Autor Thema: dvb device wird nicht gefunden.  (Gelesen 67968 mal)
derdigge
« am: November 24, 2012, 09:23:00 Nachmittag »
Hallo Liebes Support Forum!
Ich habe mir zwei dieser DVBS-2 Sticks gekauft da es die Lösung in meinen Augen ist!
Ein Tv Signal über Wlan im Haus Verteilen - genial!
Auf meinem Wlan Router läuft openwrt. Hier ist der Stick angeschlossen und mittels /opt/bin/mediaclient --enablenetwork=on freigegeben:
root@OpenWrt:~#  /opt/bin/mediaclient -e
Die Gegenstelle ist hier ein Kubuntu HTPC:
Stick wurde gemounted und "woht" auch in /dev/devb :)
root@Glotzkiste:~# /opt/bin/mediaclient -e
device 0: [Sundtek SkyTV Ultimate III (USB 2.0) (192.168.1.1)]  DVB-S/S2, NETWORK-DEVICE
  [NETWORKPATH]:
     PATH: 192.168.1.1
Zunächst war ich sehr erfreut wie easy die Sache von statten geht...
Doch dann wollte ich vdr starten. 1.7.27 stable aus der ppa von yavdr.
Dieser erkennt den Stick dann nicht.
Nov 24 19:51:02 Glotzkiste vdr: [2214] VDR version 1.7.27 started
Nov 24 19:51:02 Glotzkiste vdr: [2214] switched to user 'vdr'
Nov 24 19:51:02 Glotzkiste vdr: [2214] codeset is 'UTF-8' - known
Nov 24 19:51:02 Glotzkiste vdr: [2214] found 28 locales in /usr/share/locale
Nov 24 19:51:02 Glotzkiste vdr: [2214] loading plugin: /usr/lib/vdr/plugins/libvdr-sc.so.1.7.27
Nov 24 19:51:02 Glotzkiste vdr: [2214] cTimeMs: using monotonic clock (resolution is 1 ns)
Nov 24 19:51:02 Glotzkiste vdr: [2214] [general.debug] using new 1.7.11+ capture code
Nov 24 19:51:02 Glotzkiste vdr: [2214] loading /var/lib/vdr/sources.conf
Nov 24 19:51:02 Glotzkiste vdr: [2214] loading /var/lib/vdr/diseqc.conf
Nov 24 19:51:02 Glotzkiste vdr: [2214] loading /var/lib/vdr/scr.conf
Nov 24 19:51:02 Glotzkiste vdr: [2214] loading /var/lib/vdr/channels.conf
Nov 24 19:51:02 Glotzkiste vdr: [2214] loading /var/lib/vdr/commands.conf
Nov 24 19:51:02 Glotzkiste vdr: [2214] loading /var/lib/vdr/reccmds.conf
Nov 24 19:51:02 Glotzkiste vdr: [2214] loading /var/lib/vdr/svdrphosts.conf
Nov 24 19:51:02 Glotzkiste vdr: [2214] loading /var/lib/vdr/keymacros.conf
Nov 24 19:51:02 Glotzkiste vdr: [2214] registered source parameters for 'A - ATSC'
Nov 24 19:51:02 Glotzkiste vdr: [2214] registered source parameters for 'C - DVB-C'
Nov 24 19:51:02 Glotzkiste vdr: [2214] registered source parameters for 'S - DVB-S'
Nov 24 19:51:02 Glotzkiste vdr: [2214] registered source parameters for 'T - DVB-T'
Nov 24 19:51:02 Glotzkiste vdr: [2216] video directory scanner thread started (pid=2214, tid=2216)
Nov 24 19:51:02 Glotzkiste vdr: [2215] video directory scanner thread started (pid=2214, tid=2215)
Nov 24 19:51:02 Glotzkiste vdr: [2216] video directory scanner thread ended (pid=2214, tid=2216)
Nov 24 19:51:02 Glotzkiste vdr: [2215] video directory scanner thread ended (pid=2214, tid=2215)
Nov 24 19:51:02 Glotzkiste vdr: [2217] epg data reader thread started (pid=2214, tid=2217)
Nov 24 19:51:02 Glotzkiste vdr: [2217] reading EPG data from /var/cache/vdr/epg.data
Nov 24 19:51:02 Glotzkiste vdr: [2217] epg data reader thread ended (pid=2214, tid=2217)
Nov 24 19:51:10 Glotzkiste vdr: [2214] no DVB device found
Nov 24 19:51:10 Glotzkiste vdr: [2214] initializing plugin: sc (1.0.0pre-AR-29b7b5f231c8): Ein Software emuliertes CAM
Nov 24 19:51:10 Glotzkiste vdr: [2214] [general.info] SC version 1.0.0pre-AR-29b7b5f231c8 initializing (VDR 1.7.27)
Nov 24 19:51:10 Glotzkiste vdr: [2214] ERROR: invalid primary device number: 1
Nov 24 19:51:10 Glotzkiste vdr: [2214] ERROR: no primary device found - using first device!
Nov 24 19:51:10 Glotzkiste vdr: [2214] deleting plugin: sc
Nov 24 19:51:10 Glotzkiste vdr: [2214] max. latency time 0 seconds
Nov 24 19:51:10 Glotzkiste vdr: [2214] exiting, exit code 2
Nov 24 19:51:10 Glotzkiste runvdr: stopping after fatal fail (vdr: no primary device found - using first device!)
