Autor Thema: Buffer overflows / freeze TS continuity fehler  (Gelesen 32250 mal)
AndreK
« am: November 30, 2011, 10:22:35 Nachmittag »
Hallo liebes Sundtek-Team,
seit Anfang November bin ich auch ein stolzer Besitzer eines Sundtek MediaTV Pro DVB-C Sticks. Dazu muss ich noch sagen, dass ich kein Linuxnerd bin. :-)
Leider plagen mich einige Dinge und ich bekomm diese nicht in den Griff. :-(
Ich habe einen Xtreamer Ultra (Intel Atom D525, NVIDIA ION2-Chip, 4GB DDR3 mit 60GB SSD)
Als Distri nutze ich die YaVDR 0.4.0 (Stand heute mit den Updates/Treiber)
Jedoch bekomm ich nachstehende Fehler nicht beseitigt.
Nov 30 21:00:23 htpc vdr: [6020] PES packet shortened to 4440 bytes (expected: 4624 bytes)
Nov 30 21:00:23 htpc vdr: [6020] TS continuity error (14)
Nov 30 21:00:23 htpc vdr: [6020] TS continuity error (15)
Nov 30 21:00:23 htpc vdr: [6020] TS continuity error (9)
Nov 30 21:00:23 htpc vdr: [6020] TS continuity error (8)
Nov 30 21:00:23 htpc vdr: [6020] cAudioRepacker(0xC0): skipped 392 bytes to sync on next audio frame
Nov 30 21:00:23 htpc vdr: [6020] TS continuity error (6)
Nov 30 21:00:23 htpc vdr: [6020] TS continuity error (12)
Nov 30 21:00:23 htpc vdr: [6020] TS continuity error (10)
Nov 30 21:00:23 htpc vdr: last message repeated 2 times
Nov 30 21:00:23 htpc vdr: [6020] TS continuity error (3)
Nov 30 21:00:23 htpc vdr: [6020] TS continuity error (4)
Nov 30 21:00:23 htpc vdr: [6020] TS continuity error (0)
Nov 30 21:00:24 htpc vdr: [6020] TS continuity error (12)
Nov 30 21:00:24 htpc vdr: [6020] TS continuity error (6)
Nov 30 21:00:25 htpc vdr: [6020] cVideoRepacker: found system start code: stream seems to be scrambled or not demultiplexed
Nov 30 21:00:24 htpc vdr: [6020] TS continuity error (14)
Nov 30 21:00:24 htpc vdr: [6020] TS continuity error (8)
Nov 30 21:00:24 htpc vdr: [6020] TS continuity error (10)
Nov 30 21:00:24 htpc vdr: [6020] TS continuity error (1)
Nov 30 21:00:24 htpc vdr: [6020] TS continuity error (2)
ov 19 07:51:01 htpc vdr: [11679] buffer stats: 204920 (9%) used
Nov 19 07:51:02 htpc vdr: [11679] receiver on device 1 thread ended (pid=11247, tid=11679)
Nov 19 07:51:02 htpc vdr: [11686] receiver on device 1 thread started (pid=11247, tid=11686)
Nov 19 07:51:02 htpc vdr: [11687] TS buffer on device 1 thread started (pid=11247, tid=11687)
Nov 19 07:51:02 htpc vdr: [11688] cLiveStreamer stream processor thread started (pid=11247, tid=11688)
Nov 19 07:51:02 htpc vdr: [11684] XVDR: Successfully switched to channel 1 - Das Erste HD
Nov 19 07:51:02 htpc vdr: [11684] XVDR: Started streaming of channel Das Erste HD (timeout 10 seconds)
Nov 19 07:51:02 htpc vdr: [11688] XVDR: --------------------------------------
Nov 19 07:51:02 htpc vdr: [11688] XVDR: NEW AUDIO INFORMATION:
Nov 19 07:51:02 htpc vdr: [11688] XVDR: Channels: 2
Nov 19 07:51:02 htpc vdr: [11688] XVDR: Samplerate: 48000 Hz
Nov 19 07:51:02 htpc vdr: [11688] XVDR: Bitrate: 256000 bps
Nov 19 07:51:02 htpc vdr: [11688] XVDR: Bitrate: 448000 bps
Nov 19 07:51:02 htpc vdr: [11688] XVDR: NEW PICTURE INFORMATION:
Nov 19 07:51:02 htpc vdr: [11688] XVDR: Picture Width: 1280
Nov 19 07:51:02 htpc vdr: [11688] XVDR: Picture Height: 720
Nov 19 07:51:02 htpc vdr: [11688] XVDR: Display Aspect Ratio: 1.78
Nov 19 07:51:03 htpc vdr: [11688] XVDR: streaming of channel started
Nov 19 07:51:03 htpc vdr: [11686] buffer usage: 70% (tid=11688)
Nov 19 07:51:03 htpc vdr: [11686] buffer usage: 80% (tid=11688)
Nov 19 07:51:03 htpc vdr: [11686] buffer usage: 90% (tid=11688)
Nov 19 07:51:03 htpc vdr: [11686] buffer usage: 100% (tid=11688)
Nov 30 21:03:21 htpc vdr: [5731] cTS2PES got 238 TS errors, 30 TS continuity errors
Nov 30 21:03:21 htpc vdr: [5731] cTS2PES got 10 TS errors, 3 TS continuity errors
Nov 30 21:03:21 htpc vdr: [6390] recording thread ended (pid=5731, tid=6390)
Nov 30 21:03:21 htpc vdr: [5731] switching to channel 17
..kurz darauf der freeze vom Frontend, nichts steht dazu im syslog.
