Autor Thema: Sundtek USB Stick defekt? Keine LED mehr an - Dreambox erkennt ihn trotzdem  (Gelesen 20590 mal)
tm99
seit kurzem ist mir aufgefallen dass an meinem DVB-S2 Stick keine LED mehr brennt. Zudem kann ich auch keine anderen Sender mehr anschauen, er funktioniert also auch nicht mehr. Die Dreambox meldet ihn trotzdem noch als Tuner, wenn ich in der Tuner-Konfiguration nach schaue. Muß man ihn einschicken oder gibts da noch eine andere Lösung?
tm99
Re:Sundtek USB Stick defekt? Keine LED mehr an - Dreambox erkennt ihn trotzdem
« Antwort #1 am: Juni 20, 2012, 12:45:18 Nachmittag »
Wenn die Dreambox den Tuner erkennt und man auf einen Sender schaltet sollte die LED auf jeden Fall angehen.
Die LED ist unabhängig von der restlichen Funktionalität.
Eventuell den Empfang manuell testen:
http://support.sundtek.com/index.php/topic,575.0.html
tm99
« Antwort #2 am: Juni 20, 2012, 01:45:16 Nachmittag »
Danke für die schnelle Info :-)
Ich werde das heute abend nochmal durchtesten. Ich bin ja darauf gekommen nachzuschauen weil nichts mehr ging, d.h. mein Receiver ließ es nicht mehr zu umzuschalten wenn was auf einem anderen Transponder kam. Auch kann ich im Moment keinen anderen Sender streamen, während ein Sender läuft.
Ich teste auch nochmal die Leitung auf einem anderen Receiver/Tuner.
« Antwort #3 am: Juni 20, 2012, 08:13:00 Nachmittag »
Es wird ab der kommenden Version eine neue Option geben
Damit werden dann Highband/Loband/High Voltage/Low Voltage Zustände schnell geprüft (die 4 Transponder in der Testliste werden dann automatisch getestet).
tm99
« Antwort #4 am: Juni 21, 2012, 07:37:35 Vormittag »
Okay, nicht schlecht. Zum Firmware - Update müsste man ihn einschicken oder? Also ich habe gestern festgestellt dass auf der Satleitung kein Signal mehr ist. Ich muß also die Verkabelung überprüfen!
« Antwort #5 am: Juni 21, 2012, 08:55:05 Vormittag »
hmm? Es gibt kein Firmware update, lediglich Treiber updates.
Da wir mittlerweile eine vielzahl an Geräten unterstützen wird das Paket auch recht häufig aktualisiert.
tm99
« Antwort #6 am: Juni 25, 2012, 08:48:36 Vormittag »
Also jetzt, da das Signal wieder auf der Leitung ist, geht er wieder wie gewohnt.  :)
