Autor Thema: Kein Empfang  (Gelesen 30193 mal)
franticfrunk
Kein Empfang
« am: Juli 05, 2012, 03:23:11 Nachmittag »
habe den Sky TV Ultimate an meiner VU+ Duo. Leider hat der Stick keinen Empfang, die grüne LED leuchtet aber. Was könnte das Problem sein?
GruZ
Re:Kein Empfang
« Antwort #1 am: Juli 05, 2012, 03:36:17 Nachmittag »
1. wird Diseqc benötigt?
2. Um welchen Stick handelt es sich? (etwaiges Kaufdatum damit wir wissen um was für ein Gerät es sich handelt)
3. Wird Astra eingespeist?
franticfrunk
Re:Kein Empfang
« Antwort #2 am: Juli 05, 2012, 04:00:57 Nachmittag »
zu
NEIN
VERSION 5, heute bekommen
JA
Re:Kein Empfang
« Antwort #3 am: Juli 05, 2012, 05:42:53 Nachmittag »
Was gibt denn folgender Befehl aus:
franticfrunk
Re:Kein Empfang
« Antwort #4 am: Juli 05, 2012, 08:49:22 Nachmittag »
Bei Eingabe von /opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
kommt nichts raus
Bei Eingabe /opt/bin/mediaclient -testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
kommt frontend0 doesn`t support the extended media API raus
« Letzte Änderung: Juli 05, 2012, 08:52:11 Nachmittag von franticfrunk »
Re:Kein Empfang
« Antwort #5 am: Juli 05, 2012, 09:09:23 Nachmittag »
es hat sich heute herausgestellt das im Feed der VU+ Treiber vom letzten Jahr sind, bitte die Treiber nach unserer Anleitung installieren bis diese im VU+ Feed aktualisiert wurden.
Der alte Treiber hat keine Unterstützung für den neuen DVB-S/S2 Stick auch dieser 'testastra' Befehl wird davon nicht unterstützt.
Um das Ganze etwas schneller zu machen:
http://sundtek.de/media/sundtek_netinst.sh anstatt von http://sundtek.de/media/sundtek_installer_development.sh verwenden.
« Letzte Änderung: Juli 05, 2012, 09:12:09 Nachmittag von Sundtek »
franticfrunk
Re:Kein Empfang
« Antwort #6 am: Juli 05, 2012, 09:27:40 Nachmittag »
Dies hatte ich bereits heute Mittag getan. Bekomme aber die installierten Treiber nicht mehr runter
Re:Kein Empfang
« Antwort #7 am: Juli 05, 2012, 09:35:13 Nachmittag »
Einfach drüberinstallieren auf der Konsole.
Der testastra Befehl muss dann funktionieren wenn die aktuellen Treiber eingespielt wurden.
Ansonsten eventuell das IPK Paket für die Settopbox versuchen:
http://sundtek.de/media/sundtek-netinst-driver_1.0_all.ipk
franticfrunk
Re:Kein Empfang
« Antwort #8 am: Juli 05, 2012, 09:39:12 Nachmittag »
Habe es wie beschrieben eben durchgeführt, leider ohne differentes Ergebnis
Re:Kein Empfang
« Antwort #9 am: Juli 05, 2012, 09:54:00 Nachmittag »
Dann melde dich morgen via Skype Chat "sundtek" oder webchat http://chat.sundtek.de
franticfrunk
Re:Kein Empfang
« Antwort #10 am: Juli 05, 2012, 09:55:42 Nachmittag »
von wann bis wann?
Re:Kein Empfang
« Antwort #11 am: Juli 06, 2012, 01:19:52 Nachmittag »
Einfach kontaktieren, tagsüber auf jeden Fall, aber auch gegen Abend/Wochenende mit etwas Glück.
franticfrunk
Re:Kein Empfang
« Antwort #12 am: Juli 06, 2012, 06:01:52 Nachmittag »
Ok über Skype geht. Habe Dich aufgenommen (q-treiber-9)
Mal schaun, wann Du wieder online bist.
CU
Re:Kein Empfang
« Antwort #13 am: Juli 07, 2012, 10:33:03 Vormittag »
CU
Kabel oder Port am Switch eventuell defekt, am anderen Anschluss (mit dem Kabel des Receivers) klappen ja alle Sender und "testastra" zeigt auf einmal überall Signal gefunden an.
