Autor Thema: Stick Wärmeproblem ?  (Gelesen 36167 mal)
troll
« am: Mai 27, 2012, 05:23:23 Nachmittag »
Hallo ,
ich hatte ja schon hier und im Ihad wegen meinem Problem mit dem Stick angefragt und immer noch keine Lösung.
Der Stick hat das Problem das einige Frequenzen nach einiger Zeit aussetzen oder Pixelfehler bekommen.
Sehr viele Probleme machen die Frequenz 570Mhz sowie 546Mhz .Das Signal zeigt 99% mit 0~1 Ber an und nach einiger Zeit sinkt das Signal und der Ber steigt.Ich habe zum Vergleich an der gleichen Leitung einen Samsung TV ,wo das Signal 74~75 anzeigt mit 0 Ber .Wie schon beschrieben ist die Anlage ok , es wurde vom Techniker alles geprüft und Signal ,Schräglage sowie Pegel sind ok.
Das Problem besteht von Anfang an. ???
Habe den Stick an 3 Boxen und 2 verschiedenen Dosen getestet.
Alle Kabel haben über 100db an Störabstand und Kompressionsstecker.
Grüß
troll
Re:Stick Wärmeproblem ?
« Antwort #1 am: Mai 28, 2012, 05:29:58 Vormittag »
Schleifst du den externen Tuner durch den internen Tuner durch? Was für ein Stick ist das denn überhaupt (grau oder schwarz)?
troll
« Antwort #2 am: Mai 28, 2012, 12:14:04 Nachmittag »
Hier als erstes das signal.
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 570000000  Hz LOCKED: YES MER: 336 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 570000000  Hz LOCKED: YES MER: 335 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 570000000  Hz LOCKED: YES MER: 337 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 570000000  Hz LOCKED: YES MER: 336 SYM: 6900000 MOD: QAM256
Hier die Seriennr:
Es ist ein schwarzer Stick und wenn es mit dem Fehler losgeht ,sinkt das Signal und der Ber steigt.
« Antwort #3 am: Mai 28, 2012, 12:23:09 Nachmittag »
Schicke den Stick zurück nach Berlin, das Signal ist wohl zu stark dann kann ein Filter eingesetzt werden um es etwas herunterzusetzen, mit schwachen Signalen wird es bei Dir wohl ohnehin kein Problem geben.
Das sollte Dein Problem wohl lösen.
« Letzte Änderung: Mai 28, 2012, 12:27:00 Nachmittag von Sundtek »
troll
« Antwort #4 am: Mai 28, 2012, 12:30:23 Nachmittag »
Ich habe Dämpfungsglieder mit 3 und 6 DB dämpfung hier und kann davon einen einsetzen.
« Antwort #5 am: Mai 28, 2012, 12:47:55 Nachmittag »
Du kannst es versuchen, ansonsten wiegesagt kurz nach Berlin zurück und dann könnte es ein Techniker kurz umstellen. Die Techniker sind ab Freitag wieder in Berlin (nachdem diese im Mai vor Ort bei Chipunternehmen waren).
troll
« Antwort #6 am: Mai 28, 2012, 01:03:57 Nachmittag »
Ok ,
danke werden das so machen , kannst du mir sagen was das ca. kostet ?
« Antwort #7 am: Mai 28, 2012, 01:09:45 Nachmittag »
Es kostenfrei sofern du den Stick einschickst.
troll
« Antwort #8 am: Mai 28, 2012, 02:48:00 Nachmittag »
Ich danke und werde das Angebot annehmen ,es ist besser als immer diese Versuche das zu verbessern.
troll
bonzaii
« Antwort #9 am: Juni 04, 2012, 07:03:31 Nachmittag »
Ich habe ja mit meinem Stick auch das Problem, dass er nach einiger Zeit pixelt ... ähnlich, wie oben geschildert ... könnte das ein Dänpfungsproblem sein?
Ich habe einen schwarzen Stick und betreibe ihn an einer DM500HD Sat ...
Kann man das auch durch eigene Versuche testen und optimieren?
Ein wenig Besserung habe ich erlangt, weil ich den Stick genau auf den Lüfteraustritt platziere ... er wird also etwas gekühlt und verhält sich etwas stabiler, was obigen "Fehler" angeht ...
Ich habe mich schon gefragt, ob man das Gehäuse testweise entfernen sollte ...
Oder ist es die fehlende Dämpfung ...
Läßt sich der Stick denn problemlos im OE 2.0 installieren?
Ich überlege, ob ich es teste ...
troll
« Antwort #10 am: Juni 07, 2012, 09:25:10 Nachmittag »
Bei mir hat es mit OE2.0 keine besserung gebracht .Weil alle versuche keinen Erfolg brachten ,habe ich meinen Stick eingeschickt und bin gespannt was dabei rum kommt.
bonzaii
« Antwort #11 am: Juni 08, 2012, 12:17:20 Nachmittag »
Gib dann mal Bescheid, ob sich dann etwas getan hat