Bei dem aktuellen tvheadend das selbe Verhalten.
Was mache ich falsch? Hab hier im Wiki und Forum nichts passendes gefunden.
btw orange-gelb auf weiß macht echt kirre auf dauer!
derdigge
Re:dvb device wird nicht gefunden.
« Antwort #1 am: November 24, 2012, 10:11:32 Nachmittag »
Eventuell startest du VDR falsch, läuft denn "mediasrv" zu dem Zeitpunkt noch "/opt/bin/mediaclient -e"
Im Grunde sollte es recht einfach klappen. Ich weiß jetzt nicht ob das Primary Device bei VDR überhaupt Device 0 sein sollte oder wirklich device 1.
Wie wird denn VDR gestartet? (welche Parameter werden mittels "ps fax" angezeigt)
derdigge
« Antwort #2 am: November 25, 2012, 12:28:57 Vormittag »
Offenbar liegt das Problem auf meiner Seite des Bildschirms!
 ;D
Wer ist mediasrv ?
sollte der mir schonmal im wiki begegnet sein?
Ich habe den mal gestartet mit:
/opt/bin/mediasrv -v
config file hab ich keins?! Hab normal den Treiber installiert mit
sundtek_netinst.sh
root@Glotzkiste:~# /opt/bin/mediasrv -v
2012-11-24 23:45:17 [13571] Starting up Multimedia Framework (Nov 13 2012 17:50:37)
2012-11-24 23:45:17 [13571] Detected DVB version.h
2012-11-24 23:45:17 [13572] Starting service processor (PID 13572)
2012-11-24 23:45:17 [13571] API Version: 5.4
2012-11-24 23:45:17 [13571] Running on Linux (3.2.0-29-generic)
2012-11-24 23:45:17 [13571] Detected: GenuineIntel
2012-11-24 23:45:17 [13571] This CPU supports: MMX and SSE
2012-11-24 23:45:17 [13571] scanning devices
2012-11-24 23:45:17 [13571] Scanning for drivers
2012-11-24 23:45:17 [13571] found lib: libdrv_net.so
2012-11-24 23:45:17 [13571] found lib: libdrv_hikarisoft_isdb.so
2012-11-24 23:45:17 [13571] found lib: libdrv_ngTV.so
2012-11-24 23:45:17 [13571] found lib: libdrv_vivi.so
2012-11-24 23:45:17 [13571] found lib: libdrv_tntdvb.so
2012-11-24 23:45:17 [13571] found lib: libdrv_fm.so
2012-11-24 23:45:17 [13571] found lib: libdrv_em28xx.so
2012-11-24 23:45:17 [13571] Scanning for plugins
2012-11-24 23:45:17 [13571] found lib: libencoder_plugin.so
2012-11-24 23:45:17 [13571] MediaAVPlugin: MPEG Encoder
2012-11-24 23:45:17 [13571] Copyright: (C) Tpe 2011/2012
2012-11-24 23:45:17 [13571] Starting up device manager
2012-11-24 23:45:17 [13571] unable to open /dev/misc
2012-11-24 23:45:17 [13571] scanning devices done
2012-11-24 23:45:17 [13571] attached devices:
2012-11-24 23:45:17 [13572] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2012-11-24 23:45:17 [13572] executed all available items
2012-11-24 23:45:31 [13571] Initial devicescan done, switching detection mode
service vdr start
bzw.
service tvheadend start
Mit anderen dvb devices funktioniert es übrigens.
Wenn man dann 100ms vor dem start oder nach dem start mediaclient -e eingibt:
  [NETWORKPATH]:
     PATH: 192.168.1.1
device0 geht sonst immer durch den tüv bzw frontend0
ich glaube nicht das hier mein problem liegt:
  [NETWORKPATH]:
     PATH: 192.168.1.1
root@Glotzkiste:~# w_scan -fs -s S19E2 -o 7
w_scan version 20111203 (compiled for DVB API 5.4)
using settings for 19.2 east Astra 1F/1G/1H/1KR/1L
frontend_type DVB-S, channellist 6
output format vdr-1.7
main:3079: FATAL: ***** NO USEABLE DVB-S CARD FOUND. *****
  [NETWORKPATH]:
     PATH: 192.168.1.1
root@Glotzkiste:~# ls -la /dev/dvb/adapter0/
insgesamt 0
drwxrwxrwx 2 root root    100 Nov 24 23:49 .
drwxrwxrwx 3 root root     60 Nov 24 23:49 ..
crwxrwxrwx 1 root root 212, 1 Nov 24 23:49 demux0
crwxrwxrwx 1 root root 212, 2 Nov 24 23:49 dvr0
crwxrwxrwx 1 root root 212, 0 Nov 24 23:49 frontend0
Alles da! Computer sagt nein!
« Letzte Änderung: November 25, 2012, 01:02:58 Vormittag von derdigge »
« Antwort #3 am: November 25, 2012, 01:14:08 Vormittag »
Ach du mischst das System bei dir.
führe einfach folgenden Befehl aus bevor du VDR startest
anschliessend laeuft das alles bei dir. Der Treiber ist bei YaVDR etwas anders integriert, daher muss man das dort etwas anders machen.
derdigge
« Antwort #4 am: November 25, 2012, 01:51:14 Vormittag »
Allein der Service bei euch ist den Preis allemal Wert!
