:22:56 Nachmittag »
Es wird sonderbarer:
[/share/MD0_DATA/.qpkg/TVH_Dev_Sundtek] # /opt/bin/mediaclient --tsscan /dev/dvb/adapter0/frontend0
NO DEVICE FOUND
wrong device
der Pfad stimmt aber....
« Antwort #17 am: Juli 27, 2013, 03:32:42 Nachmittag »
ah ja falsche Eingabe
fufubar
« Antwort #18 am: Juli 27, 2013, 03:52:51 Nachmittag »
# /opt/bin/mediaclient --tsscan /dev/dvb/adapter0/dvr0
Timed out after 10 seconds
« Antwort #19 am: Juli 27, 2013, 04:07:25 Nachmittag »
vorher noch tvheadend stoppen und den Transponder tunen.
fufubar
« Antwort #20 am: Juli 27, 2013, 04:59:26 Nachmittag »
Hier auf ARD HD getuned (die gehen alle nicht)
[/dev/dvb/adapter0] # /opt/bin/mediaclient --tsscan /dev/dvb/adapter0/dvr0
CAT:
CAT:
CAT:
PMT PID: 0x13ec
  Encrypted: No
  Service running: Yes
  Provider Name: ARD
  Service Name: Das Erste HD
    --> 0x0492 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
    --> 0x087b (ISO/IEC 13818-6 type B)
    --> 0x13ed (27)
    --> 0x13ee (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x13ef (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x13f0 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x13f1 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x13f2 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x13f4 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x1434 (ISO/IEC 13818-6 type B)
PMT PID: 0x13f6
  Encrypted: No
  Provider Name: ARD
  Service Name: arte HD
    --> 0x04f6 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
    --> 0x13f7 (27)
    --> 0x13f8 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x13f9 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x13fa (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x13fb (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x13fc (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x13fe (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
PMT PID: 0x1400
  Encrypted: No
  Provider Name: ARD
  Service Name: SWR BW HD
    --> 0x055a (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
    --> 0x1401 (27)
    --> 0x1402 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x1403 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x1404 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x1405 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x1406 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
PMT PID: 0x140a
  Encrypted: No
  Provider Name: ARD
  Service Name: SWR RP HD
    --> 0x1401 (27)
    --> 0x140e (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x140f (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
Total found: 4 PMTs (incl. unknown 0x0000)
Scan finished after 30 packets (5640 bytes)
und der Vergleich wenn auf ARD (SD) getuned (die gehen alle)
CAT:
CAT:
CAT:
CAT:
PMT PID: 0x0064
  Encrypted: No
  Provider Name: ARD
    --> 0x0054 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x0065 (ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818-2 Video or ISO/IEC 11172-2 constrained parameter video stream)
    --> 0x0066 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x0067 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x0068 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x0069 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x006a (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x0816 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
PMT PID: 0x00c8
  Encrypted: No
  Provider Name: ARD
  Service Name: Bayerisches FS Sd
    --> 0x00c9 (ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818-2 Video or ISO/IEC 11172-2 constrained parameter video stream)
    --> 0x00ca (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x00cb (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x00cc (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x00cd (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x00ce (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x0882 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
PMT PID: 0x012c
  Encrypted: No
  Provider Name: ARD
  Service Name: hr-fernsehen
    --> 0x012d (ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818-2 Video or ISO/IEC 11172-2 constrained parameter video stream)
    --> 0x012e (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x012f (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x0130 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x08de (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
PMT PID: 0x01f4
  Encrypted: No
  Provider Name: ARD
  Service Name: Bayerisches FS Nord
PMT PID: 0x0258
  Encrypted: No
  Provider Name: ARD
  Service Name: WDR Kln
    --> 0x0259 (ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818-2 Video or ISO/IEC 11172-2 constrained parameter video stream)
    --> 0x025a (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x025b (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x025c (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x0942 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
PMT PID: 0x0320
  Encrypted: No
  Provider Name: ARD
  Service Name: SWR Fernsehen BW
    --> 0x0321 (ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818-2 Video or ISO/IEC 11172-2 constrained parameter video stream)
    --> 0x0322 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x0323 (ISO/IEC 11172 Audio)
    --> 0x0324 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x0326 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
    --> 0x09a6 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
Total found: 6 PMTs (incl. unknown 0x0000)
Scan finished after 40 packets (7520 bytes)
...ich kann keinen signifikanten Unterschied sehen  :(
« Letzte Änderung: Juli 27, 2013, 05:06:00 Nachmittag von fufubar »
« Antwort #21 am: Juli 27, 2013, 05:19:42 Nachmittag »
Schau mal den Service Name an, empfangen tust du die Sender alle, es liegt nur an deiner tvheadend Konfiguration.
fufubar
« Antwort #22 am: Juli 27, 2013, 06:56:05 Nachmittag »
Ja, da der Fehler anscheinend nirgendwo in der nähe des Sticks bzw. Treibers ist, werde ich das Problem mal zu einem anderen Board bringen.
Falls du noch irgendwelche Tipps oder Ideen hast, wäre das natürlich super.
Andernfalls bedanke ich mich soweit mal für den tollen support :-)
« Antwort #23 am: Juli 27, 2013, 07:18:17 Nachmittag »
Versuche den Transponder halt nochmal im TVHeadend zu scannen, und starte im Hintergrund
Dann solltest du ja zumindestens sehen ob die richtigen Parameter eingestellt werden.