Würden Sie mich bitte bei diesem Problem unterstützen? Gerne gebe ich Ihnen Zugriff bzw. sende gern alle Informationen die Sie haben möchten.
Re:Buffer overflows / freeze TS continuity fehler
« Antwort #1 am: November 30, 2011, 10:30:44 Nachmittag »
Der schnellste Weg wäre mittels Skype -> "sundtek"
Als erstes wäre es hilfreich die Signalwerte zu überprüfen.
AndreK
« Antwort #2 am: November 30, 2011, 10:35:00 Nachmittag »
Alles klar, installiere das eben :-)
« Antwort #3 am: Dezember 01, 2011, 11:21:40 Vormittag »
Danke für den Zugang.
Kann es sein das die NVidia Graphikkarte nicht richtig eingerichtet wurde (VDPAU)?
xine benötigt unglaubliche ~ 100% CPU, das kann natürlich vorkommen das dem Treiber dann die CPU Zeit weggenommen wird.
Der Stick wurde ja mittlerweile soweit umgestellt um nicht zu sehr von der Latenz abhängig zu sein das könnte das obrige Problem bereits auf dem Rechner lösen, das eigentliche Problem die Hardwarebeschleunigung des NVidia Treibers zu aktivieren ist jedoch noch nicht gelöst.
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
10942 vdr       10 -10  491m  65m 6640 S  142  1.7   3:24.49 xine
Xine sollte auf jeden Fall unter 50% liegen. Ansonsten sieht signaltechnisch alles gut aus.
« Letzte Änderung: Dezember 01, 2011, 11:38:28 Vormittag von Sundtek »
AndreK
« Antwort #4 am: Dezember 01, 2011, 08:29:05 Nachmittag »
Hallo :-)
Nochmal vielen Vielen Dank für die Unterstützung. Unglaublich, so einen Support zu haben!
Wir haben zwar noch nicht wieder gesprochen, aber nach einem reboot der Kiste sieht es wie folgt aus:
 1358 vdr       10 -10  650m  74m  17m S   11  1.9   2:26.92 vdr
Bei HD-Sendern vielleicht 10 % mehr. Mein Problem lag eindeutig bei dem Programm 3Sat und DMAX. Nach 10 Minuten hin und her zappen (mal einen Kanal drüber / drunter ) hängt er sich
nicht mehr auf. Jedoch einige TS continuity Error, kurz schwarzes Bild, dann wurde der Sender stabil (das war quasi der schlimmste Fehler). Hier der LOG dazu:
Dec  1 19:15:02 htpc vdr: [3422] cVideoRepacker: switching to MPEG1/2 mode
Dec  1 19:15:02 htpc vdr: [3422] cVideoRepacker: operating in MPEG1/2 mode
Dec  1 19:15:03 htpc vdr: [3422] TS continuity error (7)
Dec  1 19:15:03 htpc vdr: [3422] TS continuity error (8)
Dec  1 19:15:03 htpc vdr: [3422] TS continuity error (13)
Dec  1 19:15:03 htpc vdr: [3422] TS continuity error (2)
Dec  1 19:15:03 htpc vdr: [3422] TS continuity error (10)
Dec  1 19:15:03 htpc vdr: [3422] TS continuity error (15)
Dec  1 19:15:03 htpc vdr: [3422] TS continuity error (3)
Dec  1 19:15:03 htpc vdr: [3422] cAudioRepacker(0xC0): skipped 120 bytes while syncing on next audio frame
Dec  1 19:15:03 htpc vdr: [3422] TS continuity error (11)
Dec  1 19:15:03 htpc vdr: [3422] TS continuity error (14)
Dec  1 19:15:03 htpc vdr: [3422] TS continuity error (9)
Dec  1 19:15:03 htpc vdr: [3422] TS continuity error (6)
Dec  1 19:15:03 htpc vdr: [3422] TS continuity error (4)
Dec  1 19:15:03 htpc vdr: [3422] TS continuity error (12)
Dec  1 19:15:03 htpc vdr: [3422] PES packet shortened to 4850 bytes (expected: 5390 bytes)
