Autor Thema: Niedrige Signalstärke auf einem kanal  (Gelesen 21966 mal)
HWTest
« am: Juni 06, 2012, 11:32:23 Nachmittag »
Ich empfange DVB-T auf drei Kanälen 35, 36, 60. Die Signalstärke auf K36 und K60 ist OK, aber sehr niedrig auf K35.
Alle drei Kanäle sind von dem selbem Sender ausgestrahlt und über die selbe Antenne empfangen.
Ich habe am dem selben Antennen Anschluss zwei verschiedene DVB-T set top boxen und den DVB-T tuner im Fernseher ausprobiert und dort ist die Signalstärke auf allen drei Kanälen OK und etwa gleich groß.
Also muss das Problem im stick liegen - es ist ein VU+ Sundtek MediaTV Digital Home C/T stick.
Ich habe es an der VU+ DUO (VTI 3.2 image, treiber mit sundtek_netinst.sh script aktualisiert) und OpenELEC ausprobiert - bei beiden Geräten das selbe Problem.
Was nun? Stick defekt, firmware aktualisieren ...?
Re:Niedrige Signalstärke auf einem kanal
« Antwort #1 am: Juni 06, 2012, 11:45:14 Nachmittag »
Welcher Stick ist das?
Ein silberner, oder ein schwarzer dickerer?
Gibt es Probleme mit dem Bild oder lediglich mit der Signalstärke-Anzeige?
HWTest
« Antwort #2 am: Juni 06, 2012, 11:54:39 Nachmittag »
Schwarz, dick.
Bild ist leider unbrauchbar (freezer, Klötzchen), Ton hat viele Aussetzer.
« Antwort #3 am: Juni 07, 2012, 12:39:05 Vormittag »
Siehe Private Message.
HWTest
« Antwort #4 am: Juni 08, 2012, 07:42:53 Nachmittag »
Unglaublich, aber ich habe die Ursache gefunden.
Beim Sendersuchlauf hat der stick die Programme auf K34 gefunden (von einem entferntem Sender, auf den nichmal die Antenne gerichtet ist) und die auf K36 ignoriert.
Bin rein zufällig drauf gekommen, Sender manuell auf K36 eingerichtet und alles ist gut  :)
