Autor Thema: DM800HD SE tuner failing  (Gelesen 41469 mal)
dixi
Re:DM800HD SE tuner failing
« Antwort #15 am: Januar 16, 2013, 04:55:40 Nachmittag »
das kabel wird so ca. 10-15 Meter haben
Und warum kann ich dann den stick nicht verwenden?
die spaun verteiler gehören zu den besten, und es wird nicht angeführt, dass man den stick nicht immer verwenden kann.
« Antwort #16 am: Januar 16, 2013, 04:57:51 Nachmittag »
Wie erwähnt diesen Multischalter haben wir auch, dein Setup sieht nicht nach etwas besonderem aus eigentlich sollte das funktionieren.
Wie sieht es aus wenn du den Stick ohne Netzteil verwendest?
Und wie sieht das LED aus wenn kein LNB Kabel angeschlossen ist?
dixi
« Antwort #17 am: Januar 16, 2013, 05:19:46 Nachmittag »
ob netzteil oder nicht, ist immer das selbe.
wenn ich das LNB kabel abstecke dan bleibt die led grün.
habe nun am spaun auch mal auf 18 Volt gestellt, aber ist das selbe.
der tuner geht irgendwie in die knie, wenn er arbeit bekommt
« Antwort #18 am: Januar 16, 2013, 05:52:37 Nachmittag »
Der Stick wird auf unserer Seite weiter überprüft.
Wie erwähnt ein Rotes/Oranges LED signalisiert Probleme. Weitere Klärung dann via Email/PN
dixi
« Antwort #19 am: Januar 24, 2013, 04:30:22 Nachmittag »
Wollte nur nachfragen ob es schon was neues gibt wegen meinem Tuner.
Habe Euch auch die Mail wegen des Portos gesendet, mit meiner Paypal Adresse.
Habt ihr das bekommen?
Per Mail habe ich leider keine Rückmeldung bekommen.
danke
« Antwort #20 am: Januar 24, 2013, 07:38:17 Nachmittag »
Der Tuner sollte ja bald in Berlin ankommen, dieser wird nur sicherheitshalber überprüft bevor dieser (oder ein anderer) wieder zurückgeschickt wird, sollte nicht mehr allzulange dauern warscheinlich spätestens Montag (bis der bei uns eintrifft)
