Autor Thema: Sundtek C Tuner an Qnap / Dreambox / WDTV  (Gelesen 30073 mal)
Aladin212
« am: Mai 18, 2012, 03:45:24 Nachmittag »
Hi @all,
Hoffe ich bin hier richtig , aber ich hätte eine paar Fragen wegen der richtigen Kaufentscheidung :-)
Ich wollte einen Sundtek C Tuner ( USB ) an meine Qnap 219+ anschließen und damit folgendes tun :
- meine dreambox ,welche im gleichen Netzwerk ist ,über die Qnap als 2. Kabeltuner versorgen .
- im Schlafzimmer , an der WDTV ( Customer Firmware ) ,über die Qnap livestream senden um Fernsehen zu können .
Ist das alles möglich, wenn ich den Stick an der Qnap betreibe ,oder habe ich Verständnisprobleme und das ist in der Form nicht machbar ?
Re:Sundtek C Tuner an Qnap / Dreambox / WDTV
« Antwort #1 am: Mai 19, 2012, 01:37:56 Vormittag »
Zweiteres könnte eine Spielerei werden, ersteres funktioniert auf jeden Fall problemlos und einwandfrei.
Da wir selber ein WDTV Live besitzen könnten wir uns dem in naher Zukunft wohl etwas besser annehmen.
Es wird in der nahen Zukunft definitiv möglich sein von der Dreambox aus auch entschlüsselte Sender weiterzustreamen (mit Hilfe der Decrypting Engine von der Dreambox)
[ Stick ] -- [ QNAP NAS ] -- [ Dreambox ] -- [ Windows / Mac / Linux ]
Aladin212
« Antwort #2 am: Mai 19, 2012, 07:25:47 Vormittag »
Erstmal Danke für die schnelle Antwort :-)
Na Klasse , dann werde ich mich wohl schlau machen ,wie ich den Stick mit der Qnap ans laufen bekomme und ihn auch mit der Dreambox nutzen kann.
Auf der Qnap hat dann den Vorteil, das der Stick auch von anderen Computern genutzt werden kann *freu
Zur Spielerei :
In Schlafzimmer habe ich keinen Antennenanschluß und DVB-T ist kaum zu empfangen , ergo wäre ein Stream eine feine Sache .... Toll wenn es da noch andere Möglichkeiten gibt.
Stick ist bestellt :-)
Danke
Aladin212
« Antwort #3 am: Mai 29, 2012, 03:51:56 Nachmittag »
So nun habe ich doch ein paar Fragen bezüglich der Konfiguration .
Also ich habe den Stick an die Qnap 219+ angeschlossen und die qpkg ( tvh_dev_sundtek_03 ) installiert.
Auf der Qnap wird mir im qpkg-Center nun auch tvh-dev-sundtek angezeigt . Dort kann ich aber keinerlei Einstellungen vornehmen. Nur deaktivieren bzw. Entfernen.
Was muss ich nun weiter tun ?
Wie kann ich den Tuner mit der dreambox ( im gleichen Netzwerk ) ansprechen ?
Vielen dank für eure Hilfe
« Antwort #4 am: Mai 29, 2012, 03:53:56 Nachmittag »
Such im IHAD mal nach Sundtek Control Center das unterstützt mittlerweile auch den Netzwerkscan und sollte alles sehr einfach machen auf der Dreambox.
Aladin212
« Antwort #5 am: Mai 29, 2012, 06:20:44 Nachmittag »
Danke !!!
Und das beste ....es funktioniert !
Nun zur Spielerei .... Ich habe nun noch ein WDTV mit der CustomFirmware . Wie stelle ich es an das auch dieser vom Sundtektuner profitiert ?
Die WDTV möchte ich gerne angebunden ans Netzwerk ins Schlafzimmer stellen und dann damit Fernsehen :-) Habe im Schklafzimmer keinen Kabelanschluss und nur sehr mäßigen DVB-T Empfang ....wäre das machbar ?
« Antwort #6 am: Mai 29, 2012, 06:30:03 Nachmittag »
Ist das ein WDTV live? Gibt's dafür mittlerweile Player für DVB-T?
Hast du verschluesselte Sender die ueber die Dreambox entschluesselt werden?
Es gibt soweit bereits Tests damit man mit unserer Software den PayTV Support der Dreambox im Netzwerk nutzen kann.
Aladin212
« Antwort #7 am: Mai 29, 2012, 10:30:59 Nachmittag »
Ja ist ein WDTV Live :-) Nein , DVB-T ist eine andere Baustelle , habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt !
Galt als Erklärung, warum ich das WDTV in der Form zweckentfremden wollte !
Bei mir im Schlafzimmer ist der DVB-T Empfang kaum möglich ( mit DVB-Reciver )
Also , ich wollte mit der WDTV über die Qnap Fernsehen, wenn es machbar ist .
Dachte es gibt eventl. ein Plugin für die WDTV , ähnlich wie für die Dreambox ???
Was ich auch schon mal getestet habe ist das Plugin für die WDTV mit der es möglich ist ,über die Dreambox zur WDTV zu streamen.
Funktioniert bei mir leider nicht ganz so wie ich es mir vorstelle, da immer bei Senderwechsel zu Streamingabbrüchen kommt.
Hmmmm, deinen letzten Satz habe ich nicht so ganz verstanden ,macht mich aber doch sehr neugierig .
« Antwort #8 am: Mai 30, 2012, 02:27:55 Vormittag »
Ok, abwarten bezueglich des WDTV Live.
Es wird bei uns an DLNA Support gearbeitet, damit man die Geräte zumindestens zum TV schauen überall integrieren kann.
Aladin212
« Antwort #9 am: Mai 30, 2012, 03:16:49 Nachmittag »
Wow, das wäre natürlich der Hit :-) und dazu noch einfach zu Händeln *freu
In welchem zeitfenster wäre das ?
Aladin212
« Antwort #10 am: Juni 22, 2012, 08:09:43 Vormittag »
gibt es schon etwas neues ?