Ganz großes Tennis! in der Nacht um 12:00 am Samstag eine Antwort!
Wahnsinn! Jedoch funktioniert es dennoch nicht :]
  [NETWORKPATH]:
     PATH: 192.168.1.1
root@Glotzkiste:~# export LD_PRELOAD=/opt/lib/libmediaclient.so
root@Glotzkiste:~# set | grep libmediaclient.so
root@Glotzkiste:~# service vdr start
Starting Linux Video Disk Recorder: vdr
Searching for plugins (VDR 1.7.27/1.7.27) (cache hit):.
root@Glotzkiste:~# tail -50 /var/log/syslog | grep vdr
Nov 25 00:45:23 Glotzkiste vdr: [16161] VDR version 1.7.27 started
Nov 25 00:45:23 Glotzkiste vdr: [16161] switched to user 'vdr'
Nov 25 00:45:23 Glotzkiste vdr: [16161] codeset is 'UTF-8' - known
Nov 25 00:45:23 Glotzkiste vdr: [16161] found 28 locales in /usr/share/locale
Nov 25 00:45:23 Glotzkiste vdr: [16161] loading /var/lib/vdr/sources.conf
Nov 25 00:45:23 Glotzkiste vdr: [16161] loading /var/lib/vdr/diseqc.conf
Nov 25 00:45:23 Glotzkiste vdr: [16161] loading /var/lib/vdr/scr.conf
Nov 25 00:45:23 Glotzkiste vdr: [16161] loading /var/lib/vdr/channels.conf
Nov 25 00:45:23 Glotzkiste vdr: [16161] loading /var/lib/vdr/commands.conf
Nov 25 00:45:23 Glotzkiste vdr: [16161] loading /var/lib/vdr/reccmds.conf
Nov 25 00:45:23 Glotzkiste vdr: [16161] loading /var/lib/vdr/svdrphosts.conf
Nov 25 00:45:23 Glotzkiste vdr: [16161] loading /var/lib/vdr/keymacros.conf
Nov 25 00:45:23 Glotzkiste vdr: [16161] registered source parameters for 'A - ATSC'
Nov 25 00:45:23 Glotzkiste vdr: [16161] registered source parameters for 'C - DVB-C'
Nov 25 00:45:23 Glotzkiste vdr: [16161] registered source parameters for 'S - DVB-S'
Nov 25 00:45:23 Glotzkiste vdr: [16161] registered source parameters for 'T - DVB-T'
Nov 25 00:45:23 Glotzkiste vdr: [16162] video directory scanner thread started (pid=16161, tid=16162)
Nov 25 00:45:23 Glotzkiste vdr: [16163] video directory scanner thread started (pid=16161, tid=16163)
Nov 25 00:45:23 Glotzkiste vdr: [16164] epg data reader thread started (pid=16161, tid=16164)
Nov 25 00:45:23 Glotzkiste vdr: [16163] video directory scanner thread ended (pid=16161, tid=16163)
Nov 25 00:45:23 Glotzkiste vdr: [16164] reading EPG data from /var/cache/vdr/epg.data
Nov 25 00:45:23 Glotzkiste vdr: [16164] epg data reader thread ended (pid=16161, tid=16164)
Nov 25 00:45:23 Glotzkiste vdr: [16162] video directory scanner thread ended (pid=16161, tid=16162)
Nov 25 00:45:31 Glotzkiste vdr: [16161] no DVB device found
Nov 25 00:45:31 Glotzkiste vdr: [16161] ERROR: invalid primary device number: 1
Nov 25 00:45:31 Glotzkiste vdr: [16161] ERROR: no primary device found - using first device!
Nov 25 00:45:31 Glotzkiste vdr: [16161] max. latency time 0 seconds
Nov 25 00:45:31 Glotzkiste vdr: [16161] exiting, exit code 2
Nov 25 00:45:31 Glotzkiste runvdr: stopping after fatal fail (vdr: no primary device found - using first device!)
Computer sagt nein :))
wscan:
  [NETWORKPATH]:
     PATH: 192.168.1.1
root@Glotzkiste:~#
Die Box auf der VDR staten soll ist ein HTPC auf dem
Kubuntu 12.04.1 läuft.