Dec  1 19:15:03 htpc vdr: [3422] TS continuity error (1)
Dec  1 19:15:03 htpc vdr: [3422] TS continuity error (0)
Dec  1 19:15:03 htpc vdr: [3422] PES packet shortened to 5030 bytes (expected: 5390 bytes)
Dec  1 19:15:03 htpc vdr: [3422] TS continuity error (5)
Dec  1 19:15:03 htpc vdr: [3422] PES packet shortened to 5318 bytes (expected: 5390 bytes)
Dec  1 19:15:04 htpc vdr: [3422] PES packet shortened to 5210 bytes (expected: 5390 bytes)
Dec  1 19:15:04 htpc vdr: [3422] TS continuity error (2)
Dec  1 19:15:04 htpc vdr: [3422] TS continuity error (1)
Dec  1 19:15:04 htpc vdr: [3422] PES packet shortened to 2330 bytes (expected: 5390 bytes)
Dec  1 19:15:04 htpc vdr: [3422] TS continuity error (7)
Dec  1 19:15:04 htpc vdr: [3422] PES packet shortened to 4130 bytes (expected: 5390 bytes)
Dec  1 19:15:04 htpc vdr: [3422] TS continuity error (9)
Dec  1 19:15:04 htpc vdr: [3422] TS continuity error (12)
Dec  1 19:15:04 htpc vdr: [3422] PES packet shortened to 3590 bytes (expected: 5390 bytes)
Dec  1 19:15:08 htpc vdr: [3412] Text2Skin: channelInfo display update thread ended (pid=1358, tid=3412)
DMAX läuft nun absolut stabil.
Bei KiKA hatte ich z.B. :
Dec  1 19:16:41 htpc vdr: [1358] switching to channel 24
Dec  1 19:16:41 htpc vdr: [3530] TS buffer on device 1 thread ended (pid=1358, tid=3530)
Dec  1 19:16:41 htpc vdr: [3528] buffer stats: 42676 (2%) used
Dec  1 19:16:41 htpc vdr: [1358] buffer stats: 37224 (0%) used
Dec  1 19:16:41 htpc vdr: [3528] receiver on device 1 thread ended (pid=1358, tid=3528)
Dec  1 19:16:42 htpc vdr: [3547] receiver on device 1 thread started (pid=1358, tid=3547)
Dec  1 19:16:42 htpc vdr: [3549] TS buffer on device 1 thread started (pid=1358, tid=3549)
Dec  1 19:16:42 htpc vdr: [1358] recording to '/srv/vdr/video.00/LiveBuffer/00001.ts'
Dec  1 19:16:42 htpc vdr: [1358] playing '/srv/vdr/video.00/LiveBuffer/00001.ts'
Dec  1 19:16:42 htpc vdr: [3556] recording thread started (pid=1358, tid=3556)
Dec  1 19:16:42 htpc vdr: [3547] cVideoRepacker: switching to MPEG1/2 mode
Dec  1 19:16:42 htpc vdr: [3547] cVideoRepacker: operating in MPEG1/2 mode
Dec  1 19:16:43 htpc vdr: [3547] TS continuity error (4)
Dec  1 19:16:43 htpc vdr: [3547] TS continuity error (13)
Dec  1 19:16:43 htpc vdr: [3547] TS continuity error (3)
Dec  1 19:16:43 htpc vdr: [3547] TS continuity error (6)
Dec  1 19:16:43 htpc vdr: [3547] TS continuity error (15)
Dec  1 19:16:43 htpc vdr: [3547] TS continuity error (5)
Dec  1 19:16:43 htpc vdr: [3547] TS continuity error (1)
Dec  1 19:16:43 htpc vdr: [3547] cAudioRepacker(0xC0): skipped 768 bytes to sync on next audio frame
Dec  1 19:16:43 htpc vdr: [3547] cVideoRepacker: found system start code: stream seems to be scrambled or not demultiplexed
Dec  1 19:16:43 htpc vdr: [3547] TS continuity error (0)
Dec  1 19:16:43 htpc vdr: [3547] TS continuity error (9)
Dec  1 19:16:43 htpc vdr: [3547] TS continuity error (8)
Dec  1 19:16:43 htpc vdr: [3547] TS continuity error (7)
Dec  1 19:16:43 htpc vdr: [3547] TS continuity error (14)
Dec  1 19:16:43 htpc vdr: [3547] TS continuity error (12)
