Autor Thema: Sehr schlechte SNR Werte  (Gelesen 42827 mal)
pidoja
« am: August 06, 2012, 12:42:01 Nachmittag »
Meine Sticks haben sehr schlechte SNR Werte -0 -4 %. Die Signalstärke liegt bei 90%.
Das seltsame ist, dass ein Netceiver am gleichen Multiswitch SNR Werte von 40 - 70% aufweissst.
Die Verkabelungen sind vergleichbar.
System ist ein easyvdr 1.0. Ein Stick ist lokal angeschlossen der andere an einem Synology ARM NAS und läuft übers Netzwerk. Der Treiber ist manuell installiert und aktuell.
Könnte es ein Dämpfungsproblem sein?
LG
Jan
« Letzte Änderung: August 06, 2012, 01:25:49 Nachmittag von Sundtek »
pidoja
Re:Sehr schlechte SNR Werte
« Antwort #1 am: August 06, 2012, 12:50:48 Nachmittag »
Nachtrag: Der Switch ist ein TechniSwitch 5/8 G2 mit angeschlossener Stromversorgung.
« Letzte Änderung: August 06, 2012, 01:25:32 Nachmittag von Sundtek »
Re:Sehr schlechte BER Werte
« Antwort #2 am: August 06, 2012, 12:53:12 Nachmittag »
BER = Bit Error Rate, je niedriger der Wert desto besser, 0 ist optimal.
Was zeigt denn folgender Befehl an:
« Letzte Änderung: August 06, 2012, 12:55:01 Nachmittag von Sundtek »
pidoja
« Antwort #3 am: August 06, 2012, 01:03:52 Nachmittag »
Signal 92 BER 0
Aber der vdr sagt: STR 93  SNR 5
Ich meinte eigentlich SNR Werte.... ::)
Das Problem ist also der Rauschabstand. Bei schlechtem Wetter ist schnell kein Empfang.
« Letzte Änderung: August 06, 2012, 01:13:57 Nachmittag von pidoja »
« Antwort #4 am: August 06, 2012, 01:23:34 Nachmittag »
Versuche den Treiber mal zu aktualisieren, die Werte sollten jetzt normalisiert sein (SNR von 0 entsprach nach der vorigen Skala 50%)
pidoja
« Antwort #5 am: August 06, 2012, 01:26:41 Nachmittag »
Development - Treiber?
« Antwort #6 am: August 06, 2012, 01:27:57 Nachmittag »
Netinst Treiber (der Development Treiber ist der gleiche jedoch enthält der Treiber für alle Architekturen, der Netinst Treiber lädt sich nur das herunter was wirklich benötigt wird)
pidoja
« Antwort #7 am: August 06, 2012, 01:42:40 Nachmittag »
Leider keine Änderung. :(
« Antwort #8 am: August 06, 2012, 02:25:49 Nachmittag »
Ok laut Entwickler ist die Linux Skala unbrauchbar da sich die Werte nicht 1:1 übertragen lassen. Der Chip gibt die Werte lediglich in dB aus und nicht in % zudem ist die Linux SNR Skala auch nicht spezifiziert (es gibt keine Einheiten dafür).
Wir werden aber noch versuchen eine halbwegs brauchbare Umrechnung durchzuführen.
pidoja
« Antwort #9 am: August 06, 2012, 03:32:51 Nachmittag »
OK, dass die femon Werte bei manchen Tunern nicht aussagekräftig sein sollen, hatte ich schon mal irgendwo gehört.
Gibt es denn eine Möglichkeit, die SNR Werte direkt auszulesen?
Ich möchte gerne eingrenzen, warum ich bei schlechten Wetter Empfangsschwierigkeiten habe.
Der Netceiver hat solche Probleme nicht, wie gesagt am gleichen Multiswitch.
« Antwort #10 am: August 06, 2012, 03:48:07 Nachmittag »
Das einzige was wohl brauchbar ist ist die Signalqualität und BER, wie sehen denn diese Werte aus?
Also wir hatten die Empfindlichkeit des Tuners getestet und konnten das Signal bis ca 60db dämpfen, was für ein Stick ist denn das überhaupt?
Der aktuelle Stick hat eine sehr gute Empfangsleistung, eventuell gibt's bei Dir Probleme in Verbindung mit PC und Erdung und dem Stick.
« Letzte Änderung: August 06, 2012, 03:51:25 Nachmittag von Sundtek »
pidoja
« Antwort #11 am: August 06, 2012, 06:03:58 Nachmittag »
Das sind "brandneue" SkyTV Ultimate III- Sticks.
device 1: [Sundtek SkyTV Ultimate III (USB 2.0) (192.168.1.250)]  DVB-S/S2, NETWORK-DEVICE
  [NETWORKPATH]:
     PATH: 192.168.1.250
Die Signalwerte sehen eigentlich eher unauffällig aus:
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:      0 FREQ: 12187000   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 27500000 FEC: FEC_3_4 VOLTAGE: H(18V) TONE: ON
... und der network-stick, naja ...
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:      0 FREQ: 9750000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 0 FEC: FEC_NONE TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:   6141 FREQ: 9750000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 0 FEC: FEC_NONE TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:  15224 FREQ: 9750000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 0 FEC: FEC_NONE TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:  24279 FREQ: 9750000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 0 FEC: FEC_NONE TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:  33619 FREQ: 9750000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 0 FEC: FEC_NONE TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:  42674 FREQ: 9750000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 0 FEC: FEC_NONE TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:  51729 FREQ: 9750000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 0 FEC: FEC_NONE TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:  60783 FREQ: 9750000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 0 FEC: FEC_NONE TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:   4331 FREQ: 9750000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 0 FEC: FEC_NONE TONE: OFF
SIGNAL: [..............................   ] ( 92%)  BER:  22440 FREQ: 9750000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 0 FEC: FEC_NONE TONE: OFF
SIGNAL: [...............................  ] ( 93%)  BER:      0 FREQ: 9750000    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 0 FEC: FEC_NONE TONE: OFF
Bezüglich der Erdungsgeschichte, kann ich sagen, dass der Multiswitch geerdet ist.
Der PC "hängt" hinter dem Fernseher (Vesa-mount) mit externen Netzteil.
Der Netzwerkstick "steckt" in einer DS-211 NAS im Keller.
pidoja
Re:Sehr schlechte SNR Werte & neues Problem
« Antwort #12 am: August 06, 2012, 06:34:40 Nachmittag »
 :o :o
... habe mal vorsichtshalber den Treiber aus der DS 211 aktualisieren wollen:
Ergebnis:
Resolving www.sundtek.de... 85.10.198.106
Connecting to www.sundtek.de|85.10.198.106|:80... connected.
Length: 1,376,951 (1.3M) [application/x-gzip]
100%[====================================>] 1,376,951    954.95K/s
18:25:25 (951.96 KB/s) - `installer.tar.gz' saved [1376951/1376951]
tar: write error: No space left on device
Starting driver...
Driver is already installed in /etc/rc.local
Segmentation fault
done.
 ??? ???, Wat nun?
« Antwort #13 am: August 06, 2012, 06:42:47 Nachmittag »
tar: write error: No space left on device ... eigentlich selbsterklaerend, etwas Platz machen, der Netinstaller benoetigt insgesamt vielleicht 6-7 MB, davon 5MB temporären Speicher in /tmp.
pidoja
« Antwort #14 am: August 06, 2012, 07:29:48 Nachmittag »
Das mediasrv-logfile hatte / "vollgemacht"...  :o Hat jetzt geklappt.
Wie "regelt" man denn den loglevel runter?
