Autor Thema: Zwei Sundtek USB Sticks -> Probleme  (Gelesen 27054 mal)
corumo
« am: Januar 13, 2012, 03:55:42 Nachmittag »
ich habe die Frage schon im VDR-Portal gepostet, aber dieses Problem scheint dort unbekannt zu sein:
ich habe in meinem yavdr 0.4 u.a. eine interne DVB-T Karte und einen Sundtek Stick im DVB-T Modus gut am laufen. Da die interne Karte aber oft Empfangsprobleme hat (ist schon was älter) soll diese durch einen zweiten Sundtek Stick (DVB-T)ersetzt werden.
Jeder Stick einzeln mit der Karte läuft wunderbar. Dazu müssen sie aber im BULK Modus sein, ISO gibt nur Artefakte. Sind beide Sticks ohne die Karte angeschlossen läuft es auch erst einmal. Wird dann aber per FEMON auf den anderen Stick geschaltet ist das Bild nur noch eine schwarze Artefaktbrühe. Wird dann in FEMON wieder auf den vorher laufenden Stick geschaltet ist auch dort kein Bild mehr. Das selbe Verhalten tritt auf, wenn eine Aufnahme gestartet wird und ein andere Sender eingeschaltet wird, sodass auf den anderen Stick gewechselt wird.
Durch ein- und aushängen mit dem Dynamit Plugin bekommt man die Sticks wieder ans laufen.
Wo kann hier der Fehler liegen?
Re:Zwei Sundtek USB Sticks -> Probleme
« Antwort #1 am: Januar 13, 2012, 04:14:49 Nachmittag »
Was für Sticks sind das? Bitte folgende Befehle ausführen:
/opt/bin/mediaclient -e | grep ID
Es sind verschiedene USB Sticks im Umlauf, über das Datum der Stickinitialisierung wissen wir um welche Stickserie es sich handelt.
bzw. sind die Sticks silbern oder schwarz?
Sofern Isochronous nicht funktioniert gibt es Qualitätsprobleme mit dem PC Board!
Bei Embeddedboards kann es häufig vorkommen das nur ein Modus implementiert wurde.
« Letzte Änderung: Januar 13, 2012, 05:48:29 Nachmittag von Sundtek »
corumo
« Antwort #2 am: Januar 13, 2012, 06:19:32 Nachmittag »
einen habe ich seit November: Sundtek MediaTV Pro, Farbe schwarz und einen seit letzter Woche: Sundtek MediaTV Digital Home, Farbe silber.
/opt/bin/mediaclient -e | grep ID:
Pro: ID: U110713115508
Home: ID: U120109193953
Das Board im Rechner ist ein ASRock M3A UCC: http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=M3A%20UCC
Das würde dann bedeuten das Board zu tauschen?
Grüße
« Antwort #3 am: Januar 13, 2012, 06:26:26 Nachmittag »
Falls es möglich wäre eventuell via Skype-chat (sundtek) melden und falls möglich kurzfristig einen Remote Zugang freischalten damit wir das Treiberverhalten auf diesem PC überprüfen können.
Wenn ein Modus vom Stick funktioniert würde das ohnehin ausreichen.
« Antwort #4 am: Januar 13, 2012, 08:04:41 Nachmittag »
Man sieht die beiden USB Ports beeinflussen sich gegenseitig!
Stick 1:
$ /opt/bin/mediaclient --cat /dev/dvb/adapter1/dvr0 | /opt/bin/mediaclient --pipecount=1000
[2012-01-13 18:53:14]          0 bytes |       0.00 kb |       0.00 mb transferred
[2012-01-13 18:53:15]    1605632 bytes |    1568.00 kb |       1.53 mb transferred
[2012-01-13 18:53:16]    1671168 bytes |    1632.00 kb |       1.59 mb transferred
[2012-01-13 18:53:17]    1671168 bytes |    1632.00 kb |       1.59 mb transferred
[2012-01-13 18:53:18]    1671168 bytes |    1632.00 kb |       1.59 mb transferred
Stick 2:
$ /opt/bin/mediaclient --cat /dev/dvb/adapter2/dvr0 | /opt/bin/mediaclient --pipecount=1000
[2012-01-13 18:54:17]    1605632 bytes |    1568.00 kb |       1.53 mb transferred
[2012-01-13 18:54:18]    1638400 bytes |    1600.00 kb |       1.56 mb transferred
[2012-01-13 18:54:19]    1605632 bytes |    1568.00 kb |       1.53 mb transferred
[2012-01-13 18:54:20]    1605632 bytes |    1568.00 kb |       1.53 mb transferred
Nun beide gleichzeitig (laut den Statistiken kam nur noch die Hälfte der Daten beim USB Treiber an!):
root@vdr:~# /opt/bin/mediaclient --cat /dev/dvb/adapter1/dvr0 | /opt/bin/mediaclient --pipecount=1000
[2012-01-13 18:58:44]     163840 bytes |     160.00 kb |       0.16 mb transferred
[2012-01-13 18:58:45]     688128 bytes |     672.00 kb |       0.66 mb transferred
[2012-01-13 18:58:46]     655360 bytes |     640.00 kb |       0.62 mb transferred
[2012-01-13 18:58:47]     655360 bytes |     640.00 kb |       0.62 mb transferred
root@vdr:~# /opt/bin/mediaclient --cat /dev/dvb/adapter2/dvr0 | /opt/bin/mediaclient --pipecount=1000
[2012-01-13 18:58:45]     675840 bytes |     660.00 kb |       0.64 mb transferred
[2012-01-13 18:58:46]     686080 bytes |     670.00 kb |       0.65 mb transferred
[2012-01-13 18:58:48]     798720 bytes |     780.00 kb |       0.76 mb transferred
[2012-01-13 18:58:49]     706560 bytes |     690.00 kb |       0.67 mb transferred
In der Treiberlogfile wird dann auch angegeben das die vom USB Stack übermittelten Pakete defekt sind:
$ /opt/bin/mediaclient --loglevel=max
$ tail -f /var/log/mediasrv.log
2012-01-13 18:58:45 [4092] TS Sync byte not aligned, realigning stream (3612 // 0)
2012-01-13 18:58:45 [4092] TS Sync byte not aligned, realigning stream (3814 // 0)
2012-01-13 18:58:45 [4092] TS Sync byte not aligned, realigning stream (5720 // 0)
2012-01-13 18:58:45 [4092] TS Sync byte not aligned, realigning stream (6328 // 0)
2012-01-13 18:58:45 [4092] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 24)
2012-01-13 18:58:45 [4092] TS Sync byte not aligned, realigning stream (1560 // 24)
2012-01-13 18:58:45 [4092] TS Sync byte not aligned, realigning stream (564 // 0)
2012-01-13 18:58:45 [4092] TS Sync byte not aligned, realigning stream (852 // 0)
2012-01-13 18:58:45 [4092] TS Sync byte not aligned, realigning stream (3088 // 0)
Mögliche Abhilfe:
1. andere USB Ports verwenden (die gleichen Tests durchführen die Befehle sind angegeben).
2. Im Bios nach USB Einstellungen suchen.
Wir verwenden teilweise 300-400 Mhz MIPS/ARM Prozessoren mit 2-3 Sticks. Intel Netbooks sind auch kein Problem.
« Letzte Änderung: Januar 13, 2012, 08:10:39 Nachmittag von Sundtek »
corumo
« Antwort #5 am: Januar 13, 2012, 08:09:50 Nachmittag »
Alles klar, also liegt es wohl an meinem Rechner. Ich werd mal etwas mit den USB Ports rumprobieren.
Danke für die schnelle Hilfe mit Einsatz direkt an meinem Rechner, toll!
Grüße
corumo
« Antwort #6 am: Januar 14, 2012, 10:15:45 Nachmittag »
So, habe jetzt mal an einem anderem Rechner einen Test-VDR aufgesetzt, dort laufen die Sticks einwandfrei. Dann in den Problem Rechner eine USB3 PCIE Karte eingesetzt, auch das geht nicht. Scheint ein wirklich beschxxx Mainboard zu sein. Ein neues ist unterwegs, mal sehen was das dann bringt.
Grüße,
« Antwort #7 am: Januar 15, 2012, 12:24:38 Vormittag »
Nicht ausschließen das es ein Linux Kernelproblem ist, eventuell mit Windows gegentesten.
Der Hersteller wird sicherlich mehrere USB Ports getestet haben, es scheint wohl am Linux USB Controller Treiber zu liegen. Die Geschwindigkeit welche erreicht wird liegt bei USB 1.1.
Wie erwähnt auch das Bios überprüfen, es gibt bei einigen Systemen einen USB Kompatibilitätsmodus welcher Probleme bereitet.
« Letzte Änderung: Januar 15, 2012, 12:26:40 Vormittag von Sundtek »
corumo
« Antwort #8 am: Januar 21, 2012, 06:44:19 Nachmittag »
Jetzt habe ich das Board getauscht: alles funktioniert ohne Probleme.
Nochmal zusammengefasst fürs Archiv: ASRock M3A UCC Motherboard hat Probleme mit der USB Übertragung bei mehr als einem Sundtek Stick. Das neue Board ist ein Asus M5A78L LE und läuft mit zwei Sticks einwandfrei.
Danke nochmal für die Hilfe hier...