Log:
2012-11-25 00:53:09 [16442] Starting up Multimedia Framework (Nov 13 2012 17:50:37)
2012-11-25 00:53:09 [16443] Starting service processor (PID 16443)
2012-11-25 00:53:09 [16442] Detected DVB version.h
2012-11-25 00:53:09 [16442] API Version: 5.4
2012-11-25 00:53:09 [16442] Running on Linux (3.2.0-29-generic)
2012-11-25 00:53:09 [16442] Detected: GenuineIntel
2012-11-25 00:53:09 [16442] This CPU supports: MMX and SSE
2012-11-25 00:53:09 [16442] scanning devices
2012-11-25 00:53:09 [16442] Scanning for drivers
2012-11-25 00:53:09 [16442] found lib: libdrv_net.so
2012-11-25 00:53:09 [16442] found lib: libdrv_hikarisoft_isdb.so
2012-11-25 00:53:09 [16442] found lib: libdrv_ngTV.so
2012-11-25 00:53:09 [16442] found lib: libdrv_vivi.so
2012-11-25 00:53:09 [16442] found lib: libdrv_tntdvb.so
2012-11-25 00:53:09 [16442] found lib: libdrv_fm.so
2012-11-25 00:53:09 [16442] found lib: libdrv_em28xx.so
2012-11-25 00:53:09 [16442] Scanning for plugins
2012-11-25 00:53:09 [16442] found lib: libencoder_plugin.so
2012-11-25 00:53:09 [16442] MediaAVPlugin: MPEG Encoder
2012-11-25 00:53:09 [16442] Copyright: (C) Tpe 2011/2012
2012-11-25 00:53:09 [16442] Starting up device manager
2012-11-25 00:53:09 [16442] unable to open /dev/misc
2012-11-25 00:53:09 [16442] scanning devices done
2012-11-25 00:53:09 [16442] attached devices:
2012-11-25 00:53:09 [16443] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2012-11-25 00:53:09 [16443] executed all available items
2012-11-25 00:53:12 [16442] registering ID: 0
2012-11-25 00:53:12 [16442] NETDRV: TCP Address given (192.168.1.1)
2012-11-25 00:53:12 [16442] Serial: U120411144130
2012-11-25 00:53:12 [16442] NETDRV: remote device supports DVB-S/S2
2012-11-25 00:53:12 [16442] Allocation using pg for type 65678
2012-11-25 00:53:12 [16442] registering: adapter0/0
2012-11-25 00:53:12 [16442] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/frontend0
2012-11-25 00:53:12 [16442] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/demux0
2012-11-25 00:53:12 [16442] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/dvr0
2012-11-25 00:53:12 [16442] Sundtek MediaNET Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
2012-11-25 00:53:12 [16442] with Sundtek MediaTV only
2012-11-25 00:53:12 [16442] Contact: kontakt@sundtek.de
2012-11-25 00:53:23 [16442] Initial devicescan done, switching detection mode
2012-11-25 00:53:28 [16442] client didn't reply within requested time (Sundtek SkyTV Ultimate III (USB 2.0) (192.168.1.1))
2012-11-25 00:56:47 [16442] client didn't reply within requested time (Sundtek SkyTV Ultimate III (USB 2.0) (192.168.1.1))
Der Router an dem der Stick steckt ist ein Dlink DIR-825:
cpu model               : MIPS 24Kc V7.4
log:
2012-11-24 14:20:21 [6216] Starting up Multimedia Framework (Nov 13 2012 17:58:08)
2012-11-24 14:20:21 [6216] API Version: 5.5
2012-11-24 14:20:21 [6216] Running on Linux (3.3.8)
2012-11-24 14:20:21 [6216] scanning devices
2012-11-24 14:20:21 [6216] scanning for drivers
2012-11-24 14:20:21 [6216] scanning for plugins
2012-11-24 14:20:21 [6216] Starting up device manager
2012-11-24 14:20:21 [6216] unable to open /dev/misc
2012-11-24 14:20:21 [6216] scanning devices done
2012-11-24 14:20:21 [6216] attached devices:
2012-11-24 14:20:21 [6216] registering ID: 0
2012-11-24 14:20:21 [6216] disconnecting kernel driver
2012-11-24 14:20:21 [6218] Starting service processor (PID 6218)
2012-11-24 14:20:21 [6218] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2012-11-24 14:20:21 [6218] executed all available items
2012-11-24 14:20:21 [6216] Big Endian detected
2012-11-24 14:20:22 [6216] attaching second generation DVB-S/S2 demodulator
2012-11-24 14:20:25 [6216] demodulator successfully attached (DVB_S/S2)!
2012-11-24 14:20:25 [6216] Allocation using pg for type 65678
2012-11-24 14:20:25 [6216] requesting to attach tuner(s) now
2012-11-24 14:20:25 [6216] registering: adapter0/0
2012-11-24 14:20:25 [6216] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/frontend0
2012-11-24 14:20:25 [6216] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/demux0
2012-11-24 14:20:25 [6216] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/dvr0
2012-11-24 14:20:25 [6216] Setting RC Protocol to NEC
2012-11-24 14:20:25 [6216] registered virtual: /dev/mediainput0
2012-11-24 14:20:25 [6216] Remote Control Layout: 0
2012-11-24 14:20:25 [6218] trying to load uinput module
2012-11-24 14:20:25 [6218] loading uinput kernel extention failed, remote control will not work with lirc
2012-11-24 14:20:25 [6216] No remote control support available
2012-11-24 14:20:25 [6216] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
2012-11-24 14:20:25 [6216] with Sundtek MediaTV only
2012-11-24 14:20:25 [6216] Driver loaded within 4016 milliseconds
2012-11-24 14:20:25 [6216] Serial(0): U120411144130
2012-11-24 14:20:28 [6216] Initial devicescan done, switching detection mode
2012-11-24 14:20:40 [6216] Enabling standby
