Autor Thema: irw zeigt falsche Tastaurbelegung der Fernbedienung  (Gelesen 23774 mal)
Bruce
« am: Juni 10, 2012, 09:03:12 Nachmittag »
ich habe ein Problem mit der Fernbedienung. Wenn ich mich an die Anleitung von Sundtek halte beim Einrichten der Fernbedienung, funktioniert die zwar prinzipiell, irw zeigt aber völlig falsche Tasten-Zuordnungen. Wenn ich z.B auf die Taste "2" der Fernbedienung drücke, gibt irw folgendes aus:
0000000080010161 00 Menu sundtek.conf
Bei der Taste "3" ist die Ausgabe korrekt:
0000000080010004 00 3 sundtek.conf
aber bei der Taste "4" wieder nicht:
00000000800100ae 00 Shutdown sundtek.conf
Die Taste "1" scheint überhaupt nicht zu funktionieren.
Ist die Fernbedienung defekt? Hat schon jemand einen ähnlichen Effekt entdeckt?
viele Grüße,   Torsten
Re:irw zeigt falsche Tastaurbelegung der Fernbedienung
« Antwort #1 am: Juni 10, 2012, 09:08:42 Nachmittag »
Für die großen schwarzen Fernbedienungen bitte etwas Geduld, es wird bei uns derzeit an einem größeren Update für weitere Geräte gearbeitet, im Laufe der kommenden Woche werden auch die neuen Fernbedienungen dann zugänglich gemacht.
Die flachen Fernbedienungen wurden bei uns soweit eingestellt.
Bruce
« Antwort #2 am: Juni 11, 2012, 04:33:24 Nachmittag »
Vielen Dank für die Info. Dann werde ich mich Ende nächster Woche nochmal melden.
Gruß, Bruce
Bruce
« Antwort #3 am: Juli 01, 2012, 02:51:46 Nachmittag »
Hallo lieber Sundtek-Autor,
nun hatte ich Geduld und hoffe natürlich, dass ich dafür belohnt werde. Ich habe wohl eine "große schwarze Fernbedienung" und wie geschildert funktioniert sie nicht richtig. Kannst Du mir mitteilen, was ich diesbezüglich unternehmen kann?
viele Grüße,   Bruce
« Antwort #4 am: Juli 02, 2012, 01:23:54 Nachmittag »
Support fuer die neue Fernbedienung ist bereits im kommenden Treiber vorhanden.
Da die Änderungen etwas tiefergehend sind wird nur noch etwas getestet in 1-2 Tagen gibt's dann das Update.
« Antwort #5 am: Juli 07, 2012, 08:12:12 Vormittag »
Das Update zögert sich leider etwas hin, es wird aktuell nur noch getestet.
Nachdem das Update freigegeben wird lässt sich das Fernbedienungslayout so umstellen:
/opt/bin/mediaclient --updaterc=1 -d /dev/mediainput0
Die Einstellung wird auf dem Gerät gespeichert, muss also nur einmal ausgeführt werden.
Ich habe Dir einen Link mit dem Release Candidate der kommenden Version geschickt, damit kannst du das ja bereits vorab testen.
« Letzte Änderung: Juli 07, 2012, 08:21:55 Vormittag von Sundtek »
