Autor Thema: Kein Empfang von 3SAT HD mit SkyTV Ultimate DVB-S2 und yavdr 0.4  (Gelesen 24411 mal)
strike
« am: Mai 15, 2012, 08:39:19 Nachmittag »
Ich kann mit o.g. System den neuen Sender 3SAT HD nicht empfangen.
An der Sat-Anlage läuft ein weiterer yavdr 0.4 mit einer Cine-S2 und ein Samsung-TV mit DVB-S2 ohne Probleme.
Kabel habe auch schon untereinander getauscht.
Was könnte ich noch ausprobieren?
strike
Re:Kein Empfang von 3SAT HD mit SkyTV Ultimate DVB-S2 und yavdr 0.4
« Antwort #1 am: Mai 15, 2012, 08:44:02 Nachmittag »
Was gibt denn folgender Befehl aus:
/opt/bin/mediaclient -m DVBS2 -f 11347000 -M PSK8 -S 22000000 -V V -E 2/3 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
« Letzte Änderung: Mai 15, 2012, 08:45:54 Nachmittag von Sundtek »
strike
« Antwort #2 am: Mai 15, 2012, 08:58:03 Nachmittag »
/opt/bin/mediaclient -m DVBS2 -f 11347000 -M PSK8 -S 22000000 -V V -E 2/3 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
using HI/LO Band frequency: 11347000
Modulation: PSK8 (DVB-S2)
Symbolrate: 22000000
Voltage: 13 Volt (Vertical)
FEC: 2/3
Tone OFF
Frequency: 1597000
Syntax OK
/adapter1 weil noch eine skystar2-Karte drin steckt
strike
« Antwort #3 am: Mai 16, 2012, 03:40:09 Vormittag »
Hast du bereits ein anderes Kabel verwendet? Eigentlich sollte das klappen, die LED des Sticks ist auch Grün?
Was geben diese Befehle bei dir aus:
$ /opt/bin/mediaclient -m DVBS -f 10744000 -M QPSK -S 22000000 -V H -E 5/6 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
$ /opt/bin/mediaclient -m DVBS -f 11568000 -M QPSK -S 22000000 -V V -E 5/6 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
$ /opt/bin/mediaclient -m DVBS -f 12604000 -M QPSK -S 22000000 -V H -E 5/6 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
$ /opt/bin/mediaclient -m DVBS -f 12552000 -M QPSK -S 22000000 -V V -E 5/6 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
Es handelt sich hier um alle 4 Zustände welche der Stick empfangen können muss (22khz EIN/AUS; 13/18V EIN/AUS)
« Letzte Änderung: Mai 16, 2012, 07:39:49 Vormittag von Sundtek »
strike
« Antwort #4 am: Mai 16, 2012, 05:06:59 Nachmittag »
Ich habe das zweite Kabel das vom Multiswitch kommt schon probiert.
Da hängt eine Skystars dran, die aber kein DVB-S2 kann.
Die LED des Sticks ist Blau.
using HI/LO Band frequency: 10744000
Modulation: QPSK (DVB-S)
Voltage: 18 Volt (Horizontal)
FEC: 5/6
Tone OFF
Frequency: 994000
Syntax OK
using HI/LO Band frequency: 11568000
FEC: 5/6
Tone OFF
Frequency: 1818000
Syntax OK
using HI/LO Band frequency: 12604000
FEC: 5/6
Tone ON
Frequency: 2004000
Syntax OK
using HI/LO Band frequency: 12552000
FEC: 5/6
Tone ON
Frequency: 1952000
Syntax OK
strike
« Antwort #5 am: Mai 16, 2012, 05:41:57 Nachmittag »
DVB-S/S2 Sticks mit blauen LEDs werden nicht mehr unterstützt, wir haben dies sogar teilweise aus dem Treiber entfernt.
Diesen Stick bitte mit einer Notiz und Rechnungskopie (wichtig ist lediglich die Bestellnummer damit wir das vermerken können) nach Berlin schicken.
Schicke auch eine Email an Kontakt at sundtek de dann wir der Anfang nächsten Monats gegen einen aktuellen ausgetauscht.
