Autor Thema: SkyTV Ultimate Raspberry Pi  (Gelesen 23313 mal)
dopi04
« am: August 20, 2012, 01:07:19 Nachmittag »
habe den DVB-S2-Stick an meinem Raspberry (OS:Raspbian) angeschlossen.  Ich benutze den mediaclient und, wie empfohlen, ein HAMA-USB-Hub. Den Treiber habe ich auf bulk gestellt.  Alles funktioniert eigentlich perfekt, nur eine Sache ist sonderbar.  Das Signal, dass auf meinen Clients ankommt, ist nicht einwandfrei.  Das TV-Bild (Kaffeine) sieht so aus, wie Satelliten-TV bei schlechter Witterung (Tonaussetzer, Artefakte im Bild).  Das ist nicht der Fall, wenn ich mit dem gleichen Anschluss den Stick auf meinem Desktop-PC (Ubuntu 10.04) als Streamserver benutze.  Das ganze System läuft über LAN, also W-Lan-Probleme sind das nicht... Woran könnte das liegen?
Re:SkyTV Ultimate Raspberry Pi
« Antwort #1 am: August 20, 2012, 01:47:53 Nachmittag »
Wie wird denn das Gerät überhaupt via Netwzerk verwendet, mittels unserer Netzwerkfunktionalität?
Ist die Logfile eingeschalten? Gibt es in /var/log/mediasrv.log auffälligkeiten?
Eventuell auch versuchen die Logfile auszuschalten /opt/bin/mediaclient --loglevel=off
« Letzte Änderung: August 20, 2012, 02:08:55 Nachmittag von Sundtek »
dopi04
« Antwort #2 am: August 20, 2012, 04:16:07 Nachmittag »
ich benutze Ihre Netzwerkfunktionalität.  Hier ist ein Auszug aus der log-Datei. Da scheint schon etwas Sonderbares zu sein:
2012-08-20 09:45:49 [327] Waking up device
2012-08-20 09:45:50 [327] voltage is off
2012-08-20 09:46:05 [327] Enabling standby
2012-08-20 09:46:05 [327] Device is now in standby
2012-08-20 09:46:55 [327] Waking up device
2012-08-20 09:46:56 [327] voltage is off
2012-08-20 09:46:56 [327] Starting up IPTV
2012-08-20 09:46:57 [327] voltage is high/0
2012-08-20 09:46:57 [327] Diseqc execution time: 85 ms
2012-08-20 09:46:57 [327] diseqc send burst Modulated (SEC_MINI_B)
2012-08-20 09:46:57 [327] Frequency: 1236
2012-08-20 09:46:57 [327] Symbolrate: 27500
2012-08-20 09:46:57 [327] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2012-08-20 09:46:57 [327] TS Sync byte not aligned, realigning stream (237 // 0)
2012-08-20 09:46:57 [327] TS Sync byte not aligned, realigning stream (936 // 0)
2012-08-20 09:46:57 [327] TS Sync byte not aligned, realigning stream (3384 // 0)
2012-08-20 09:46:57 [327] TS Sync byte not aligned, realigning stream (3948 // 0)
2012-08-20 09:46:57 [327] TS Sync byte not aligned, realigning stream (4320 // 0)
2012-08-20 09:46:57 [327] TS Sync byte not aligned, realigning stream (4626 // 0)
2012-08-20 09:46:57 [327] TS Sync byte not aligned, realigning stream (5072 // 0)
2012-08-20 09:46:57 [327] TS Sync byte not aligned, realigning stream (5640 // 0)
2012-08-20 09:46:57 [327] TS Sync byte not aligned, realigning stream (6392 // 0)
2012-08-20 09:46:57 [327] TS Sync byte not aligned, realigning stream (6710 // 0)
2012-08-20 09:46:57 [327] TS Sync byte not aligned, realigning stream (6956 // 0)
2012-08-20 09:46:57 [327] TS Sync byte not aligned, realigning stream (7896 // 0)
2012-08-20 09:46:57 [327] TS Sync byte not aligned, realigning stream (8303 // 0)
Ich versuche jetzt, das log auszuschalten.
« Antwort #3 am: August 20, 2012, 04:46:30 Nachmittag »
Eventuell auch /opt/bin/mediaclient -P on -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 ausführen, damit werden die Hardware PID Filter eingeschalten.
dopi04
« Antwort #4 am: August 20, 2012, 05:01:52 Nachmittag »
Habe das Logging ausgeschaltet und der Laden scheint perfekt zu laufen.  Super und vielen Dank!
« Antwort #5 am: August 20, 2012, 05:55:27 Nachmittag »
Eventuell in der Logfile /etc/sundtek.conf loglevel=off setzen dann bleibt das Logging auch ausgeschalten.