2012-11-24 14:20:40 [6216] Device is now in standby
2012-11-24 18:17:58 [6216] start network
2012-11-24 18:17:58 [6216] Starting listener
2012-11-24 18:17:58 [6216] Listening on 9234
2012-11-24 18:17:58 [6216] received notification client request
2012-11-24 18:18:11 [6216] NETDRV: Trying to bind interface 0
2012-11-24 18:18:11 [6216] device supports Digital TV
2012-11-24 18:18:11 [6216] disabling remote control
2012-11-24 18:18:11 [6216] listening on port: 33254
2012-11-24 18:18:43 [6216] Waking up device
2012-11-24 18:18:44 [6216] voltage is off
2012-11-24 18:50:52 [6216] NETDRV: Trying to bind interface 0
2012-11-24 18:50:52 [6216] device supports Digital TV
2012-11-24 18:50:52 [6216] disabling remote control
2012-11-24 18:50:52 [6216] listening on port: 38916
2012-11-24 22:44:30 [6216] NETDRV: Trying to bind interface 0
2012-11-24 22:44:30 [6216] device supports Digital TV
2012-11-24 22:44:30 [6216] disabling remote control
2012-11-24 22:44:30 [6216] listening on port: 37074
2012-11-24 22:48:21 [6216] NETDRV: Trying to bind interface 0
2012-11-24 22:48:21 [6216] device supports Digital TV
2012-11-24 22:48:21 [6216] disabling remote control
2012-11-24 22:48:21 [6216] listening on port: 54703
2012-11-24 22:49:24 [6216] NETDRV: Trying to bind interface 0
2012-11-24 22:49:24 [6216] device supports Digital TV
2012-11-24 22:49:24 [6216] disabling remote control
2012-11-24 22:49:24 [6216] listening on port: 44953
2012-11-24 23:38:16 [6216] WARNING: Remote driver, frontend is not open
2012-11-24 23:38:56 [6216] WARNING: Remote driver, frontend is not open
2012-11-24 23:38:56 [6216] NETDRV: Trying to bind interface 1866661889
2012-11-24 23:40:35 [6216] NETDRV: Trying to bind interface 0
2012-11-24 23:40:35 [6216] device supports Digital TV
2012-11-24 23:40:35 [6216] disabling remote control
2012-11-24 23:40:35 [6216] listening on port: 49074
2012-11-24 23:53:12 [6216] NETDRV: Trying to bind interface 0
2012-11-24 23:53:12 [6216] device supports Digital TV
2012-11-24 23:53:12 [6216] disabling remote control
2012-11-24 23:53:12 [6216] listening on port: 43322
EDIT:
Habe noch ein wenig rumgespielt. Was auffält ist beim wscan,
sowie beim vdr ist der adapter kurzzeitig belegt.:
root@Glotzkiste:~# /opt/bin/mediaclient --lc
  17014 ... w_scan
« Letzte Änderung: November 25, 2012, 02:38:47 Vormittag von derdigge »
« Antwort #5 am: November 25, 2012, 02:54:09 Vormittag »
service vdr start wird eventuell einen anderen Prozess triggern vdr zu starten, schau dir das VDR Startskript an und schreib es (export LD_PRELOAD=/opt/lib/libmediaclient.so) dort mal rein oder verwende init.d /etc/init.d/vdr start
oder auch global setzen:
echo /opt/lib/libmediaclient.so > /etc/ld.so.preload
dann klappt's für alle Applikationen (weiss nur nicht ob die YaVDR Skripte das wieder aufräumen und einfach entfernen).
das ist dann schon etwas schlimmer, und könnten nun Netzwerk oder USB Probleme auf dem Router sein.
« Letzte Änderung: November 25, 2012, 02:59:10 Vormittag von Sundtek »
derdigge
« Antwort #6 am: November 25, 2012, 03:31:02 Vormittag »
In Sachen Netzwerk und Router bin ich top fit!
Da ist zu 100% kein Problem!
root@Glotzkiste:/etc/init.d# echo /opt/lib/libmediaclient.so > /etc/ld.so.preload
root@Glotzkiste:/etc/init.d# w_scan -fs -s S19E2 -o 7
Ich habe ebn vdr direkt auf dem Router probiert mit TT-3600 - läuft. (vdr-selbst kompiliert)
Sundtek Stick dran, Treiber neu installiert -> fail!
Dann den tt-3600 direkt am HTPC -> läuft.  (alles Lokal)
Sundtek Stick dran, Treiber neu installiert - fail!   (alles Lokal)
Um es zu 101% auszuschließen das hier kein Netzwerkproblem besteht habe ich meinen Standrechner(Kubuntu 12.04.1)
mit dem HTPC(Kubuntu 12.04.1) direkt verbunden mit Patchkabel. Im Standrechner der Stick drinnen mit treiber usw.
Da meldet der HTPC : client didn't reply within requested time (Sundtek SkyTV Ultimate III (USB 2.0) (192.168.100.10))
Versucht nochmal alles clean:
root@OpenWrt:/opt/bin# /opt/bin/mediasrv -v
2012-11-25 01:41:06 [2449] Starting up Multimedia Framework (Nov 13 2012 17:58:08)
2012-11-25 01:41:06 [2449] API Version: 5.5
2012-11-25 01:41:06 [2449] Running on Linux (3.3.8)
2012-11-25 01:41:06 [2449] scanning devices
2012-11-25 01:41:06 [2449] scanning for drivers
2012-11-25 01:41:06 [2450] Starting service processor (PID 2450)
2012-11-25 01:41:06 [2449] scanning for plugins
2012-11-25 01:41:06 [2449] Starting up device manager
2012-11-25 01:41:06 [2449] unable to open /dev/misc
2012-11-25 01:41:06 [2449] scanning devices done
2012-11-25 01:41:06 [2449] attached devices:
2012-11-25 01:41:06 [2450] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2012-11-25 01:41:06 [2450] executed all available items
2012-11-25 01:41:06 [2449] registering ID: 0
2012-11-25 01:41:06 [2449] disconnecting kernel driver
2012-11-25 01:41:06 [2449] Big Endian detected
2012-11-25 01:41:07 [2449] attaching second generation DVB-S/S2 demodulator
2012-11-25 01:41:10 [2449] demodulator successfully attached (DVB_S/S2)!
2012-11-25 01:41:10 [2449] Allocation using pg for type 65678
2012-11-25 01:41:10 [2449] requesting to attach tuner(s) now
2012-11-25 01:41:10 [2449] registering: adapter0/0
2012-11-25 01:41:10 [2449] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/frontend0
2012-11-25 01:41:10 [2449] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/demux0
2012-11-25 01:41:10 [2449] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/dvr0
2012-11-25 01:41:10 [2449] Setting RC Protocol to NEC
2012-11-25 01:41:10 [2449] registered virtual: /dev/mediainput0
2012-11-25 01:41:10 [2449] Remote Control Layout: 0
2012-11-25 01:41:10 [2450] trying to load uinput module
2012-11-25 01:41:10 [2450] loading uinput kernel extention failed, remote control will not work with lirc
2012-11-25 01:41:10 [2449] No remote control support available
2012-11-25 01:41:10 [2449] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
2012-11-25 01:41:10 [2449] with Sundtek MediaTV only
2012-11-25 01:41:10 [2449] Driver loaded within 4358 milliseconds
2012-11-25 01:41:10 [2449] Serial(0): U120411144130
2012-11-25 01:41:13 [2449] Initial devicescan done, switching detection mode
2012-11-25 01:41:25 [2449] Enabling standby
2012-11-25 01:41:25 [2449] Device is now in standby
2012-11-25 01:42:07 [2449] start network
2012-11-25 01:42:07 [2449] Starting listener
2012-11-25 01:42:07 [2449] Listening on 9234
2012-11-25 01:42:07 [2449] received notification client request
2012-11-25 01:42:47 [2449] NETDRV: Trying to bind interface 0
2012-11-25 01:42:47 [2449] device supports Digital TV
2012-11-25 01:42:47 [2449] disabling remote control
2012-11-25 01:42:47 [2449] listening on port: 35224
2012-11-25 01:42:58 [2449] Waking up device                                <-- wscan startet
2012-11-25 01:42:59 [2449] voltage is off
« Letzte Änderung: November 25, 2012, 03:48:41 Vormittag von derdigge »
« Antwort #7 am: November 25, 2012, 04:50:50 Vormittag »
Sehr merkwuerdig was man da falsch machen kann damit man so ein resultat bekommen kann. Melde dich eventuell via skype - sundtek
derdigge
« Antwort #8 am: November 25, 2012, 04:55:27 Vormittag »
Ich bekomme es auch nicht auf den Schirm!
Werde morgen mal eine Saubere Installation machen und nochmal testen.
Auf beiden Systemen habe ich viel rungewürfelt mit dvbtreibern,
da ich einiges an dvb Adaptern durchprobiert habe im Vorfeld....
« Antwort #9 am: November 25, 2012, 01:43:35 Nachmittag »
Andere DVB Treiber sind egal da unser System autark arbeitet. Sobald LD_PRELOAD oder /etc/ld.so.preload gesetzt ist muss es funktionieren.
Wenn ein Timeout in der Logfile ersichtlich ist dann gibt es auf dem Server sehr warscheinlich USB Probleme, eventuell versuchen die Fernbedienung abzuschalten.
Wie erwähnt um dem bei Dir weiter nachzugehen melde dich am Besten via Chat oder Skype (zweiteres ist bevorzugt).
http://chat.sundtek.de  / skype: sundtek
« Letzte Änderung: November 25, 2012, 01:54:13 Nachmittag von Sundtek »
derdigge
« Antwort #10 am: November 25, 2012, 09:30:51 Nachmittag »
Nachdem heut Nachmittag keiner mehr geantwortet hat im Skype, habe ich die Verbindung geschlossen.
Ich habe den Stick auf zwei anderen Routern probiert mit dem Selben Ergebnis.
(Buffalo WZR-HP-G300NH und Linksys E3200)
Versucht man lokal auf das frontend zuzugreifen meldet tvheadend und vdr :
Unable to open /dev/dvb/adapter0/frontend0 -- No such device or address (es ist aber da)
Mit drängt sich der Verdacht auf das hier noch ein Wenig Optimierungsbedarf besteht.
Bis einschliesslich Mittwoch benötige ich das Gerät nicht. (Landurlaub)
Daher möchte ich einen Zugang anbieten damit hier fleissig debugging betrieben werden kann.
Daten schicke ich per pn, die von heut Nachmittag sind zu leicht zu erraten! ;)
Der stick ist jetzt wieder am D-Link DIR-825 B1 angeschlossen.
Tvheadend kann mit /tmp/tvheadend -C gestartet werden falls nötig.
Happy testing!
« Antwort #11 am: November 26, 2012, 08:25:15 Nachmittag »
Das Problem liegt in der neuen Toolchain die für dieses System verwendet wird. Wir werden den neuen Build in den Netinstaller aufnehmen. Der Treiber hat an der Stelle kein Problem.
derdigge
« Antwort #12 am: November 26, 2012, 08:31:33 Nachmittag »
Sorry aber ich verstehe das nicht ganz.
Bedeutet es das backfire builds funktionieren würden?
Oder das es in der nächsten Version des netinstallers attitude adjustment, also das aktuelle openwrt,
unterstützt wird?
« Antwort #13 am: November 26, 2012, 11:45:14 Nachmittag »
Backfire wuerde funktionieren, attitude adjustment wird in den naechsten Installer aufgenommen (wird wohl noch 1-2 Tage andauern).
Der Zugang ist dafür sehr nützlich wir testen die Änderungen ja gleich direkt.
derdigge
« Antwort #14 am: November 27, 2012, 07:30:23 Vormittag »
Super Arbeit!!
Kannst du mal bitte dein Passwort ändern? In etwas komplexeres. (passwd benutzername)
Die ganzen China ips versuchens schon seit gestern Nachmittag!
Sobald man port 22 aufmacht gehts immer los :-) :
Nov 27 03:18:33 OpenWrt authpriv.info dropbear[24448]: Exit before auth (user 'root', 4 fails): Exited normally
Nov 27 03:26:37 OpenWrt authpriv.info dropbear[24453]: Child connection from 213.186.118.211:54338
Nov 27 03:26:39 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24453]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:54338
Nov 27 03:26:40 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24453]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:54338
Nov 27 03:26:40 OpenWrt authpriv.info dropbear[24453]: Exit before auth (user 'root', 4 fails): Exited normally
Nov 27 03:27:22 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 64:20:0c:19:0f:3e WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 27 03:34:33 OpenWrt authpriv.info dropbear[24460]: Child connection from 213.186.118.211:59998
Nov 27 03:34:35 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24460]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:59998
Nov 27 03:34:36 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24460]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:59998
Nov 27 03:34:37 OpenWrt authpriv.info dropbear[24460]: Exit before auth (user 'root', 4 fails): Exited normally
Nov 27 03:37:22 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 64:20:0c:19:0f:3e WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 27 03:42:41 OpenWrt authpriv.info dropbear[24467]: Child connection from 213.186.118.211:58063
Nov 27 03:42:43 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24467]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:58063
Nov 27 03:42:44 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24467]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:58063
Nov 27 03:42:45 OpenWrt authpriv.info dropbear[24467]: Exit before auth (user 'root', 4 fails): Exited normally
Nov 27 03:42:48 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[2032]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.248 bc:ae:c5:7c:60:06
Nov 27 03:42:48 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[2032]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.248 bc:ae:c5:7c:60:06 skynet
Nov 27 03:47:21 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 64:20:0c:19:0f:3e WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 27 03:50:37 OpenWrt authpriv.info dropbear[24474]: Child connection from 213.186.118.211:59990
Nov 27 03:50:39 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24474]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:59990
Nov 27 03:50:40 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24474]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:59990
Nov 27 03:50:41 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24474]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:59990
Nov 27 03:50:41 OpenWrt authpriv.info dropbear[24474]: Exit before auth (user 'root', 4 fails): Exited normally
Nov 27 03:57:21 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 64:20:0c:19:0f:3e WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 27 03:58:47 OpenWrt authpriv.info dropbear[24479]: Child connection from 213.186.118.211:59922
Nov 27 03:58:49 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24479]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:59922
Nov 27 03:58:50 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24479]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:59922
Nov 27 03:58:51 OpenWrt authpriv.info dropbear[24479]: Exit before auth (user 'root', 4 fails): Exited normally
Nov 27 04:06:39 OpenWrt authpriv.info dropbear[24484]: Child connection from 213.186.118.211:41210
Nov 27 04:06:40 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24484]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:41210
Nov 27 04:06:41 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24484]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:41210
Nov 27 04:06:42 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24484]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:41210
Nov 27 04:06:42 OpenWrt authpriv.info dropbear[24484]: Exit before auth (user 'root', 4 fails): Exited normally
Nov 27 04:07:21 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 64:20:0c:19:0f:3e WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 27 04:14:50 OpenWrt authpriv.info dropbear[24491]: Child connection from 213.186.118.211:46431
Nov 27 04:14:52 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24491]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:46431
Nov 27 04:14:53 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24491]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:46431
Nov 27 04:14:54 OpenWrt authpriv.info dropbear[24491]: Exit before auth (user 'root', 4 fails): Exited normally
Nov 27 04:17:22 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 64:20:0c:19:0f:3e WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 27 04:18:29 OpenWrt daemon.notice netifd: wan (845): Sending renew...
