Autor Thema: Netzwerksupport für Xtrend ET-6000xund DB 500HD?  (Gelesen 42222 mal)
Berny
« am: Februar 14, 2012, 02:28:11 Vormittag »
Hallo zusammen.
ich bekomme den DVB-C nicht als Netzwektuner zum laufen, als USB-Tuner gibt es keine Probleme.
wenn ich den Befehl für die DeviceID eintippe, kommt auf beiden Receivern folgende Fehlermeldung:
root@et6x00:~# /opt/bin/mediaclient --enablenetwork=on
Enabling network support
root@et6x00:/usr/script# /opt/bin/mediaclient --scan-network
-  0 IPTV server found --------------------
root@et6x00:~# /opt/bin/mediaclient -e
mediaclient --start
« Letzte Änderung: Februar 14, 2012, 02:38:45 Vormittag von Berny »
Re:Netzwerksupport für Xtrend ET-6000xund DB 500HD?
« Antwort #1 am: Februar 14, 2012, 06:36:47 Vormittag »
mediaclient --start
Der Treiber ist nicht gestartet.
für die ET9000:
cd /opt/bin
./mediasrv -d
oder
/opt/bin/mediaclient --start
Berny
« Antwort #2 am: Februar 14, 2012, 01:54:39 Nachmittag »
@Sundtek
Danke, das hat geklappt.
Wie kann ich das automatisieren, beim Neustart ist der Treiber wieder aus?
« Antwort #3 am: Februar 14, 2012, 05:34:39 Nachmittag »
Die Server IP Adresse muss auch hinterlegt werden:
echo "REMOTE_IPTV_SERVER=ip.des.servers" > /etc/sundtek.net
Es gibt ein Startskript in /usr/script
./DVB_netTuner_autostart.sh
./DVB_netTuner_starten.sh
Berny
« Antwort #4 am: Februar 14, 2012, 07:27:01 Nachmittag »
@Sundtek
Leider klappt es nicht, nach jedem Neustart muss der Netzwerksupport "/opt/bin/mediaclient --enablenetwork=on" neu angeschaltet werden.
« Letzte Änderung: Februar 16, 2012, 03:44:16 Nachmittag von Berny »
« Antwort #5 am: Februar 14, 2012, 09:13:30 Nachmittag »
Wir haben's nochmal getestet, das Startskript versucht den Netzwerkserver zu früh zu laden. Es kommt bis morgen noch ein Update wo das Skript etwas wartet, dann sollte das Netzwerk auch ordentlich funktionieren.
Berny
« Antwort #6 am: Februar 16, 2012, 07:28:49 Nachmittag »
@Sundtek
Haben Sie schon was am Script geändert?
« Antwort #7 am: Februar 16, 2012, 07:40:00 Nachmittag »
Das Update ist noch nicht verfügbar da derzeit noch etwas Feintuning für den Netzwerksupport für ARM Systeme wie Dockstar vorgenommen wird, sollte laut Entwickler aber ziemlich bald abgeschlossen sein.
« Antwort #8 am: Februar 17, 2012, 08:48:58 Nachmittag »
Der Treiber wurde aktualisiert, wir hatten soweit noch einen sehr hartnäckigen Systembug auf der Dockstar gefunden welcher das Bild beim streamen beschädigt hat (kein Treiberbug).
Zumindestens fuer das Streamen gibt es für solche defekten Kernelversionen nun einen Workaround.
Berny
« Antwort #9 am: Februar 18, 2012, 04:21:40 Nachmittag »
@Sundtek
Ich habe den neuen Treiber installiert, aber der Netzwerksupport ist immer noch bei jedem Neustart deaktiviert. Habe es bei beiden Receivern versucht, bei beiden genau das gleiche Problem.
« Antwort #10 am: Februar 18, 2012, 06:49:28 Nachmittag »
Also hier läuft das soweit einwandfrei.
Bitte beachten das der Treiber in der Zwischenzeit nochmal aktualisiert wurde (die Netzwerkperformance zwischen ARM <-> Mips wurde gesteigert)
Das Netzwerkfeature wurde bei uns aber hauptsächlich mit Dreamboxen getestet.
Eine Kurzanleitung für Netzwerksupport auf der Konsole:
echo REMOTE_IPTV_SERVER=ip.des.servers > /etc/sundtek.net
cd /usr/script
Danach neu starten.
« Letzte Änderung: Februar 18, 2012, 07:01:06 Nachmittag von Sundtek »
Berny
« Antwort #11 am: Februar 18, 2012, 07:04:12 Nachmittag »
Ich habe den Treiber nei installiert und genauso bin ich vorgegangen.
Das Problem besteht immer noch auf der Dreambox 500HD und ET6000.
Egal ob mit ./DVB_C_netTuner_starten.sh oder ./DVB_netTuner_autostart.sh,
bei jedem Neustart ist der Netzwerksupport ausgeschaltet.
« Antwort #12 am: Februar 18, 2012, 07:07:57 Nachmittag »
Du meinst du moechtest den Server automatisch einschalten?
echo "enablenetwork=on" > /etc/sundtek.conf
Die Beschreibung im vorigen Post war nur fuer den Client.
Berny
« Antwort #13 am: Februar 18, 2012, 09:59:22 Nachmittag »
@Sundtek
Genau!!!
Danke, den Befehl habe ich gebraucht!
Berny
« Antwort #14 am: Februar 23, 2012, 02:28:33 Vormittag »
@Sundtek
Eine Sache noch, mit welchem Befehl kann ich den Stick. gleichzeitig als Server und Client nutzen?