Dec  1 19:16:44 htpc vdr: [3547] TS continuity error (5)
Dec  1 19:16:44 htpc vdr: [3547] PES packet shortened to 5210 bytes (expected: 5390 bytes)
Dec  1 19:16:44 htpc vdr: [3547] TS continuity error (9)
Dec  1 19:16:44 htpc vdr: [3547] TS continuity error (4)
Dec  1 19:16:45 htpc vdr: [3547] TS continuity error (12)
Dec  1 19:16:45 htpc vdr: [3547] TS continuity error (5)
Dec  1 19:16:45 htpc vdr: [3547] PES packet shortened to 4130 bytes (expected: 5390 bytes)
Dec  1 19:16:45 htpc vdr: [3547] TS continuity error (10)
Dec  1 19:16:45 htpc vdr: [3547] TS continuity error (3)
Dec  1 19:16:45 htpc vdr: [3547] PES packet shortened to 3410 bytes (expected: 5390 bytes)
Dec  1 19:16:48 htpc vdr: [3469] Text2Skin: channelInfo display update thread ended (pid=1358, tid=3469)
Aber nun nach einer ganzen weile zappen zappen zappen, hin her usw.
Dann habe ich irgendwann bei den HD-Sendern ein schwarzes Bild gehabt, ein VDR-restart behob es. Fehler hat er im Syslog nicht angezeigt.
ABER NICHT EINEN ABSTURZ *AUF's HOLZ KLOPF* JUHUUU
AndreK
« Antwort #5 am: Dezember 01, 2011, 08:47:35 Nachmittag »
Das gibt mir der mediasrc.log beim zappen auf Kika (bei TS continuity fehler)
2011-12-01 19:45:45 [854] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 0)
2011-12-01 19:45:45 [854] TS Sync byte not aligned, realigning stream (237 // 0)
2011-12-01 19:45:45 [854] TS Sync byte not aligned, realigning stream (0 // 44)
2011-12-01 19:45:45 [854] TS Sync byte not aligned, realigning stream (240 // 44)
2011-12-01 19:45:45 [854] TS Sync byte not aligned, realigning stream (1184 // 44)
2011-12-01 19:45:46 [854] Channel found (394000000)
2011-12-01 19:45:46 [854] =============
2011-12-01 19:45:46 [854] Symbol rate: 6899761
2011-12-01 19:45:46 [854] Constellation: QAM64
2011-12-01 19:45:46 [854] Mirroring: Normal
2011-12-01 19:45:47 [854] Channel found (394000000)
AndreK
« Antwort #6 am: Dezember 02, 2011, 07:42:07 Vormittag »
Vielleicht lag es daran?
Ich hatte es auf "Max MHz" und nun wieder bei "Auto".
« Antwort #7 am: Dezember 02, 2011, 07:32:53 Nachmittag »
Das ist kein Fehler, der Stream wird nur synchronisiert, an dieser Stelle wurde laut kompletter Logfile auch der Datentransfer gerade eingeschalten, also alles in Ordnung.
AndreK
« Antwort #8 am: Dezember 02, 2011, 07:34:43 Nachmittag »
AH, okay. Vielen Dank.
Ich dachte, dass es eventuell etwas zur Hilfesuche beiträgt. :-)
« Antwort #9 am: Dezember 02, 2011, 08:09:39 Nachmittag »
von unserer Seite her sieht alles in Ordnung aus. Der Rest wird wohl VDR abhaengig sein, anscheinend passt ja jetzt auch alles soweit?
Audiosynchronisierung hat ausschließlich mit dem VDR Frontend zu tun, einfach das im Auge behalten und diese Sachen im VDR Forum erwähnen.
Edit: nach dem Ausschalten von "Legacy USB Support" im BIOS scheint sich so einiges verbessert zu haben.
« Letzte Änderung: Dezember 02, 2011, 09:14:46 Nachmittag von Sundtek »
AndreK
« Antwort #10 am: Dezember 02, 2011, 09:40:09 Nachmittag »
OHJA!
Vielen vielen Dank an den super Support!!!
Ihr seid meine:
