Autor Thema: Problem MediaTV Digital Home USB DVB-C mit QAM256  (Gelesen 43200 mal)
Re:Problem MediaTV Digital Home USB DVB-C mit QAM256
« Antwort #15 am: Juni 10, 2012, 08:00:16 Nachmittag »
Bei Schwankungen kann es verschiedene Probleme geben:
1. Ein Verstaerker zerstoert das Signal (passiert auch wenn DVB-C z.B durch eine Dreambox durchgeschliffen wird)
2. Das Kabel ist nicht in Ordnung
3. Die Komponenten sind nicht ordentlich zusammengesteckt.
4. Der Stick wird durch ein zu starkes Signal übersteuert damit der AGC des Sticks das Signal nicht ordentlich tracken kann, sollte das der Fall sein den Stick einfach nach Berlin schicken dann wird er für starke Signale eingestellt.
