Autor Thema: Ultimate II unter WD TV  (Gelesen 28294 mal)
Gunah
« am: April 30, 2012, 04:16:17 Nachmittag »
Moin,
unter welchen Bedingungen wurde dieses auf einem WD TV Live getestet?
tar: cannot create directory 'opt/include': Read-only file system
tar: can't open 'opt/include/frontend.h': No such file or directory
Seems like there's a problem installing the driver to /opt/bin
doing some tests...
mkdir -p /opt/bin
succeeded
mkdir -p /tmp/opt/bin
succeeded
Some more information
uname -a
Linux WDTVLIVE 2.6.22.19-19-4 #9 PREEMPT Mon Aug 1 14:35:04 CST 2011 mips GNU/Li                             nux
vendor_id
Model Name
disk space
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/sigmblockh         326576    326576         0 100% /
mdev                     99616         0     99616   0% /dev
none                     99616      6448     93168   6% /tmp
none                     99616      6448     93168   6% /etc/mdev.conf
/dev/loop0                 122         2       120   2% /tmp/static_config
none                     99616      6448     93168   6% /apps
/dev/sigmblockh         326576    326576         0 100% /var/www
memory
              total         used         free       shared      buffers
  Mem:       199232       193520         5712            0        33504
 Swap:            0            0            0
Total:       199232       193520         5712
Re:Ultimate II unter WD TV
« Antwort #1 am: Mai 02, 2012, 12:42:28 Vormittag »
Melde dich einfach via Skype "sundtek"
Wir haben die "manuelle" Installation auf dem WDTV getestet was bedeutet das der Treiber darauf funktioniert. Mittlerweile finetunen wir den Installer aber auch damit er direkt auf allen Systemen verwendbar ist.
Hattest du den netinst Treiber verwendet?
Gunah
« Antwort #2 am: Mai 02, 2012, 02:58:44 Nachmittag »
dieser Fehler kommt bei der Flash Version von "WDLX TV", wenn ich die non-Flash Version also die "EXT3"-Version nehme funtzt es Problem los...
Der Installer dort ist etwas langsamer, welches denke aber an dem USB Stick liegt (schon etwas älter).
Falls Ihr mal direkt drauf zugreifen wollt (SSH/Telnet) etc pp. einfach melden :)
Konnte es aber aus Zeitgründen nicht weiter Testen
Edit:// Treiber, habe ich netinst und den kompletten-dev probiert.
« Antwort #3 am: Mai 02, 2012, 03:03:24 Nachmittag »
Wenn du dich via Skype/chat melden könntest würden wir uns das gerne kurz mal ansehen.
Installerupdates sind meist Kleinigkeiten.
Gunah
« Antwort #4 am: Mai 02, 2012, 03:28:11 Nachmittag »
muss ich schauen :) werde ich dann machen.
bin noch am Arbeiten ^^
Stelle aber vorher den "normalen Stand" wieder her... damit der Ausgang der gleiche ist...
wird aber leider Zeitlich meist gegen Abend sein :(
Gunah
« Antwort #5 am: Mai 05, 2012, 12:08:19 Vormittag »
kann ich erst später machen momentan ist hier Internet auf "Notstrom"
« Antwort #6 am: Mai 09, 2012, 08:16:58 Nachmittag »
Ok, nach der Überprüfung, dort ist einfach kein Speicher mehr frei um den Treiber zu installieren.
Da es sich hier um eine Mips Architektur handelt kannst du den Treiber aber manuell installieren und im Netzwerk freigeben.
cd /tmp
wget http://sundtek.de/media/netinst/mipsel2/installer.tar.gz
tar xvzf installer.tar.gz
cd /tmp/opt/bin/
./mediasrv -d
./mediaclient --enablenetwork=on
Wir werden dann wohl einen Check im Installer hinzufügen welcher überprüft wieviel Speicher noch frei ist. 0 KB laut df ist auf jeden Fall zu wenig, dann sollte der Treiber am Besten automatisch nach /tmp installiert werden.