Nov 27 04:18:29 OpenWrt daemon.notice netifd: wan (845): Lease of 77.64.184.114 obtained, lease time 7200
Nov 27 04:22:47 OpenWrt authpriv.info dropbear[24502]: Child connection from 213.186.118.211:52042
Nov 27 04:22:48 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24502]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:52042
Nov 27 04:22:49 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24502]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:52042
Nov 27 04:22:50 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24502]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:52042
Nov 27 04:22:50 OpenWrt authpriv.info dropbear[24502]: Exit before auth (user 'root', 4 fails): Exited normally
Nov 27 04:27:21 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 64:20:0c:19:0f:3e WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 27 04:30:49 OpenWrt authpriv.info dropbear[24507]: Child connection from 213.186.118.211:51815
Nov 27 04:30:51 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24507]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:51815
Nov 27 04:30:52 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24507]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:51815
Nov 27 04:30:53 OpenWrt authpriv.info dropbear[24507]: Exit before auth (user 'root', 4 fails): Exited normally
Nov 27 04:37:21 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 64:20:0c:19:0f:3e WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 27 04:38:45 OpenWrt authpriv.info dropbear[24514]: Child connection from 213.186.118.211:41047
Nov 27 04:38:47 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24514]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:41047
Nov 27 04:38:48 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24514]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:41047
Nov 27 04:38:48 OpenWrt authpriv.info dropbear[24514]: Exit before auth (user 'root', 4 fails): Exited normally
Nov 27 04:46:53 OpenWrt authpriv.info dropbear[24519]: Child connection from 213.186.118.211:53908
Nov 27 04:46:55 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24519]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:53908
Nov 27 04:46:56 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24519]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:53908
Nov 27 04:46:57 OpenWrt authpriv.info dropbear[24519]: Exit before auth (user 'root', 4 fails): Exited normally
Nov 27 04:47:21 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 64:20:0c:19:0f:3e WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 27 04:54:45 OpenWrt authpriv.info dropbear[24526]: Child connection from 213.186.118.211:38076
Nov 27 04:54:47 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24526]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:38076
Nov 27 04:54:48 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24526]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:38076
Nov 27 04:54:49 OpenWrt authpriv.info dropbear[24526]: Exit before auth (user 'root', 4 fails): Exited normally
Nov 27 04:57:22 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 64:20:0c:19:0f:3e WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 27 05:02:52 OpenWrt authpriv.info dropbear[24531]: Child connection from 213.186.118.211:34736
Nov 27 05:02:54 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24531]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:34736
Nov 27 05:02:55 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24531]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:34736
Nov 27 05:02:55 OpenWrt authpriv.info dropbear[24531]: Exit before auth (user 'root', 4 fails): Exited normally
Nov 27 05:07:22 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 64:20:0c:19:0f:3e WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 27 05:10:47 OpenWrt authpriv.info dropbear[24538]: Child connection from 213.186.118.211:56998
Nov 27 05:10:49 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24538]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:56998
Nov 27 05:10:50 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24538]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:56998
Nov 27 05:10:50 OpenWrt authpriv.info dropbear[24538]: Exit before auth (user 'root', 4 fails): Exited normally
Nov 27 05:17:21 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 64:20:0c:19:0f:3e WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 27 05:18:29 OpenWrt daemon.notice netifd: wan (845): Sending renew...
Nov 27 05:18:30 OpenWrt daemon.notice netifd: wan (845): Lease of 77.64.184.114 obtained, lease time 7200
Nov 27 05:18:58 OpenWrt authpriv.info dropbear[24549]: Child connection from 213.186.118.211:54058
Nov 27 05:19:00 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24549]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:54058
Nov 27 05:19:01 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24549]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:54058
Nov 27 05:19:01 OpenWrt authpriv.info dropbear[24549]: Exit before auth (user 'root', 4 fails): Exited normally
Nov 27 05:26:53 OpenWrt authpriv.info dropbear[24554]: Child connection from 213.186.118.211:59329
Nov 27 05:26:55 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24554]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:59329
Nov 27 05:26:56 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24554]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:59329
Nov 27 05:26:56 OpenWrt authpriv.info dropbear[24554]: Exit before auth (user 'root', 4 fails): Exited normally
Nov 27 05:27:21 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 64:20:0c:19:0f:3e WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 27 05:34:57 OpenWrt authpriv.info dropbear[24561]: Child connection from 213.186.118.211:34323
Nov 27 05:34:59 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24561]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:34323
Nov 27 05:35:00 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24561]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:34323
Nov 27 05:35:01 OpenWrt authpriv.info dropbear[24561]: Exit before auth (user 'root', 4 fails): Exited normally
Nov 27 05:37:21 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 64:20:0c:19:0f:3e WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 27 05:42:49 OpenWrt authpriv.info dropbear[24566]: Child connection from 213.186.118.211:52961
Nov 27 05:42:51 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24566]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:52961
Nov 27 05:42:52 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24566]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:52961
Nov 27 05:42:52 OpenWrt authpriv.info dropbear[24566]: Exit before auth (user 'root', 4 fails): Exited normally
Nov 27 05:47:22 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 64:20:0c:19:0f:3e WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 27 05:50:57 OpenWrt authpriv.info dropbear[24573]: Child connection from 213.186.118.211:47152
Nov 27 05:50:59 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24573]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:47152
Nov 27 05:51:00 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24573]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:47152
Nov 27 05:51:01 OpenWrt authpriv.info dropbear[24573]: Exit before auth (user 'root', 4 fails): Exited normally
Nov 27 05:57:22 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA 64:20:0c:19:0f:3e WPA: group key handshake completed (RSN)
Nov 27 05:58:54 OpenWrt authpriv.info dropbear[24580]: Child connection from 213.186.118.211:49359
Nov 27 05:58:56 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24580]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:49359
Nov 27 05:58:57 OpenWrt authpriv.warn dropbear[24580]: Bad password attempt for 'root' from 213.186.118.211:49359
Nov 27 05:58:58 OpenWrt authpriv.info dropbear[24580]: Exit before auth (user 'root', 4 fails): Exited normally
Und die sind Hartnäckig und seit um 3 ist die Ukraine auch schon dabei :]
« Letzte Änderung: November 27, 2012, 08:06:16 Vormittag von derdigge »
