Autor Thema: [Gelöst] sporadische Probleme mit SkyTV Ultimate  (Gelesen 31016 mal)
snoopy78
« am: Januar 15, 2013, 10:01:52 Nachmittag »
ich teste derzeit folgendes System (Backend):
Hardware: I5-3470S CPU mit 16GB Ram
OS: Windows Server 2012 Standard
Software: DVB Viewer Pro 5 mit Recording Service
Reciever: 1x SkyTV Ultimate (an Multytenne) & 1x MediaTV Digital Home (DVB-C Unitymedia)
Treiber vom 19.05.2012
Als Frontend kommen derzeit ausschließlich XBMC-Clients (Frodo RC3 mit DVBViewer PVR Plugin) zum Einsatz.
An sich funktioniert das System, jedoch kommt es gelegentlich zu folgendem Problem:
- ich "zappe" am Frontend auf Kanälen, welche über den Sat-Stick emfangen werden
- irgendwann bekomme ich keinen neuen Kanal mehr getuned
--> ich kann jedoch am Stick erkennen, dass er versucht zu tunen (grüne LED geht an und dann wieder aus)
- ich kann auf Kanäle auf dem DVB-C Stick wechseln, jedoch keine Kanäle mehr auf dem Sat-Stick
Als Workaround reicht es, den SkyTV Ultimate vom USB (USB 3.0) zu trennen und neu zu Verbinden, anschließend kann ich ganz normal auf den Sat-Kanälen schauen.
Hat jemand eine Idee wie ich das Verhalten des Sat-Stick anpassen/korrigieren kann?
BR
Snoopy78
« Letzte Änderung: Januar 19, 2013, 06:11:58 Nachmittag von snoopy78 »
Re:sporadische Probleme mit SkyTV Ultimate
« Antwort #1 am: Januar 15, 2013, 10:21:04 Nachmittag »
Das Recording Service neu zu starten reicht nicht?
Werde es hier an den Windows Entwickler weitermelden.
snoopy78
« Antwort #2 am: Januar 15, 2013, 10:46:36 Nachmittag »
den RS zu stoppen und zu starten bringt leider keinen Erfolg.
Auch den RS komplett zu beenden und neu anzustarten ("DVBVCtrl") bringt keine Lösung.
Der Tuner will immer etwas machen, d.h. grüne LED geht an und geht wieder aus.
Entweder Server neu starten, oder halt den Stick abziehen und neu anstecken.
BR
Snoopy78
« Antwort #3 am: Januar 16, 2013, 06:58:17 Vormittag »
Es wird ein Debug Treiber vorbereitet damit man auch sieht was an dieser Stelle gemacht wird (kontaktiere uns bitte via Skype - sundtek)
snoopy78
Re:[Gelöst] sporadische Probleme mit SkyTV Ultimate
« Antwort #4 am: Januar 19, 2013, 06:14:09 Nachmittag »
nach einer Remote Session mit dem Support und dem neuen Windows Treiber läuft das System jetzt stabil. Das vorherige Verhalten ist bisher nicht mehr Aufgetreten.
Danke
BR
snoopy78
Exec
« Antwort #5 am: Januar 21, 2013, 06:54:49 Nachmittag »
Besteht die Möglichkeit, das ich auch den neuen Treiber testen kann? Neben den Problemen die ich in den anderen Thread beschrieben habe, habe ich vereinzelt auch Probleme die denen hier gleichen.
« Antwort #6 am: Januar 21, 2013, 08:30:06 Nachmittag »
Der Treiber wird morgen freigegeben.
Exec
« Antwort #7 am: Januar 23, 2013, 09:16:22 Nachmittag »
Hmm, wo bleibt der Treiber denn?
« Antwort #8 am: Januar 23, 2013, 09:25:03 Nachmittag »
Sie PN, wird dann morgen offiziell verlinkt.