Gunah
« Antwort #7 am: Mai 09, 2012, 09:18:47 Nachmittag »
als andere Alternative kann man auch noch das System von einem USB Stick booten
hier die Wichtigen Links dazu:
http://wiki.wdlxtv.com/USB_Boot
http://wiki.wdlxtv.com/RootFS
alice
« Antwort #8 am: Januar 26, 2013, 06:09:41 Nachmittag »
wäre schön wenn Ihr den Check im Installer hinzufügen würdet. Ich habe mir einen Wolf gegoogelt bis ich Euren Hinweis hier im Forum gefunden habe:
cd /tmp
cd /tmp/opt/bin/
./mediasrv -d
oder Ihr gebt in der Wiki die entsprechenden Hinweise zur Einrichtung der WDTV (Live).
Nach tmp kopieren funktioniert erst mal soweit, aber nach dem nächsten Rebbot der WDTV ist tmp wieder clean, besser ist ein über USB-angeschlossenes Speichermedium verwenden.
Ansonsten ist die Nutzung einer WDTV mit dem Sundtek zum Straemen im Netzwerkwerk eine feine Sache.
« Letzte Änderung: Januar 26, 2013, 06:11:47 Nachmittag von alice »
« Antwort #9 am: Januar 26, 2013, 07:22:35 Nachmittag »
Das ist ja schon ewig her, was ist denn die Ausgabe von
cd /tmp
chmod 777 sundtek_netinst.sh
./sundtek_netinst.sh
Das müsste seit dem vor-vorigem Post bereits alles erkannt werden vom installer
alice
« Antwort #10 am: Januar 26, 2013, 09:16:39 Nachmittag »
das kommt raus:
Wollen Sie fortfahren [J/N]:
j
sed: cannot create temp file /etc/environmentvQHiU9: Read-only file system
unpacking...
checking system... testing libc OK 2.8.0
MIPSel (little endian) detected
Downloading architecture specific driver ... mipsel
doing some tests...
mkdir -p /opt/bin
succeeded
succeeded
uname -a
Linux WDTVLIVE 2.6.22.19-19-4 #9 PREEMPT Mon Aug 1 14:35:04 CST 2011 mips GNU/Linux
vendor_id
Model Name
disk space
none                     99616      2784     96832   3% /tmp
none                     99616      2784     96832   3% /etc/mdev.conf
none                     99616      2784     96832   3% /apps
/dev/sda1            976728060 758239280 218488780  78% /tmp/mnt/8A2CF4F62CF4DE5F
/dev/loop1                  80        80         0 100% /apps/confSpace
/dev/loop2                7808      7808         0 100% /apps/ffmpeg
/dev/loop3                5408      5408         0 100% /apps/mediatomb
/dev/loop4                  48        48         0 100% /apps/pw-reset-live
/dev/sigmblockh         326576    326576         0 100% /osd/image/youtube_logo.png
/dev/loop1                  80        80         0 100% /usr/share/webend/webend/functions.php
/dev/loop1                  80        80         0 100% /var/www/functions.php
/dev/sda1            976728060 758239280 218488780  78% /tmp/media/usb/USB2/8A2CF4F62CF4DE5F
memory
  Mem:       199232       185136        14096            0        65168
 Swap:            0            0            0
Total:       199232       185136        14096
please send these information to kontakt at sundtek de
das script versucht auf eine ro-filesystem zu schreiben.
« Antwort #11 am: Januar 26, 2013, 11:47:51 Nachmittag »
Ah, versuche den netinst Treiber nocheinmal herunterzuladen und zu installieren.
Der Installer überprüft ob er /opt/bin erstellen kann, das Verzeichnis gibt's wohl schon. Jetzt versucht er zusätzlich /opt/include zu erstellen das wird fehlschlagen und dann wird der Treiber nach /tmp installiert.
« Letzte Änderung: Januar 26, 2013, 11:51:35 Nachmittag von Sundtek »
alice
« Antwort #12 am: Januar 27, 2013, 09:29:52 Vormittag »
Ja, klappt jetzt. Auch der Hinweis, dass die Installation nur temporär ist, ist wichtig.
Am Besten auf ein externes Speichermedium installieren und mit einem http://wiki.wdlxtv.com/S99user-script beim booten starten.
« Letzte Änderung: Januar 27, 2013, 09:33:47 Vormittag von alice »
