Autor Thema: Problem ab einer bestimmten Frequenz  (Gelesen 23071 mal)
mic2063
« am: Januar 22, 2012, 03:58:31 Nachmittag »
ich habe hier einen Sundtek MediaTV Pro (USB 2.0) unter yaVDR laufen. Das System funktioniert soweit, bis auf das Problem dass ab einer Frequenz (450MHz bei QAM64) nichts empfangen wird.
Beim Standalone DVB-C Receiver habe ich aber z.B. bei einer Frequenz von 570MHz (ProSieben/Sat.1) eine Signalqualität von 90% - sollte also reichen.
Wenn ich via /opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 570000000 -M Q64 -S 6900000 auf diese Frequenz wechsle bekomm ich sporadisch ein paar % Empfang.
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 570000000  Hz LOCKED:  NO MER: 0 SYM: 6900000 MOD: QAM64
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 570000000  Hz LOCKED: YES MER: 227 SYM: 6900000 MOD: QAM64
SIGNAL: [..                               ] (  6%)  BER:  41248 FREQ: 570000000  Hz LOCKED: YES MER: 0 SYM: 6900000 MOD: QAM64
SIGNAL: [.........                        ] ( 29%)  BER:  41248 FREQ: 570000000  Hz LOCKED: YES MER: 215 SYM: 6900000 MOD: QAM64
SIGNAL: [.........                        ] ( 29%)  BER:  41248 FREQ: 570000000  Hz LOCKED: YES MER: 0 SYM: 6900000 MOD: QAM64
SIGNAL: [.........                        ] ( 29%)  BER:    131 FREQ: 570000000  Hz LOCKED: YES MER: 282 SYM: 6900000 MOD: QAM64
SIGNAL: [.........                        ] ( 29%)  BER:  41248 FREQ: 570000000  Hz LOCKED: YES MER: 234 SYM: 6900000 MOD: QAM64
Die verwendeten Treiber sind die aktuellen Developer-Treiber vom 17.Januar, andere SD-Sender funktionieren und haben (wie auch der Standalone-Receiver) zwischen 95% und 98%.
Kabelanbieter ist ein kleiner lokaler, der das DVB-S in DVB-C umwandelt (Kabelkiosk).
Gibt es noch etwas was ich evtl. einstellen kann/muss? Kann das ein Fehler vom Kabelbetreiber sein?
Re:Problem ab einer bestimmten Frequenz
« Antwort #1 am: Januar 22, 2012, 04:07:24 Nachmittag »
Um was für einen Stick handelt es sich, ist der Stick 1cm oder ca. 2cm dick?
mic2063
« Antwort #2 am: Januar 22, 2012, 04:33:34 Nachmittag »
Gerade gemessen: 17mm x 40mm
hinten steht "HDVBTB-0846" drauf
« Antwort #3 am: Januar 22, 2012, 04:38:48 Nachmittag »
Aus den Informationen ist ersichtlich dass das Signal in der Tat nicht ganz gut ist, eventuell +/- 1-3 MHz scannen?
Eventuell direkt beim Support melden Skype/chat (sundtek).
mic2063
« Antwort #4 am: Januar 22, 2012, 04:50:50 Nachmittag »
Naja mit +/- 1-3MHz  (in 0,5'er Schritten) hab ich schon probiert - da kommt dann gar nichts mehr. Werde mich kommende Woche mal beim Support melden.
Was ich halt nicht verstehe: als einzige Frequenz (>450) geht 538MHz, mit 100%. Bei QAM256 siehts wieder anders aus - da geht z.B. 354MHz bei 100%; 530 bei 0%; 602MHz wieder bei 100%.
gibt es ein Tool bei dem ich direkt mit dem mediaclient eine Frequenz ansteuern, dann das Signal auslesen und dann die Frequenz erhöhen kann?
Danke!
BTW: Support zum Sonntag - hab ich noch nie erlebt :)
« Antwort #5 am: Januar 22, 2012, 05:11:13 Nachmittag »
Die Signalqualität kann ja in einem anderen Fenster ausgelesen werden.
Wir haben 3 verschiedene DVB-C Serien, im Notfall den Stick zurueckschicken und einen anderen testen ob er mit der DVB-S auf DVB-C Anlage klarkommt.
